  4. Dumme Raumthermostate intelligent machen?
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    Hi.
    Hab in unserem Haus ne Fußbodenheizung und in jedem Raum ein Thermostat mit Drehrädchen.
    Vom Thermostat geht ein Kabel zum Heizkreisverteiler um dann dort die Stellantriebe auf und zufahren zu lassen.
    Ich würde jetzt gerne die Thermostate in jedem Raum durch intelligente ersetzen.
    Am liebsten wäre mir wenn das Kabel zum Heizkreisverteiler weiter genutzt werden könnte, ich aber vor ort am Thermostat die gewünschte Temperatur wie auch in iobroker einstellen kann.
    Temperaturfühler sind in jedem Raum schon vorhanden und müsste am Thermostat nicht mit dran sein.
    Gibt es sowas? Hab bis jetzt nix gutes gefunden.
    Danke,
    Andreas
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Spontan fällt mir nur ein eine Logo Zwischen deinen "Drehrädchen" und die Thermostate zu Klemmen.
      Dann kannst du alles so weiter verwenden ohne alles neu zu Kaufen. Das dürfte Preislich besser sein und die Thermostatsteuerung kann auch Autark laufen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        Schau mal bei Homematic IP nach….
        Wenn deine Stellantriebe 230V AC haben kannst du den hier nutzen (Du brauchst L1, N, und den Schaltdraht an den Stellantrieb):
        http://www.eq-3.de/produkte/homematic-i ... alter.html
        Für DC 24V Antriebe den hier :
        http://www.eq-3.de/produkte/homematic-i ... kopie.html
        Könnte sein, daß dieses etwas ist, was du suchst.
        Ich kenne deine Kabelinstallation nicht....
        Und die Temperaturfühler bräuchtest du auch nicht mehr zwingend....
        Grüße
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Die HM IP Thermostate sind echt interessant, aber der Preis ist nicht ohne.
          Eine Logo kann mindestens 2 Thermostate steuern, je nach Thermostat vielleicht sogar 4 und kostet nicht mal das Doppelte von einem HM IP Thermostat.
          Und wenn man mehr als die 2(4) Thermostatehat, kauft man Erweiterungsmodule dazu welche dann nur noch ~20€ Teurer als ein HM IP Thermostat sind.
          Mit einer Logo und einem Erweiterungsmodul ist es möglich 6 Thermostate zu Steuern, kosten ~250€. HM IP Lösung für 6 Stück kostet 480€.
          > Und die Temperaturfühler bräuchtest du auch nicht mehr zwingend….
          Ich glaub die hat er schon und die sind unabhängig von den Thermostaten.
