  4. Start Schwierigkeiten
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    mike2712
    Hallo, ich beschäftige mich seit einigen Tagen im Urlaub mit dem iobroker vis. Habe jetzt einige schlaflose Nächte hinter mir gebracht. Mit einigen Dingen komme ich einfach nicht weiter und kann keine Beschreibungen finden, für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Ich habe iobroker zur Zeit auf dem PC, weitere Hardeware ist nur die Homematic CCU2 mit entsprechenden Geräten.
    1. Ich habe HQwidgets mit unsichtbar überlagerten jqui-mfd benutzt, hier gefällt mir der Dialog zum Dimmen, Jalousie steuern oder wie auch immer besser. Folgendes Problem , ich möchte das Dialog Fenster an einer bestimmten Stelle positionieren, da beim ipad immer sofort ein Dimmwert getroffen wird, liegt an der selbe Stelle die den Dialog öffnet, somit wird mit öffnen durch den Tastendruck gleichzeit auf den Dialog . z.B. 75% gedrückt. Entweder Stelle ich mir vor die Position einzustellen, in der online Sitzung kann man den einfach verchieben, aber das ist nicht von Dauer, Oder vielleicht den Dialog ert 1 Sekunde später freigeben.
    2. Auf den PC habe ich das alles recht zügig hinbekommen, aber bei dem Versuch dies auf einem Qnap am laufen zu bringen habe ich nach etlichen Stunden aufgegeben, aber das sollte doch eigentlich funktionieren, oder täusche ich mich da?
    3. Zum Teil fällt mir auf das bestimmte Dinge nicht aktulisiert werden, z.B. , an den hqwidgets, letzte Änderungszeit, teilweise fehlt diese ganz, nach aktualisieren der Browserseite ist wieder alles gut, wo stellt man so etwas ein? Wo wird überhaupt eine Aktualisierungszeit für die Views eingestellt, hatte so einen Parameter schon mal gesehen, aber finde ich nicht wieder.
    LG Mike
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      Hallo Mike
      Habe auf dem Handy nur quergelesen.
      Auch qnap ist nicht gleich qnap. Da gibt es verschiedene Prozessoren. Die Pakete sind für ARM
      Die Aktualisierung ist sofort.
      Lediglich systemvariable brauchen default 30sec. Lässt sich aber einstellen.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        mike2712
        Hallo Homoran,
        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Was bedeutet ARM ? Folgendes habe ich zu meinem Qnap TS-210 gefunden:
        Installierte Prozessoren: Marvell 6281 800 MHz
        Installiertes RAM: DRAM 256 MB - DDR2
        Installierter Flash-Speicher: 16 MB Flash
        Laut diesen link https://helpdesk.qnap.com/modellist.htm ist der TS-210 Arm-based, ist es das ?
        Lieben Gruß Mike
          Hallo Mike
          ARM bedeutet Acorn RISC Maschine (oder so) und ist die Bezeichnung einer Prozessorarchitektur wie etwas x86.
          Dein Prozessor ist so einer. Müsste also passen.
          Was mich aber schwer denken lässt, ist der Speicher von nur 256MB. das entspricht dann dem ersten raspi model A.
          Das ist verdammt wenig. Ich weiss nicht, ob es darauf sinnvoll laufen wird. (Die Leistung des Prozessors habe ich noch gar nicht gegoogelt).
          Ein raspi2 hat eine quadcore CPU und 1GB RAM. Kostet um 50€.
          Rainer
            mike2712
            Hallo Rainer,
            vielen Dank, ne an 50,-€ soll es ganz sicher nicht scheitern, hatte nur gedacht wegen nicht so vielen Systemen, bin ja auch noch in der Findungsphase.
            Hatte zunächst viel mit Homeputer sudio getestet, zum Glück noch nicht gekauft. Aber hier ist alles doch etwas schwieriger.
            Vor allem nervt mich die Bedienung auf dem iPad, das sofort ungewollte Sachen ausgelöst werden.
            Naja ich werde mal weiter testen und fummeln, gibt es irgendwo fertige Sachen auf denen man aufbauen kann?
            Weiter fällt mir noch auf das ich wenn ich die Jalousien mit dem Hqwidget steuere öfter Kommunikationsprobleme auf der CCU habe, wo stellt man so etwas ein?
            Ab dem Widget gibt es ein timeout, das ist auf 2000 eingestellt, warum auch immer? Hat es da etwas mit zu tun?
            LG Mike
            • F Offline
              Fitti
              Hallo Mike,
              ich habe einen Qnap TS-239 Pro - und habe um's verreck… nicht hinbekommen. Bei mir war node.js das größte Problem.
              Ich kann Homorans Aussage nur bestätigen: Speicher ist ein echtes Thema. Ich habe mich dann für einen BananaPi entschieden, da dieser angeblich etwas schneller sein sollte. Es läuft mit einer Festplatte und das jetzt auch sehr stabil.
              Nimm also am Besten ein Raspi2 oder Banana in dieser Preisklasse.
              Viele Grüße,
              Fitti
              "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
              Plural von Status ist auch Status!
                mike2712
                Hallo Fitti,
                Ich denke das ich da über kurz oder lang etwas machen werde, beschäftige mich zu Zeit noch mit dem Programm selbst, ich glaube da fehlt es an Grundlagen bei mir.
                Alles Grafisch reinziehen ist ja nicht das Problem. Aber möchte ich z.B. einen Dimmer beim einschalten einen Startwert mitgeben, da scheitert es leider schon, also werde ich mich erst einmal mit den Sachen beschäftigen. Danach neue Hardeware, ich denke hoffe das ich dann mit dem System auf dem BananPI oder Raspi2 umziehen kann, oder?
                Wo werden eigentlich die Views gespeichert, habe da was im Forum gefunden, ist jeder einzelne View keine einzelne Datei, liegen die alle zusammen in einer Datei? Kann ich z.B. die Startseite festlegen, die ist fix auf DemoView?
                Habe auch Deine Video`s über Einrichtung usw. gesehen, klasse gemacht.
                Lieben Gruß Mike
                  pix
                  Hallo Mike,
                  @mike2712:
                  Wo werden eigentlich die Views gespeichert, habe da was im Forum gefunden, ist jeder einzelne View keine einzelne Datei, liegen die alle zusammen in einer Datei? `
                  Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/ liegen die Projekte. vis-views.json heisst die Datei. Dort in der Nähe (Ordner main) liegen auch die Bilder, die der User in VIS hochladen kann.
                  @mike2712:
                  Kann ich z.B. die Startseite festlegen, die ist fix auf DemoView? `
                  Ja, kannst natürlich. Die Startview markierst du mit dem Haken bei Default im Reiter Tools unter VIS. Dann wird die aktuelle View bei der daneben eingestellten Auflösung zuerst geladen. 261_bildschirmfoto_2015-08-29_um_14.07.26.jpg
                  Beispiel: 1. View heißt z.B. "iPad_hoch", default Haken bei iPad Portrait, 2. View heißt z.B. "iPad_quer" und der default Haken ist gesetzt bei iPad Landscape. Dann wechselt die View automatisch, wenn du dein iPad von hoch auf quer oder umgekehrt drehst.
                  Pix
                    mike2712
                    Ohhh, cool, danke das muss ich unbedingt mal ausprobieren, jetzt muss ich leider weg.
                    Mit Startbild meinte ich den view selbst, der kommt immer mit dem DemoView.
                    LG Mike
                    • F Offline
                      Fitti
                      @mike2712:
                      Mit Startbild meinte ich den view selbst, der kommt immer mit dem DemoView. `
                      Reden wir über das Gleiche?
                      Wenn Du einen View im Browser zum Bedienen aufrufst, dann kannst du den Namen des gewünschten Views hinten nach dem # angeben:
                      Bsp: http://192.168.1.123:8082/vis/index.html#Erdgeschoss
                      das Gleiche mit dem Editor, hier kannst Du auch gleich in den richtigen View springen:
                      http://192.168.1.123:8082/vis/edit.html#Erdgeschoss
                      @pix: das kannte ich gar nicht. Dein Bild ist von der Auflösung. Deine Erklärung geht auf den View. Mit der "Auflösung" dachte ich, dass diese nur als optische Hilfslinie dient, die ja entsprechend dann eingeblendet wird.
                      Das ganze steuert tatsächlich noch mehr? :shock:
                      Gibt es da eine Namenskonvention einzuhalten für portrait und landscape?
                      Viele Grüße,
                      Fitti
                        Hallo fitti
                        Den letzten Absatz verstehe ich nicht ganz.
                        Welche Einstellungen?
                        Auflösung ist die Hilfslinie!
                        Was soll mehr machen?
                        Rainer
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        • F Offline
                          Fitti
                          Hi Homoran,
                          ich verstehe Pixs Aussage nicht. Daher stelle ich vielleicht auch eine dumme Frage.
                          @pix:
                          filename="Bildschirmfoto 2015-08-29 um 14.07.26.jpg" index="0">~~
                          Beispiel: 1. View heißt z.B. "iPad_hoch", default Haken bei iPad Portrait, 2. View heißt z.B. "iPad_quer" und der default Haken ist gesetzt bei iPad Landscape. Dann wechselt die View automatisch, wenn du dein iPad von hoch auf quer oder umgekehrt drehst. `
                          Hier spricht Pix vom View. Sein Bild zeigt aber den Reiter Tools mit der Auflösung. Und genau das ist, so mein Verständnis, nur für die Hilfslinie. Der Defaultbutton ist für die Standardauswahl bei einem neuen View, wenn ich den hinzufüge - so auch wieder mein Verständnis.
                          Nun bekomme ich nicht hin, was pix meint mit der Auflösung und dem "Default-Radiobutton" und der automatischen Wahl beim Drehen des Tablets. Bei mir passiert da gar nichts - also doch schon, es wird einfach das Bild gedreht und ich habe dann unten wesentlich mehr platz. Aber es wird kein anderer View genommen.
                          Da pix aber ein ziemlicher Fuchs ist, nehme ich an, dass es irgendeine Funktion gibt, die ich mal wieder nicht kenne :D
                          Viele Grüße,
                          Fitti
                            Mein Verständnis war ebenso wie deins. Ist aber falsch.
                            Der Reiter tools ist (auch) für views. Import, Export und die Auflösung. Ebenso die default-checkbox ist für den ausgewählten view. Damitwird dieser geöffnet, wenn du der Adresse nicht #Viewname mitgibst
                            Du kannst einen default für hoch und einen default für querformat vorgeben, der automatisch beim drehen des Handys/Tablets umgeschaltet wird.
                            Hab ich noch nicht getestet, aber ich vertraue pix!
                              pix
                              @Homoran:
                              Du kannst einen default für hoch und einen default für querformat vorgeben, der automatisch beim drehen des Handys/Tablets umgeschaltet wird. `
                              Du kannst für jede Auflösung einen Default - Wert zuweisen. Mach doch mal einen Test. Lege drei Views an und gib jeder View einen anderen Inhalt (zB Hintergrundfarbe). Dann Klickst du bei jeder View in Tools, wählst im Dropdown Auflösung einmal iPhone irgendwas Portrait, einmal iPad irgendwas portrait und einmal HD Landscape (fast ganz unten). Jedesmal nach dem Auswählen der Auflösung, klickst du den Haken default daneben an.
                              Jetzt lädst du die View im Browser am PC und veränderst mal die Größe des Browserfensters mit der Maus. Dann springt der Inhalt immer schön passend zur Auflösung um.
                              @Fitti: Ich gehe davon aus, dass man sein VIS immer mit der selben Auflösung startet. Deshalb kann man auf diese Auflösung eine View einstellen, die dann immer zuerst geladen wird. Das geht auch für mehrere Geräte (wenn die unterschiedliche Auflösungen haben, siehe oben).
                              Pix
                              • F Offline
                                Fitti
                                Bei mir passiert da gar nichts.
                                Egal welche Auflösung ich einstelle, der Default haken ist immer gesetzt.
                                Nimmst du mehrere Views?
                                Wenn ja, hast du die Views kopiert? Müssen die Namen identisch sein?
                                Oder alles in einem View und das ganze bezieht sich auf die Widgets?
                                Bei mir ist auch nicht immer der Rahmen zu sehen. Ist schon merkwürdig. Und woher weißt Du das?
                                Fitti
                                  pix
                                  Hallo Fitti,
                                  ja, natürlich brauchst du mehrere Views. Eines für für jede Auflösung. Die Namen der Views spielen keine Rolle. Widget spielen keine Rolle.
                                  Nochmal mit nur zwei Views.
                                  • Öffne den Vis Editor am PC-Bildschirm
                                  • Lege zwei Test-Views an (du kannst auch vorhandene nehmen, but never change a running system)
                                  • Gehe in die erste neue View und stelle im Reiter Tools eine iPhone Portrait Auflösung ein und setze den Haken bei default, pack irgend ein Widget in die View
                                  • Gehe in die zweite View und stelle im Reiter Tools eine eine iPad Landscape Auflösung ein, pack irgendein anderes Widget in die View (zur Unterscheidung vom ersten)
                                  • Alle anderen Views deines Projektes sollten für diesen versuch keine default Haken haben
                                  • Lade die erste oder zweite View (egal)
                                  • Jetzt verändere die Größe des Browserfensters und siehst, die View wechselt.
                                    Und ja, der gelbe Rahmen, der den sichtbaren Teil bei entsprechender Auflösung anzeigt, sollte zu sehen sein.
                                  Pix
                                  • F Offline
                                    Fitti
                                    Okay - genau so gemacht und einen kleinen Teilerfolg gehabt:
                                    Mehrere Views existent:
                                    View 1 : default entfernt - soll nicht genommen werden
                                    View 2 : default entfernt - soll nicht genommen werden
                                    View 3 : default entfernt - soll nicht genommen werden View 4 : default gesetzt - soll genommen werden - ipad Portrait
                                    View 5 : default gesetzt - soll genommen werden - ipad Landscape
                                    Browser mit View5 aufgerufen.
                                    Browsergröße verändert und schwupps: auf View3 gesprungen. Zurück ging es nicht mehr - ist ja aber auch kein default gesetzt.
                                    View 3 ist quasi mein aktueller Hauptview und hier hatte ich eine eigene Auflösung eingestellt. Hier war es auch zuerst nicht möglich, den Default-Button zu entfernen. Ich musste erst auf den Reload Button gleich neben Default anklicken.
                                    3x kontrolliert - aber die Defaults sind richitg für den Test gesetzt. Aber: alle Defaults lassen sich nicht so ohne weiteres Entfernen.
                                    Auch sind meine orange/gelben Linien nicht vorhanden.
                                    Ist ja spannend - hast Du das alleine herausgefunden?
                                    Fitti
                                      pix
                                      Hallo Fitti,
                                      ja kann sein, dass es bei vorhandenen Projekten schwierig ist, neue defaults anzulegen. Aber du hast den Effekt zumindest mal gesehen.
                                      @Fitti:
                                      Ist ja spannend - hast Du das alleine herausgefunden? `
                                      Der schlaue blaue Fuchs hats mir gezeigt :lol:
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        wir sollten ihn clonen - drei-vier mal. :twisted:
                                        Der Effekt macht Lust auf mehr…
                                          mike2712
                                          da ich nun wieder etwas Zeit hatte mich mit der gesamten Problematik auseinander zu setzen habe ich noch mal ein paar Fragen.
                                          Erst mal vielen Dank, das ist ein super System, ich bin total zufrieden, VIELEN DANK.
                                          Ich würde gerne jetzt von der Windows PC Lösung weg.
                                          1. Ich brauche auch einen neuen NAS, soll Qnap werden, gibt es ein System wo man iobroker vernünftig nutzen kann? Welches?
                                          2. Falls nicht, welches System sollte man nehmen, ich habe einiges gelesen, werde aber nicht schlau raus,
                                          • Sollte einfach vom vorhanden Windows System zu übertragen sein.
                                          • keine Erfahrung mit Linux, also möglichst einfach.
                                          • von der Leistung sollte schon etwas Reserve vorhanden sein.
                                          3. Backup für andere Systeme habe ich im Forum und so weiter gefunden, meine Windows Lösung habe ich folgt gesichert
                                          • C:\Program Files\ioBroker
                                          • was mich wundert, es sind 36740 Files in etwa 1 Giga Byte
                                          • ist das normal oder sind da ein paar Datenbanken etc. zu viel?
                                          Kann man diese Daten auf dem neuen System irgendwie direkt übernehmen ? Mir ist schon klar das ich einige Dinge wie IP Adressen etc, auch für die eingebundenen VIS Trends etc. anpassen muss, ist ja nicht so das ich keine Ahnung habe, bin Automatiersierungstechniker, kenne mich mit S7, WinCC, Allen Bradley usw aus, aber da gibt es leider nicht so viele Gemeinsamkeiten :-).
                                          Für Tipps bin ich sehr dankbar.
                                          Lg Mike
