  4. Start Schwierigkeiten
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    Hallo fitti
    Den letzten Absatz verstehe ich nicht ganz.
    Welche Einstellungen?
    Auflösung ist die Hilfslinie!
    Was soll mehr machen?
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • F Offline
      Fitti
      Hi Homoran,
      ich verstehe Pixs Aussage nicht. Daher stelle ich vielleicht auch eine dumme Frage.
      @pix:
      Ja, kannst natürlich. Die Startview markierst du mit dem Haken bei Default im Reiter Tools unter VIS. Dann wird die aktuelle View bei der daneben eingestellten Auflösung zuerst geladen.
      filename="Bildschirmfoto 2015-08-29 um 14.07.26.jpg" index="0">~~
      Beispiel: 1. View heißt z.B. "iPad_hoch", default Haken bei iPad Portrait, 2. View heißt z.B. "iPad_quer" und der default Haken ist gesetzt bei iPad Landscape. Dann wechselt die View automatisch, wenn du dein iPad von hoch auf quer oder umgekehrt drehst. `
      Hier spricht Pix vom View. Sein Bild zeigt aber den Reiter Tools mit der Auflösung. Und genau das ist, so mein Verständnis, nur für die Hilfslinie. Der Defaultbutton ist für die Standardauswahl bei einem neuen View, wenn ich den hinzufüge - so auch wieder mein Verständnis.
      Nun bekomme ich nicht hin, was pix meint mit der Auflösung und dem "Default-Radiobutton" und der automatischen Wahl beim Drehen des Tablets. Bei mir passiert da gar nichts - also doch schon, es wird einfach das Bild gedreht und ich habe dann unten wesentlich mehr platz. Aber es wird kein anderer View genommen.
      Da pix aber ein ziemlicher Fuchs ist, nehme ich an, dass es irgendeine Funktion gibt, die ich mal wieder nicht kenne :D
      Viele Grüße,
      Fitti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        Mein Verständnis war ebenso wie deins. Ist aber falsch.
        Der Reiter tools ist (auch) für views. Import, Export und die Auflösung. Ebenso die default-checkbox ist für den ausgewählten view. Damitwird dieser geöffnet, wenn du der Adresse nicht #Viewname mitgibst
        Du kannst einen default für hoch und einen default für querformat vorgeben, der automatisch beim drehen des Handys/Tablets umgeschaltet wird.
        Hab ich noch nicht getestet, aber ich vertraue pix!
        • P Offline
          pix
          @Homoran:
          Du kannst einen default für hoch und einen default für querformat vorgeben, der automatisch beim drehen des Handys/Tablets umgeschaltet wird. `
          Du kannst für jede Auflösung einen Default - Wert zuweisen. Mach doch mal einen Test. Lege drei Views an und gib jeder View einen anderen Inhalt (zB Hintergrundfarbe). Dann Klickst du bei jeder View in Tools, wählst im Dropdown Auflösung einmal iPhone irgendwas Portrait, einmal iPad irgendwas portrait und einmal HD Landscape (fast ganz unten). Jedesmal nach dem Auswählen der Auflösung, klickst du den Haken default daneben an.
          Jetzt lädst du die View im Browser am PC und veränderst mal die Größe des Browserfensters mit der Maus. Dann springt der Inhalt immer schön passend zur Auflösung um.
          @Fitti: Ich gehe davon aus, dass man sein VIS immer mit der selben Auflösung startet. Deshalb kann man auf diese Auflösung eine View einstellen, die dann immer zuerst geladen wird. Das geht auch für mehrere Geräte (wenn die unterschiedliche Auflösungen haben, siehe oben).
          Pix
          • F Offline
            Fitti
            Bei mir passiert da gar nichts.
            Egal welche Auflösung ich einstelle, der Default haken ist immer gesetzt.
            Nimmst du mehrere Views?
            Wenn ja, hast du die Views kopiert? Müssen die Namen identisch sein?
            Oder alles in einem View und das ganze bezieht sich auf die Widgets?
            Bei mir ist auch nicht immer der Rahmen zu sehen. Ist schon merkwürdig. Und woher weißt Du das?
            Fitti
            • P Offline
              pix
              Hallo Fitti,
              ja, natürlich brauchst du mehrere Views. Eines für für jede Auflösung. Die Namen der Views spielen keine Rolle. Widget spielen keine Rolle.
              Nochmal mit nur zwei Views.
              • Öffne den Vis Editor am PC-Bildschirm
              • Lege zwei Test-Views an (du kannst auch vorhandene nehmen, but never change a running system)
              • Gehe in die erste neue View und stelle im Reiter Tools eine iPhone Portrait Auflösung ein und setze den Haken bei default, pack irgend ein Widget in die View
              • Gehe in die zweite View und stelle im Reiter Tools eine eine iPad Landscape Auflösung ein, pack irgendein anderes Widget in die View (zur Unterscheidung vom ersten)
              • Alle anderen Views deines Projektes sollten für diesen versuch keine default Haken haben
              • Lade die erste oder zweite View (egal)
              • Jetzt verändere die Größe des Browserfensters und siehst, die View wechselt.
                Und ja, der gelbe Rahmen, der den sichtbaren Teil bei entsprechender Auflösung anzeigt, sollte zu sehen sein.
              Pix
              • F Offline
                Fitti
                Okay - genau so gemacht und einen kleinen Teilerfolg gehabt:
                Mehrere Views existent:
                View 1 : default entfernt - soll nicht genommen werden
                View 2 : default entfernt - soll nicht genommen werden
                View 3 : default entfernt - soll nicht genommen werden View 4 : default gesetzt - soll genommen werden - ipad Portrait
                View 5 : default gesetzt - soll genommen werden - ipad Landscape
                Browser mit View5 aufgerufen.
                Browsergröße verändert und schwupps: auf View3 gesprungen. Zurück ging es nicht mehr - ist ja aber auch kein default gesetzt.
                View 3 ist quasi mein aktueller Hauptview und hier hatte ich eine eigene Auflösung eingestellt. Hier war es auch zuerst nicht möglich, den Default-Button zu entfernen. Ich musste erst auf den Reload Button gleich neben Default anklicken.
                3x kontrolliert - aber die Defaults sind richitg für den Test gesetzt. Aber: alle Defaults lassen sich nicht so ohne weiteres Entfernen.
                Auch sind meine orange/gelben Linien nicht vorhanden.
                Ist ja spannend - hast Du das alleine herausgefunden?
                Fitti
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Fitti,
                  ja kann sein, dass es bei vorhandenen Projekten schwierig ist, neue defaults anzulegen. Aber du hast den Effekt zumindest mal gesehen.
                  @Fitti:
                  Ist ja spannend - hast Du das alleine herausgefunden? `
                  Der schlaue blaue Fuchs hats mir gezeigt :lol:
                  • F Offline
                    Fitti
                    wir sollten ihn clonen - drei-vier mal. :twisted:
                    Der Effekt macht Lust auf mehr…
                      mike2712
                      da ich nun wieder etwas Zeit hatte mich mit der gesamten Problematik auseinander zu setzen habe ich noch mal ein paar Fragen.
                      Erst mal vielen Dank, das ist ein super System, ich bin total zufrieden, VIELEN DANK.
                      Ich würde gerne jetzt von der Windows PC Lösung weg.
                      1. Ich brauche auch einen neuen NAS, soll Qnap werden, gibt es ein System wo man iobroker vernünftig nutzen kann? Welches?
                      2. Falls nicht, welches System sollte man nehmen, ich habe einiges gelesen, werde aber nicht schlau raus,
                      • Sollte einfach vom vorhanden Windows System zu übertragen sein.
                      • keine Erfahrung mit Linux, also möglichst einfach.
                      • von der Leistung sollte schon etwas Reserve vorhanden sein.
                      3. Backup für andere Systeme habe ich im Forum und so weiter gefunden, meine Windows Lösung habe ich folgt gesichert
                      • C:\Program Files\ioBroker
                      • was mich wundert, es sind 36740 Files in etwa 1 Giga Byte
                      • ist das normal oder sind da ein paar Datenbanken etc. zu viel?
                      Kann man diese Daten auf dem neuen System irgendwie direkt übernehmen ? Mir ist schon klar das ich einige Dinge wie IP Adressen etc, auch für die eingebundenen VIS Trends etc. anpassen muss, ist ja nicht so das ich keine Ahnung habe, bin Automatiersierungstechniker, kenne mich mit S7, WinCC, Allen Bradley usw aus, aber da gibt es leider nicht so viele Gemeinsamkeiten :-).
                      Für Tipps bin ich sehr dankbar.
                      Lg Mike
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @mike2712:
                        Lg Mike `
                        Ich empfehle für NAS QNAP, für HomeAutomation RasPi2 als dedicated System.
                        QNAP vielleicht nur für Logging und SQL-DB benutzen.
                        C:\Program Files\ioBroker ist zu sehr groß und beinhaltet alle benutze Bibliotheken. Auf Raspi/QNAP muss man system trotzdem neu installieren. Und dann
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ore#p13706
                          mike2712
                          Hallo, danke für die Antwort.
                          Bei ELV habe ich z.B. diesen gefunden, ist das ausreichend? Ich kann lieber jetzt etwas mehr Geld ausgeben, wie später nachzurüsten.
                          "Raspberry Pi 2 B, Starter-Set
                          Mit diesem Starter-Set erhalten Sie alles, um direkt in die Welt des Raspberry Pi einzutauchen. Im Lieferumfang befinden sich neben dem leistungsstarken Raspberry Pi 2 B ein hochwertiges Acryl-Gehäuse, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel mit Goldkontakten, eine 8-GB-microSD-Karte mit vorinstallierter Noobs-Software sowie ein Mini-WLAN-Stick."
                          Artikel-Nr.: 68-11 93 80
                          Oder Raspberry Pi 2 Model B Bundle / Starter Set mit Zubehör 32 GB von Amazon,
                          Technische Details
                          Marke CJ-Elektronik
                          Artikelgewicht 540 g
                          Produktabmessungen 20,5 x 15,5 x 10 cm
                          Herstellerreferenz 10307-transparent
                          Prozessortyp ARM710
                          Prozessorgeschwindigkeit 900 MHz
                          Prozessoranzahl 4
                          RAM Größe 1 GB
                          Speicher-Art DRAM
                          Größe Festplatte 32 GB
                          Festplatteninterface USB 2.0
                          Hardware Plattform Unix
                          Betriebssystem Linux
                          denke das ist in etwa das selbe, oder ?
                          Der Umzug auf das System ist aber für einen Anfänger schaffbar ?
                          • wenn ich es richtig sehe bekomme ich fertige Systeme hier zum Download für den neuen Rechner, mit IO Broker Installation
                          • alles andere kann ich dann ja wieder einstellen
                          • die VIEWS müsste ich auf jeden Fall irgendwie importiert bekommen ?
                          • Daten für Trend etc. auf Qnap legen ist eine gute Idee, das werde ich dann so versuchen, bekomme ich die alten Daten eingespielt oder sind die mit dem neuen System weg.
                          Lg Mike
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            Bei mir läuft ioBroker auch auf einem NAS. Ich habe mir letzte Woche eine DS1515+ mit einem ATOM C2538 gegönnt (64bit Quad Core 2.4 GHz). Da der Prozessor im Prinzip vor lauter Langeweile nur vor sich hinidelt, musste ich ihm etwas zum spielen geben :P .
                            Auf meiner DS läuft also ioBroker, aber auch FHEM (genial für alle Sensoren -> z.Z. Milight (hue war mir zu teuer) und der Harmony Hub) und als MQTT-Broker Mosquitto. Das tolle bei der DS ist der DSM (steht für Diskstation Manager), das ist die webbasierte Konfigurationsoberfläche der Diskstation. Gerad für Anfänger sehr geeignet. Hier läuft wirklich fast alles out of the box. Du findst auch dank Docker zu fast jedem Thema ein passendes Paket. Für die Heimautomatisation bedeutet das: node.js, FHEM, Mosquitto läuft sofort und die ioBroker-Installation über ein Terminal ist auch schnell gemacht. Du kannst Dich also sehr schnell auf die eigentliche Automatisation und Visualisierung stürzen.
                            Klar läuft die Kiste jetzt 7x24 ohne sleepmodus, aber das nehme ich für die vielen Vorteile gerne in Kauf.
                              mike2712
                              So etwas würde ich ja im Prinzip auch favorisieren, halt nur von QNAP, wäre auch bereit das Geld auszugeben, aber die Unterstützung für IO broker ist mehr auf den anderen Systemen.
                              Gruß Mike
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @mike2712:
                                Gruß Mike `
                                iobroker ist egal, wo zu laufen. Wichtig ist RAM (min frei ca 1gb) und node.js.
                                • carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  Da muss ich Bluefox recht geben. Deswegen habe ich meine DS1515+ direkt auch auf 16 GB aufgepimt 8-) . Na gut nicht nur wegen ioBroker, sondern weil noch drei weitere VMs laufen.
                                    mike2712
                                    Dann müsste dieses Gerät doch ausreichend sein, oder ?
                                    NAS QNAP TS-453S Pro 4x2,0GHz/4GB 2xGbLan/3xUSB3.0/HDMI
                                    Lg Mike
