  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Драйвер MQTT Broker/Client. Аутентификация, ограничение/запрет доступа
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
8 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    ShyruMen
    Здравствуйте.
    В ioBroker установлен драйвер MQTT Broker/Client, он настроен как брокер. Данные принимает и выдает, все хорошо.
    Встал вопрос о возможности ограничений использование различных топиков, различными пользователями, т.е. настройка прав чтения/записи клиентам.
    К примеру имеем топики разделенные на группы "Кухня", "Зал", "Прихожая". Имеются клиенты установленные на мобильные телефоны и разданы родственникам. К пример с клиента на телефоне мамы и папы можно управлять каналами во всех группах, а с клиента на телефоне брата, только каналами в группе "Зал".
    Подскажите, как можно это реализовать?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @ShyruMen:
      Здравствуйте.
      Подскажите, как можно это реализовать? `
      В свойствах каждого обьекта есть настройки доступа:
      filename="ыфффффф.png" index="0">~~
      Попробуй разграничить. Пользователей только нужно добавить в ИОБ и навесить права.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        ShyruMen
        @instalator:
        @ShyruMen:
        Здравствуйте.
        Попробуй разграничить. Пользователей только нужно добавить в ИОБ и навесить права. `
        Не понял, что такое ИОБ?
        Все понял, что такое ИОБ))) Попробую отпишусь.
          ShyruMen
          @instalator:
          @ShyruMen:
          Здравствуйте.
          Не получается сделать. Ведь пользователи ИОБ это не клиенты брокера MQTT, и результата от их ограничения нету.
            mesteriis
            @ShyruMen:
            @instalator:
            @ShyruMen:
            Здравствуйте.
            Не получается сделать. Ведь пользователи ИОБ это не клиенты брокера MQTT, и результата от их ограничения нету. `
            Я конечно в теме новый. Но на сколько я помню MQTT это большая помойка и контроля доступа и топиков там нет. Какой вижу вариант это написать прослойку, клон консолям MQTT с контролем пользователя. В принципе это не так трудно просто копируем MQTT с его порта и выводим свой но уже с префиксами и на них разводим доступ. но это прям на вскидку
              mesteriis
              Переспал с мыслю, появилась идея. Ограничивай доступ через виз.
              У родителей страница 1 у брата страница 2. Естественно с разными, наборами элементов. Да и приложение на телефоны ставить не надо. Все через браузер.
                ShyruMen
                @mesteriis:
                У родителей страница 1 у брата страница 2. Естественно с разными, наборами элементов. Да и приложение на телефоны ставить не надо. Все через браузер. `
                Это мысль. Спасибо, попробую в этом направлению двигаться.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @ShyruMen:
                  @instalator:
                  @ShyruMen:
                  Здравствуйте.
                  а причем тут mqtt? тебе же к обьектам доступ надо ограничить? а mqtt клиенты только к брокеру(иоб) и конектятся
