  3. Cloud Dienste
  4. Alexa findet keine (iobroker) Geräte
    2.6k
    4.6k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Geh mal bitte auf https://iobroker.net und melde Dich dort mit Deinen Cloud-Accountanmeldedaten an.
    Dann schau dort mal, ob die Verbindung zum Cloud-Adapter auch aufgebaut wird.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • C Offline
      crepp
      Aktuell habe ich Probleme mit dem Verbinden zur Cloud gehabt (timeout bei connect) heute früh hatte ich ein Downgrade auf 2.05 des Cloudadapters gemacht, hat aber nichts gebracht. Deswegen habe ich den nun Cloudadapter gelöscht und neu installiert. Aktuell habe ich einen Connect. Hatte jetzt den Cloudadapter auf meinen Slave ausgelagert, damit hat es funktioniert.
      Hier die Einstellungen:
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
      • V Offline
        V Offline
        vepman
        Nein, wird nicht.
        Er versucht es dauernd.
        Cloud-Adapter zeigt allerdings grün an.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Stimmen die Keys?
          Solange das alles nicht funktioniert, brauchst Du bei Alexa nicht zu probieren.
          Gruß,
          Eric
          • C Offline
            crepp
            Bei mir steht die Verbindung:
            ![](<ATTACHMENT 686_6.png )~~[attachment=0]~~6.PNG[/attachment]" />
            crepp
            • C Offline
              crepp
              Das Problem von vepman kenne ich ich hatte alle Einstellungen mehrmals geprüft und trotzdem keinen Connect. Nun habe ich Cloud V2.05 und den Adapter auf meinen Slave umgestellt und jetzt geht es. Geräte haqbe ich im Adapter trotzdem nicht 😢
              crepp
              • V Offline
                V Offline
                vepman
                Habe den Key mit Copy und Paste aus dem ioBroker-Account eingefügt. Also kein Tippfehler.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Stell mal bitte auf das Latest Repository um. Dann solltest Du den Cloud v2.4.4 angezeigt bekommen. Nimm den mal und teste erneut.
                  Was sagt denn das Log aktuell?
                  • V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    In den Admin-Einstellungen steht schon auf Latest Repository und Cloud 2.4.4 ist auch schon länger wieder installiert.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Das mit 2.4.4 galt crepp, da er von v2.0.5 schrieb.
                      Und was sagt Dein Log?
                      • V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        ` > cloud.0 2018-01-23 14:53:32.837 info Connection changed: connect
                        cloud.0 2018-01-23 14:53:32.542 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-23 14:53:03.433 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-23 14:53:01.965 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with 'vepman_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                        cloud.0 2018-01-23 14:53:01.865 info starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.2 `
                        • C Offline
                          crepp
                          Soll ich jetzt auch die 2.44 installieren ?
                          crepp
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Du hast aber nicht zufällig zwei Cloud-Accounts?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @crepp:
                              Ja
                              • C Offline
                                crepp
                                Komisch bekomme die 2.44 nicht angezeigt:
                                Mach mal nen reboot…
                                crepp
                                • C Offline
                                  crepp
                                  Nach Neustart leider keine Änderung ?! ist der Update-Server offline ?
                                  crepp
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    Jetzt hat er mir die 2.44 angezeigt - beim Update steht im Log
                                    crepp
                                    • C Offline
                                      crepp
                                      So Update ist durch. Version 2.44 ist drauf, die Smart Geräte sind allerdings leer:
                                      Die restlichen Tabs sind wie weiter oben schon mal gepostet.
                                      crepp
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Hast Du denn „Smart Geräte“?
                                        Mach mal bitte einen aktuellen Screenshot des geöffneten Reiters „Smart Aufzählungen“
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          So, habe jetzt mal ein neues Image aufgespielt und zwar das ioBroker-Jessie-Stretch.
                                          Die Smart-Geräte wurden im Cloud-Adapter gefunden und der Cloud-Adapter hat sich mit den den Anwendungen verbunden.
                                          Danach habe ich den Alexa_Skill deaktiviert und wieder neu mit der ioBroker-Cloud verbunden. Klappte auch.
                                          Dann unter Alexa die Geräte suchen lassen und es wurden alle Geräte gefunden.
                                          Danke an eric2905 für's helfen.
