  4. Google Home und IFTTT
    6.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • L Offline
    LeoKL
    Guten Tag an alle. :D
    Bin gerade erst bei euch Registriert, und habe gleich mal eine Frage an die Experten, da ich ein wenig Ratlos bin :roll:
    Ich versuche seit einiger Zeit Google Home über IFTTT dazu zu bewegen wenn ich sage "Ok Google" - Wie ist die Temperatur im Flur zurzeit ?", das er über selbiges eine Antwort zurück gibt, aber ich hab null Plan wie ich es über IFTTT umsetzten kann.
    Das einbinden über Iobroker - IFTTT - Google Home, hat wunderbar geklappt, und es ist auch kein Problem bei meinen Innogy Thermostaten die Temperatur über Google Home zu ändern aber ich schaff es einfach nicht mir über Google Home die aktuelle Temperatur ansagen zu lassen.
    Ich würde dies gerne mit Blockly realisieren, wenn es möglich ist.
    Würde mich Freuen, wenn ich ein wenig Hilfe von euch bekommen könnte.
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
    Leo
      pix
      ein Stups in die richtige Richtung:
      Hier wird erklärt, wie IFTTT und ioBroker zusammenarbeiten. Cloud-Anschluss ist vorausgesetzt.
      https://www.youtube.com/watch?v=_p2v2_fscU8
      Die Ausgabe des Systems soll aber eine Sprachausgabe mit dem Temperaturwert sein. Da im vorigen Video aber schon bei der Konfiguration der Frage eine "Art Antwort" gesetzt wird ("schalte Wohnzimmer Lampe an"), müsstest du auch den Sayit-Adapter installieren (text2Speech) und darin den Google Home als Sprachausgabe Gerät einstellen.
      Jetzt erstellst du ein Skript, das das IFTTT Objekt in cloud.0.services.ifttt überwacht und auf die Schlüsselwörter überprüft (zB "Flur Temperatur Ansage") und dann beim Treffer den Temperaturfühler abfragt und das Abfrage Ergebnis an den Sayit-Adapter TTS schickt.
      Ich habe mir letztes oder vorletztes Jahr mal den text2command Adapter eingestellt. Der ist genau richtig für sowas. Bluefox hatte damals ein Spracheingabe Widget für VIS geschrieben und damit konnte man sehr gut per Sprache das System steuern (Problem war die Hardware, also das VIS Frontend).
      Pix
        Torsten_MG
        Hallo habe gerade versucht ifttt nach obrigen Video einzurichten. Habe aber folgendes Problem:
        In der Adapterkonfiguration von cloud.0 im Reiter Services und IFTTT steht bei Benutze folgende Link für einen eigenen Service bei mir````
        https://iobroker.net/service/
        Was mache ich falsch?
          Torsten_MG
          • apollon77A Offline
            Bitte alle die Google Home gescheit haben wollen hier mitmachen um Druck auf Google zu bekommen:
            viewtopic.php?f=8&t=18762
