  4. Hqwidgets window and shutter
    3.2k
    3.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    Nein, logo habe ich nicht, bei mir soll das mal an eine Wago dran.
    Allerdings ist alles bis jetzt Geschilderte ohne jegliche Anbindung, also nur Datenpunkte, die sonst niemand befüttert.
    Das Verhalten sieht bei Chrome von allen Browsern am besten aus, allerdings gibt's da auch Probleme, wenn man mehrmals hoch- und runterfährt.
    Ich hab' mal meinen TestView angehangen, vielleicht hat jemand Lust zu probieren. Es sind 3 Datenpunkte notwendig.
    Welche MIN/MAX Werte benutzt Du?
    3624_testview.txt
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Jensen:
      Welche MIN/MAX Werte benutzt Du? `
      0 und 100;
      ich habe HM-Aktoren, die senden sowieso erst in der neuen Endlage ihre Position
      Rainer
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        Auch mit 0-100 habe ich die Probleme in Firefox.
        Die Diskussion um die Browser möchte ich eigentlich nicht erst anfangen, aber man kommt wohl nicht drum rum.
        Jahrelang bin ich mit dem IE ausgekommen, seit einiger Zeit versuche ich den Umstieg auf Firefox, nun soll es wieder Chrome sein, die Apfel-Geräte haben Safari als Default, für die Android Wandtablets braucht man wieder einen speziellen Browser wegen Kiosk-Modus und so. :roll:
        Edge ist ja dann auch noch mit im Spiel …
        • XxJooOX Online
          XxJooOX Online
          XxJooO
          hat jemand das Problem lösen können? Ich erstelle mir gerade eine vis und verwende das gleiche Widget. Zum Steuern der Rollläden verwende ich Sonoff Touch T2. Ich habe je Rollo ein Script, das für den Rolladen in Abhängigkeit von der aktuellen Position für oben 0 und unten den Wert 100 liefert. Die Variable, auf die "Object ID in Arbeit" verweist, ändert ihren Wert mit der Fahrt des Rollos exakt. Animiert wird aber gar nichts. Wenn ich im vis den Rolladen anklicke und ziehe wird im angezeigten Widget zumindest die richtige Höhe graphisch dargestellt. Wenn ich allerdings den Schalter an der Wand betätige, dann bleibt das Rollo im Widget stehen obwohl sich der Inhalt der Variable "Object ID in Arbeit" korrekt ändert.
          Es zeigt das gleiche Verhalten in Chrome und FF.
          Gibt es eine funktionierende Alternative zu dem Widget?
          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
