  4. Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt
    5.3k
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Ich habe wieder mal ein Problem(chen)😧
    Beigefügtes Blockly soll ab Mai zu bestimmten Tagen zwischen 15 und 18 Uhr
    meine Beregnung starten.
    Der Start erfolgt auch um 15 Uhr zum eingestellten Tag.
    Alle 8 Min. starten und beenden die einzelnen Regner im ersten Intervall.
    Im 2. Intervall beträgt die Beregnungszeit nur 4 Min. und es fallen einzelne Regner aus.
    Gibt es dafür eine Erklärung oder wie könnte ich das Prozedere anders gestalten.
    Meine Vorstellung ist, zwischen 15 und 18 Uhr die einzelnen Beregnungsstränge
    für 8-10 Min mehrmals nacheinander laufen zu lassen.
    MfG Michael
      @altersrentner sagte in Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt:
      Beigefügtes Blockly
      ich weiß nicht wie es anderen geht, aber ich kann nichts erkennen
        Beigefügtes Blockly
        Altersrentner
        Du warst zu schnell; Danke
        ist schon geändert😊
        • A Altersrentner
          ist schon geändert😊
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner Du startest ja alle 2 Minuten einen neuen/gleichen Intervall. Das kann nur in die Hose gehen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            @altersrentner
            8 * 8 = 64 Minuten > 1 Stunde. Um 16 Uhr wird ein 2. Intervall gestartet, um 17 Uhr ein weiteres. Die Intervalle lassen sich nicht mehr stoppen.
            • DJMarc75D DJMarc75
              Altersrentner
              @djmarc75 sagte in Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt:
              Im Moment läuft die Beregnung und ich möchte sie nicht stoppen, 😧
              @paul53 sagte in Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt:
              Wie könnte ich das ohne Intervall lösen, das ich pro Regner auf 10 Min komme?
              Danke MfG
              • A Altersrentner
                Danke MfG
                @altersrentner sagte: pro Regner auf 10 Min komme?
                Prinzip:
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Prinzip:
                  Altersrentner
                  Prinzip:
                  Danke für die Unterstützung,
                  Dann werde ich mal versuchen ob ich das gelöst bekomme.
                  Melde mich wenn der erste Versuch gelaufen ist.
                  MfG Michael
                    Prinzip:
                    Altersrentner
                    Prinzip:
                    Ich benötige noch mal Unterstützung.
                    Wie bekomme ich den Baustein, "der Fall ist" erweitert?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      Prinzip:
                      MfG Michael
                      @altersrentner sagte: Wie bekomme ich den Baustein, "der Fall ist" erweitert?
                      Einfach von links nach rechts in das Maul ziehen.
                      6 mal "im Falle von" und "default" muss der unterste sein.
                        Altersrentner
                        Einfach
                        Ja, danke prima
                        MfG Michael
                          Altersrentner
                          Eine letzte Frage noch für heute,
                          Ist der Anfang so richtig?
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            @altersrentner sagte: Ist der Anfang so richtig?
                            Unter 1 fehlen noch "steuere Ventil Garage mit falsch" und "steuere Ventil Wassersteckdosen mit falsch" (Linie 8 aus).
                              Altersrentner
                              @paul53 👍
                              • A Altersrentner
                                @paul53 👍
                                Altersrentner
                                @paul53 👍
                                Hallo paul53,
                                Habe gestern das Blockly getestet.
                                Es läuft so wie es soll, danke!
                                Da ich den Zyklusbaustein/ linie das erste Mal in Anwendung habe,
                                besteht noch etwas Erklärungsbedarf.
                                Wenn ich um 1 Linien erweitern möchte muss bei "Rest von" 9 eingegeben werden
                                und unter im timeout cnt 18, bei einer Laufzeit von 10.
                                Ist das so richtig?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  @paul53 👍
                                  Hallo paul53,
                                  Ist das so richtig?
                                  MfG Michael
                                  @altersrentner sagte: Wenn ich um 1 Linien erweitern möchte muss bei "Rest von" 9 eingegeben werden und unter im timeout cnt 18, bei einer Laufzeit von 10. Ist das so richtig?
                                  Ja, der Zyklus wird ab 15:00 Uhr zweimal durchlaufen.
                                    Altersrentner
                                    Ja
                                    Danke,
                                    MfG Michael
