  4. Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt
    5.3k
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt:
    @altersrentner Du startest ja alle 2 Minuten einen neuen/gleichen Intervall. Das kann nur in die Hose gehen.
    Im Moment läuft die Beregnung und ich möchte sie nicht stoppen, 😧
    @paul53 sagte in Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt:
    Die Intervalle lassen sich nicht mehr stoppen.
    Wie könnte ich das ohne Intervall lösen, das ich pro Regner auf 10 Min komme?
    Danke MfG
    @altersrentner sagte: pro Regner auf 10 Min komme?
    Prinzip:
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Prinzip:
      Altersrentner
      Prinzip:
      Danke für die Unterstützung,
      Dann werde ich mal versuchen ob ich das gelöst bekomme.
      Melde mich wenn der erste Versuch gelaufen ist.
      MfG Michael
        Prinzip:
        Altersrentner
        Prinzip:
        Ich benötige noch mal Unterstützung.
        Wie bekomme ich den Baustein, "der Fall ist" erweitert?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          Prinzip:
          MfG Michael
          @altersrentner sagte: Wie bekomme ich den Baustein, "der Fall ist" erweitert?
          Einfach von links nach rechts in das Maul ziehen.
          6 mal "im Falle von" und "default" muss der unterste sein.
            Altersrentner
            Einfach
            Ja, danke prima
            MfG Michael
              Altersrentner
              Eine letzte Frage noch für heute,
              Ist der Anfang so richtig?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                MfG Michael
                @altersrentner sagte: Ist der Anfang so richtig?
                Unter 1 fehlen noch "steuere Ventil Garage mit falsch" und "steuere Ventil Wassersteckdosen mit falsch" (Linie 8 aus).
                  Altersrentner
                  @paul53 👍
                  • A Altersrentner
                    @paul53 👍
                    Altersrentner
                    @altersrentner sagte in Blockly mit Intervall läuft nicht wie gewollt:
                    @paul53 👍
                    Hallo paul53,
                    Habe gestern das Blockly getestet.
                    Es läuft so wie es soll, danke!
                    Da ich den Zyklusbaustein/ linie das erste Mal in Anwendung habe,
                    besteht noch etwas Erklärungsbedarf.
                    Wenn ich um 1 Linien erweitern möchte muss bei "Rest von" 9 eingegeben werden
                    und unter im timeout cnt 18, bei einer Laufzeit von 10.
                    Ist das so richtig?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      @paul53 👍
                      Hallo paul53,
                      Ist das so richtig?
                      MfG Michael
                      @altersrentner sagte: Wenn ich um 1 Linien erweitern möchte muss bei "Rest von" 9 eingegeben werden und unter im timeout cnt 18, bei einer Laufzeit von 10. Ist das so richtig?
                      Ja, der Zyklus wird ab 15:00 Uhr zweimal durchlaufen.
                        Altersrentner
                        Ja
                        Danke,
                        MfG Michael
