  3. Einsteigerfragen
  4. Datenpunkt in influxdb speichern
    2.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 846 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WasserStrom
    schrieb am zuletzt editiert von WasserStrom
    ich versuche ohne Erfolg in einem Skript selbst einen Datenpunkt in influx mit dem Adapter influxdb zu speichern.
    In der Raspberry-Konsole bei Influx funktioniert es wunderbar:
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
    InfluxDB shell version: 1.8.10
    > use iobroker
    Using database iobroker
    > INSERT energy_consumption value=3
    > select * from energy_consumption
    time                hour value
    1685196703747955711 10   17
    1685197180244637788 11   90
    1685288023379343768 12   0
    1685349356267094122      3
    1685349386812894845      3
    1685349387563445028      3
    1685351947017987008      3
    Mit folgendem Javascript-Befehl unter iobroker:
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'INSERT energy_consumption value=3', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
             console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0]));
    Kommt folgende Fehlermeldung im Log:
    influxdb.0
    	2023-05-29 11:05:05.298	error	query: Error: error parsing query: found INSERT, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
    Das funktioniert übrigens wunderbar:
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM energy_consumption LIMIT 100', function (result) {
        if (result.error) {
        } else {
            // show result
    Was mache ich falsch?
    "storeState" des Adapters influxdb funktioniert auch nicht.
    Befehl:
    sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
        state: {val: 3}
    }, function (result) {
        console.log('added');
    Fehlermeldung:
    influxdb.0
    	2023-05-29 11:26:57.652	warn	Error on writePoint("{"value":3,"time":null,"from":"","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"unable to parse 'energy_consumption value=3,from=\"\",q=0,ack=false NaN': bad timestamp"} / "{\"error\":\"unable to parse 'energy_consumption value=3,from=\\\"\\\",q=0,ack=false NaN': bad timestamp\"}\n""
    • W WasserStrom
      > use iobroker
      time                hour value
          if (result.error) {
          } else {
      influxdb.0
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Befehl:
          state: {val: 3}
      Fehlermeldung:
      influxdb.0
      @wasserstrom sagte in dantenpunkt in influxdb speichern:
      ich bin in der influxdb-Materie nicht wirklich tief drin.
      Aber meines Wissens schreibt der Adapter nur die historisierten Werte eines konfigurierten Datenpunktes.
      Alles darüber hinaus gehende wäre das Programmieren direkt in deine Datenbank
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WasserStrom
        Besten Dank. Tatsächlich funktioniert "storeState" nur mit konfigurierten Datenpunkten wie im folgenden Beispiel:
            state: {ts: 1685311202820, val: 6, ack: false, from: 'system.adapter.whatever.0'}
        Aber beim "query" löst der Befehl "insert" auch bei konfiguriertem Datenpunkt nach wie vor dieselbe Fehlermeldung aus.
        Aber das ist nicht schlimm, ich komme erstmal mit "storeState" weiter.
        ps: Du kannst gerne den Schreibfehler im Thread-Titel korrigieren. Ich schaffe das nicht.
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WasserStrom
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Deinen Startbeitrag editieren (im Startbeitrag die 3 Punkte rechts unten) und dann den Titel editieren :)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            W Offline
            W Offline
            WasserStrom
            @djmarc75
            Vielen Dank! Wieder was gelernt :-)
            • W WasserStrom
              Was hast du gegen Dante Alighieri?
              die göttliche Komödie ist doch gut gelungen.
              83.2k
