  4. Personenmengen erkennen inkl Anzahl?
    5.4k
39 Beiträge 21 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Merowinger
    @pepsi1183 nö, aktuell gibt es noch gar nix außer die Homekit Möglichkeit. Zumindest konnte ich noch nix finden.
    @lobomau ich habe mir einen Account bei aqara eingerichtet, in der App dann die Zonen festgelegt. Nach der Nummerierung der Zonen zeigt dann der Homekit-controller im iobroker die Zonen an, aber nur mit occupancy und dann eine Zahl. Ich habe noch gar nicht getestet ob er die Anzahl der Personen anzeigt, oder nur 1 true und 0 false ist...
    spooky82
    @merowinger kannst du mir kurz erläutern, wie du den Sensor in HomeKit-Controller reinbekommen hast?
    Der wird bei mir zwar angezeigt, meldet aber einen Fehler, wenn ich den koppeln will.
    • S spooky82
      Merowinger
      @spooky82 Ich hatte ihn in der Aqara App in meine WLAN eingerichtet. Als ich den homekit controller installiert hatte, hat er ihn schon gefunden gehabt.
      Ich brauchte dann nur noch die PIN vom Gerät (ich wusste natürlich nicht das die bei den Geräten auf dem Gerät selbst steht und naja panik/nerv) um den Sensor mit der App zu koppeln und schon sah ich oberes Ergebnis und jetzt hab ich Fehler im Protokoll und warte auf Rückmeldung von @apollon77 .
      Zu funktionieren scheint er aber.
      • G gutgut30
        ich suche einen Weg, Menschenmengen zu erkennen.
        Ich habe in einer AirBnb Wohnung einen Minut Sensor. Dieser kann anhand der Bluetooth Geräte in seiner Nähe erkennen, wie viele Menschen in seiner Nähe sind und diese in der Menge schätzen. Das klappt erstaunlich gut.
        Sowas müsste ich über iobroker & BT Stick doch eigentlich nachbauen lassen, oder?
        Ich stelle mir die Funktion in etwa so vor:
        • das Teil scannt alle BT Devices
        • alle devices die 24/7 über x Tage da sind, sind unwichtig
        • spannender sind neue Geräte, die plötzlich da sind. Vielleicht erkennt man sogar an irgendwas, dass es ein Smartphone ist?
        Hat sowas jemand schon mal gebaut per Script?
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @gutgut30 sagte in Personenmengen erkennen inkl Anzahl?:
        Ich hab bei mir espresense im Einsatz, einfach auf einen D1mini flashen und dann hast du empfangene BT Clients im iobroker und kannst da auswerten.
        https://espresense.com/
        Ich nutze das bei mir um zu erkennen wer in welchem Raum ist (Musiksteuerung/Heizungssteuerung etc. Dafür habe ich in den jeweiligen espresense-Oberflächen der D1minis eingeschränkt auf bekannte Geräte. Das funktioniert sehr gut und stabil.
        Aaaber: Das ist auch weiter oben schon gepostet worden, du müsstest die SW ja so konfigurieren, dass sie offen für alle neuen BT Devices ist (das ist die im Standard auch) und dann müllt die dir ganz schnell dein System zu. Ich hatte da schonmal knapp 1000 DP, die nur durch einen D1Mini erzeugt wurden, weil der in einem Raum zur Straßenseite ist und ich damit wirklich jedes Device mitgenommen habe, was da so vorbeikam.
        • M Merowinger
          spooky82
          @merowinger danke. Hattest du den Sensor auch in HomeKit hinzugefügt?
          • S spooky82
            Merowinger
            @spooky82 sowas hab ich nicht :-)
              BeneMUC
              habe heute auch mal ausprobiert, den FP2 via HomeKit Controller einzubinden. Vornweg, es hat -mit einer Einschränkung- geklappt und man benötigt dafür keinen HomeKit Account. Benötigt wird lediglich der FP2 (im selben WLAN, wie der iobroker) und der HomeKit Adapter.
              Den FP2 habe ich schon seit ca. zwei Wochen aktiv und in der Aqara App mit Zonen etc. eingerichtet. Spezielle Einstellungen für HomeKit waren nicht notwendig. Heute habe ich dann den HomeKit Adapter im iobroker installiert und den FP2 einmal neu gestartet (kurz aus- und wieder eingesteckt).
              Auf der Konfigurationsseite vom Adapter wurde der Sensor nach dem Neustart sofort angezeigt:
              Über den Button ganz rechts muss dann noch gekoppelt werden. Dazu die Pin vom Sensor-Gehäuse im Format xxx-xx-xxx eingeben.
              In den Objekten werden anschließend die in der Aqara App konfigurierten Zonen als einzelne Anwesenheitssensoren angezeigt:
              Einschränkung: Aktuell sieht es so aus, dass der DP occupancy-detected immer nur 0 oder 1 anzeigt. Die tatsächliche Personenanzahl scheint er leider nicht abbilden zu können.
              • H Offline
                hansmeier
                @benemuc Vielen Dank für deinen Anleitung. Sie kommt gerade recht, da ich nun Freitag auch den FP2 bekommen soll.
                Ich möchte im Wesentlichen erreichen, dass solange sich jemand im Raum befindet, das Wandtablet mit der VIS aktiv ist und nicht gleich wieder ausgeht, sobald ich ruhig irgendwo sitze. Bisher wedele ich dann immer mit den Armen, um den Motion Sensor wieder zu triggern. Bin gespannt, ob das klappt.
                Die aktuelle Einschränkung stört mich im Moment also nicht.
                • H hansmeier
                  BeneMUC
                  @hansmeier ich denke, für deinen Anwendungsfall solltest du mit dem FP2 glücklich werden. Ich habe das gleiche mit einem NSPanel umgesetzt und es reagiert schnell und zuverlässig auf die Anwesenheit.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BeneMUC
                    hansmeier
                    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                    @benemuc Ich habe nun auch den FP2 bekommen. Er funktioniert soweit in der Aquara-App in iOS und ist im LAN zu finden. Dazu musste ich auch schon mal die PIN eingeben.
                    Einen Homekit Account habe ich nicht, entsprechend habe ich auch in der App nichts dahingehendes installiert.
                    Leider bekomme ich den FP2 nicht in ioBroker, homekit-controller zum Laufen. Der Sensor wird erkannt, jedoch kann ich ihn nicht pairen. Der Adapter verbindet sich dann auch nicht mit Gerät oder Dienst.
                    Muß da noch etwas in der Aquara App eingestellt werden. Im Protokoll steht was von "already paired". kann irgendwie nicht sein.
                    Protokoll-Auszug
                    homekit-controller.0
                    2023-05-18 11:29:18.369	info	IP-65:4B:15:A4:9D:4B (Presence-Sensor-FP2-F4DA) found without known pairing data and already paired: ignoring
                    2023-05-18 11:29:18.301	info	IP-00:17:88:22:85:33 (Philips hue - 228533) found without known pairing data and already paired: ignoring
                    2023-05-18 11:29:18.068	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    Hier fehlt die Möglichkeit zu pairen.
                    Kann hier jemand helfen ?
                    Bearbeitung: der Grund warum das Pairen nicht ging habe ich herausgefunden: der Sensor hat sich in Apple Home eingebunden pzw. gepaired. Nach dem Löschen in Apple Home wurde dan das Pairen in homekit-controller angeboten.
                    Also Achtung an alle mit Apple Home.
                    • H hansmeier
                      Protokoll-Auszug
                      denjo
                      ich habe auch nun den fp2, in mein android handy wird alles richtig angezeigt auch wenn ich die zonen wechsel, leider bekomme ich die zonen nicht in iobroker rein und auch kein datenpunkt ändert sich wenn ich herum laufe. ich habe aber auch kein iphone sondern nur android.
                      • D denjo
                        hansmeier
                        @denjo dann sei froh ! Unter iPhone ist der FP2 derzeit noch nicht zu gebrauchen. Habe ihn zurückgeschickt.
                        In ioBroker hatte ich die Zonen und ob jemand gerade in der Zone ist. Nur eine Person wird erkannt, auch wenn mehrere in der Zone sind. Mehr geht derzeit wohl noch nicht.
