  3. Einsteigerfragen
  4. Node-Red Adapter Probleme nach Neuinstallation
    5.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 726 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hahne
    Guten Tag,
    Nach langem wollte ich Mal mein ganzes System neu Aufsetzen. Bin jetzt an dem Punkt wo ich Node-Red installiert habe. NodeRed nutze ich um meine Lampen in Alexa einzubinden ( mit node-red-contrib-amazon-echo) . Also ioBroker läuft ohne Probleme. Auch der Node Red Adapter startet ohne Komplikationen. Wenn ich jetzt meinen Importierten Flow Deployen will ( was auch ohne Fehler angenommen wird) habe ich an keinem meiner Node`s ( z.B. die ioBroker Output Notes / Tasmota Light Note) den kleinen Grünen "Indikator" der
    "Online" "In" "Off" sagt. Auch an dem Amazon-Echo Node erscheint kein Online.
    Es ist alles so eingestellt wie bei dem alten System.
    Habe dann die Node-Red Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Was mich wundert ist das nach dem Start mein Flow wieder da war obwohl ich den Adapter ja gelöscht hatte.
    Hat jemand eine Idee?
    • H hahne
      Guten Tag,
      Jan1
      @hahne
      hast die Amazon Node installiert?
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Schau mal ob Du in Deinen Einstellungen die Option "Node Status anzeigen" angehakt hast :
        • H Offline
          hahne
          schrieb am zuletzt editiert von hahne
          Ja ist alles Installiert, Tasmota und Amazon Echo Node's.
          Ja die Einstellung ist bei mir auch angehackt.
          So Sieht der Aktuelle Flow nach dem Deployen aus.
          • H hahne
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hahne
            1. Also die Einstellungen hast du gecheckt?
            2. Hast Du den Adapter im Sicherheitsmodus gestartet? - Wenn ja dann den Haken weg.
            3. Hast Du die Flows generell gestoppt?
            • H Offline
              hahne
              2.) Wie meinst du das? Hab normal den Adapter installiert und sonst nichts an den Einstellungen geändert.
              Hab es in den Einstellungen im Adapter gefunden. Nein ist nicht im Sicherheitsmodus.
              3.) Also nach meinem Kenntnisstand läuft der Flow. ( Doppelklick auf den Flow und da könnte ich Ihn deaktivieren) oder ist etwas anderes gemeint .
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hahne sagte in Node-Red Adapter Probleme nach Neuinstallation:
                Wenn hier Start steht:
                sind die Flows gestoppt-
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  hahne
                  @mickym
                  Am 3. Punkt hat es gelegen :(
                  ohhh man das ist mir unangenehm :D
                  Vielen Dank
                  • H hahne
                    @mickym
                    Vielen Dank
                    Jan1
                    @hahne
                    Du schreibst oben auch Tasmota.
                    Hast Du etwas auch Tasmota Geräte über NodeRed an Alexa angebunden? Das wäre in der Tat möglich aber absolut unnötig, da Tasmota direkt mit Alexa kommunizieren kann.
