  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Oekofen
Oekofen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Einbindung von Geräten
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mark
    @wendy2702 Super, dann hab ich zumindest das schonmal erledigt. Hab den Log mal als Bild:
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @mark Bild kann ich auf dem Handy nichts mit anfangen.
    Bitte als Text posten wie eben beschrieben
    Sieht auch so aus als wenn du nur den Filter auf Debug gestellt hast.
    Du musst in der Instanz von Info auf Debug stellen
    • wendy2702W wendy2702
      Mark
      @wendy2702
      starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
      [initialScan_axios.get.catch] Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - Adapter exiting now.
      Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      terminating
      Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      • M Mark
        @wendy2702
        terminating
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mark kenne den Adapter nicht aber muss man dort eine Adresse konfigurieren?
          Mark
          @wendy2702
          Ja, es kann IP, Port, Poll und Passwort eingegeben werden.
          Den Debug hab ich nun auch gefunden. Dadurch wird schon einiges klarer: er setzt bei der Adresse das http 2mal.
          Das konnte ich nun lösen, das heißt er geht an die richtige Ip, den richtigen port und das ganze mit dem richtigen Passwort.
          [initialScan] called with url: http://192.168.188.xxx:502/passwort and encoding: latin1
          [initialScan_axios.get.catch] Error: Parse Error: Expected HTTP/ - Adapter exiting now.
          [initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.
          Hab jetzt auch versucht, die url direkt aufzurufen. Dabei reagiert die Heizung und liefert Werte zurück. Nur der Adapter streikt.
          • M Mark
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mark Kannst du das log mal komplett zeigen vom Adapter start.
            Und welchen link gibts du im Browser ein?
            Ach, interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen, da gibt es Millionen von womit niemand etwas anfangen kann.
            Kannst du vom IObroker Rechner die IP an pingen?
            Läuft iobroker in einem Container oder wo installiert?
            • M Mark
              Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit einiger Zeit mit und bin echt begeistert, was mittlerweile alles möglich ist. Ich habe einen Raspi mit IoBroker am laufen, 2 Siemens Logo und 2 ISK Stromzähler. Nun versuche ich seit geraumer Zeit, die ÖkoFEN Pellematic zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Ich hoffe Ihr könnte mir hierbei helfen. Bin leider noch Anfänger!
              Die OekofenPellematic hat das V4.02 Bedienteil.
              Bei den Einstellungden des Modbus geht es aber schon los: Es besteht die Auswahl aus: "Version 0", "Kaskade", "HomeAuto" und HomeSimpl.". Was ist denn nun für den Adapter das Richtige? Hab zwar schon alle durchprobier, aber leider funktioniert keiner davon.
              Bei dem Adapter bzw. der Instanz des oekofen-json.0 v1.0.1 hab ich die IP und den TCPPort angepasst. Poll steht auf 15sek. Bei dem Passwort bin ich mir nicht sicher welches da gemeint ist: das für die WebAnwendung oder das für den Kundendienst? Auch hier hab ich beide probiert und es geht leider nicht.
              Der Adapter wird kurz grün und schaltet dann wieder auf STOP.
              Hoffe ihr könnte mir hier helfen.
              SchlaMattS Online
              SchlaMattS Online
              SchlaMatt
              @mark
              Welchen Port hast du beim Adapter oekofen-json eingestellt?
              Ich habe den Port 4321 eingestellt und es funktioniert einwandfrei.
              Das JSON Passwort findest du bei der Pellematic am Bedienteil:
              Erweiterter Modus aktivieren (Schlosssymbol rechts oben)
              • Allgemein
              • IPConfig
              • JSON Passwort
              Bei Modbus folgende Einstellungen:
              • Modbus - TCP Server
              • Version - Home Auto.
              • Port - 502
              M P 3 Antworten Letzte Antwort
              • SchlaMattS SchlaMatt
                @mark
                • Allgemein
                • IPConfig
                • JSON Passwort
                • Port - 502
                Mark
                @schlamatt
                JSON Port. Das war der Fehler. Ich hab den Port vom Modbus angegeben.
                Da ich das Update auf die neue Version erst seit kurzem habe, und der Techniker von Ökofen immer betonte, dass die WebAnsicht nun 1:1 mit dem Bedienteil ist hab ich das gar nicht gefunden. Kann man offensichtlich doch nur direkt an der Heizung ändern und einstellen.
                Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
                  @mark
                  • Allgemein
                  • IPConfig
                  • JSON Passwort
                  • Port - 502
                  PetersenLA
                  @schlamatt
                  ich habe das selbe Problem. Adapter startet, wird kurz grün und wird dann wieder gestoppt
                  IP-Adresse der Heizung stimmt.
                  json Passwort stimmt,
                  json Port stimmt
                  json Modus steht auf "Ein", ("Ein komatibel" wurde ebenfalls getestet.
                  über die url im Webbrowser liefert die Heizung alle Werte:
                  http://192.168.102.126:4321/XXXX/all
                  Die Heizung ist eine Pellematic Condens 12kw mit der neusten Software "Touch V4.02a_P"
                  host.ioBroker
                  2023-05-21 22:17:20.968	info	instance system.adapter.oekofen-json.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.ioBroker
                  2023-05-21 22:17:20.439	info	stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 send kill signal
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:20.416	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:20.414	info	terminating
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:20.409	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.ioBroker
                  2023-05-21 22:17:20.396	info	stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 (force=false, process=true)
                  host.ioBroker
                  2023-05-21 22:17:20.396	info	"system.adapter.oekofen-json.0" disabled
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:20.377	debug	[initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:20.376	error	[initialScan_axios.get.catch] axios response code 200 - Adapter exiting now.
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:19.235	debug	[initialScan] called with url: http://192.168.102.126:4321/XXXX and encoding: latin1
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.234	debug	[onReady] set info.connection to initial false
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.234	debug	[onReady] created timeout for 1st scan
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.233	debug	[onReady] set failedConnectCounter explicitely to 0
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.225	debug	[onReady] info.update set to false
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.030	debug	[onReady] info.rescan value set to false
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.028	debug	[onReady] subscribed to update datapoint
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.025	debug	[onReady] subscribed to rescan datapoint
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:09.014	debug	[onReady] Generated URL for requests: http://192.168.102.126:4321/XXXX
                  oekofen-json.0
                  2023-05-21 22:17:08.977	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                  host.ioBroker
                  2023-05-21 22:17:07.345	info	instance system.adapter.oekofen-json.0 started with pid 4046
                  host.ioBroker
                  2023-05-21 22:17:07.279	info	"system.adapter.oekofen-json.0" enabled
                  Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @mark
                    • Allgemein
                    • IPConfig
                    • JSON Passwort
                    • Port - 502
                    PetersenLA
                    @schlamatt
                    noch ein Hinweis:
                    iobroker läuft im Docker Container auf einer Synology Diskstation
                    • P PetersenLA
                      @schlamatt
                      json Port stimmt
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      oekofen-json.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      Meister-xM Offline
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      @petersenla
                      darf ich eine Frage dazu stellen ?
                      Muss am Bedienteil json noch freigegeben werden ?
                      Bekomme keine Verbindung über 192.168.188.XXX:4321/XXXX/all
                      Modbus Anbindung klappt leider auch nicht -schaltet leider auch immer wieder auf Fehler.
                      Danke und Grüße
                      Gerhard
                      SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Meister-xM Meister-x
                        @petersenla
                        Danke und Grüße
                        Gerhard
                        SchlaMattS Online
                        SchlaMattS Online
                        SchlaMatt
                        @meister-x
                        Servus Gerhard
                        Bei IP-Config ganz runter scrollen, da gibts die Punkte
                        • JSON Modus (Ein)
                        • JSON Port (4321)
                          und
                        • JSON Passwort
                        Mit diesen Daten müsste es funktionieren
                        LG Matt
                        • Meister-xM Offline
                          Meister-xM Offline
                          Meister-x
                          @schlamatt
                          Servus Matt,
                          super.. vielen Dank - habe es gefunden und funktioniert .
                          Muss mich mit den Werten noch bisschen vertraut machen - gerade den Verbrauch der Pellets.
                          Viele Grüße
                          Gerhard
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @schlamatt
                            Servus Matt,
                            Viele Grüße
                            Gerhard
                            PetersenLA
                            @meister-x super, dann funktioniert es wenigstens bei dir.
                            bei mir klappt es noch immer nicht
                            • P PetersenLA
                              @schlamatt
                              noch ein Hinweis:
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @petersenla sagte in Oekofen:
                              @schlamatt
                              noch ein Hinweis:
                              Dann musst du wahrscheinlich die notwendigen Ports in/aus dem Container weiterleiten
                              • P PetersenLA
                                Meister-xM Offline
                                Meister-xM Offline
                                Meister-x
                                @petersenla
                                achso ..
                                ich hab den Adapter " ÖkoFEN JSON" einfach genommen und die Zugangsdaten eingetragen.
                                • H Offline
                                  Hoss0305
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hoss0305
                                  ich nutze den OekoFen-Adapter v.1.0.5 (oekofen-json adapter for ioBroker). Er funktioniert soweit auch gut, allerdings erhalte ich sehr häufig eine Meldung im ioBroker-Log und weiß nicht warum. Kannst Du mir da weiterhelfen? Die Meldung im ioBroker-Log lautet:
                                  Über einen Tip zur Behebung der Fehlermeldung wäre sehr dankbar.
