  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • G Offline
    gammler2003
    #203
    nachdem ich heute meine Daikin-Klimas wieder aus dem Winterschlaf geholt habe, musste ich feststellen, dass über den Daikin-Cloud Adapter die folgende Variable nur noch false anzeigt und nicht mehr auf true springt:
    daikin-cloud.0.26f82965-3afc-4ec0-b527-e09e4509a63d.cloudConnected
    Diese habe ich genutzt um zu prüfen, ob die einzelnen Geräte auch erreichbar sind.
    Ist dieses Thema bereits bekannt bzw. hat sich hier irgendetwas in der Struktur geändert?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    • G gammler2003
      #204
      @gammler2003 Sind Sie denn in der Onecta App online?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        gammler2003
        schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
        #205
        @apollon77
        Ja, Geräte sind in der Onecta App online. Ich kann die Geräte auch sowohl über iobroker als auch die Onecta App bedienen...und trotzdem zeigt er mir in oben genannten Objekt den Wert "false" an.
        EDIT: Evtl. hängt das Phänomen mit der neuen Daikin Firmware 1_24_0 zusammen, die ich gestern eingespielt habe.
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gammler2003
          @apollon77
          maximal1981M Offline
          maximal1981
          #206
          @gammler2003 ich hab die erst vor ein paar Tagen migriert und den Adapter installiert.
          Bei mir steht "null" als Wert, konnte sie aber auch steuern.
          werner2000xW G 2 Antworten Letzte Antwort
          • maximal1981M maximal1981
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            #207
            @maximal1981 Bei mir steht connection = "true" im online status.
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
              Matze90
              #208
              nach der Installation aus dem GitHub bekomme ich beim erstellen der Instanz weiterhin folgende Meldung "Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0". Was kann ich noch versuchen ?
              Matze
              • M Matze90
                Matze
                #209
                @matze90 Github version nutzen
                • Basti LiciouzB Offline
                  Basti Liciouz
                  #210
                  Guten Morgen,
                  folgende Problematik habe ich: Adapter installiert, Instanz erstellt. Proxy genutzt, da es sonst anders nicht geht.
                  Soweit läuft die Instanz. Allerdings nur für ein paar Stunden maximal.
                  Danach bekomme ich folgende Warnings und die Instanz verliert die Verbindung, siehe Bild.
                  Ich hatte auch schon den Timer von 60 auf 300 gestellt, hatte zu viele Zugriffe im Verdacht. Ändert allerdings nichts am Fehlerbild.028308a3-8b25-4787-be77-89c738bdf780-image.png
                  Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • werner2000xW werner2000x
                    maximal1981
                    #211
                    @werner2000x ich meine diesen Datenpunkt
                    daikin-cloud.hex-hex-hex-hex-hex.cloudConnected
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      gammler2003
                      #212
                      @maximal1981 Jetzt habe ich eben den Objektbaum des Adapters gelöscht und neu anlegen lassen...jetzt steht bei mir auch "null" drin.
                      @apollon77 Kann es sein, dass sich das Daikin-Interface geändert hat und der Datenpunkt daikin-cloud.0.xxx.cloudConnected nun anders abgegriffen werden muss oder schlichtweg nicht mehr geliefert wird? Wäre klasse, wenn du dir das bei Gelegenheit mal anschauen könntest.
                      Ganz herzlichen Dank.
                      • G gammler2003
                        #213
                        @gammler2003 Da ich immer noch kein gerät mit Onecta habe ... Bitte Debug log erstellen und posten oder als GitHub issue einstellen
                          werner2000x
                          #214
                          @maximal1981 ```
                          Bei steht dort auch "false"
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            gammler2003
                            #215
                            @apollon77 Vielen Dank dir - here we go (nachfolgend mal nur für eines meiner vier Geräte, da der Post sonst zu lange wird)
                            ![6eeb0b3b-9d8d-4010-81c8-6adf47ae8052-image.png](/assets/uploads/files/1684764250664-6eeb0b3b-9d8d-4010-81c8-6adf47ae8052-image.png) code_text
                            ```2023-05-22 15:44:52.325 - info: daikin-cloud.0 (9041) Initialize device xx1: connected true, lastUpdated Invalid Date
                            2023-05-22 15:44:52.327 - debug: daikin-cloud.0 (9041) xx1 Device data: {"gateway":{"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":true,"value":true},"errorCode":{"settable":false,"value":""},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_24_0"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"ledEnabled":{"settable":true,"value":false},"macAddress":{"settable":false,"value":"9c:50:d1:4a:4d:be"},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069C4x"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0000000003335869"},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP06258"},"timeZone":{"settable":true,"value":"Europe/Berlin"},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"balkon"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-58,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},"climateControl":{"consumptionData":{"/electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null],"m":[5.7,6.3,3.7,1.2,0,0,0,0,5.9,4.5,6,4.6,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.2,0,null,null,null,null,null,null],"m":[3.1,0.9,0,2.6,18.4,54.5,90.2,57.2,12.9,1.1,0.6,0,0,0,0,0,0.8,0,0,0,0,0,0,0]}}},"demandControl":{"/currentMode":{"value":"off","settable":true,"values":["off","auto","fixed","scheduled"]},"/modes/fixed":{"stepValue":5,"value":100,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true},"/modes/scheduled":{"settable":true,"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxActionsPerActionPeriod":4,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"],"actionTypes":{"currentMode":{"settable":true,"values":["off","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true}}}},"value":{"actions":{}}}},"econoMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"fanControl":{"/operationModes/heating/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/heating/fanSpeed/modes/fixed":{"value":4,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/heating/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/heating/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/cooling/fanSpeed/modes/fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/auto/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/auto/fanSpeed/modes/fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/auto/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/auto/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/dry/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto"]},"/operationModes/dry/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/dry/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/fanOnly/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/fanOnly/fanSpeed/modes/fixed":{"value":5,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/fanOnly/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/fanOnly/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"iconId":{"settable":true,"maxValue":255,"minValue":0,"value":15},"isCoolHeatMaster":{"settable":false,"value":true},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isLockFunctionEnabled":{"settable":false,"value":false},"name":{"settable":true,"maxLength":20,"value":"AC Wohnzimmer"},"onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"operationMode":{"settable":true,"value":"cooling","values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry"]},"outdoorSilentMode":{"settable":false,"values":["on","off"],"value":"off"},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},"schedule":{"/currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"/modes/any/currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"/modes/any/enabled":{"value":false,"settable":true},"/modes/any/meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry","off"]},"roomTemperature":{"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"heating":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"cooling":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"auto":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"dry":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto"]}},"fanOnly":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}}},"econoMode":{"settable":false,"values":["on","off"]}}},"/modes/any/schedules/0":{"name":{"maxLength":32,"settable":true,"value":""},"meta":{"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"],"isReadOnly":false},"actions":{},"settable":true}},"sensoryData":{"/roomTemperature":{"settable":false,"unit":"°C","value":25,"stepValue":1,"minValue":-25,"maxValue":50},"/outdoorTemperature":{"settable":false,"unit":"°C","value":31,"stepValue":0.5,"minValue":-25,"maxValue":50}},"streamerMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"temperatureControl":{"/operationModes/heating/setpoints/roomTemperature":{"settable":true,"value":21.5,"unit":"°C","stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"/operationModes/cooling/setpoints/roomTemperature":{"settable":true,"value":21.5,"unit":"°C","stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"/operationModes/auto/setpoints/roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"unit":"°C","stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}}},"indoorUnit":{"softwareVersion":{"settable":false,"value":"20003001"},"eepromVersion":{"settable":false,"value":"12FE"},"dryKeepSetting":{"settable":false,"values":["on","off"],"value":"on"}},"outdoorUnit":{"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false}}}
                            2023-05-22 15:44:52.338 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.339 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.daylightSavingTimeEnabled (state) with initial value = true
                            2023-05-22 15:44:52.339 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.errorCode (state) with initial value =
                            2023-05-22 15:44:52.340 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.firmwareVersion (state) with initial value = 1_24_0
                            2023-05-22 15:44:52.341 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.isInErrorState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.341 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.ledEnabled (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.342 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.macAddress (state) with initial value = 9c:50:d1:4a:4d:be
                            2023-05-22 15:44:52.342 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.modelInfo (state) with initial value = BRP069C4x
                            2023-05-22 15:44:52.343 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.regionCode (state) with initial value = eu
                            2023-05-22 15:44:52.344 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.serialNumber (state) with initial value = 0000000003335869
                            2023-05-22 15:44:52.345 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.ssid (state) with initial value = DaikinAP06258
                            2023-05-22 15:44:52.345 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.timeZone (state) with initial value = Europe/Berlin
                            2023-05-22 15:44:52.346 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.wifiConnectionSSID (state) with initial value = balkon
                            2023-05-22 15:44:52.346 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.gateway.wifiConnectionStrength (state) with initial value = -58
                            2023-05-22 15:44:52.347 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.consumptionData.electrical (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.347 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.demandControl.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.348 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.demandControl (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.348 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.demandControl.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.349 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.demandControl.modes.fixed (state) with initial value = 100
                            2023-05-22 15:44:52.350 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.demandControl.modes.scheduled (state) with initial value = {"actions":{}}
                            2023-05-22 15:44:52.350 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.351 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.econoMode (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.351 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.errorCode (state) with initial value = 00-
                            2023-05-22 15:44:52.351 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.352 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.352 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.353 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.353 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.354 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.354 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 4
                            2023-05-22 15:44:52.355 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.355 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.horizontal (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.356 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.356 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.vertical (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.356 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.357 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.358 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.358 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.358 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.359 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 1
                            2023-05-22 15:44:52.359 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.360 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.360 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.360 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.361 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.361 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.361 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.362 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.362 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.363 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 1
                            2023-05-22 15:44:52.363 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.363 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.horizontal (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.364 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.364 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.vertical (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.365 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.365 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.365 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanSpeed (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.366 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.366 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.367 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.horizontal (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.367 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.368 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.vertical (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.368 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.368 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.369 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.369 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.370 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.370 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 5
                            2023-05-22 15:44:52.370 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.371 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.horizontal (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.371 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.372 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.vertical (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.372 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.372 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.holidayMode (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.373 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.iconId (state) with initial value = 15
                            2023-05-22 15:44:52.373 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isCoolHeatMaster (state) with initial value = true
                            2023-05-22 15:44:52.374 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isHolidayModeActive (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.374 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isInCautionState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.374 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isInErrorState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.375 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isInModeConflict (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.375 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isInWarningState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.376 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isLockFunctionEnabled (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.376 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.name (state) with initial value = AC Wohnzimmer
                            2023-05-22 15:44:52.376 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.onOffMode (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.377 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.operationMode (state) with initial value = 2
                            2023-05-22 15:44:52.377 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.outdoorSilentMode (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.378 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.powerfulMode (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.378 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.isPowerfulModeActive (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.379 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.currentMode (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.379 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.379 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.380 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.380 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.currentSchedule (state) with initial value = 0
                            2023-05-22 15:44:52.381 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.enabled (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.381 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.382 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.operationMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.382 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.383 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.heating (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.383 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.cooling (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.384 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.auto (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.384 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.384 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.currentMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.385 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.385 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.modes.fixed (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.385 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.386 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.currentMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.386 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.387 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.modes.fixed (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.387 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.388 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.currentMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.388 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.389 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.modes.fixed (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.389 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.dry (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.389 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.dry.currentMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.390 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.390 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.currentMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.391 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.modes (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.391 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.modes.fixed (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.391 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.econoMode (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.392 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.schedules (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.392 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.schedule.modes.any.schedules.0 (state) with initial value = null
                            2023-05-22 15:44:52.393 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.sensoryData.roomTemperature (state) with initial value = 25
                            2023-05-22 15:44:52.393 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature (state) with initial value = 31
                            2023-05-22 15:44:52.393 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.streamerMode (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.394 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.394 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.394 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.395 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating.setpoints (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.395 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating.setpoints.roomTemperature (state) with initial value = 21.5
                            2023-05-22 15:44:52.396 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.396 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling.setpoints (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.396 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling.setpoints.roomTemperature (state) with initial value = 21.5
                            2023-05-22 15:44:52.397 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto (folder)
                            2023-05-22 15:44:52.397 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.398 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature (state) with initial value = 25
                            2023-05-22 15:44:52.398 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.indoorUnit (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.399 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.indoorUnit.softwareVersion (state) with initial value = 20003001
                            2023-05-22 15:44:52.399 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.indoorUnit.eepromVersion (state) with initial value = 12FE
                            2023-05-22 15:44:52.399 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.indoorUnit.dryKeepSetting (state) with initial value = true
                            2023-05-22 15:44:52.400 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.outdoorUnit (channel)
                            2023-05-22 15:44:52.400 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.outdoorUnit.errorCode (state) with initial value = 00-
                            2023-05-22 15:44:52.401 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.outdoorUnit.isInErrorState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.401 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.outdoorUnit.isInWarningState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:52.401 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Added object xx1.outdoorUnit.isInCautionState (state) with initial value = false
                            2023-05-22 15:44:58.083 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.daylightSavingTimeEnabled = true
                            2023-05-22 15:44:58.095 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.errorCode =
                            2023-05-22 15:44:58.104 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.firmwareVersion = 1_24_0
                            2023-05-22 15:44:58.115 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.isInErrorState = false
                            2023-05-22 15:44:58.125 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.ledEnabled = false
                            2023-05-22 15:44:58.135 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.macAddress = 9c:50:d1:4a:4d:be
                            2023-05-22 15:44:58.143 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.modelInfo = BRP069C4x
                            2023-05-22 15:44:58.156 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.regionCode = eu
                            2023-05-22 15:44:58.166 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.serialNumber = 0000000003335869
                            2023-05-22 15:44:58.221 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.ssid = DaikinAP06258
                            2023-05-22 15:44:58.238 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.timeZone = Europe/Berlin
                            2023-05-22 15:44:58.309 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.wifiConnectionSSID = balkon
                            2023-05-22 15:44:58.315 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.gateway.wifiConnectionStrength = -58
                            2023-05-22 15:44:58.323 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.consumptionData.electrical = null
                            2023-05-22 15:44:58.331 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.demandControl.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.337 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.demandControl.modes.fixed = 100
                            2023-05-22 15:44:58.389 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.demandControl.modes.scheduled = {"actions":{}}
                            2023-05-22 15:44:58.395 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.econoMode = false
                            2023-05-22 15:44:58.402 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.errorCode = 00-
                            2023-05-22 15:44:58.408 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.422 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed = 4
                            2023-05-22 15:44:58.431 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.480 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.487 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.494 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.modes.fixed = 1
                            2023-05-22 15:44:58.502 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.550 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.557 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.564 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.modes.fixed = 1
                            2023-05-22 15:44:58.571 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.619 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.627 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanSpeed.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.633 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.640 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.689 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.696 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.modes.fixed = 5
                            2023-05-22 15:44:58.704 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.711 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:58.718 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.holidayMode = false
                            2023-05-22 15:44:58.768 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.iconId = 15
                            2023-05-22 15:44:58.774 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isCoolHeatMaster = true
                            2023-05-22 15:44:58.780 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isHolidayModeActive = false
                            2023-05-22 15:44:58.786 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isInCautionState = false
                            2023-05-22 15:44:58.839 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isInErrorState = false
                            2023-05-22 15:44:58.845 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isInModeConflict = false
                            2023-05-22 15:44:58.867 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isInWarningState = false
                            2023-05-22 15:44:58.874 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isLockFunctionEnabled = false
                            2023-05-22 15:44:58.880 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.name = AC Wohnzimmer
                            2023-05-22 15:44:58.929 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.onOffMode = false
                            2023-05-22 15:44:58.937 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.operationMode = 2
                            2023-05-22 15:44:58.949 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.outdoorSilentMode = false
                            2023-05-22 15:44:59.029 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.powerfulMode = false
                            2023-05-22 15:44:59.090 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.isPowerfulModeActive = false
                            2023-05-22 15:44:59.100 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.currentMode = 0
                            2023-05-22 15:44:59.109 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.currentSchedule = 0
                            2023-05-22 15:44:59.118 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.enabled = false
                            2023-05-22 15:44:59.199 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.operationMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.251 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.heating = null
                            2023-05-22 15:44:59.260 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.cooling = null
                            2023-05-22 15:44:59.269 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.auto = null
                            2023-05-22 15:44:59.278 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.currentMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.331 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.modes.fixed = null
                            2023-05-22 15:44:59.340 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.currentMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.349 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.modes.fixed = null
                            2023-05-22 15:44:59.401 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.currentMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.410 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.modes.fixed = null
                            2023-05-22 15:44:59.422 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.dry.currentMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.481 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.currentMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.491 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.modes.fixed = null
                            2023-05-22 15:44:59.501 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.econoMode = null
                            2023-05-22 15:44:59.551 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.schedule.modes.any.schedules.0 = null
                            2023-05-22 15:44:59.559 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.sensoryData.roomTemperature = 25
                            2023-05-22 15:44:59.567 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature = 31
                            2023-05-22 15:44:59.620 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.streamerMode = false
                            2023-05-22 15:44:59.627 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating.setpoints.roomTemperature = 21.5
                            2023-05-22 15:44:59.637 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling.setpoints.roomTemperature = 21.5
                            2023-05-22 15:44:59.692 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature = 25
                            2023-05-22 15:44:59.702 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.indoorUnit.softwareVersion = 20003001
                            2023-05-22 15:44:59.711 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.indoorUnit.eepromVersion = 12FE
                            2023-05-22 15:44:59.720 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.indoorUnit.dryKeepSetting = true
                            2023-05-22 15:44:59.731 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.outdoorUnit.errorCode = 00-
                            2023-05-22 15:44:59.745 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.outdoorUnit.isInErrorState = false
                            2023-05-22 15:44:59.756 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.outdoorUnit.isInWarningState = false
                            2023-05-22 15:44:59.811 - debug: daikin-cloud.0 (9041) Set initial state value: xx1.outdoorUnit.isInCautionState = false
                            2023-05-22 15:45:34.813 - debug: daikin-cloud.0 (9041) update state: xx1.gateway.wifiConnectionStrength = -57
                            2023-05-22 15:45:34.825 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.gateway.wifiConnectionStrength changed: -57 (ack = true)
                            2023-05-22 15:45:34.828 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:46:05.177 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:46:35.494 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:47:05.957 - debug: daikin-cloud.0 (9041) update state: xx1.gateway.wifiConnectionStrength = -56
                            2023-05-22 15:47:05.958 - debug: daikin-cloud.0 (9041) update state: xx1.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature = 30.5
                            2023-05-22 15:47:05.978 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.gateway.wifiConnectionStrength changed: -56 (ack = true)
                            2023-05-22 15:47:05.983 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature changed: 30.5 (ack = true)
                            2023-05-22 15:47:05.987 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:47:36.157 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:48:06.381 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:48:36.601 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                            2023-05-22 15:49:06.834 - debug: daikin-cloud.0 (9041) update state: xx1.gateway.wifiConnectionStrength = -57
                            2023-05-22 15:49:06.851 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.gateway.wifiConnectionStrength changed: -57 (ack = true)
                            2023-05-22 15:49:06.857 - debug: daikin-cloud.0 (9041) state daikin-cloud.0.xx1.lastUpdateReceived changed: null (ack = true)
                              Matze90
                              schrieb am zuletzt editiert von Matze90
                              #216
                              ich habe mittlerweile den Adapter installiert bekommen.
                              Jetzt bekomme ich immer folgende Meldung wenn ich mich versuche einzuloggen.
                              "Error on login: Error trying to reach initial URL: Unexpected retry option: retries"
                              wenn ich den Weg über Proxy gehe steht auf der Daikin Webseite nur Bitte warten und nichts passiert.
                              Viele Grüße
                              Matze
                              Update: Hat sich erledigt nach 10 versuchen.
                              • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                Guten Morgen,
                                Basti Liciouz
                                #217
                                @basti-liciouz sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                Guten Morgen,
                                Hat niemand eine Ahnung? :-( Fehlerbild besteht weiterhin. Danke für eure Hilfe im Voraus!
                                  Guten Morgen,
                                  #218
                                  @basti-liciouz Irgendwie ist beidir eine Library aktualisiert die nicht sollte. Muss ich ansehen
                                    Denzel 0
                                    #219
                                    ich könnte auch mal etwas Hilfe gebrauchen. Der Adapter ist installiert und hat alle Innengeräte (5 Stk) gefunden.
                                    Ich bin gerade dabei die Geschichte zu Visualisieren. Das einschalten und die Auswahl ob eco, power oder Stream Mode sind ebenfalls möglich. Auch der Modus ob Auto, Dry, Cooling, Heating und FanOnly klappen.
                                    Die Frage, die aktuell aufgekommen ist, muss man für die jeweiligen Modie einzeln den FanSpeed bzw. die Fan Direction angeben? Dann wird es ja echt aufwendig! Liege ich da falsch, oder gibt es da eine andere Möglichkeit! Ich wäre Dankbar für einen Tip.
                                    Viele Grüße
                                      Aktuelle Test Version 0.0.1
                                      Veröffentlichungsdatum 22.05.2022
                                      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                      Hi All Daikin und ioBroker Fans,
                                      heute gibt es meinen zweiten Daikin-Adapter, diesmal für die neueren Geräte mit den BRP069C4x WLAN-Adaptern, die nur mit der Daikin-Cloud und der Daikin Onecta App.
                                      Zur einmaligen authentifizierung mit der Daikin-Cloud kann der User zwischen zwei Optionen wählen:
                                      Login via E-Mail und Password
                                      Dazu hinterlegt der User E-Mail und Password zum Daikin Cloud Account (wird verschlüsselt gespeichert) und der Adapter versucht einen Automatischen Login. manchmal kann es sein das die Daikin Cloud ein Captcha verlangt (vor allem falls man mal vorher falsche Zugangsdaten genutzt hatte). Dann muss man Tricksen um seine IP wieder "gut" zu machen. Dann siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud#login-via-e-mailpassword
                                      Login via Proxy
                                      Alternativ kann man einen "Proxy-prozess" durchlaufen bei welchem man sich einmalig in seinen Daikin-Cloud Account einloggen muss. In dem Zuge werden Zugangstokens ausgelesen, welche dann für die Verbindung verwendet werden. Email und Passwort werden dann nicht im Adapter gespeichert!
                                      Der Proxy-Prozess wird per Adapter-Konfiguration im Admin gestartet und der Ablauf dort erklärt. Weitere Informationen dazu sind unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/blob/master/PROXY.md zusammengefasst - hier freue ich mich nach Euren Erfahrungen über Feedback was man an der Erklärung verbessern kann! Auch der aktuelle Inhalt ist primär aus der Community entstanden - ich kann bei den Details, wo man wie das Zertifikat reinbekommen kann in welchem Browser bzw Device und so weniger helfen!
                                      Nach dem Login werden eine ganze Menge Objekte und States mit allen Daten angelegt. Einige sind schreibbar, einige nicht. Schreiben auf nicht schreibbare States gibt eine Logzeile und der Wert wird zurückgesetzt.
                                      Wenn ein Gerät in der Cloud als "offline" markiert ist dann sind auch alle States nicht schreibbar (weil die Daikin-Cloud das so zurückgibt).
                                      Das Abfrageinterval des Adapters kann eingestellt werden. Der Standard sind 60 Sekunden und als Minimum habe ich 30 Sekunden definiert - wir wollen ja die Daikin Cloud nicht überlasten :-)
                                      Die Steuerung über die Cloud ist nicht die schnellste. Daher wird nach einem erfolgreichen Schreiben eines Werts/Aktion zur Cloud dies im State direkt bestätigt, auch wenn die echte Ausführung später passiert. Der State wird dann nachdem die Cloud bei (einer) der nächsten Abfrage(n) die Aktion ausgeführt hat nochmals mit "bestätigt-Flag = true" bestätigt.
                                      Der Adapter funktioniert mit Nodejs 12, 14 und 16. Node.js 18 ist aktuell NICHT unterstützt, da eine genutzte Library das nicht zuläst - hoffe das ändert sich bald, aber sollten die wenigstens von Euch betreffen.
                                      Bei Fehlern oder anderen Dingen bitte ein Issue unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues anlegen. Falls Ihr unsicher seid oder bei Fragen zum Proxy-Prozess am besten erstmal hier nachfragen.
                                      Damit dann viel Spass und berichtet bitte.
                                      Ingo
                                      Hofmann IOBRF
                                      #220
                                      @apollon77
                                      Der Adapter funktioniert bei mir Klasse mit Altherma 3 H HT + Ech2o.
                                      Danke dafür.
                                      Was ist eigentlich der Stand bei den Energiedaten? Die wären bei einer Wärmepumpe schon wichtig.
                                      In der App werden ja immer aktueller und vorherige(r) Tag/Woche/Monat angezeigt. Evtl. sind es deswegen immer doppelt so viel Datenpunkte!
                                      Leider kann ich bei meiner Json Antwort im Debug Mode im Logfile die Energiedaten nicht finden. Oder wurde das wieder abgeklemmt.
                                      Wäre gut wenn die Energiedaten als Datenpunkte zur Verfügung stehen würden.
                                      Dann könnte man die per Script auswerten.
                                      Danke und Gruß
                                      Manfred
                                      H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hofmann IOBRF
                                        @apollon77
                                        Danke dafür.
                                        Danke und Gruß
                                        Manfred
                                        homecineplexx
                                        #221
                                        @hofmann-iobrf ich bekomme im september ebenfalls eine Altherma.
                                        Was für Daten bekommst du denn da?
                                        und was ist dieses Ech2o??
                                        • H Hofmann IOBRF
                                          @apollon77
                                          Danke dafür.
                                          Danke und Gruß
                                          Manfred
                                          #222
                                          @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                          Tja die zeit undandere prioritäten ... aber kommt irgendwann - oder es findet sich ein anderer Dev der es einbaut
