  4. 1P Stromzähler ?
    5.4k
1P Stromzähler ?
11 Beiträge 4 Kommentatoren 436 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung.
    Habe 10-15x 1P 16A Abgänge für Ladegeräte, wo ich den verbrauchten Strom messen will.
    Ein einfacher Hutschienen-Zähler liegt bei 20€, ich möchte aber die Zähler im ioBroker sehen und aufzeichnen.
    Hätte da jemand einen Vorschlag für mich?
    Bei den Shellys ginge preislich nur der Plus 1PM, allerdings ist das ein Relais und anscheinend bei Dauerlast versagen die bei höheren Strömen. Von 4A Dauerstrom muss ich ausgehen.
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @humidor Wie genau soll es denn sein?
      Blind/Wirkleistung genau ermitteln?
      Oder nur die Scheinleistung?
      Wenn Scheinleistung: Muss die Spannung ermittelt werden, oder nur Strom messen und Spannung mit 230 V Fest annehmen?
      Ein Ansatz wäre ein PZEM-004T
      https://ullisroboterseite.de/eps8266-energy-meter.html
      Wenn eine Strommessung reichen würde:
      https://technik-fan.de/index.php/Open_Energy_Monitor_mit_dem_ESP32
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @martinp keine geeichte Zählung, es um den Jahresverbrauch, kWh auf/ab kein Thema
        danke, aber eine Bastellösung suche ich nicht
        BG
        • HumidorH Humidor
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @humidor Vielleicht findet man bei Shelly etwas ...
          https://stadt-bremerhaven.de/shelly-neue-pro-komponenten-fuer-den-verteilerkasten-vorgestellt/
          Vielleicht das Shelly Pro 2 PM - da kann man gleich zwei Abgänge messen ... Pro Abgang günstiger, als die 16 Kanäle mit 16 Pro 1 PM zu realisieren ...
          • MartinPM MartinP
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @martinp high end u teuer
            Shelly Plus 1PM kommt auf 16€
            lt. Shellyforum hält das Relais auch für was ich es brauche, ist u bleibt aber ein Relais
            BG
            MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @humidor
              Auf der Shelly-Seite gibt es andere Preise
              https://www.shelly.cloud/de/products/shop/shelly-pro-2pm
              98,18 €
              https://www.shelly.cloud/de/products/shop/shelly-pro-1pm
              72 €
              • HumidorH Humidor
                mane444
                @humidor Eine Möglichkeit wäre der Zähler SDM120-MODBUS kostet halt ca 40€.
                • MartinPM MartinP
                  @humidor
                  98,18 €
                  72 €
                  @martinp sagte: Auf der Shelly-Seite gibt es andere Preise
                  Das ist die Pro-Version für die Hutschiene mit LAN.
                  Mit einem 4-er Pack Shelly plus 2 PM kommt man auf unter 15 €/Kanal.
                    HumidorH Online
                    HumidorH Online
                    Humidor
                    @paul53 PRO und Plus sind nicht das gleiche
                    die Plus 2PM können nur 10A, da sind kleinere Relais verbaut und somit kleiner Kontaktflächen, bei den kleinen Relais sollen schon 2A Dauer zu viel sein, darum das Plus 1PM mit 16A, das soll auch Dauerleistung aushalten können.
                    das SDM120-MODBUS scheint mir eine gute Alternative 👍
                    allerdings muss man sich die Visu dazu komplett bauen, bei den Shelly ist die neue App wirklich gut zur Ansicht und zur Ausgabe des Jahresverbrauches
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @humidor ich dachte, Du wolltest die Messwerte mit iObroker/Grafana auswerten?
                      Jetzt doch über die App und die Shelly Cloud?
                      • MartinPM MartinP
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @martinp Ja das will ich, dazu brauch ich aber erst noch viel Zeit u alles was ich bisher gemacht habe, ging mir bei Umstellungen/Updates verloren.
                        BG
