  4. [gelöst] ….. Probleme mit einem Homematic IP Aktor.
    5.8k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • J Offline
    jonny.011.rpt
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe Probleme mit dem Aktor HMIP-BROLL. Das ist ein Rolladenaktor. Ich habe diesen Aktor ganz normal an den RaspiMatic mit der Version 2.29.22 angelernt.
    Dann habe ich ein Blockly geschrieben, weil ich den Rolladen automatisieren wollte. Wenn er das Blockly auslöst hängt sich der RaspiMatic und der IOBroker auf und
    müssen beide erst neu gestartet werden. Jetzt habe ich den Aktor an einer CCU2 alleine angelernt. Die CCU2 läuft weiter aber der IObroker hängt sich auf. Hat jemand
    eine Ahnung was das sein kann? Anbei sende ich mal das Blockly mit.
    ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9/%H#yeWt}hUFsrTxDkN" x="188" y="312.00001525878906">
    ! <mutation items="1"></mutation>
    ! <field name="CONDITION">ne</field>
    ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qh(,.js4huo[Q+kUcy-p"><field name="oid">hm-rpc.2.0011170995F9D4.3.LEVEL</field></shadow></value>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="VVENwd@|5B{bekH7?w/^"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="rpgtv-554Q@PHq8nbtaB" inline="false"><field name="OP">AND</field>
    ! <value name="A"><block type="time_astro" id="4+3=h3gSIDSlDb^8by79"><field name="TYPE">sunset</field>
    ! <field name="OFFSET">0</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="LaM%sJB)%[chH4UrEAhL"><field name="OP">GT</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id=":;kluK.nCTGKfWkR(zGJ"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.2.0011170995F9D4.3.LEVEL</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="TWL]9C)uRDMrq8Cw]%"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="control" id="K|7G0*]zISYt6W:LLT%w"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="(/ZB=mC/^Q1A?AEI/xZk"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo
      Du triggerst LEVEL.
      Und im Trigger änderst du den LEVEL!
      Das kann eine Endlosschleife werden.
      Mach es doch so.
      Rantanplan
      • J Offline
        jonny.011.rpt
        @rantanplan:
        Hallo
        Du triggerst LEVEL.
        Mach es doch so.
        Grüße `
        Ich werde es morgen mal ausprobieren. Vielen Dank
        • J Offline
          jonny.011.rpt
          @jonny.011.rpt:
          @rantanplan:
          Hallo
          Du triggerst LEVEL.
          Mach es doch so.
          Grüße `
          Ich werde es morgen mal ausprobieren. Vielen Dank `
          Hallo Rantaplan.
          Das Blockly funktioniert, Allerdings bekomme ich 2 Fehlermeldungen in der Log. Hast du eine Ahnung was sie bedeuten? Bei Google habe ich nichts gefunden.
          hm-rpc.2 2017-10-04 12:24:32.195 error Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
          hm-rpc.2 2017-10-04 12:24:32.194 error xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1.005] FLOAT
          Schon mal Danke für deine Bemühungen.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @jonny.011.rpt:
            @jonny.011.rpt:
            @rantanplan:
            Hallo
            Du triggerst LEVEL.
            Mach es doch so.
            Grüße `
            Hallo Rantaplan.
            Schon mal Danke für deine Bemühungen. ` Ich würde pauschal sagen dass Level einen integer Wert von 0 bis 100 erwartet also ganze Zahlen
            Gesendet von meinem Handy
            • J Offline
              jonny.011.rpt
              @Meistertr:
              @jonny.011.rpt:
              @jonny.011.rpt:
              Hallo Rantaplan.
              Gesendet von meinem Handy `
              Ich habe zum Test mit 50 und 0 getriggert.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Setze doch einfach mal mit den HM-Bordmitteln Werte von 0, 25, 50, 75 und 100.
                Und lies dann in ioBroker die dort dafür verwendeten / eingetragenen Werte. Dann siehst Du doch die Syntax (ist 50% = 50, oder 0.5, usw.)
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @rantanplan:
                  Hallo
                  Du triggerst LEVEL.
                  Mach es doch so.
                  Grüße `
                  Ein kleiner Fehler hatte sich da eingeschlichen. Korrektur:
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @lobomau:
                    [Ein kleiner Fehler hatte sich da eingeschlichen. Korrektur: `
                    Jepp.
                    Wobei "Wert von yxz" immer TRUE liefert wenn der Wert ungleich 0 ist ;)
                    Rantanplan
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @rantanplan:
                      @lobomau:
                      Jepp.
                      Grüße `
                      Wieder was gelernt. Also macht beides das gleiche, richtig?
                      • Slave: Pi4
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @lobomau:
                        Wieder was gelernt. Also macht beides das gleiche, richtig? `
                        Jaein ;)
                        Bei boolschen Variablen/States ganz sicher.
                        Deine Korrektur ist für Anfänger schon richtiger!
                        Rantanplan
