  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S searcher57
    So neuer Tag,neues Glück!
    ioBroker läuft, alle Instanzen grün, VIS läuft und alle Daten von VIS sind auch wieder vorhanden.
    VIS Version 1.4.16 läuft!
    Jetzt noch 2 Fragen:
    1. Wie bekomme ich den Müll von VIS-2-Beta entsorgt
    2. Influx DB will ich auch nicht mehr nutzen, da ich mit History besser klar komme
    Ich hänge nochmal die aktuelle iob diag an:
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     13:52:01 up  1:44,  1 user,  load average: 0.42, 0.30, 0.29
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=48.7'C
    volt=0.9360V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-05-16 13:52:01 CEST
               Universal time: Tue 2023-05-16 11:52:01 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.8G        1.3G        268M        0.0K        239M        440M
    Swap:            99M        1.0M         98M
    Total:          1.9G        1.3G        367M
             1849 M total memory
             1340 M used memory
             1396 M active memory
               62 M inactive memory
              268 M free memory
                2 M buffer memory
              236 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  3.7G   25G  14% /
    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    /dev/sda1      exfat      29G  2.1G   27G   7% /mnt/usb0
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Tue May 16 12:07:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ae9ac4e2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue May 16 12:07:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Tue May 16 12:07:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Tue May 16 12:07:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Tue May 16 12:07:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [Tue May 16 12:07:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Tue May 16 12:07:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue May 16 12:07:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue May 16 12:07:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    /var:
    582M    /var/
    181M    /var/cache
    175M    /var/cache/apt
    155M    /var/lib
    147M    /var/log
    Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    11M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    282M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
    /usr/bin/node           v18.16.0
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        8628
    States:         7350
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10841      500/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10848      500/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12104      1012/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11774      541/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14097      1042/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11984      889/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17450      1222/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       14227      1169/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11776      541/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:55075           0.0.0.0:*                           1001       16481      1143/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15053      724/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13682      370/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14116      1072/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50840           0.0.0.0:*                           108        13684      370/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16457      1143/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::44173                :::*                                108        13685      370/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13683      370/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15066      724/dhcpcd
    2023-05-16 13:14:59.462  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2023-05-16 13:14:59.498  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
    2023-05-16 13:14:59.509  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
    2023-05-16 13:15:00.040  - info: javascript.0 (927) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
    2023-05-16 13:15:00.569  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2023-05-16 13:15:01.541  - info: vis.0 (1678) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-16 13:15:01.605  - error: vis.0 (1678) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
    2023-05-16 13:15:02.222  - info: vis.0 (1678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-16 13:15:02.833  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2023-05-16 13:15:49.244  - info: web.0 (1222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
    2023-05-16 13:15:54.626  - info: web.0 (1222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 vis.0
    2023-05-16 13:16:29.264  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
    2023-05-16 13:16:39.081  - info: javascript.0 (927) Start javascript script.js.Benzinpreis.Tankstellen_Datenpunkte_erzeugen
    2023-05-16 13:16:39.124  - info: javascript.0 (927) script.js.Benzinpreis.Tankstellen_Datenpunkte_erzeugen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-05-16 13:18:00.284  - info: javascript.0 (927) Stop script script.js.Benzinpreis.Tankstellen_Datenpunkte_erzeugen
    2023-05-16 13:18:00.304  - info: javascript.0 (927) Start javascript script.js.Benzinpreis.Tankstellen_Datenpunkte_erzeugen
    2023-05-16 13:18:00.345  - info: javascript.0 (927) script.js.Benzinpreis.Tankstellen_Datenpunkte_erzeugen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-05-16 13:18:03.247  - info: javascript.0 (927) Stop script script.js.Benzinpreis.Tankstellen_Datenpunkte_erzeugen
    2023-05-16 13:18:19.345  - info: admin.0 (889) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
    2023-05-16 13:18:19.843  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
    2023-05-16 13:30:00.031  - info: javascript.0 (927) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
    2023-05-16 13:35:00.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 4111
    2023-05-16 13:35:21.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-05-16 13:45:00.026  - info: javascript.0 (927) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
    2023-05-16 13:47:15.235  - info: admin.0 (889) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
    und hier die Ausgabe von top
    top - 14:04:48 up  1:57,  1 user,  load average: 0,19, 0,30, 0,32
    Tasks: 162 total,   2 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s):  2,5 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 96,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
    MiB Spch:   1849,2 total,    131,0 free,   1326,0 used,    392,2 buff/cache
    MiB Swap:    100,0 total,     98,2 free,      1,8 used.    455,3 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
        500 iobroker  20   0 1092644 262568  41464 R   6,6  13,9  11:31.58 iobroker.js-con
       1072 iobroker  20   0  704584 129040  36292 S   4,6   6,8   6:45.12 io.shelly.0
        927 iobroker  20   0  872092 169176  41140 S   2,0   8,9   3:07.80 io.javascript.0
        889 iobroker  20   0  997500 149600  42500 S   0,3   7,9   0:41.39 io.admin.0
        990 iobroker  20   0  674152  84216  36328 S   0,3   4,4   0:21.78 io.hm-rega.0
       1132 iobroker  20   0 9263580  98268  43824 S   0,3   5,2   0:14.88 io.backitup.0
       1143 iobroker  20   0  724308  68384  35932 S   0,3   3,6   0:10.37 io.broadlink2.0
       1207 iobroker  20   0  661240  70352  36008 S   0,3   3,7   0:11.85 io.text2command
       1797 pi        20   0   16072   4632   3388 S   0,3   0,2   0:00.37 sshd
       4234 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.23 kworker/u8:0-events_unbound
       5502 pi        20   0   10448   3640   2864 R   0,3   0,2   0:01.65 top
          1 root      20   0  165216  10148   7380 S   0,0   0,5   0:02.29 systemd
          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 kthreadd
          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
         10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.55 ksoftirqd/0
         15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:04.55 rcu_preempt
         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
         17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
         18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
         19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
         20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 ksoftirqd/1
         23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
         24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
         25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 ksoftirqd/2
         27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.74 kworker/2:0H-kblockd
         28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
         29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
         30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 ksoftirqd/3
         33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
         34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
         36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
         38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
         40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
         41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
         42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.97 kcompactd0
         43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
         44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
         45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
         46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
         50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.73 kworker/1:1H-kblockd
         51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
         52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
         53 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.65 kswapd0
         54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
         55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
         64 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 hwrng
         65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
         66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
         67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
    #184
    @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    laut diag ist das passiert
    • S searcher57
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=48.7'C
      volt=0.9360V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        1.0M         98M
               1849 M total memory
               1340 M used memory
                268 M free memory
                  2 M buffer memory
                236 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      582M    /var/
      181M    /var/cache
      175M    /var/cache/apt
      155M    /var/lib
      147M    /var/log
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        8628
      States:         7350
      Pending Updates: 1
      #185
      Schon wieder?
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        Schon wieder?
        #186
        @homoran sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        @thomas-braun sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        @searcher57
        Was passiert in der zweiten Session?
        kütt hä nit druff - overload!
          Schon wieder?
          searcher57
          #187
          Leider ja! Er hatte sich schon wieder aufgehängt.
            @searcher57
            searcher57
            #188
            @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
            @searcher57
            @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
            Schon wieder?
            Ich hoffe, dass ich jetzt mal einige Tage ohne Absturz erlebe.
            Hast Du sonst noch einen Verbesserungsvorschlag für mich?
            • S searcher57
              @searcher57
              Schon wieder?
              searcher57
              #189
              @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
              @searcher57
              Schon wieder?
              Aber jetzt mal eine dumme Frage: Wenn das nach Eurer Meinung soooo falsch für den Raspi ist, ihn auszuschalten, dann dürfte ja auch niiiiiiiie der Strom ausfallen! Oder...?
              • S searcher57
                @searcher57
                Schon wieder?
                #190
                Oder
                nicht während eine Datei geschrieben wird.
                Die wird dann zerstört, was zu unvollständigen, nicht zuordbaren Fragmenten (orphans=Waisen) führt.
                Das wiederum führt zu anderen Problemen.
                im Moment haben wir ein Henne - Ei Problem!
                ist der Orphan die Ursache oder due Folge für das Aufhängen.
                  Oder
                  searcher57
                  #191
                  Oder
                  Wie kann ich bei der Suche behilflich sein?
                    searcher57
                    #192
                    Doch ich meine die 61 MB Zeile 121 im /opt/iobroker/iobroker-data:
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      Schon wieder?
                      #193
                      Besser nicht. Dafür gibt es ja auch sowas wie USVs.
                        searcher57
                        #194
                        OK, aber hoffen wir, dass das nicht gerade beim Schreiben passiert. Denn den Aufwand möchte ich nicht betreiben.
                        • S searcher57
                          #195
                          Das ist halt ein stückweit 'Russisch Roulette'. Du kannst ja nicht wissen, welche Dateien gerade geöffnet sind, wenn der Strom weggenommen wird.
                          • S searcher57
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=48.7'C
                            volt=0.9360V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M        1.0M         98M
                                     1849 M total memory
                                     1340 M used memory
                                      268 M free memory
                                        2 M buffer memory
                                      236 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        1 M used swap
                                       98 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            582M    /var/
                            181M    /var/cache
                            175M    /var/cache/apt
                            155M    /var/lib
                            147M    /var/log
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8628
                            States:         7350
                            Pending Updates: 1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #196
                            freut mich ... das wir ( hier im Thread ) es hinbekommen haben :)
                            Dein System hat sich zu Dir angepasst , daher Glück auf 😁
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              searcher57
                              #197
                              @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                              Ja, vielen Dank nochmal für Eure Hilfe! Warten wir ab, ob ich jetzt Ruhe habe. Wenn der Raspi eine Woche ohne Störung läuft, werde ich das hier als Erfolg eintragen.
                              Ich werde in der nächsten Zeit auch noch eine USV einbauen. Könnt Ihr etwas empfehlen?
                              • S searcher57
                                #198
                                muss nicht teuer sein. nur für den Raspi gibt es sogar aufsteckmodule.
                                Ich würde aber ne kleine mitvreinem Sinus nehmen und noch paar andere Dinge wie z.B. die Fritzbox, ein NAS o.ä. dranhängen.
                                  searcher57
                                  #199
                                  Ok, danke ich schau mich um.
                                  Noch eine Frage zu meinem Problem:
                                  Soll ich mir für die Zukunft eine Sicherheitskopie die jetzt laufende SD Karte mit"Win32 Disk Imager" clonen, oder die saubere Lösung mit Einrichten einer SD Karte + Restore herstellen?
                                  • S searcher57
                                    #200
                                    @searcher57
                                    Ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit für FullClones.
                                    Flugs frisch aufsetzen und das Backitup einspielen, fertig.
                                      @searcher57
                                      searcher57
                                      #201
                                      @searcher57
                                      Aber beim Wechsel muss der Key angepasst werden, oder..? Bitte gib mir nochmal den Hinweis, wie?
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                        #202
                                        @searcher57
                                        Was für ein Key?
                                          #203
                                          wovon redest du?
                                          Was wechselt?
                                          welcher Key?
