  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S searcher57
    @glasfaser
    doch alles installiert und neu gestartet, auch der WEB Adapter ist grün.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @searcher57
    iob diag
    zeigen , aber die Full Ausgabe !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @searcher57
      iob diag
      searcher57
      @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      iob diag
      Hier die Full Ausgabe, die jetzt auch funktioniert!
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       18:36:54 up  1:24,  1 user,  load average: 0.18, 0.19, 0.17
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=47.2'C
      volt=0.9360V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-05-15 18:36:54 CEST
                 Universal time: Mon 2023-05-15 16:36:54 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        1.4G        162M        1.0M        307M        405M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.9G        1.4G        262M
               1849 M total memory
               1380 M used memory
               1424 M active memory
                155 M inactive memory
                161 M free memory
                 38 M buffer memory
                268 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  3.7G   25G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      /dev/sda1      exfat      29G  2.1G   27G   7% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Mon May 15 17:12:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=ae9ac4e2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon May 15 17:12:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
      [Mon May 15 17:12:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
      [Mon May 15 17:12:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Mon May 15 17:12:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
      [Mon May 15 17:12:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
      [Mon May 15 17:12:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      540M    /var/
      180M    /var/cache
      175M    /var/cache/apt
      155M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      11M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      321M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      276M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.m        ap
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.vis/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        8636
      States:         7351
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1853       1014/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373      1040/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14817      485/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14810      485/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14005      510/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15569      1163/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3955       887/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25273      1401/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14007      510/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15415      1066/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2000       1133/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:48160           0.0.0.0:*                           108        14723      352/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35874           0.0.0.0:*                           1001       2029       1133/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1487       720/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14721      352/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14038      720/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14722      352/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::34081                :::*                                108        14724      352/avahi-daemon: r
      2023-05-15 17:46:14.532  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
      2023-05-15 17:46:14.826  - info: admin.0 (887) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 web
      2023-05-15 17:46:15.055  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-15 17:46:17.598  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1401
      2023-05-15 17:46:21.371  - info: web.0 (1401) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-15 17:46:21.907  - info: web.0 (1401) socket.io server listening on port 8082
      2023-05-15 17:46:21.920  - info: web.0 (1401) simpleAPI server listening on port 8082
      2023-05-15 17:46:21.922  - info: web.0 (1401) Allow states only when user is owner: false
      2023-05-15 17:46:21.938  - info: web.0 (1401) http server listening on port 8082
      2023-05-15 17:46:28.981  - error: host.raspberrypi startInstance vis.0: Cannot read and parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json"
      2023-05-15 17:46:29.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-05-15 17:46:38.900  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-05-15 17:46:50.059  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
      2023-05-15 17:46:50.163  - error: host.raspberrypi startInstance vis.0: Cannot read and parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json"
      2023-05-15 17:46:50.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-05-15 17:47:02.106  - info: admin.0 (887) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
      2023-05-15 17:48:01.632  - info: admin.0 (887) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
      2023-05-15 17:49:49.333  - info: admin.0 (887) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
      2023-05-15 17:50:24.172  - info: admin.0 (887) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
      2023-05-15 17:52:34.771  - info: admin.0 (887) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
      2023-05-15 18:00:00.023  - info: javascript.0 (921) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 7 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 5
      2023-05-15 18:15:00.066  - info: javascript.0 (921) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 7 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 5
      2023-05-15 18:30:00.051  - info: javascript.0 (921) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
      2023-05-15 18:35:00.106  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 1618
      2023-05-15 18:35:36.650  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=47.2'C
      volt=0.9360V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               1849 M total memory
               1380 M used memory
                161 M free memory
                 38 M buffer memory
                268 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      540M    /var/
      180M    /var/cache
      175M    /var/cache/apt
      155M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        8636
      States:         7351
      Pending Updates: 0
      GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • S searcher57
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=47.2'C
        volt=0.9360V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 1849 M total memory
                 1380 M used memory
                  161 M free memory
                   38 M buffer memory
                  268 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        540M    /var/
        180M    /var/cache
        175M    /var/cache/apt
        155M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8636
        States:         7351
        Pending Updates: 0
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=47.2'C
        volt=0.9360V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 1849 M total memory
                 1380 M used memory
                  161 M free memory
                   38 M buffer memory
                  268 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        540M    /var/
        180M    /var/cache
        175M    /var/cache/apt
        155M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8636
        States:         7351
        Pending Updates: 0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        @Thomas-Braun
        Wie kommt denn die Meldung da rein ... war noch nie !?
          @Thomas-Braun
          @glasfaser
          Kann durch das unsaubere herunterfahren vor dem aktuellen boot-Vorgang kommen.
          @searcher57
          Nie nie niemals den Strom im laufenden Betrieb kappen. Immer richtig ordentlich herunterfahren.
          • S searcher57
            iob diag
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=47.2'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     1849 M total memory
                     1380 M used memory
                      161 M free memory
                       38 M buffer memory
                      268 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            540M    /var/
            180M    /var/cache
            175M    /var/cache/apt
            155M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8636
            States:         7351
            Pending Updates: 0
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=47.2'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     1849 M total memory
                     1380 M used memory
                      161 M free memory
                       38 M buffer memory
                      268 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            540M    /var/
            180M    /var/cache
            175M    /var/cache/apt
            155M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8636
            States:         7351
            Pending Updates: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @searcher57
            Installiere den VIS Adapter nochmal neu !
              @glasfaser
              @searcher57
              searcher57
              OK, wieder was gelernt! Aber er hatte sich schon wieder aufgehängt und ich war ungeduldig!
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                @searcher57
                searcher57
                @glasfaser
                Den alten erst löschen?
                • S searcher57
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das liegt daran ... auch bei anderen ... die Fummeln immer bei einer Restore rum ... anstatt zu warten !!!
                  • S searcher57
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Ja , der wurde nicht sauber installiert !
                    • S searcher57
                      Wenn du dem System so brutal und hinterrücks den Stuhl unterm Hintern wegziehst musste dich auch nicht wundern wenn danach der Steiß schmerzt.
                        @glasfaser
                        searcher57
                        @glasfaser
                        Ein Versuch war's wert. Fehlermeldung
                        ERROR: Process exited with code 27
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          searcher57
                          Der tut mir sowieso vom langen sitzen aua!!!
                          • S searcher57
                            @glasfaser
                            Fehlermeldung
                            Das ist nicht vollständig. Installier mit --debug-Option über die Kommandozeile.
                            • S searcher57
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das ist alles ... bitte komplett hier posten !
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glasfaser sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                                ...nicht...!
                                  searcher57
                                  @glasfaser
                                  $ iobroker add vis --host raspberrypi
                                  Could not read io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                  host.raspberrypi error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                    Fehlermeldung
                                    searcher57
                                    Bitte gib mir den kompletten Befehl an.
                                    • S searcher57
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @searcher57
                                      Bitte über die Konsole
                                      iobroker upgrade iobroker.vis@1.4.0
                                        @searcher57
                                        searcher57
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.vis@1.4.0
                                        Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                          @searcher57
                                          searcher57
                                          @glasfaser
