Scripte in Objekte-Allgemein
als unwissender Linux-Anwender habe ich eine allgemeine Frage. Bin das ganze Forum zwar aber durch konnte für mich jedoch keine befriedigende Lösung entdecken.
Frage: Unter den Objekten, in meinem Fall, Rollläden in der XS1 von Warema befindet sich im Reiter "raw" ein Script, dass genau auf meine Rollläden zugeschnitten ist. Ich finde hier auch alle Daten aus der XS1 wieder. Werden nun meine Befehle für Alexa nach diesem Script ausgeführt oder muss ich diesen Script noch aktivieren bzw. irgendwo hineinkopieren? Wenn ja, wohin.
Danke schon mal.
Pi 3 mit Rasbian full size, NOOBS, XS1, Win10
mach mal bitte einen Screenshot.
Hallo Alex,danke für das schnelle reagieren.
Meine Frage bezog sich nicht auf die Richtigkeit des Scriptes, sondern ob der unter dem Reiter raw befindliche Script schon dort zur Anwendung kommt oder ob ich ihn erst aktivieren muss oder irgendwohin kopieren muss und wenn ja wohin?
Nichtsdestotrotz füge ich Ihn als Screenshot anbei. Vielleicht könntest du mal ein Auge drauf werfen, ob er in dieser Form überhaupt funktionieren würde.
Die Befehle Ab-Long und Auf-Long kommen aus der XS1 und habe sie deswegen gesetzt, weil die Rollläden nicht immer präzise reagiert haben. Die Long-Befehle sind immer etwas länger wie nur der normale Ab und Auf-Befehl. Dies verhindert irgendwelche Aussetzer.
Gruß Hans
PS:Musste sie leider etwas splitten wegen der Länge.
3326_script_rolll_den_01.png -
moin, bin da kein experte aber ein script gehört da nicht rein. Das RAW ist der Code vom Objekt und da sollte in den wenigsten fällen was geändert werden.
Ein Script (Javascript) ist im Javascript Adapter einzufügen.
Verstehe gerade nicht was du machen möchtest
Unter den Objekten, in meinem Fall, Rollläden in der XS1 von Warema befindet sich im Reiter "raw" ein Script, `
Das ist kein Skript, sondern ein Objekt. native.function enthält ein Array aus 4 Objekten. -
Danke!
Wieder etwas dazu gelernt!
Wenn es ein Javascript gewesen wäre (hat ja auch sehr viel Ähnlichkeit damit), so meine Vorstellung, hätte ich es nach Javascript kopieren können. Im Augenblick reagieren die Rollläden nicht beim Kommando "Alexa fahre Rollläden Auf bzw. Ab". Alexa reagiert nur bei "Alexa fahre Rollläden auf 100% bzw. O%, aber auch sehr unterschiedlich. Manchmal sind bei ihr 100% oben und manchmal unten. Gebe ich zuerst einen falschen Befehl und korrigiere ihn dann, weil die Rollläden nicht reagiert haben fahren diese z.B. erst nach unten um danach sofort wieder hoch zu fahren.
O.K. Bin noch am Basteln. Allen noch einen schönen Sonntag!!!
Hallo, hatte das gleiche Problem, du musst einfach die Rollläden in der XS1 richtig konfigurieren dann läuft es. siehe Screenshots
Auszug aus der Anleitung der XS1
` > GesamtzeitBei Aktoren vom Typ Rolladen, Jalousie oder Markiese:
Hier kann die Gesamtfahrzeit für ein Herunterfahren des Rolladens in Sekunden angegeben
werden, damit das XS1 die Fahrzeiten für Zwischenpositionen errechnen kann. `
` > Bei Aktortyp Rolladen/Jalousie/Markiese :
Anfahren von Zwischenpositionen
Feld Wert: Wert in Prozent
Eine Angabe der Gesamtfahrzeit für ein Herunterfahren in Sekunden ist
bei der Aktorkonfiguration bei Gesamtzeit nötig.
Wichtig: Ein ausgelöstes Anfahren einer Zwischenposition darf
kein weiterer Absolut Anfahrbefehl gesendet werden, solange die
Zielposition nicht erreicht ist.
Die aktuelle Postion kann sonst nicht korrekt berechnet werden.
Um eine fehlerhafte Positionsbestimmung zu korrigieren nutzen Sie
bitte die Funktionstypen AN / AUS (HOCH / RUNTER), um eine
Endposition anzufahren.
Jalousie Absolut - Gleiche Funktion wie bei Funktion Absolut bei
Rolladen/Jalousie/Markiese, jedoch ist hier eine Einstellung der
Jalosuielammellenneigung mögich (nur bei System Warema). `
LG Thomas
Hallo Thomas,
habe heute deine Antwort leider erst heute gelesen. Toll mit den Einstellungen. Nochmals Danke. Werde ich gleich versuchen.
Highvoltage
