  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.3k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 312.8k Aufrufe 100 Beobachtet
  • C Offline
    Cicatrix
    #311
    Mal zur Ausgangsbasis ich habe eine bestehende PV Anlage mit SE16K durch ein Victron ESS System erweitert, Mulitplus 2 + Pylontech Akkus. Meint ihr es wäre möglich, die Speicherinfos aus dem Victron System per Modbus auszulesen und in die SolarEdge Register zu schreiben um auch im SolarEdge Portal die Infos zum Speicher zu bekommen?
    • S SirPritz
      @hennerich Leider ist das bei mir nicht so einfach.
      Ich habe zwei Wechselrichter, hier muss ich die Werte erst addieren, was noch der einfache Part ist. Aber ich habe auch einen Akku, hier muss ich auch die Werte berücksichtigen, wenn der Akku geladen wird und wenn er entlädt auch und das zum Teil gleichzeitig mit Netzbezug oder Einspeisung. Das umrechnen mache ich nicht über einen Script, das mache ich direkt in den Registern, ist einfacher, so habe ich gleich immer die richtigen Werte, die ich benötige.
      Ich habe es aber noch nicht geschafft, mal stimmt es am Tag, mal am Abend, aber nie durch. Ich bin am verzweifeln.
      SirPritz
      #312
      @sirpritz said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Scheinbar liegt es daran, dass die Werte versetzt kommen, denn manchmal ploppen die Daten "Richtig" auf.
      Ich setzt heute abend mal ein Skreeshot meines Blocklys ein, ob ihr mir dabei etwas helfen könnt, danke.
        SirPritz
        #313
        Habe es leider nicht hin bekommen, vielleicht hat hier jemand einen Tipp-
        Man stimmt es
        Dann passt es wieder nicht.
        Das ist mein Blockly
          Martin1986_ERK
          #314
          Hey zusammen,
          ich bin absolut am verzweifeln und weiß nicht weiter. Ich hab einen SolarEdge SE5K mit Firmware 4.17.221.
          Modbus usw. ist alles Aktiviert am WR. Ich bekomme jedoch keine Werte geliefert.
          Am Wechselrichter hängt bei mir noch ein Senec Speicher dran. Diesem werden die daten über einen ENFLURI zur Verfügung gestellt.
          Im Debug vom Modbus-Adapter steht folgendes:
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:46.495	info	Disconnected from slave 192.168.2.41
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:46.494	debug	Closing client on purpose.
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.509	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.508	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.506	debug	Socket closed with error
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.496	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.493	error	Client in error state.
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.491	error	Request timed out.
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:45.490	warn	Error: undefined
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.481	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40021 - 16 registers
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.480	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.478	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.477	info	Connected to slave 192.168.2.41
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.264	debug	Remove old object modbus.1.holdingRegisters.20_C_Modell
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.251	debug	Add holdingRegisters.40021_C_Modell: {"_id":"holdingRegisters.40021_C_Modell","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40021,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.250	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40021","name":"C_Modell","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40021,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40021_C_Modell"}]
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.250	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.248	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.247	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.1
          2023-05-03 13:19:40.016	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          Wenn ich den Haken bei "Abfragen" von diesem Wert entferne, ihn aber eingetragen lasse, bleibt die Modbus Verbindung Grün. Ansonsten kommt direkt dieser Poll error.
          Lg Martin
          • S Sammydk
            Ich glaube ich habe eine halbwegs zufriedenstellende Lösung gefunden, diese muss ich aber mal über die Tage mit allen Konstellationen aus der APP kontrollieren.
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
            #315
            @sammydk wie hast du es den realisiert? Also das dein PV-Leistungswert passt
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • C Chris87
              hier mal meine Liste (alle SF Umrechnungen enthalten, keine seperate Umrechnung notwendig) :
              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              102787	Batterie_Gesamtleistung		Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              102833	Batterie_Volt		V	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              102835	Batterie_Ampare		A	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              102837	Leistung_Batterie		W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
              102851	Batt_SOH		%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
              102853	Batterieladestand		%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              103237	Storage_Control_Mode_RW	0 – Disabled,1 – Maximize Self Consumption, 4 – Remote Control –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              103243	Storage_Charge_Discharge_Default_Mode_RW 	0Off, 1Charge excess PV power only, 2Charge from PV first, before producing power to the AC., 3Charge from PV+AC according to the max battery power., 4Maximize export – discharge battery to meet max inverter AC limit, 5Discharge to meet loads consumption. Discharging to the grid is not allowed., 7Maximize self-consumption		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              103244	Remote_Control_Command_Timeout_RW		Sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
              103246	Remote_Control_Command_Mode_RW			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              103247	Remote_Control_Charge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              103249	Remote_Control_Command_Discharge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
              40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
              40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
              40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
              40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false
              40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false
              40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
              40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false
              40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
              40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
              40071	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
              40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
              40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
              40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
              40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
              40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40077	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
              40078	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
              40079	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
              40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
              40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
              40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
              40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false
              40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
              40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false
              40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false
              40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false
              40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false
              40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false
              40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
              40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false
              40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])	value		true	false	false	false
              40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40122	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false
              40123	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false
              40124	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false
              40140	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false
              40156	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false
              40164	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false
              40172	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false
              40188	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false
              40189	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false
              40190	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false
              40191	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
              40192	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
              40193	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
              40194	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
              40195	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
              40196	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40197	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40198	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40199	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40200	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40201	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40202	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40203	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
              40204	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
              40205	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
              40206	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
              40207	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false
              40208	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false
              40209	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false
              40210	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false
              40211	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40212	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
              40213	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
              40214	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
              40215	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
              40216	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40227	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40229	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40231	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40233	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40235	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40237	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40239	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40241	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false
              40243	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              40294	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
              Achtung
              Die Werte mit RW am Ende sind beschreibbar und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.
              / Chris
              danielos
              #316
              @chris87 Herzlichen Dank für die Tabelle. Irgendwie klappt bei mir der Import nicht, aber ich konnte dank deiner Tabelle manuell die für mich wichtigen Werte übertragen und das läuft soweit bestens.
              Ein Problem habe ich jedoch. Der Wert 102853 (Ladestand der Batterie) stimmt, wenn ich den Adapter starte. Aber irgendwie aktualisiert es diesen Wert nicht, er bleibt einfach konstant. Wenn ich dann den Adapter restarte, stimmt er wieder. Gibt's da irgendwie einen Trick, damit dieser sich aktualisiert? Ich könnte natürlich als Umgehung einen zweiten Adapter installieren, der lediglich diesen Wert ausliest und dafür einmal pro xy Minuten restarted wird. Aber wenn's ohne Workaround geht, dann ist mir das natürlich lieber. Danke vielmals für deinen Rat!
              peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
              • D danielos
                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                schrieb am zuletzt editiert von peppi
                #317
                @danielos sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                @danielos
                hättest du mir freundlicherweise auch die tabelle, die du von @chris87 erhalten hast?
                ich kann diese nicht finden.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #318
                  @peppi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  https://forum.iobroker.net/post/854380
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #319
                    Hat das schon jemand hinbekommen, dass die leistung wie in der App berechnet wird?
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #320
                      @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Welche Leistung ... was meinst du !?
                      ist eigenlich alles hier im Thread !
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #321
                        @glasfaser ich meinte das was samy hier https://forum.iobroker.net/post/983433
                        schon angesprochen hatte. Er meinte dann das er eine Lösung hat. Hat diese aber nicht näher erläutert
                        • H hennerich
                          Hallo Forum,
                          ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                          Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
                          Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                          Voraussetzungen:
                          Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                          Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
                          Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                          ioBroker Setup:
                          Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                          Verwendete Versionen bei mir:
                          Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                          Danach wird der Adapter konfiguriert.
                          Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                          Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                          Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                          Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                          Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
                          Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                          Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                          Deutsch
                          Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                          Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                          The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                          In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                          Beispiel:
                          ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
                          Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                          Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
                          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                          1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                          1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                          1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                          1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                          So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                          Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
                          dawoern
                          #322
                          @hennerich: Super Thread mit vielen Details. Echt genial! Eine vollkommene Laienfrage habe ich noch (sorry im Voraus): Ich bekomme demnächst auch einen SE Wechselrichter SE7K. Diesen möchte ich (zwecks PV-Überschussladen) auch in meinen iobroker (auf einem Raspi) einbinden (die Wallbox habe ich erfolgreich über Modbus RS485 angebunden). Meine Frage bezieht sich auf die Modbus TCP/IP-Schnittstelle: Ist hier eigentlich zwangsläufig eine Kabelverbindung vom WR zum Router (wahlweise natürlich Repeater mit Ethernet-Anschluss) notwendig (und dann auch vom Router/Repeater wieder zum Raspi? Oder funktioniert diese Datenübertragung auch über WLAN? Oder ginge alternativ auch eine Twisted-Pair-Verbindung direkt zwischen Wechselrichter und Raspi? Zur Not würde ich natürlich auch den WR über Modbus RS485 mit zweiadrigem Kabel anbinden. Aber schöner fände ich schon die Variante über WLAN. Danke!
                          • eule66E Offline
                            eule66E Offline
                            eule66
                            #323
                            Hallo Zusammen
                            habe ein kleines Problem, habe soweit alles am laufen, auch wird mir die aktuelle Produktion angezeigt und passt mit dem Wert aus dem Solaredgeportal überein. Auch der Gesamtproduzierte Wert seit Inbetriebnahme passt.
                            Was aber nicht passt ist die Produktion vom gesamten Tag. Hier sollte ja der Wert 40206 MeterPowerTotal angezogen werden, siehe auch Bilder. Welchen wert muss ich nehmen um die gesamte Produktion vom Tag zu sehen?
                            Danke für eure Hilfe
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #324
                              ich versuche es erneut, da ich leider wohl der Einzige bin, was ich mir nicht verstellen kann.
                              Ich habe einen SolarEdge Wechselrichter und einen LG Resum Batteriespeicher.
                              Die Werte werden sauber im Modbus ausgelesen.
                              Wie stelle ich nun das sauber dar, was das Haus genau verbraucht, ohne das Problem mit dem Speicher zu haben, wenn der bei PV Produktion und Überschuss von der PV-Anlage geladen wird.
                              Ich komme es nicht hin, bin dazu einfach noch zu neu im Gebiet Iobroker.
                              • eule66E eule66
                                Hallo Zusammen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #325
                                @eule66 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                Dazu ist das Script da ...
                                steht alles im Thread :
                                https://forum.iobroker.net/post/515138
                                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #326
                                  @glasfaser ja, das habe ich, nur ist da es ohne Batteriespeicher. Wenn die Batterie das Haus verzogt, dann wird von dem Script gesagt, dass die PV Anlage produziert. dass ist aber nicht ja nicht richtig, bei Usern die eine Batterie/ Akku haben.
                                  • LongbowL Longbow
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #327
                                    @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    Deshalb ziehe ich mit einem Script die Batterie ab , dann ist nur die die aktuelle PV Leistung zu sehen .
                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell - javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung = javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_ohneSpeicher
                                    • LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #328
                                      Weiß keiner das oder so? :-( keiner der untersützen mag?
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                        #329
                                        @glasfaser Kannst du mir dein Script mal zukommen lassen ?
                                        Also ich habe es so lösen wollen, geht nicht :
                                        -1
                                        • LongbowL Longbow
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #330
                                          @longbow
                                          Einmal die Berechnung wie schon oben erwähnt und der Hauptteil um es zu trennen .
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Yo~vdCDoW+:y6C:Z%jLM" x="363" y="-87">
                                             <mutation statements="false"></mutation>
                                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                                             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLlBWTGVpc3R1bmdBa3R1ZWxsX29obmVTcGVpY2hlcicsIHsNCg0KCW5hbWU6ICdQVkxlaXN0dW5nQWt0dWVsbF9vaG5lU3BlaWNoZXInLA0KDQoJdW5pdDogJ1cnLA0KDQoJbWluOiAgMCwNCg0KCXR5cGU6ICdudW1iZXInLA0KDQoJcm9sZTogJ3ZhbHVlLmVuZXJneScNCn0pOw0K</field>
                                           </block>
                                           <block type="on_ext" id="0WNw^]CyfADZ9h[46/yr" x="88" y="113">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="aHInbBr3)gU07u~$!]S=">
                                                 <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="update" id="=U8B5_HREC.%ywC@*NUX">
                                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell_ohneSpeicher</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="k1ql[z$jjxr4y2epe^yv">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="sJp~@vx71!N=60lSV@tn">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="veT._9tKCvSl?bikEiqC">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="Npe:FP|KT.MC?$=;iBKQ">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="t;_RJ9`t0KjSVRPVS#lg">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                           <block type="on_ext" id="k45?g2mKWmgfdq7;,dPT" x="25" y="-361">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="b=h=4l_d/L.t^2xVlW{w">
                                                 <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57722_Battery_1_Lifetime_Import_Energy_Counter</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               <shadow type="field_oid" id="`G_.p|N^6?HKSmHdu:d7">
                                                 <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="zoPV5Y;ayeDo`9Md{5Jl">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="FZ.$pBN9%8g:nQ,4-UBH">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="gDKsLDA+oomqdmT4$*O_">
                                                         <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.57734_Battery_1_Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="grmYB/^YD_we.HUD?fHq">
                                                         <field name="NUM">3</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="update" id="$/tKM:#f=E|SakpP@5Jf">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung</field>
                                                       <block type="get_value" id="hIg8K`UH5DrkS;W}^GGE">
                                                         <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.57716_Battery_1_Instantaneous_Power</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="update" id="#vn-5e-d9Oi=xJW9;EV9">
                                                       <block type="math_number" id="nInZPnS5nZ].qC#5QgA}">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="IYUoYtHY#:$j42W4$52T">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="qB5J{KMn!Pi`P$)7*_a6">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   <shadow type="field_oid" id="8JrVVmBx:))bQh(P+EJG">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="=O?ZxB:x9Dp-6KF[9SaP">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="Z%%c?(bX!S]cXE!QG1}O">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="@S+7kZzCI#oocHBd_IOx">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="V*e~V8NRtAlq.?d1tf(S">
                                                             <field name="NUM">4</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="update" id="2hGqM}FPzMh.mKJ[*Hp`">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="DinQ%]SCa4xep[8$l=xA">
                                                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="9/Lb{:E41Fv/V$,g6pU:">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="bPpe:so:?[e1wW`.HEND">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="D6/-%3x8U1%bNh]N{Fik">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_number" id="h(MF*U8_7T}mN`?^84!L">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       <block type="update" id="u*7N6fSCWh/-lJN|/+Fm">
                                                           <block type="math_number" id=",~yC~+^(CJ`{1]Zb:T7l">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="BIpz4MNqK/131l(^or2*">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="l01KdIA4%L[oEbTfl6Uq">
                                                         <field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.57734_Battery_1_Status</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="comment" id="y=8J39[C8RX1HzEe[sL6">
                                                         <field name="COMMENT">10 dazu bei Leerlauf 6</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="Gn7qIJD2Tho~Td{bA6($">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_operation" id="e*!S|Ef$A#DS[};W#HN{" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="b*-M-%0!}n,`FPNc/ihm">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="JN,/%O8[=ZW%kqSDfF|]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1Z^`AQHD=fT+7,JGt_pw">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="{_GCnEG]krZnG}%a.wna">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="2ieUK{V!UM]rt7oyGzU#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(0rP!KYw~b@]g{!9U3no">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="update" id="nb:]?y2e5OH)0?lUC~oR">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_number" id="mj$wkgX8qd;vH?`#i!Tf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="?4S5eZ0;hW!*Z#tk~8Qh">
        <block type="math_number" id="=4sQbPv*bjFl4HG7db8p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Yo~vdCDoW+:y6C:Z%jLM" x="513" y="-287">
                                             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJ1NvbGFyLldlY2hzZWxyaWNodGVyLkJhdHRlcmllIEVudGxhZGUtTGVpc3R1bmcnLCB7DQoNCgluYW1lOiAnQmF0dGVyaWUgRW50bGFkZS1MZWlzdHVuZycsDQoNCgl1bml0OiAnVycsDQoNCgltaW46ICAwLA0KDQoJdHlwZTogJ251bWJlcicsDQoNCglyb2xlOiAndmFsdWUuZW5lcmd5Jw0KfSk7DQpjcmVhdGVTdGF0ZSgnU29sYXIuV2VjaHNlbHJpY2h0ZXIuQmF0dGVyaWUgTGFkZS1MZWlzdHVuZycsIHsNCg0KCW5hbWU6ICdCYXR0ZXJpZSBMYWRlLUxlaXN0dW5nJywNCg0KCXVuaXQ6ICdXJywNCg0KCW1pbjogIDAsDQoNCgl0eXBlOiAnbnVtYmVyJywNCg0KCXJvbGU6ICd2YWx1ZS5lbmVyZ3knDQp9KTsNCg0K</field>
                                           </block>
                                          </xml>
