  4. Tic-Tac-Toe auf der VIS spielen
    3.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @djmarc75 bis jetzt hab ich nur die Datenpunkte angelegt.
    Das Blockly wird aber nicht mehr lange dauern bis ich den ersten Versuch zeigen kann.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @rtwl sagte in Tic-Tac-Toe auf der VIS spielen:
    Na dann warten wir erstmal gespannt auf Deine Umsetzung Deinen ersten Versuch ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      Meine Idee:
      Das Widget schreibt die Zahl 1-9 in den Datenpunkt LastPlay
      Ein Blockly wird damit getriggert (am ende des Blocklys wird die LastPlay auf 0 gesetzt)
      Das Blockly prüft anhand Spieler wer an der Reihe ist und setzt FeldX auf true (Frau) bzw false (Ich) - (am ende wird dann Spieler gewechselt)
      Unterhalb (Z-Index) liegt ein Bild, welches je nach true/false das korrekte Bild anzeigt. (Was passiert eigentlich wenn ein Booleon Objekt keinen Wert hat, also null? - Ich werde testen.
      Soweit meine Theorie im Kopf ;)
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        Meine Idee:
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
        Kann ich den überhaupt auf null stellen - also löschen? 🤔
        EDIT:
        Ja geht mit Blockly, bringt aber in der VIS nichts, da null wie false gewertet wird (zumindest bei der Anzeige des Bildes.
        Ich werde es nun von booleon auf number umstellen, und mit Sichtbarkeit arbeiten.
        Der Test geht weiter :)
        -Peter
        • rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          Sehr gut!
          Einfacher als gedacht:
          Bei Klick auf ein leeres Feld wird lastPlay auf 1 bis 9 gesetzt - je nachdem wo man klickt.
          Das Blockly prüft wer an der Reihe ist und setzt dann FeldX auf 1 oder 0.
          Bei Klick auf den Restart-Button wird lastPlay auf 99 gesetzt - hier werden dann alle FeldX auf 2 gesetzt - und der Button an den Feldern wird wieder eingeblendet (Sichtbarkeit FeldX == 2)
          -Peter
          • rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            Jetzt müsste ich noch irgendwie mit einem Blockly prüfen, ob jemand gewonnen hat und dann die Siege nach oben zählen.
            Man müsste jetzt prüfen, ob alle 3 Felder dieser möglichen Kombinationen auf 1 bzw 0 stehen:
            1-2-3
            4-5-6
            7-8-9
            1-4-7
            2-5-8
            3-6-9
            1-5-9
            9-5-7
            Da bin ich grad am Überlegen wie man das mit Blockly am einfachsten machen könnte.
            -Peter
            • DJMarc75D DJMarc75
              rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              @djmarc75 sagte in Tic-Tac-Toe auf der VIS spielen:
              Du kannst "Deine Umsetzung" wieder lesbar machen und "Deinen ersten Versuch" durchstreichen 😉
              auch das automatische erkennen des Gewinners funktioniert wie gewünscht.
              war gestern Abend ein nettes kleines (ev. sinnloses) Projekt, aber ich konnte lernen und wiedermal etwas umsetzen wo ich anfangs keine Idee hatte wie und wo ich überhaupt beginne.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                geht mir fast täglich so 😁
                  mikiline
                  hi @rtwl
                  könntest du das fertige projekt hier noch am ende posten ?
                  vielen dank
                  • M mikiline
                    hi @rtwl
                    vielen dank
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    @mikiline
                    Natürlich, gerne.
                    Ich weiß nicht wie/ob man Datenpunkte auch teilen kann, daher hier nur der Screenshot davon: Sind alles Typ "Number" bis auf Sieger der ist ein "String".
                    Der genaue Pfad (wichtig für das Blockly): 0_userdata.0.VIS.TicTacToe
                    Im Blockly muss man sicher noch die Namen ausbessern bzw auch die zwei Datenpunkte welche den Namen beinhalten.
                    Für die VIS braucht man die Widgets von vis-inventwo
                    Viel Spaß beim Spielen ;)
                    VIS-View TicTacToe.txt
                    Blockly Code TicTacToe.txt
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @mikiline
                      Natürlich, gerne.
                      rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      Im live test ist mir noch ein Fehler aufgefallen. Die "Gewinner Meldung" wird bei Neustart nicht zurück gesetzt/ausgeblendet.
                      hab aber grad weniger Zeit mich dem zu widmen.
                      Die Reaktionen hier waren aber mehr als überschaubar, wird also niemandem auffallen 🙊😃
                      -Peter
                      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • rtwlR rtwl
                        QuarkmaxQ Offline
                        QuarkmaxQ Offline
                        Quarkmax
                        Hallo @rtwl
                        Danke für deine Mühen. Ich habe noch eine Datenpunkt Reset eingefügt, welcher bei Restart und Sieger getriggert wird. Entsprechend wird die Gewinnermeldung und ein transparentes Basic-String ein- oder ausgeblendet. Das transparente Basic-String Widget wurde über das Feld gelegt, damit kein Feld mehr gesetzt werden kann, was bis dato ging und man sich einen Sieg mogeln konnte.😊
                        Das ganze funktioniert als Invent-Popup einwandfrei.
                        • QuarkmaxQ Quarkmax
                          Hallo @rtwl
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          @quarkmax erstmal danke für eine Rückmeldung 😃
                          freut mich, wenn das wirklich jemand verwenden möchte.
                          deine Inputs sind toll! An das Mogeln hab ich nicht gedacht, stimmt aber natürlich. Ich werde mir das auch noch einbauen 👍🏼
                          -Peter
