  4. Tic-Tac-Toe auf der VIS spielen
    5.9k
    1.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Hej,
    ich habe eine vermutlich ungewöhnliche Idee. Meine Frau und ich möchten gerne Tic-Tac-Toe auf dem Tablet spielen, und zwar so, dass jeder der am Tablet vorbei geht sehen kann ob er an der Reihe ist und dann ein X oder O setzen kann.
    Hat das jemand zufällig umgesetzt?
    Wie würdet ihr das angehen?
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      Hej,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @rtwl sagte in Tic-Tac-Toe auf der VIS spielen:
      Dazu muss man erstens ein Tablet mit Motion-Erkennung haben, dann eine dementsprechende TICTACTOE-App und wahrscheinlich ein ganz anderes Forum wie dieses hier ...
      Viel Glück :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Viel Glück :)
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @djmarc75
        Motion Erkennung ist vorhanden.
        TicTacToe App will ich nicht - ich will es mit Datenpunken und Blocky schaffen ;)
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          deshalb:
          @djmarc75 sagte in Tic-Tac-Toe auf der VIS spielen:
          Viel Glück
          Dann zeig mal Dein Blockly was Du schon hast....
            deshalb:
            Viel Glück
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @djmarc75 bis jetzt hab ich nur die Datenpunkte angelegt.
            Das Blockly wird aber nicht mehr lange dauern bis ich den ersten Versuch zeigen kann.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Na dann warten wir erstmal gespannt auf Deine Umsetzung Deinen ersten Versuch ;)
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                Meine Idee:
                Das Widget schreibt die Zahl 1-9 in den Datenpunkt LastPlay
                Ein Blockly wird damit getriggert (am ende des Blocklys wird die LastPlay auf 0 gesetzt)
                Das Blockly prüft anhand Spieler wer an der Reihe ist und setzt FeldX auf true (Frau) bzw false (Ich) - (am ende wird dann Spieler gewechselt)
                Unterhalb (Z-Index) liegt ein Bild, welches je nach true/false das korrekte Bild anzeigt. (Was passiert eigentlich wenn ein Booleon Objekt keinen Wert hat, also null? - Ich werde testen.
                Soweit meine Theorie im Kopf ;)
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  Meine Idee:
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                  Kann ich den überhaupt auf null stellen - also löschen? 🤔
                  EDIT:
                  Ja geht mit Blockly, bringt aber in der VIS nichts, da null wie false gewertet wird (zumindest bei der Anzeige des Bildes.
                  Ich werde es nun von booleon auf number umstellen, und mit Sichtbarkeit arbeiten.
                  Der Test geht weiter :)
                  -Peter
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    Sehr gut!
                    Einfacher als gedacht:
                    Bei Klick auf ein leeres Feld wird lastPlay auf 1 bis 9 gesetzt - je nachdem wo man klickt.
                    Das Blockly prüft wer an der Reihe ist und setzt dann FeldX auf 1 oder 0.
                    Bei Klick auf den Restart-Button wird lastPlay auf 99 gesetzt - hier werden dann alle FeldX auf 2 gesetzt - und der Button an den Feldern wird wieder eingeblendet (Sichtbarkeit FeldX == 2)
                    -Peter
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      Jetzt müsste ich noch irgendwie mit einem Blockly prüfen, ob jemand gewonnen hat und dann die Siege nach oben zählen.
                      Man müsste jetzt prüfen, ob alle 3 Felder dieser möglichen Kombinationen auf 1 bzw 0 stehen:
                      1-2-3
                      4-5-6
                      7-8-9
                      1-4-7
                      2-5-8
                      3-6-9
                      1-5-9
                      9-5-7
                      Da bin ich grad am Überlegen wie man das mit Blockly am einfachsten machen könnte.
                      -Peter
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Du kannst "Deine Umsetzung" wieder lesbar machen und "Deinen ersten Versuch" durchstreichen 😉
                        auch das automatische erkennen des Gewinners funktioniert wie gewünscht.
                        war gestern Abend ein nettes kleines (ev. sinnloses) Projekt, aber ich konnte lernen und wiedermal etwas umsetzen wo ich anfangs keine Idee hatte wie und wo ich überhaupt beginne.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          geht mir fast täglich so 😁
                            mikiline
                            hi @rtwl
                            könntest du das fertige projekt hier noch am ende posten ?
                            vielen dank
                            • M mikiline
                              hi @rtwl
                              vielen dank
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              @mikiline
                              Natürlich, gerne.
                              Ich weiß nicht wie/ob man Datenpunkte auch teilen kann, daher hier nur der Screenshot davon: Sind alles Typ "Number" bis auf Sieger der ist ein "String".
                              Der genaue Pfad (wichtig für das Blockly): 0_userdata.0.VIS.TicTacToe
                              Im Blockly muss man sicher noch die Namen ausbessern bzw auch die zwei Datenpunkte welche den Namen beinhalten.
                              Für die VIS braucht man die Widgets von vis-inventwo
                              Viel Spaß beim Spielen ;)
                              VIS-View TicTacToe.txt
                              Blockly Code TicTacToe.txt
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                @mikiline
                                Natürlich, gerne.
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                Im live test ist mir noch ein Fehler aufgefallen. Die "Gewinner Meldung" wird bei Neustart nicht zurück gesetzt/ausgeblendet.
                                hab aber grad weniger Zeit mich dem zu widmen.
                                Die Reaktionen hier waren aber mehr als überschaubar, wird also niemandem auffallen 🙊😃
                                -Peter
                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • rtwlR rtwl
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  Hallo @rtwl
                                  Danke für deine Mühen. Ich habe noch eine Datenpunkt Reset eingefügt, welcher bei Restart und Sieger getriggert wird. Entsprechend wird die Gewinnermeldung und ein transparentes Basic-String ein- oder ausgeblendet. Das transparente Basic-String Widget wurde über das Feld gelegt, damit kein Feld mehr gesetzt werden kann, was bis dato ging und man sich einen Sieg mogeln konnte.😊
                                  Das ganze funktioniert als Invent-Popup einwandfrei.
                                  • QuarkmaxQ Quarkmax
                                    Hallo @rtwl
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    @quarkmax erstmal danke für eine Rückmeldung 😃
                                    freut mich, wenn das wirklich jemand verwenden möchte.
                                    deine Inputs sind toll! An das Mogeln hab ich nicht gedacht, stimmt aber natürlich. Ich werde mir das auch noch einbauen 👍🏼
                                    -Peter
                                    82.6k
