  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zur Einbindung über MQTT
    2.4k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
    Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
    Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse, der wird im Moment über localhost angesprochen. Nun die Frage, was ich bei ESP_easy (das ist auf dem WEMOS installiert) unter Host eingeben muss?
    Ich habe es mal mir localhost:8081 probiert, aber das funktioniert nicht. Die Daten werden vom WEMOS nicht an den ioBroker übergeben.
    HomoranH da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
      Natürlich hat er die!
      wahrscheinlich weil du auf dem selben Rechner bist. und der hat eine IP
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        @homoran OK, die habe ich jetzt mal ausfindig gemacht und eingetragen. Die Daten werden aber immer noch nicht übermittelt.
        • E Erich 1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @erich-1 wahrscheinlich blockt das die Windows Firewall.
            Erich 1
            @homoran Hab die testweise mal ausgeschaltet. Die Daten kommen leider immer noch nicht.
            • E Erich 1
              Erich 1
              Ich habe auch gerade gesehen, dass im ioBroker bei den Instanzen bei MQTT das gelbe Dreieck angezeigt wird:
              Verbunden mit Host -> Grüner Haken
              Lebenszeichen -> Grüner Haken
              Verbindung: -> Rotes Kreuz -> Da dürfte das Problem liegen, wobei mir nicht klar ist, was ich hier ändern muss,
              Die Daten des MQTT-Adapters sind identisch mit meiner Installation auf dem PI.
              • E Erich 1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Aber die Windows Firewall ist nich identisch mit dem Pi
                  Erich 1
                  @homoran Was heißt das dann für mich mit den Einstellungen?
                  • E Erich 1
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    du musst wahrscheinlich die Windows Firewall entsprechend konfigurieren.
                    Ich weiss nicht wie, ist mir zu kompliziert.
                      Erich 1
                      @homoran Ich habe sie auch schon testweise ausgeschaltet. Selbst da geht nix...
                      • E Erich 1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und im debug-log steht immer noch nichts?
                          Erich 1
                          @homoran Nein ...
                          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erich 1
                            @homoran Nein ...
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @erich-1 Also normalerweise hört mqtt sicher nicht auf den Port 8081. Der Standardport für mqtt und das muss dann auch in Deinem Broker und den Clients eingetragen sein ist 1883.
                            • mickymM mickym
                              Erich 1
                              schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                              • E Erich 1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @erich-1 Ja also - das heißt Du musst in Deiner Wetterstation oder den WEMOS D1.. die IP-Adresse Deines iobrokers mit Port 1883 oder 1884 angeben.
                                Dann sonoff - ist kein mqtt Adapter - aber wenn Du den brauchst - dann musst Du mqtt auf einen anderen Port laufen lassen, also 1884.
                                Der sonoff krallt sich leider den standard mqtt-Port.
                                Schau halt was Du in Deinem sonoff eingestellt hast und im mqtt musst Du halt einen anderen Port einstellen also zum Beispiel 1884.
                                So und ich habe gerade von meiner NodeRed Standalone Installation auf einem Win11 Rechner mal den produktiven mqtt Broker auf dem Raspberry angefunkt - das funktioniert ohne Probleme. Also da funkt keine Windows Firewall dazwischen.
                                Grundsätzlich sind wenn Du nodejs auf Windows Installiert für nodejs alle Ports im privaten Netzwerk offen:
                                • mickymM mickym
                                  Erich 1
                                  @mickym
                                  IP 91 ist mein Laptop, auf dem der ioBroker läuft.
                                  Und bei den Sonoff ist 1886 eingestellt, aber die habe ich noch nicht in meine Testversion eingebunden.
                                  • E Erich 1
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @erich-1 Ja dann sollte es so funktionieren. Der mqtt- Adapter bleibt solange gelb - bis der 1. Client seine Verbindung aufgebaut hat. Also wenn sich kein Client verbindet - dann ist das normal.
                                    • mickymM mickym
                                      Erich 1
                                      Ich hab jetzt noch einen weiteren WEMOS D1 mini am laufen, aber bei dem ist das gleiche Phänomen. Er verbindet sich ebenfalls nicht mit dem MQTT-Adapter des Test-ioBrokers. Am "richtigen" macht alles keine Probleme.
                                      Vermutlich habe ich ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zum MQTT-Adapter am ioBroker des WIN11- Laptos..
                                      • E Erich 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @erich-1 An Deiner Stelle wenn Du eh alles umziehst, würde ich einen ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren und dort alles auflaufen lassen. Dann kannst Du den Umzug unabhängig von den Geräten machen, da Du dann sowohl von der alten, als auch von der neuen Umgebung auf einen einzigen mqtt-Broker zugreifst.
                                        • E Erich 1
                                          @homoran Nein ...
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @homoran Nein ...
                                          zeigen
                                          83.2k
