  4. Node-RED MQTT Credentials fehlgeschlagen
    5.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 302 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mika 0
    ich habe von einem bestehenden NodeRed in das ioBroker-NodeRed Nodes importiert. Da waren auch ein paar Konfigurationsnodes dabei. Darunter MQTT Konfigs.
    Früher gingen die von einem Pi zum anderen Pi. Also mit einer anderen IP Adresse.
    Jetzt wollte ich alles zusammen ziehen auf den einen Pi mit ioBroker und NodeRed. Leider kommt ständig die Meldung Verbindung zum Server verloren.
    Wenn ich die alten MQTT Konfigurationsnodes aufrufe, kommt oben die Meldung
    "laden der node credentials fehlgeschlagen".
    Habe auch schon NodeRed Adapter deinstalliert und neu installiert. Die Flows und KOnfigs sind aber nicht mit verschwunden. Kann ich die händisch löschen oder jemand eine Idee wie ich das weg bekomme?
    • M Mika 0
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @mika-0 wenn du den Adapter löschst ist alles weg, wenn du flows wieder importierst wieder da. Ich werde nicht schlau was du willst. Wenn du die Node-red Instanz löschst wieso soll dann noch was da sein, du kannst dich NodeRed gar nicht aufrufen außer du hast parallel noch eine Standalone Version installiert.
      • mickymM mickym
        Mika 0
        @mickym Wenn ich den Nodered Adapter lösche ist klar alles weg. Wenn ich den Adapter neu installiere, sind aber die Konfig Punkte immer noch da. Und die kann ich nicht löschen. So sieht die Meldung aus:
        und wenn ich dann Deploy drücke kommt:
        Und dann kann ich nur iobroker restart machen, sonst kann ich mit Nodered nichts anfangen.
        • M Mika 0
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @mika-0 Wenn Du den Adapter gelöscht hast dann schau halt nochmal in das Verzeichnis:
          /opt/iobroker/iobroker-data
          das da kein node-red oder node-red.1 oder so was drin steht. Wenn diese Verzeichnisse noch da sind, dann diese Verzeichnisse halt manuell löschen.
          und wenn es kein Problem ist und Du bekommst diese Fehlermeldung und Du die credentials nochmal neu anlegen kannst, dann lösch einfach die beiden Dateien:
          und starte den Adapter nochmal neu.
          • mickymM mickym
            Mika 0
            @mickym Danke, das war die Lösung😂
