  4. S7 Adapter mit CPU1212C - Firmware Problem
    5.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 710 Aufrufe 2 Beobachtet
    tomlei
    Hallo, ich habe eine S7 1212C (6ES7 212-1HE40-0XB0) mit der Firmware V4.0 im Einsatz und komme demnächst an das Arbeitsspeicherlimit 75kb. Mit der Firmware V4.6 könnte ich 100kb nutzen. Deswegen würde ich gern die Firmware upgraden.
    Problem: Die CPU läuft mit der Firmware V4.6 - allerdings hatte ich schon mit der Firmware 4.4 Probleme, mich mit dem S7 Adapter zu verbinden. Nach ewigem Probieren hatte es damals mit einem Downgrade auf V4.0 versucht und siehe da - es funktionierte damit. Seitdem kann ich E/A lesen/schreiben und Merker lesen/schreiben.
    Nun frage ich mich, ob jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt hat und vielleicht eine Lösung für die Nutzung einer höheren Firmware auf der CPU Seite gefunden hat.
    Der S7 Adapter hat bei mir die Version 1.3.14.
    PS: Gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung zum S7 Adapter? Ich habe es zum Beispiel nicht hinbekommen, auf DBs zu zugreifen. Deswegen muss ich immer über Merker gehen. Wie sieht die Syntax für die Definition der Adressen in den DBs aus. Ich habe alles Mögliche versucht...
    Danke und Gruß
    N Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tomlei
      Danke und Gruß
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @tomlei Moin,
      Du trägst die DB Adresse ein den Namen und den Typ
      ZB
      DB2 0 Ist_Temperatur Real
      DB2 4.0 Start Bool
      Das ist Absolut, in der SPS darf der DB nicht als "Optimierter Baustein" deklariert sein.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • T tomlei
        Danke und Gruß
        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        @tomlei Habe eine 1215… schaue meine Firmwareversion mal an und melde mich dann wieder
        • N Nordischerjung
          @tomlei Moin,
          ZB
          DB2 4.0 Start Bool
          tomlei
          @nordischerjung
          "Optimierter Baustein" - das war's. Danke.
          Gibt es eine Möglichkeit wie bei Markers auch DBs zu beschreiben und nicht nur zu lesen?
          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tomlei
            @nordischerjung
            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            @tomlei Lesen und Schreiben geht beides.
              tomlei
              @issr4k said in S7 Adapter mit CPU1212C - Firmware Problem:
              Hast Du die Firmware mal überprüft?
              Lesen / Schreiben geht auch - ich hatte den Admin Modus in der Instanz nicht aktiv.
              Tom
              • T tomlei
                Tom
                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                @tomlei ich bin auf der 4.4
                Für 4.6 brauch man glaube ich schon TIA v18 oder?
