  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J Offline
    jkalver
    schrieb am zuletzt editiert von jkalver
    #72
    Hallo @tombox ,
    Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
    Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
    Missing step1 url
    "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
    Meine Konfig:
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v18.15.0
    v18.15.0
    9.5.0
    4.0.23
    Was mache ich falsch?
    Gruss
    Jens
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Hoover Geräte die mit der hON App überwacht werden können, geschrieben.
      Aktuelle Werte:
      hoover.0.id.stream
      F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den hoover Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die hON App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      hoover.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #73
      @tombox
      Danke für den Adapter
      Funktionieren alle Geräte die im App sind ?
      • chucky666C chucky666
        @tombox
        tombox
        #74
        @chucky666 Sollten eigentlich
          astrakid
          #75
          Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
          • C Offline
            CarpeNoctem
            schrieb am zuletzt editiert von CarpeNoctem
            #76
            @tombox Danke erstmal für den Adapter.
            Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
            Ich verwende den Adapter in der Version 7.
            Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
            Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
            CarpeNoctem
            hooverlog.txt
            • ? Offline
              #77
              @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
              Moin,
              schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
              Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
              Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da :)
              Bernd
                astrakid
                #78
                Danke, werde ich mal testen. Hab die Datenpunkte nicht gesehen, auf die Suche bin ich gar nicht gekommen. :man-facepalming:
                • T tombox
                  Aktuelle Werte:
                  hoover.0.id.stream
                  Zum Installieren:
                  Loginablauf:
                  Steuern
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #79
                  @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                  Hat jemand den Luftreiniger Hoover H-Purifier ? Kann man den vom adapter ein und aus schalten ?
                  • J jkalver
                    Hallo @tombox ,
                    Missing step1 url
                    Meine Konfig:
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                    9.5.0
                    4.0.23
                    Gruss
                    Jens
                    e-i-k-e
                    #80
                    @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                    Hallo @tombox ,
                    Missing step1 url
                    Meine Konfig:
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                    9.5.0
                    4.0.23
                    Gruss
                    Jens
                    Ich habe das gleiche Problem.
                    Was läuft hier falsch?
                    Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                    hoover.0
                    2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                    hoover.0
                    2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                    hoover.0
                    2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                    hoover.0
                    2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                    T E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-i-k-e
                      Hallo @tombox ,
                      Missing step1 url
                      Meine Konfig:
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      4.0.23
                      Gruss
                      Jens
                      hoover.0
                      hoover.0
                      hoover.0
                      hoover.0
                      tombox
                      #81
                      @e-i-k-e kannst du mir den account bitte mal zusenden zum anschauen
                      • T tombox
                        e-i-k-e
                        #82
                        @tombox Ja. Schick dir gleich eine PN.
                        • E e-i-k-e
                          astrakid
                          #83
                          ich habe nun einne bakcofen, der ebenfalls über hOn gesteuert wird. der aufbau der objekte ist analog zu dem einer waschmaschine. da ich gerne einzelne parameter über iobroker starten würde (die app zickt bei mir rum, so muss ich mich jeden tag neu anmelden, was mit komplexen passwörtern etwas nervig ist), wäre eine idee, verschiedene aufrufe zu sammeln ("remote -> send"), um darüber steuerungen für einzelne teile zusammenzubauen.
                          ich fange einfach mal an:
                            "macAddress": "id of the device set by adapter",
                            "timestamp": "2022-05-10T08:16:35.010Z",
                            "commandName": "startProgram",
                            "programName": "PROGRAMS.TD.CARE_45",
                            "transactionId": "2022-05-10T08:16:35.011Z",
                            "applianceOptions": {
                              "opt1": "anticrease",
                              "opt2": "dryingManager",
                              "opt3": "bestIroning",
                              "opt4": "hybrid"
                            "device": {
                              "mobileOs": "ios",
                              "mobileId": "2xxxxxx3-9xxE-4xx3-Axx8-1xxxxxxxxxx8",
                              "osVersion": "15.5",
                              "appVersion": "1.40.2",
                              "deviceModel": "iPhone10,5"
                            "attributes": {
                              "prStr": "Care 45",
                              "energyLabel": "0",
                              "channel": "mobileApp",
                              "origin": "lastProgram"
                            "ancillaryParameters": {
                              "dryTimeMM": "45",
                              "energyLabel": "0",
                              "functionalId": "8",
                              "programFamily": "[dashboard]",
                              "programRules": {
                                "opt3": {
                                  "dryLevel": {
                                    "2|3|4": {
                                      "fixedValue": "0",
                                      "typology": "fixed"
                                "dryTime": {
                                  "dryTimeMM": {
                                    "30": {
                                      "fixedValue": "1",
                                      "typology": "fixed"
                                    "45": {
                                      "fixedValue": "2",
                                      "typology": "fixed"
                                    "59": {
                                      "fixedValue": "3",
                                      "typology": "fixed"
                                    "70": {
                                      "fixedValue": "4",
                                      "typology": "fixed"
                                    "80": {
                                      "fixedValue": "5",
                                      "typology": "fixed"
                                    "90": {
                                      "fixedValue": "6",
                                      "typology": "fixed"
                                    "100": {
                                      "fixedValue": "7",
                                      "typology": "fixed"
                                    "110": {
                                      "fixedValue": "8",
                                      "typology": "fixed"
                                    "120": {
                                      "fixedValue": "9",
                                      "typology": "fixed"
                                    "130": {
                                      "fixedValue": "10",
                                      "typology": "fixed"
                                    "140": {
                                      "fixedValue": "11",
                                      "typology": "fixed"
                                    "150": {
                                      "fixedValue": "12",
                                      "typology": "fixed"
                                    "160": {
                                      "fixedValue": "13",
                                      "typology": "fixed"
                                    "170": {
                                      "fixedValue": "14",
                                      "typology": "fixed"
                                    "180": {
                                      "fixedValue": "15",
                                      "typology": "fixed"
                                    "190": {
                                      "fixedValue": "16",
                                      "typology": "fixed"
                                    "200": {
                                      "fixedValue": "17",
                                      "typology": "fixed"
                                    "210": {
                                      "fixedValue": "18",
                                      "typology": "fixed"
                                    "220": {
                                      "fixedValue": "19",
                                      "typology": "fixed"
                                "dryLevel": {
                                  "opt3": {
                                    "1": {
                                      "fixedValue": "1",
                                      "typology": "fixed"
                              "remoteActionable": "1",
                              "remoteVisible": "1",
                              "suggestedLoadD": "2"
                            "parameters": {
                              "dryTime": "2",
                              "dryingManager": "0",
                              "hybrid": "1",
                              "checkUpStatus": "0",
                              "anticrease": "0",
                              "delayTime": "0",
                              "prCode": "54",
                              "prPosition": "13",
                              "dryLevel": "0",
                              "bestIroning": "0",
                              "onOffStatus": "1"
                            "applianceType": "TD"
                            Moin,
                            Bernd
                            astrakid
                            #84
                            @dp20eic sagte in Test Adapter Hoover hON:
                            ich habe keine entsprechenden datenpunkte... nur einen aus der history...?!
                            • A astrakid
                              astrakid
                              #85
                              hi,
                              ich bekomme neuerdings folgende fehlermeldung:
                              AxiosError: Request failed with status code 301
                              die app scheint nicht mehr zu funktionieren bei mir. neue URLs?
                              • A astrakid
                                hi,
                                #86
                                Moin,
                                bei mir auch, in zwei Installationen, habe ein issues aufgemacht.
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/9
                                Bernd
                                  tombox
                                  #87
                                  @astrakid bitte 0.1.0 testen
                                  ? A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    #88
                                    Moin,
                                    nop, siehe neue Logs bei Github.
                                    Bernd
                                    • Palm_ManiacP Offline
                                      Palm_Maniac
                                      #89
                                      Der Fehler 301 tritt bei mir seit dem Update auf V0.1.0 auch auf. Nutze die Hoover Schnittstelle.
                                      • T tombox
                                        astrakid
                                        #90
                                        @tombox wie bei meinen vorschreibern: klappt nicht.
                                        • T tombox
                                          #91
                                          Moin,
                                          auf Anraten von @tombox habe ich die Version nochmals über github installiert
                                          Anschließend wurde der Adapter gelb und die Fehlermeldung tauchte wieder im Log auf, siehe Github
                                          Ich habe anschließend noch ein Upload aus ioBroker heraus angestoßen, danach ein Restart des Adapters und er wurde wieder Grün :)
                                          Upload, z.B.: so:
                                          Bernd
                                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
