  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Stefan WilkeS Offline
    Stefan Wilke
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
    Ein richtig guter Bewegungs- und Präsenz Sensor der LD2410 und mein langer Weg zur wirklich guten Erkennung.
    Den Adapter ESPHome 0.2.4 installiert aber ich habe es nicht geschafft, egal was ich auch probiert habe die YAML Datei über ESPHome im IoBroker zu kompilieren oder gar auf den ESP32 zu übertragen. Stundenlang im Netz gesucht aber keine Lösung dazu gefunden bis ich dann auf diesen Link
    https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
    gestoßen bin.
    Hier wird wirklich super erklärt wie man ESPHome mit Python über die Kommandozeile flashen kann.
    Bei meiner langen Suche im Netz habe ich auch eine gute id2410.yaml Datei mit dazugehöriger ld2410.h Datei gefunden.
    Python auf meinem Windows PC installiert, ein neues Verzeichnis esphome angelegt und dann noch Kommandozeile aus dem Arbeitsplatz heraus gestartet. In der Kommandozeile dann noch die 4 Befehle ausgeführt.
    Jetzt noch mit dem letzten Befehl die YAML Datei kompiliert und ab damit auf den ESP32
    Anschließend kann man noch in der Web Oberfläche des ESP32 die einzelnen Parameter einstellen und diese werden auch übernommen.
    Was die Werte motionGate0Sensitivity bis motionGate8Sensitivity sowie staticGate2Sensitivity bis staticGate8Sensitivity bewirken ist mir leider nicht bekannt. Vielleicht kann mich jemand aufklären. Diese Werte waren ursprünglich anders aber ich habe in der Web Oberfläche auf den Reset Button geklickt und dann waren es die Einstellungen wie auf meinem Bild und der Sensor arbeitet so wie ich mir das vorgestellt habe.
    Jetzt muß ich nur noch jemand finden, der mir ein 3D Gehäuse druckt.
    So ein Gehäuse wäre schon schön.
    Meine YAML Datei und dazu auch die h Datei
    ld2410.yaml
    ld2410.h
    In der ld2410.yaml Datei unter WIFI die IP des ESP32, die SSID und das Netzwerkpasswort, unter mqtt die IP eures mqtt Broker ggf. auch den Port eintragen.
    Dann noch ein kleines Blockly. Geht bestimmt einfacher und besser aber funktioniert bei mir.
    Ich habe noch nicht ganz die Türklinke in der Hand und das Licht geht an und bleibt auch solange an bis ich den Raum verlasse. Habe noch ein Verzögerung von 4 Sekunden eingebaut mit der Variable setze timer auf 4.
    • Stefan WilkeS Stefan Wilke
      gestoßen bin.
      ld2410.yaml
      ld2410.h
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @stefan-wilke
      erstmal vielen dank für deinen post - bin gerade am testen - weißt du, wie man diesen datenpunkt aktiviert - ist immer off bei mir - geht das überhaupt ?
      bisher verstehe ich die anzeigen nicht richtig - es werden massig daten gesendet - also gut für entfernungsmessung und schnell !
      bei meinem yaml gibt es off und on, wenn man im bereich ist - also bedeutend weniger datentransfer
      hast du eine link, wo du dieses yaml her hast ?
      die motionGate und sensitivityGat sachen, sollen wohl die bereiche darstellen ?
        Stefan Wilke
        @liv-in-sky
        keine Ahnung wie man diesen Datenpunkt aktiviert. Habe den Link gefunden wo ich meine YAML und h Datei her habe. https://github.com/amandel/esphome-ld2410
        Ja, es werden viele Daten gesendet aber bisher war das für mein IOBroker auf dem Pi kein Problem.
        Das mit motionGate und sensiivityGate habe ich noch nicht verstanden aber ich könnte mir vorstellen, das man z.B. einen Bereich von 30-150 cm angeben kann und wenn dort jemand erkannt wird geht Lampe 1 an und wenn im Bereich von 4-5 Meter jemand erkannt wird geht Lampe 2 an.
        Habe gerade noch 2 Bilder für ein Gehäuse gefunden aber leider ohne 3D Druckdatei.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @stefan-wilke
          bei mir ist das setting "show stats" nach einem neustart (strom aus/ein) nicht mehr gesetzt - damit keine werte - ist das bei dir auch so ?
          edit: kann aber über ein blockly wieder gestzt werden, wenn esp online geht
          Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @stefan-wilke
            Stefan Wilke
            @liv-in-sky
            Ja, das ist bei mir auch so.
            in der YAML Datei ist etwas zu deiner Frage zu dem Datenpunkt zu finden.
            binary_sensor:
            • platform: gpio
              pin: GPIO14
              device_class: motion
            Habe keine Ahnung was das bedeutet aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Out Pin auf dem ld2410 zu tun hat.
              @liv-in-sky
              binary_sensor:
              • platform: gpio
                pin: GPIO14
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @stefan-wilke ja habe ich auch gefunden
              ja definiert den pin - aber es reagiert nicht im mqtt - evtl muss man den ersteller in github anschreiben
              in dem ls2410.h file kann mal wohl die stats immer einschalten zeile 189 - habe es aber nicht getestet
                Stefan Wilke
                @liv-in-sky
                Habe eine Github Anfrage gestartet und auch schon eine Antwort auf meine Frage erhalten. Es funktioniert, habe es gerade getestet.
                Um das Setting "Show Stats" auch nach einen Neustart auf On zu setzten muß in meiner YAML Datei folgende Zeilen eingefügt werden.
                Anstatt:
                esphome:
                  includes:
                    - ld2410.h
                muss das da stehen:
                esphome:
                  includes:
                    - ld2410.h
                  on_boot:
                    priority: -10
                    then:
                      - switch.turn_on: show_stats
                und etwas weiter unten
                Anstatt:
                switch:
                  - platform: custom
                    lambda: |-
                      auto c = static_cast<LD2410 *>(ld2410);
                      return {c->show_stats, c->show_engineering_stats};
                    switches:
                      - name: "Show Stats"
                      - name: "Show Engineering Stats"
                muss das dort stehen:
                switch:
                  - platform: custom
                    lambda: |-
                    switches:
                  @liv-in-sky
                  Anstatt:
                  esphome:
                    includes:
                      - ld2410.h
                  muss das da stehen:
                  esphome:
                    includes:
                      - ld2410.h
                    on_boot:
                      priority: -10
                      then:
                  Anstatt:
                  switch:
                    - platform: custom
                      lambda: |-
                      switches:
                  switch:
                    - platform: custom
                      lambda: |-
                      switches:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @stefan-wilke
                  noch eine frage - die version auf github ist anders als die version von dir -z.b. die version ist auf github neuer und die mqtt settings fehlen
                  hast du vor das yaml weiter zu pflegen und wenn ja, könntest du das posten?
                    @stefan-wilke
                    Stefan Wilke
                    @liv-in-sky
                    Ich verstehe nicht so ganz was du meinst. Habe so gut wie keine Ahnung von ESPHome Programmen. Meine YAML Datei ist nach stundenlanger Suche aus dem Netz aber ich kann jetzt auf die Schnelle die Quelle nicht finden.
                    Mein Sensor lauft jetzt richtig gut und sehr schnell. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was man daran noch ändern sollte. So eine schnelle Reaktionszeit habe ich mit keinem Bewegungsmelder gesehen.
                    Eins fehlt mir doch noch. Ein Gehäuse und am Besten eins mit Kugelgelenk für den kleinen Sensor.
                    Was fehlt dir denn an meiner Yaml Datei, was stellst du dir denn vor?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @stefan-wilke
                      dieser link - von dir gepostet https://github.com/amandel/esphome-ld2410 - enthält ein etwas anderes sample yaml als das, was du gepostest hast
                        smarthome2020
                        Hallo Leute ,
                        habt ihr die Sensoren von AliExpress ? Falls ja, habt ihr noch einen über zum Testen? Sonst bestelle ich die Tage welche. Wollte eine Präsenzschaltung für einige Räume installieren .
                        • S smarthome2020
                          Hallo Leute ,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @smarthome2020
                          ja aliexpress - ich hätte noch einen über - sind aber kabel angelötet - habe die stecker erst nachträglich bestellt - ist mit bluetooth - sollte aber egal sein
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            @liv-in-sky
                            Was für Stecker meinst du ? Bei AliExpress weiß man ja nie wie lange das so dauert :D
                            • S smarthome2020
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @smarthome2020
                              die hier - bei ebay SH 5Pin https://www.ebay.de/itm/193808755437?var=495503397861
                              • S smarthome2020
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @smarthome2020
                                ich nutze ihn noch nicht als bwm erstatz - bisher habe ich nur presence sachen wie z.b. unterm bett, am schreibtisch, auf der couch - daher reicht das gehäuse erstmal
                                  Stefan Wilke
                                  Ein richtig guter Bewegungs- und Präsenz Sensor der LD2410 und mein langer Weg zum Erfolg.
                                  Für alle, die keinen langen Weg gehen wollen und schnell sein möchten, nicht löten können oder wollen ist hier die Lösung.
                                  Eine ESP32 NodeMCU Development Board zum Beispiel
                                  https://www.berrybase.de/esp32-nodemcu-development-board
                                  Einen HLK-LD2410B Sensor. Das Set aus Kabel und Sensor bestellen (8,63 €).
                                  https://de.aliexpress.com/item/1005004703863216.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.18725c5fYT5PBB&gatewayAdapt=glo2deu
                                  Wer den Sensor mit der neusten Firmware versorgen möchte, der sollte ich das Startkit mit einem Sensor für 14,65 € bestellen. Zusätzlich braucht man dann aber noch das Verbindungskabel zum ESP32. Das dann mitbestellen. Kostet 2,84 €
                                  Für Android gibt es aber nur eine Chinesische App. Das macht aber nichts, wenn man die Sprache im Smartphone auf Englisch stellt. Dann ist die App auf Englisch und man kann die Firmware updaten. Updaten ist aber nicht zwingend erforderlich.
                                  Auf dem Windows PC ein Verzeichnis z.B. esphome anlegen und in diesem Verzeichnis meine YAML Datei und die h Datei kopieren.
                                  ld2410.yaml
                                  ld2410.h
                                  Anschließend die YAML Datei mit einem Editor öffnen und alles, was die Überschrift # ACHTUNG hat lesen und die notwendigen Anpassung (alle mit XXX gekennzeichnet) machen.
                                  Im IoBroker den MQTT Adapter installieren,
                                  ESPHome für die Kommandozeile installieren wird hier super erklärt.
                                  Die Kommandozeile aus dem Arbeitsplatz heraus starten. In der Kommandozeile dann noch die 4 Befehle ausführen.
                                  Jetzt noch mit dem letzten Befehl esphome run DEIN_DATEINAME.yaml und die YAML Datei wird kompiliert und ab damit auf den ESP32
                                  Anschließend kann man noch in einem Browser in der Web Oberfläche (die IP ist die, die ihr unter use_address: XXX.XXX.XXX.XXX in der YAML Datei vergeben habt) des ESP32 die einzelnen Parameter einstellen und diese werden auch übernommen.
                                  Alle Werte findet ihr dann im IoBroker unter Objekte mqtt/ den ihr und YAML Datei unter topic_prefix: XXX/XXX angegeben habt.
                                  Ich habe mein Blocky Script geändert und jetzt läuft der Sensor so wie er soll.
                                  Der Datenpunkt moving_target_energy liefert bei Bewegungserkennung einen Wert größer 0 und als zweiten Wert eine 0 und dann wieder größer 0
                                  Das muss man wissen, wenn etwas über diesen Datenpunkt geschaltet werden soll. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt static_target_energy
                                  Ich füge das Script einmal an. Man muss nur 3 neue Datenpunkte anlegen.
                                  0_userdata.0.RadarNacht als boolean
                                  0_userdata.0.Radarsensortimer als number
                                  0_userdata.0.Radarsensortimer_Steuerung als boolen
                                  Baustein steuere Switch mit wahr/falsch durch deinen Baustein ändern.
                                  Das Blockly Script ist so angelegt, dass ich bei Erkennung drei Möglichkeiten habe wie meine Küchenlampen (Baustein steuere Switch mit wahr/falsch) eingeschaltet werden.
                                  Möglichkeit 1 ist, bei jeder Tages- und Nachtzeit wird bei Bewegung eingeschaltet und wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird ausgeschaltet. Dafür muss ich den 0_userdata.0.RadarNacht einfach auf True setzten, die Zeitplanbausteine und die Astro Trigger deaktivieren.
                                  Möglichkeit 2 ist, nach Zeitplan wird bei Bewegung eingeschaltet und wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird ausgeschaltet. Dafür muss ich den Baustein steuere RadarNacht und die Astro Trigger einfach deaktivieren und die Bausteine Zeitplan aktivieren.
                                  Möglichkeit 3 ist, nach Astro Trigger wird bei Bewegung eingeschaltet und wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird ausgeschaltet. Dafür muss ich den Baustein steuere RadarNacht und die Bausteine Zeitplan einfach deaktivieren und die Astro Trigger aktivieren.
                                  Radarsensor Blockly Script.txt
                                  Ich habe noch nicht ganz die Türklinke in der Hand und das Licht geht an und bleibt auch solange an bis ich den Raum verlasse. Habe noch eine Verzögerung von 4 Sekunden eingebaut mit der Variable setze timer auf 4.
                                  Wenn jemand fragt, wo ich die YAML und die h Datei gefunden habe dem muss ich sagen, dass ich es vergessen habe. Habe tagelang gesucht und probiert bis ich die passende für mich gefunden habe.
                                  Man könnte das auch über den ESPHome Adapter machen aber ich habe es nicht geschafft und deshalb dieser Lösungsweg.
                                    ld2410.yaml
                                    ld2410.h
                                    smarthome2020
                                    @stefan-wilke
                                    Hast du irgendwo einen Schaltplan für den Sensor, im diesen an den ESP32 anzuschließen ?
                                    liv-in-skyL Stefan WilkeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarthome2020
                                      @stefan-wilke
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @smarthome2020 findest du normalerweise im yaml file
                                      • S smarthome2020
                                        @stefan-wilke
                                        Stefan Wilke
                                        @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                        @stefan-wilke
                                        Das rote Kabel an 5V (ganz unten links)
                                        Das schwarze Kabel an GND (6. von unten links)
                                        Das gelbe Kabel an TX (4. von oben rechts)
                                        Das blaue Kabel an RX (5. von oben rechts)
                                          @stefan-wilke
                                          smarthome2020
                                          @stefan-wilke
                                          Danke dir , dann löte ich mir das später mal zusammen. Grün wird nicht gebraucht ?
