  4. [Frage] zu Laufzeit erstellen State verarbeiten
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • L Offline
    Lucky
    Moin,
    gibt es eine Möglichkeit einen State der zur Laufzeit erstellt wurde im Skript abzufragen ?
    der 'Pfad' ist Teilweise vorher bekannt und würde in etwa javascript.0.Spotify.Devices.xxxx.Play lauten. xxxx ist nicht vorhersehbar !
    on({id:'javascript.0.Spotify.xxxx.Play',val:true}, function (obj){
      //bla bla
    würde ja nicht gehen…
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Lucky:
      Moin,
        //bla bla
      würde ja nicht gehen… `
      Weis nicht ob ich dich richtig verstanden habe, aber…
      $('javascript.0.Spotify.*').on(function (obj){
        //bla bla
      geht vielleicht
      - Alarm Adapter
        dna909
        @Lucky:
        Moin,
          //bla bla
        Ich gehe mal davon aus, das xxxx irgendwann bekannt ist. Dann könntest Du, wenn der Wert von xxxx sich ändert, den State in einer Variable zusammenbauen.
        Dann fragst Du einfach die Variable ab:
        on({id: variable ,val:true}, function (obj){
          //bla bla
        Hoffe das ist verständlich ;)
        P.S.: eine Alternative wäre dann noch RegExp (siehe Beschreibung vom Javascript-Adapter).
        mfg dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Lucky:
          xxxx ist nicht vorhersehbar ! `
          Wenn du zumindest ungefährt weißt, wie das aussehen wird, gehts mit RegExp:
          1. Fall: xxx sind Ziffern (0-9):
          on({id: /javascript\.0\.spotify\.\d+\.play/i, val:true}, )
          2. Fall: xxx sind Buchstaben/Ziffern/Unterstrich:
          on({id: /javascript\.0\.spotify\.\w+\.play/i, val:true}, [...])
          Andernfalls sag nochmal Bescheid, dann passen wir das Muster an.
          • L Offline
            Lucky
            die beiden Varianten funktionieren
              $('state[state.id=*.play]').on(function (obj) {
              console.log('GEDRÜCKT 3')
              $('state[id=.play]').on(function (obj) {
              console.log('GEDRÜCKT 4')
            allerdings nur wenn Role nicht als Button definiert ist, allerdings würde ich gerne bei Button bleiben, gibts da ne Möglichkeit ?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Meine Variante funktioniert nicht?
              • L Offline
                Lucky
                nein, leider nicht ..
                • L Offline
                  Lucky
                  on({id: /\.play$/, val:true},function (obj){
                   console.log('GEDRÜCKT 5')
                  funktioniert !
                  • paul53P Offline
                    Und diese Variante ?
                    on({id: /^javascript\.0\.Spotify\..+\.play$/}, function (obj){
                      log('gedrückt: ' + obj.id);
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Lucky:
                      funktioniert ! `
                      Hat aber den Nachteil, dass ALLE States gefunden werden, die auf ".play" enden, nicht nur die in javascript.0.Spotify. Probier mal Pauls Variante
