  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @mike-hellracer
    sollte eigentlich gehen... Wenn der log aber Meldungen ausgibt und der logparser seine States nicht füllt, liegt es vermutlich an den logparser Einstellungen.
    Mike Hellracer
    #107
    @smartboart
    so einfach war es...
    ich habe die Bedingung unter oder eingetragen und schon hat er alles gefunden.
    Aber ich habe leider immer noch das Problem das der http.server nicht gestartet wird.
    Ich habe in den linux-control adapter beide Befehle eingetragen, trotzdem schafft er es nciht. Kannst bitte mal kurz schauen ob ich das richtig gemacht habe?
    smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #108
      @mike-hellracer phyton installiert?
      • M Mike Hellracer
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #109
        @mike-hellracer
        • M Mike Hellracer
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #110
          @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
          @smartboart
            @smartboart
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
            #111
            @smartboart
            ich habe es,
            ein ganz komischer Effekt, aber dann ging es jetzt auf Anhieb
            Der Start des Server ohne und die Rechte mit sudo
            Edit:
            stoppst du den Server nach dem Update oder bleibt der laufen?
            Und ich hätte noch Interesse an dem Wechsel des Stammverzeichnisses auf Tasmota/
            Danke für deine Hilfe
            • M Mike Hellracer
              @smartboart
              ich habe es,
              Edit:
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #112
              @mike-hellracer
              nein ich stoppe ihn nicht. ich stelle nur sicher dass er gestartet ist.. Danach läuft er halt.
              Damit ich ihn stoppen kann müsste ich für jede der 4 Funktionen eine fertigmeldung einbauen. ( download der Firmware vom Tasmota Releaseserver / Konfig Backup / Update all / Update einzeln ).
              Dazu habe ich noch keine Zeit gehabt, und es stört mich auch nicht das er im Hintergrund läuft....
              wo liegt denn dein Stammverzeichnis? Andere SSH User im home Verzeichnis?
              Dann ändere doch einfach den SSH Log in im LinuxControl.
                @mike-hellracer
                Mike Hellracer
                #113
                @smartboart
                den ssh ändern? was muss ich da machen?
                Ich habe keine Sensoren aber dafür 40 Device
                Sind die Variablen so richtig?
                const ANZAHL_SENSORS = 0; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                const ANZAHL_DEVICE = 1; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                const ANZAHL_SONDER = 41;  // Sonder Geräte von > ANZAHL_DEVICE
                oder besser so?
                const ANZAHL_SENSORS = 1; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                const ANZAHL_DEVICE = 40; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                • M Mike Hellracer
                  @smartboart
                  oder besser so?
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #114
                  ich meine den SSH User Log in im LinuxControl. Wo liegt denn dein Tasmota Verzeichnis? user? home/XYZ/Tasmota?
                  Dann log in auf XYZ für den Befehl zum Starten des minmal http Server..
                  Wenn du nur 40 Standard Geräte hast würde ich auf die schnelle mal sagen 0 -40 - 40 ohne genau nachgeschaut zu haben.. Ist schon ne Weile her wo ich das geschrieben habe. Die Konstellation habe ich so noch nicht getestet.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mike Hellracer
                    #115
                    @smartboart
                    Hi, nach anfänglichen Problemen läuft es jetzt stabil. Danke für deine Unterstützung.
                    Ein Feature request für die nächste Version hätte ich noch:
                    Um ein wenig mehr Transparenz bei der Visualisierung zu schaffen wäre ein Counter toll, welcher die Anzahl der Geräte zählt für die ein Update zur Verfügung steht.
                      Mike Hellracer
                      #116
                      @smartboart
                      Hi, ich habe jetzt einen einfachen Zähler im Script an die Stelle der Versionsprüfung eingebaut, welches einen DP beschreibt und einen Log Eintrag macht.
                      Hättest du Interesse daran und würdest es ggf in dein Script übernehmen wollen?
                      • M Mike Hellracer
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #117
                        @mike-hellracer ja klar.. du kannst die Erweiterung um den Datenpunkt ja hier als code hinterlegen. Ich update immer alle zur gleichen Zeit, weshalb ich das nicht brauche. Aber wenn der Bedarf da ist nehme ich es natürlich mit auf..
                          Mike Hellracer
                          #118
                          @smartboart
                          hier den DP (habe erst später gesehen, das du eine Variable Anzahl_Device hast. ggf. könnte man sich hier einen neuen Namen ausdenken
                          Anlegen des DP
                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.DeviceAnzahl', {
                          def: 0,
                          type: 'number',
                          name: 'Zähler: Version nicht aktuell'
                          Dann unter Userstates
                          const idDeviceAnzahl = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.DeviceAnzahl';
                          und unter // fs unter Einstellungen im 0_userdata Adapter hinzufügen
                          let DeviceAnzahl = 0;
                          und dann in der Funktion den Zähler und die Ausgabe
                                  let devices = [];
                          let DeviceAnzahl = 0; // Mike
                                                   cacheSelectorTasmotaVersions.each(function(id, i) {
                                                       let Abfrage = getState(idVersionsabfrage).val;
                                                       const installedFirmware = getState(id).val.trim()
                                                         .replace('(sonoff)', '').trim()
                                                         .replace('(tasmota)', '').trim()
                                                         .replace('(sensors)', '').trim();
                                                       let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                                       let hostName = getState(infoId + '.Info2_Hostname').val;
                                                       if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                                                           bLOG(`Tasmota: Firmware für ${hostName} ist aktuell.`);
                                                       } else {
                                                           bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${hostName} (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Verfügbare: ${tasmotaVersion}`);
                          DeviceAnzahl++; // Add by Mike
                                                           if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                                                             setStateAsync(idUpdate, false, true);
                                                             bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                                           } else {
                                                               setState(idUpdate, true, true);
                                                               bDEBUG('Tasmota: Firmware ist nicht aktuell.');
                                                               setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                                                               devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                              bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${DeviceAnzahl} Geräte ist nicht aktuell. Verfügbare: ${tasmotaVersion}`); // Add by Mike
                          setStateAsync(idDeviceAnzahl, DeviceAnzahl); // Add by Mike
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mike Hellracer
                            @smartboart
                            Anlegen des DP
                            def: 0,
                            type: 'number',
                                    let devices = [];
                                                         } else {
                                                             } else {
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #119
                            @mike-hellracer
                            Ok danke...nehme es bei Gelegenheit mit auf und stelle es dann oben rein..
                            • M Mike Hellracer
                              @smartboart
                              Anlegen des DP
                              def: 0,
                              type: 'number',
                                      let devices = [];
                                                           } else {
                                                               } else {
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #120
                              @mike-hellracer
                              Habe das Script aktualisiert.
                              Den State für die Anzahl der Geräte mit veralteter Firmware habe ich als
                              0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.NoAcDevices angelegt.
                              Ebenfalls wird der State nur einmal am Ende gesetzt und der log auch nur dann einmal geschrieben und nicht mehr bei jedem Aufruf der Funktion.
                              von Smartboart / ioBroker Forum
                              https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-0_userdata
                              31.10.2020
                              Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
                              automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
                              Starten eines lokalen http: Servers (python)  und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                              für selektierbare Geräte über Vis.
                              Nötige Addons im 0_userdata adapter:  und fs
                              inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
                              https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                              31.10.2020 Beta release
                              V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                                      onclickupdate mit http Server Start (python) inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
                              31.10.2020
                              V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
                              03.11.2020
                              V0.0.3  Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                                      Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
                              06.11.2020
                              V0.0.4  Implementierung der Funktion Update All
                                      Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
                                      Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
                                      Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
                                      AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von
                                      Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte.
                                      Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
                                      das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State 0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                                      Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
                                      werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
                                      Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
                                      alles nachvollzogen werden.
                              17.12.2020
                              V0.0.4  kleine Fehlerkorrekturen
                              24.02.2021
                              V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
                                     Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= ANZAHL_DEVICE)
                              01.03.2021
                              V0.0.6 	Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
                              		Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
                              16.07.2021
                              V0.0.7  Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
                              		Danke @ cruzix
                              		Komplett Test noch offen. Testversion.
                              01.11.2021
                              V0.0.8  Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
                              18.02.2022
                              V0.0.9 Link in Telegramnachrichten hinzugefügt / Changelog - Releaseinfo
                              24.02.2022
                              V0.1.0 manuelles Konfig Backup für einzelne eingebaut.
                                     automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                                     Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                                     bei server start sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                              14.04.2022
                              V0.1.1 Statusabfrage Versionsabfrage per vis Button anfordern
                              24.10.2022
                              V0.1.2 Remote entfernt. Abhängigkeit Linux Remote Adapter hinzugefügt
                              25.05.2023
                              V0.1.3 Anzahl Geräte mit veralteter Firmware hinzugefügt // mike-hellracer
                              To do....Wenn es die Zeit zulässt..
                              zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Update verfügbar'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
                               type: 'string',
                               read: true,
                               write: true,
                               desc: 'Tasmota Firmware Version online',
                               name: 'Tasmota Firmware Update Version'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Firmware Update starten'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Firmware Backup starten'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Firmware Versionsabfrage starten'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.NoAcDevices', {
                              def: 0,
                              type: 'number',
                              const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                              //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
                              //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
                               def: 0,
                               type: 'number',
                               name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
                               min: 0,
                               max: 100,
                               role: 'value',
                               states: {
                              0:'Update All',
                              1:'Wemo Schuppen',
                              2:'NodeMCU Keller',
                              3:'NodeMCU Huette',
                              4:'Wemo Fitttnessraum',
                              5:'Wemo Eingang',
                              6:'NodeMCU Dachboden',
                              7:'Steckdose Waschmaschine',
                              8:'Steckdose Trockner',
                              9:'Steckdose Spülmaschine',
                              10:'Steckdose Dunstabzug',
                              11:'Steckdose 4',
                              12:'Steckdose 3',
                              13:'Steckdose 2',
                              14:'Steckdose 1',
                              15:'Wemo Ankleidezimmer',
                              16:'Wemo Bad',
                              17:'Steckdosenleiste WZ',
                              18:'Steckdosenleiste FR',
                              19:'RGBW Briefkasren',
                              20:'RGBW Bad',
                              21:'Olimex ESP32 Garage', // Sonder
                              22:'Reserve',
                              23:'Reserve',
                              24:'Reserve',
                              25:'Reserve',
                              26:'Reserve',
                              27:'Reserve',
                              28:'Reserve',
                              29:'Reserve',
                              30:'Reserve',
                              31:'Reserve',
                              32:'Reserve',
                              33:'Reserve',
                              34:'Reserve',
                              35:'Reserve',
                              36:'Reserve',
                              37:'Reserve',
                              38:'Reserve',
                              39:'Reserve',
                              40:'Reserve',
                              // User konfig
                              const WARTEZEIT = '*/5 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
                              const TIMEOUT = 120 * 1000; // Wartezeit Versionsabfrage und zwischen den Updates bei minimal
                              const TIMEOUT2 = 6*1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                              const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                              const LOGGING = true;
                              const DEBUG = false;
                              const SEND_TELEGRAM = true;
                              const SEND_MAIL = true;
                              const ANZAHL_SENSORS = 16; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                              const ANZAHL_DEVICE = 20; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                              const ANZAHL_SONDER = 21;  // Sonder Geräte von > ANZAHL_DEVICE
                              // linux-control adapter mit den folgenden 2 Befehlen erweitern
                              // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
                              //'python3 -m http.server 8000';
                              //'sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota';
                              const idServer = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.HTTPserverStart'/*HTTP Server fuer Tasmota Upgrade starten*/;
                              const idServerStop = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.HTTPserverStop'/*HTTP Server fuer Tasmota Upgrade starten*/;
                              const idAccess = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.TasmoDateiZugriff'/*Zugriffsrechte für Firmwaredownload Tasmota vergebn*/;
                              // Ordner müssen angelegt werden unter dem Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                              // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                              const DEST_PATH1 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                              const DEST_PATH2 = '/home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                              const DEST_PATH3 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                              const DEST_PATH4 = '/home/pi/Tasmota/tasmota32.bin';
                              const DEST_PATHBACKUP = '/home/pi/Tasmota/';
                              //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
                              const SOURCE_SENSORS = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                              const SOURCE_MINIMAL = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                              const SOURCE_TASMOTA = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                              const SOURCE_ETHERNET = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota32.bin';
                              // download Quelle der tasmota firmware
                              const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                              const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                              const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                              const DOWNLOAD_LINK4 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin'; //downloadlink für bin file
                              //http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.3.1/tasmota32.bin
                              //http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.3.1/tasmota.bin.gz
                              //Sensors Tasmota Firmware
                              const DEVICE = [
                              // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis ANZAHL_DEVICE ist für Standart Tasmota Firmware > ANZAHL_DEVICE ist Sonder
                              '192.168.xx.xx',//WemoSchuppen
                              '192.168.xx.xx',//NodeMCUKeller
                              '192.168.xx.xx',//NodeMCUHuette
                              '192.168.xx.xx',//WemoFitttnesraum
                              '192.168.xx.xx',//WemoEingang
                              '192.168.xx.xx',//NodeMCUDachboden
                              '192.168.xx.xx',//SteckdoseWama
                              '192.168.xx.xx',//SteckdoseTrockner
                              '192.168.xx.xx',//SteckdoseSpülmaschine
                              '192.168.xx.xx',//SteckdoseDunstabzug
                              '192.168.xx.xx',//Steckdose4
                              '192.168.xx.xx',//Steckdose3
                              '192.168.xx.xx',//Steckdose2
                              '192.168.xx.xx',//Steckdose1
                              '192.168.xx.xx',//Wemo Ankleidezimmer
                              '192.168.xx.xx',//Wemo Bad
                              // Tasmota Firmware
                              '192.168.xx.xx',//SteckdosenleisteWZ
                              '192.168.xx.xx',//SteckdosenleisteFR
                              '192.168.xx.xx',//RGBW1
                              '192.168.xx.xx',//RGBWBad
                              // Ethernet Tasmota Firmware
                              '192.168.xx.xx',//Olimex-ESP32-Garage
                              // User States / Objekte
                              const idUpdate = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                              const id_Version_Internet = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                              const idUpdatestart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                              const idBackupstart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart';
                              const idAuswahl = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                              const idVersionsabfrage = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage';
                              const idNoAcDevices = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.NoAcDevices';
                              let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
                              let NoAcDevices = 0;
                              const fs = require('fs');
                              const request = require('request');
                              let select = '';
                              let linuxremote = false;
                              let Sensor = null;
                              let Tasmota = null;
                              let Sonder = null;
                              let trigger = null;
                              let TriggerCount = 0;
                              //let ANZAHL_DEVICE = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
                              let _message = '';
                              let _message_tmp = '';
                              function bLOG(str) {
                               if (LOGGING) log(str);
                              function bDEBUG(str) {
                                 if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
                              function func_Version() {
                              let options = {
                                   url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                                   headers: {
                                       'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                               request(options, function(error, response, body) {
                                   const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                                   if (error) {
                                       log('error: ' + error);
                                   } else {
                                       let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                                       let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                                       let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                                       //if (availableFirmware.length === 0) {
                                           if (availableFirmware === "Null") {
                                           bLOG('Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}'); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                       let devices = [];
                                       let NoAcDevices = 0; // Mike
                                           TriggerCount++;
                                           } else {
                                               bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${hostName} (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Verfügbare Version: ${tasmotaVersion}`);
                                               NoAcDevices++;
                                               } else {
                              if(TriggerCount >= ANZAHL_SONDER){
                                              bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${NoAcDevices} Geräte nicht aktuell. Verfügbare Version: ${tasmotaVersion}`);
                                              setStateAsync(idNoAcDevices, NoAcDevices);
                                              TriggerCount = 0;
                                          if(Abfrage)setStateDelayed(idVersionsabfrage,false,1000);
                                       if (devices.length > 0 ) {
                                           _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                                           if (SEND_TELEGRAM) {
                                               _message = _message_tmp;
                                               send_telegram();
                                               bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Telegram abgesetzt.`);
                                           if (SEND_MAIL) {
                                               send_mail();
                                               bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Email abgesetzt.`);
                              function send_telegram() {
                               sendTo('telegram.0', {
                                   text: _message + ' https://github.com/arendst/Tasmota/releases '
                              function send_mail() {
                               sendTo("email", {
                                   subject: "Servicemeldung",
                              // um 12:45 Uhr prüfen
                              schedule({
                               hour: 12,
                               minute: 45
                              }, func_Version);
                              //Konfig backup
                              function downloadKonfig() {
                               request.get({
                                   url: 'http://'+ select + '/dl',
                                   encoding: 'binary'
                               }, function(err, response, body) {
                                   if (err) {
                                       return log(`Tasmota: Fehler beim Backup: ${err}`);
                                   fs.writeFile(DEST_PATHBACKUP + 'Konfig_Backup_' + select + '.dmp', body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = select.split('/').pop();
                                       if (err) {
                                           return log(`Tasmota: Fehler beim Backupspeichern: ${err}`);
                                       bLOG(`Tasmota: Backupdownload ${select} gestartet `);
                              //filedownload
                              function downloadFile1() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK1,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                       return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
                                   fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                                       if (err) {
                                           return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                                       bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
                              function downloadFile2() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK2,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                   fs.writeFile(DEST_PATH2, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK2.split('/').pop();
                                       if (err) {
                              function downloadFile3() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK3,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                   fs.writeFile(DEST_PATH3, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK3.split('/').pop();
                                       if (err) {
                              function downloadFile4() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK4,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                   fs.writeFile(DEST_PATH4, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK4.split('/').pop();
                                       if (err) {
                              on({id: idBackupstart,val: true,change: 'ne'}, function() {
                              var Vorwahl = getState(idAuswahl).val;
                              setStateDelayed(idBackupstart, false, true,1000);
                              if (Vorwahl != 0){
                              downloadKonfig();
                              setTimeout(function(){
                                      setState(idAccess,true);
                                       log('Tasmota: Schreibrechte für Downloadordner gesetzt.')
                                      },5*1000);
                              // http Server starten
                              on({id: idUpdatestart,val: true,change: 'ne'}, async function() {
                              setState(idUpdate, false, true);
                               let UpdateAll = getState(idAuswahl).val;
                               if (UpdateAll != 0) {
                                  //Änderung ohne Minimal 17.12.2022 +
                                  //variantensetup()
                                   downloadKonfig();
                                   setTimeout(async function() {
                                      MinimalURLset();
                                          if (Sensor) SensorURLset();
                                          if (Tasmota) TasmotaURLset();
                                          if (Sonder) SonderURLset();
                                       await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
                                   }, TIMEOUT2);
                               } else {
                                   startUpdateAll();
                               if (!linuxremote) {
                                   linuxremote = true;
                                   setState(idServer,true);
                                       log('Tasmota: HTTP Server für Update / Backup gestartet')
                              // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
                              async function startUpdateAll() {
                               let count = 0;
                               bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet.`);
                               trigger = schedule(WARTEZEIT, async function() {
                                   count++;
                                   await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
                                   setTimeout(downloadKonfig, 200)
                                   setTimeout(MinimalURLset, 2000);
                                          if (Sensor) setTimeout(SensorURLset,TIMEOUT2);
                                          if (Tasmota)setTimeout(TasmotaURLset,TIMEOUT2);
                                          if (Sonder) setTimeout(SonderURLset,TIMEOUT2);
                                   bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                                   if (count >= ANZAHL_DEVICE) {
                                   //if (count >= ANZAHL_SONDER) {
                                       clearSchedule(trigger);
                                           func_Version();
                                           await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                                       }, 2 * TIMEOUT);
                                           count = 0;
                                       }, TIMEOUT2);
                              // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota oder Sonder aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
                              on(idAuswahl, function(dp) {
                              variantensetup();
                              function variantensetup(){
                              var Variante = getState(idAuswahl).val;
                               if (Variante > 0 && Variante <= ANZAHL_SENSORS) {
                                   Sensor = true;
                                   Tasmota = false;
                                   Sonder = false;
                               if (Variante > ANZAHL_SENSORS && Variante < ANZAHL_SONDER) {
                                   Sensor = false;
                                   Tasmota = true;
                                   Sonder = false;
                               if (Variante > ANZAHL_DEVICE) {
                                   Sensor = false;
                                   Tasmota = false;
                                   Sonder = true;
                               if (DEVICE.length >= Variante) {
                                   select = DEVICE[Variante - 1];
                               if (Variante > 0){
                               bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
                              function MinimalURLset() {
                               let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                               if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder === false){
                                   request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                                       if (error) {
                                           log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                                       } else {
                                           bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                                           setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
                                          }else{
                                                  if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder){
                                                  SonderURLset();
                              function minimalUpgrade() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                                       setTimeout(function() {
                                       }, TIMEOUT);
                              // Sensor URL setzen und update
                              function SensorURLset() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                                       setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
                              function sensorUpgrade() {
                                   if (error) {
                                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
                              // Tasmota URL setzen und update
                              function TasmotaURLset() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                                       setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
                              function tasmotaUpgrade() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
                                   if (error) {
                                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
                              // Upate Block für Sondergeräte nur ein file für Update nötig
                              function SonderURLset() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_ETHERNET}`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota Ethernet URL: ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota Ethernet gesetzt für IP: ' + select);
                                       setTimeout(SonderUpgrade, TIMEOUT2);
                              function SonderUpgrade() {
                                   if (error) {
                                   } else {
                              // Firmware automatisch herunter laden
                              on({
                               val: true,
                               change: 'ne'
                              }, function(dp) {
                               if (DOWNLOAD) {
                                   downloadFile1();
                                   downloadFile2();
                                   downloadFile3();
                                   downloadFile4();
                                   log ('Tasmota: Download bei Update.');
                              on({
                               val: true,
                               change: 'ne'
                              }, function(dp) {
                              func_Version();
                              log ('Tasmota: Manuelle Versionsabfrage gestartet.');
                              //beim SkriptStart
                              func_Version();
                              setState(idVersionsabfrage,false);
                              if (DOWNLOAD) {
                                       downloadFile1();
                                       downloadFile2();
                                       downloadFile3();
                                       downloadFile4();
                                       log ('Tasmota: Download bei Skriptstart.');
                               }, 10 * 1000);
                              onStop(function () {
                              }, 100);
