  4. Startreihenfolge der Adapter
    2.7k
    2.9k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    MKaiser96
    schrieb am zuletzt editiert von MKaiser96
    bei mir kam es vor kurzem zu einem Stromausfall. Als der Strom wieder vorhanden war, sind natürlich alle Systeme gestartet. Teilweise war der ioBroker schneller gestartet als meine Subsysteme, die mit dem ioBroker verbunden sind. Dies hat bei mir einige Programme durcheinandergebracht. Daher stellt sich mir die Frage, ob man eine Startreihenfolge der Adapter bei Systemstart erstellen kann. Ich möchte damit nach und nach die einzelnen Adapter starten, sobald die einzelnen Subsysteme vollständig gestartet sind.
    Viele Grüße
    • M MKaiser96
      Viele Grüße
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @mkaiser96 sagte in Startreihenfolge der Adapter:
      welche "subsysteme"?
      adapter im ioB werden grün, sobald sie sich verbinden können.
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        MKaiser96
        Ich nutze unter anderem den NodeRED Adapter. Wenn meine CCU noch nicht komplett hochgefahren ist und NodeRED währenddessen die CCU sucht, stürzt NodeRED ab. Ich möchte den NodeRED Adapter erst nach einer gewissen Zeit starten, wenn ich mir sicher sein kann, dass die CCU vollständig hochgefahren ist.
        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          @da_woody aber wenn die shellies, die zickbee s und anderes nach einem Stromausfall noch nicht wieder hochgefahren sind, kann der fix gestartete ioBroker die Verbindung noch nicht sofort aufnehmen.
          Dann gibt es paar Sekunden Errormeldungen.
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            Im Expertenmodus hast du 3 Stufen zur Auswahl:
            Allerdings ist das nicht Zeitgesteuert sondern nur eine Reihenfolge.
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
            • M MKaiser96
              peterfido
              @mkaiser96
              Bei mir laufen unter Anderen iobroker; Debmatic; InfluxDB und Grafana; je als eine eigene VM unter Proxmox. Dort kann man die Startreihenfolge und eine evtl. Verzögerung je VM separat einstellen. InfluxDB und Grafana starten zuerst, dann kommt Debmatic, welches mit zwei zugewiesenen Kernen recht flott startet, und nach einer kleinen Verzögerung kommt zuletzt der iobroker.
              Peterfido
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @homoran öhm, nach einem stromausfall, kann mein proxmox server/ioB sein, wie er mag. selbst ein raspi braucht länger.
                meine shelly/tasmotadingens sind ja in der sekunde wieder mit strom versorgt, was sollen die dinger hochfahren? die warten max auf einen WLAN connect. ioB braucht sicher länger. bis dann die adapter starten...
                woher sollen da errors her kommen?
                • P peterfido
                  @mkaiser96
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @peterfido iwie liest sich das langsam als verständigungsproblem
                  jau, bei proxmox kann man die reihenfolge einstellen, bei adaptern unter ioB wäre mir das nicht bekannt, weil auch nicht notwendig.
                  M P 2 Antworten Letzte Antwort
                    MKaiser96
                    @da_woody said in Startreihenfolge der Adapter:
                    Ob es notwendig ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin der Meinung, es wäre notwendig. Wenn der NodeRED Adapter schneller gestartet ist als meine CCU, stürzt NodeRED ab, da es die Zentrale nicht findet. Daher wäre eine Startreihenfolge bzw. -verzögerung sehr sinnvoll.
                    Es sollte doch möglich sein, dass ausgewählte Adapter bei Systemstart nicht automatisch starten und man diese mittels eines Skripts in Blockly manuell starten könnte.
                    HomoranH Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MKaiser96
                      @mkaiser96 das hat doch nichts mit Startreihenfolge von Adaptern zu tun, wenn du noch warten willst, dass irgendein x-beliebiges Gerät auch noch vollständig hochgefahren ist.
                      die CCU ist doch kein Adapter.
                      • M MKaiser96
                        @mkaiser96
                        Für einzelne Adapter kenne ich da nix.
                        Aber du kannst den Start des iobrokers um X Sekunden verzögern.
                        Trag in die Datei /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                        die Zeile
                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                        unter dem Bereich [SERVICE] ein.
                        Dann wird der Start um 30 Sekunden verzögert.
                        Schaut dann so aus:
                        [Unit]
                        Description=ioBroker Server
                        Documentation=http://iobroker.net
                        After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                        Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                        [Service]
                        Type=simple
                        User=iobroker
                        Environment="NODE=$(which node)"
                        ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                        Restart=on-failure
                        RestartSec=3s
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                          @mkaiser96
                          die Zeile
                          Schaut dann so aus:
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=simple
                          User=iobroker
                          Restart=on-failure
                          RestartSec=3s
                          [Install]
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @thomas-braun sagte in Startreihenfolge der Adapter:
                          darum gehts ja anscheinend nicht! er will die adpter in gewünschter reihenfolge starten mit verzögerung...
                            @da_woody sagte in Startreihenfolge der Adapter:
                            Kommt doch aufs gleiche raus, wenn auf andere Dienste (außerhalb des iobrokers) gewartet werden soll.
                            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @thomas-braun klar, aber das hat doch nix mit einem adapter zu tun.
                              hatte sowas ähliches auch schon. strom ein, mein rechner war schneller da als mein router nach dem modem, die IP meines rechners war als modem beim provider angemeldet. da ging logischer weise nüscht mehr... :D
                              • M MKaiser96
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Mal abgesehen von der Diskussion um die Startreihenfolge. Was ich nicht verstehe ist, warum NodeRed abstürzt. Ich habe etliche Systeme über NodeRed angebunden, wenn zwischenzeitlich eines dieser Systeme (noch) nicht da ist, passiert einfach ein Reconnect. Einen Absturz wegen nicht verfügbarer Schnittstellen habe ich noch nie erlebt.
                                  Aber die Adapter starten nicht ohne den iobroker. Wenn der also verzögert startet, dann die Adapter natürlich auch...
                                    MKaiser96
                                    Prinzipiell stimmt das soweit. Die CCU ist ein externer Dienst. Ich habe aber auch noch weitere Adapter laufen, die ich gerne in einer gewissen Reihenfolge mit Verzögerung starten möchte.
                                    Eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit hilft mir hier leider nicht weiter. Eine Lösung des Problems wäre sehr hilfreich und kann sicher auch weitere Nutzer weiterhelfen.
                                    DJMarc75D Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MKaiser96
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Bist Du da jetzt sicher dass Du ioBroker-Adapter meinst?
                                      Ich meine speziell Dein NodeRed. Läuft das als Adapter auf ioBroker oder als NodeRed auf einem eigenen System ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • M MKaiser96
                                        @mkaiser96
                                        Rudimentär kann man das hier steuern:
                                        Gibt aber nur 3 Stufen.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          MKaiser96
                                          @djmarc75
                                          Ja, ich habe NodeRED als Adapter auf meinem ioBroker laufen.
                                          @Thomas-Braun
                                          Da kann ich aber leider keine Zeit einstellen. Das hilft mir hier leider nicht direkt weiter.
