  4. Landis Gyr Ultraheat T330 auslesen
    6.4k
21 Beiträge 12 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R RickBNK
    Ich habe den ioBroker admin jetzt mal auf 6.2.22 aktualisiert.
    Der Rest:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v17.9.0
    v17.9.0
    8.5.5
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    145 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 17.9.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 17.9.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    iobroker update -u
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
    Der smartmeter war allerdings in der aktuellsten Version - den hatte ich jetzt in erster Linie mit den aktuellen Problemen verbunden.
    Tips, was ich noch updaten müsste, damit das Auslesen klappen könnte?
    @rickbnk
    nodejs 17 ist tot. Installier nodeJS16.
    • R RickBNK
      Der Rest:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v17.9.0
      v17.9.0
      8.5.5
      4.0.23
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
           4.8.2~dfsg-1 500
      iobroker update -u
      @rickbnk sagte in Landis Gyr Ultraheat T330 auslesen:
      Ernsthaft?
      Halt das Ding auf Stand.
      Die drei iobroker-Adapter auch.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ernsthaft?
        RickBNK
        Danke für die äußerst freundlichen Antworten und Hinweise.
        Habe alles aktualisiert und nodejs auf v16 runter gebracht:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.17.1
        v16.18.0
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
        iobroker update -u
        Das hat leider an der beschriebenen Problematik nichts geändert.
        Gibt es sonst noch Ideen?
        • R RickBNK
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.17.1
          v16.18.0
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
               4.8.2~dfsg-1 500
          iobroker update -u
          Aber nicht richtig. Die Pfade sind falsch.
          Und der Eintrag 'stretch' hier ist auch falsch:
          Was sagt
          cat /etc/debian_version
          Wird aber jetzt zugegeben sehr OT.
            Was sagt
            RickBNK
            Ich habe nodeJS komplett deinstalliert und neu installiert. Wie kann ich denn dann da noch die Pfade korrigieren?
            Und wie bekommt man den "strech" Eintrag richtig, wenn dieser falsch ist?
            10.13
            Der ioBroker hat vorher auch so funktioniert, wie ich ihn brauchte, nämlich zum Auslesen des Stromzählers. Ich habe grundlegend am Raspberrypi keine Probleme erwartet, bzw. das diese Probleme dazu beitragen, dass die Messwerte vom T330 nicht funktionieren.
            • R RickBNK
              10.13
              Tun Sie auch nicht.
              Ist aber trotzdem fehlerhaft.
              Darf ich mal fragen wie du
              gemacht hast? Nämlich nicht über deinen Paketmanager, der kennt die 16.18.0 noch nicht.
              Fix:
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              sudo rm /usr/local/bin/node
              Der Eintrag zu 'stretch' ist vermutlich in der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list drin.
              • SnitzelweckS Offline
                Snitzelweck
                Hallo Zusammen,
                habt ihr es mittlerweile zum Laufen zu gebracht?
                Ich bin aktuell auch dabei.
                Grundsätzlich habe ich mit dem skript vom t550 versucht. Leider ohne Erfolg.
                Auch mit eigenen Nachrichten über nen serial adapter.
                Mit der UltraAssistApp und meinem HichiTtl kopf habe ich die daten bekommen.
                Gesnifft habe ich auch, jedoch sendet er nicht NULL als init oder wakeup sondern wohl 7f und das auch nicht immer konstant.
                Deshalb die Frage ob ihr schon eine Lösung habt. Danke :)
                Gruß Flo
                • SnitzelweckS Snitzelweck
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß Flo
                  TT-Tom
                  @Snitzelweck
                  hast du das hier schon gelesen Link. @Silversurfer-0 hat ihn zum laufen bekommen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  SnitzelweckS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @Snitzelweck
                    Snitzelweck
                    @tt-tom vielen Dank.
                    Leider hat er aber wie auch andere den T550 (UH50) zum Laufen gebracht.
                    Leider hat Landis hier wohl unterschiedliche Wakeups.
                    Ich habe jetzt recht lange herumexperimentiert und einige Messungen gemacht.
                    Messaufbau sind zwei IR-Köpfe, welche miteinander kommunizieren.
                    Ein Messkopf hängt mit einem OTG-Adapter am Handy und dort ist UltraAssist (App von Landis installiert).
                    Der andere Messkopf ist auch per USB an den PC angeschlossen und die empfangene RAW-Daten lese ich per python aus.
                    In der Ultraassist-App kann ich z.B. den T550 auswählen um Daten auszulesen,
                    dann erhalte ich folgende zwei Sequenzen/Traces.
                    RAW HEX  TIME DELTA
                    #sequence 1
                    10       0:00:06.256424
                    10       0:00:00.047011
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032006
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032017
                    10       0:00:00.031997
                    10       0:00:00.032009
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032006
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032006
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    7f       0:00:00.032008
                    #sequence 2
                    00       0:00:03.886885
                    00       0:00:00.060012
                    00       0:00:00.020006
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.032005
                    00       0:00:00.048013
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.032006
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.048011
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048020
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.031998
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048010
                    00       0:00:00.031008
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048010
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048012
                    00       0:00:00.032006
                    00       0:00:00.032009
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048011
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048011
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.048011
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.048011
                    00       0:00:00.032007
                    00       0:00:00.032008
                    00       0:00:00.032007
                    3f       0:00:00.048010
                    0d       0:00:00.032007
                    0a       0:00:00.032008
                    Hier finde ich dann auch die besagte Sequenz (Sequenz 2) mit 0x00 40x als Wakeup und 3f0d0a als Kommando.
                    Also entspricht quasi den einstellungen von @Silversurfer-0 im Adapter.
                    Leider weiß ich nicht was die Sequenz 1 in dem Trace ist und kann es nicht zuordnen.
                    Wenn ich die gleiche Messung mache, nur den T330 auswähle erhalte ich folgenden Trace:
                    RAW HEX  TIME DELTA
                    #sequence 1
                    10       0:00:09.451151
                    10       0:00:00.050011
                    10       0:00:00.029007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032006
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032017
                    10       0:00:00.031999
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032015
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.031999
                    10       0:00:00.032006
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032009
                    10       0:00:00.032006
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032007
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032008
                    10       0:00:00.032006
                    70       0:00:00.032008
                    74       0:00:00.021013
                    Hier habe ich nur eine Sequenz im Trace.
                    Wenn ich diese Sequenz so 1:1 sende und übermittle, antwortet mir der T330 trotzdem leider nicht :(
                    Vielleicht sieht jemand von euch einen Zusammenhang :)
                    Danke.
                      RAW HEX  TIME DELTA
                      #sequence 1
                      10       0:00:06.256424
                      10       0:00:00.047011
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032006
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032017
                      10       0:00:00.031997
                      10       0:00:00.032009
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032006
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032006
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      7f       0:00:00.032008
                      #sequence 2
                      00       0:00:03.886885
                      00       0:00:00.060012
                      00       0:00:00.020006
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.032005
                      00       0:00:00.048013
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.032006
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.048011
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048020
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.031998
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048010
                      00       0:00:00.031008
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048010
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048012
                      00       0:00:00.032006
                      00       0:00:00.032009
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048011
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048011
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.048011
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.048011
                      00       0:00:00.032007
                      00       0:00:00.032008
                      00       0:00:00.032007
                      3f       0:00:00.048010
                      0d       0:00:00.032007
                      0a       0:00:00.032008
                      RAW HEX  TIME DELTA
                      #sequence 1
                      10       0:00:09.451151
                      10       0:00:00.050011
                      10       0:00:00.029007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032006
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032017
                      10       0:00:00.031999
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032015
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.031999
                      10       0:00:00.032006
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032009
                      10       0:00:00.032006
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032007
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032008
                      10       0:00:00.032006
                      70       0:00:00.032008
                      74       0:00:00.021013
                      Danke.
                      RickBNK
                      @snitzelweck beinahe 6 Monate später, aber leider habe ich es auch noch nicht hinbekommen - es aber auch wirklich nicht mehr großartig versucht.. :-(
                      • R RickBNK
                        rainerlan
                        @rickbnk Falls Dich das Thema noch interessiert:
                        Ich lese meine Landis+Gyr Ultraheat T330 seit Jahren mittels IR-Schreiblesekopf aus.
                        Ebenso den neuen, den ich letzten Freitag von den Stadtwerken installiert bekommen habe (da ich den AppKey für das LoRaWAN nicht von den Stadtwerken bekomme musste ich das Skript leicht anpassen).
                        Ich nutze dazu 2 perl-skripte - Eines für das Protokoll zum Auslesen der Daten und eines zum Auswerten des M-bus-Protokolls.
                        Danach landen die Daten in einer MySQL-DB, auf die ich mittels HA zugreife.
                        Bei Interesse an den Skripten einfach melden!
                        K idominikiI falkio8F W H 5 Antworten Letzte Antwort
                        • R rainerlan
                          keksgehn
                          @rainerlan
                          Hi - ich wäre interessiert! 😳
                          Ich renne abends immer in den Keller…
                          • R rainerlan
                            idominikiI Offline
                            idominikiI Offline
                            idominiki
                            Hi @rainerlan
                            Ich wäre auch sehr an deine Lösung interessiert. Bin selbst bisher immer gescheitert. Über eine Nachricht von dir würde ich mich freuen!
                            Dominik
                            • R rainerlan
                              falkio8F Offline
                              falkio8F Offline
                              falkio8
                              @rainerlan Ich habe einen T330 und ich habe eigentlich schon aufgegeben das Teil auszulesen. Durch die Intevallanzeige geht kein "Ai on the edge" und alles was ich im Netz bisher finden konnte sagte, die IR Schnittstelle funktioniert nicht. Eine mBus oder wm Bus Schnittstelle hat meiner auch nicht.
                              Mein Netzbetreiber war auch nicht hilfreich. Die müssen mir zu Ende 2026 einen neuen einbauen, wird aber wieder der T330 mit LoRaWan dessen Schlüssel ich dann aber auch nicht bekommen werde. Ich will die Werte so gerne im HA haben und ich verzweifle so langsam daran. Also bin ich für jede Idee dankbar!!!
                              • R rainerlan
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                @rainerlan Ich wäre auch interessiert. Danke
                                • C Offline
                                  chri5
                                  ich habe mal python script gepostet das man unter Win ausführen kann. Man braucht einen ESP32 Cam. Im py script is definiert wo im Stream der Counter liegt. Der Teil des Bildes wird ausgeschnitten und in 7 kleine Bilder unterteilt. Jedes Bild , das ein Digit des Zählers darstellen soll, wird mit einer Maske überlagert. Die Maske enthält für jedes Segment ein Feld. Für jedes Feld wird entschieden ob es aktiv ist oder nicht , d.h es entsteht für jede Ziffer eine (True, True , … False ) Kombination. Mit dieser Kombination wird ein definiertes Dictionary durchsucht. Ist die Kombination enthalten ist die entsprechende Ziffer erkannt. Das Ergebnis wird per MQTT dann veröffentlicht. Das ganze läuft dann leicht abgewandelt als Cron Job auf einem Raspi.
                                  Vielleicht hilft es jemand ja weiter.
                                  ich habe mal hier eine Halterung gepostet und das py script mit der man dann mit anderen 3 D Modellen des ESP32 gut anbringen und positionieren kann. Bei mir ist der ESP32 so ausgerichtet, dass die maximale Reflektion knapp über den Display liegt.
                                  Hier gibt's die 3D Datei und die Beispiel Datei
                                  https://www.printables.com/model/1528394-landis-gyr-t330-ultraheat/files
                                    KipDotter
                                    @chri5 : Das funktioniert mit dem T330 ? Wundere mich, weil da da Display ja nur alle 5 Sekunden mal kurz angeht, oder ?
                                    @rainerlan : Bin reichlich spät mit meiner frage, aber über das Skript würde ich mich auch freuen :)
                                    Gibt es denn schon erfahrungen, ob die Batterie von dem Gerät darunter leidet ?
                                    Vielen Dank!!
                                    • R rainerlan
                                      helgehaas
                                      @rainerlan Hallo Rainerlan,
                                      Kannst Du Deine Hardware- und Software- Konfiguration teilen, um den T330 erfolgreich auszulesen?
                                      LG Helge
