  3. Off Topic
  4. Grafana - Anzeige ist eigenartig
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @damrak2022 Wenn die Werte dir in Sekunden vorliegen, warum rechnest du sie lediglich in Minuten um? Für Stunden musst du mit 3600 dividieren.
    Dann sollte auch die gewählte Einheit passen (SS:MM:SS).
    Alles andere sieht plausibel aus.
    Ob man nun alle Werte in einem Query abfragt oder pro Wert einen Query macht sollte glaube ich keine Rolle spielen.
    Was genau passt denn noch nicht?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @lessthanmore Du hast mit der Umrechnung natürlich recht, aber dann stimmt es noch weniger - siehe hier:
    duration ist eingestellt
    Ich verstehe schlichtweg nicht, woran es hier hakt
    Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte, nachdem ich z.B. diesen Wert vom iMac
    durch 60000 geteilt habe und dann in den Datenpunkt schreiben lasse.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      lessthanmore
      @damrak2022 Du musst durch 3600 teilen, nicht multiplizieren. Hab es oben korrigiert.
      Der Wert vom iMac ist in Sekunden?
      • L lessthanmore
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @lessthanmore Die Werte von allen Geräten sind in Minuten.
        Um das Problem einzugrenzen, warum ich keine vernünftige Anzeige hinbekomme, habe ich mich jetzt mal nur auf die Deckenlampe im Flur fokussiert:
        Das sind die Minutenwerte in den Datenpunkt:
        Ich habe in Grafana schon zig Sachen ausprobiert:
        Hier erst einmal die Darstellung als Bar Chart mit einer Time Range von -7d:
        Wenn ich die Time Range auf -1d ändere sieht es so aus:
        In meinen Augen stimmt die ganze Anzeige nicht. Ich weiß nicht, ob es am Code liegt, oder was hier querschießt
        Noch schlimmer sieht es bei der Laufzeit aller Geräte aus, da mein Fernseher heute, bzw. gestern bestimmt nicht über 60Std. an war😊
        Die Query Options sind leer.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @damrak2022 Ohne Dir nahetreten zu wollen:
          https://forum.iobroker.net/topic/63918/grafana-werte-addieren-pro-tag/23?_=1682156253039
          Das ist DEIN Beitrag !
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 sagte in Grafana - Anzeige ist eigenartig:
            Nein, keine Sorge, Du trittst mir nicht zu nahe, aber es ist ja so eingestellt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @damrak2022 sagte in Grafana - Anzeige ist eigenartig:
              Dann muss man hinterfragen warum es "damals" korrekt dargestellt war und eben jetzt nicht. Liegt vielleicht an den Werten welche an Influx übergeben werden ?!
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @djmarc75 Naja, die Werte werden als Minuten übergeben und as war damals genauso. Deswegen begreife ich das Verhalten nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • L Offline
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @damrak2022 Irgendwas muss sich aber geändert haben, sonst wären die Anzeigen wie vorher.
                  In Grafana summierst du alle Werte der letzten 24 Stunden.
                  Laut der Verlaufsanzeige sind die Werte aber bereits summiert.
                  Hier ein Beispiel: Die Laufzeit müsste eigentlich knapp 2 Minuten betragen, du summierst allerdings die Werte in Grafana.
                  Die setzt du dann gegen 1 Uhr wieder auf Null. Das kann so nicht gehen.
                  Hast du in node-red etwas geändert?
                  Was hast du in Grafana unter Value Options, mean oder last*?
                  • L lessthanmore
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @lessthanmore sagte in Grafana - Anzeige ist eigenartig:
                    Wenn @Damrak2022 sich mal die Quelldaten von vor vier Wochen anschauen würde (die auch hier im Forum dokumentiert sind, @DJMarc75 hat ihn ja mehrfach darauf hingewiesen), würde er seinen Fehler erkennen.
                      @damrak2022
                      Moin,
                      gelöscht, da schon die korrekten Hinweise gegeben wurden :)
                      Bernd
