  4. Garagentor mit Shelly 1 öffnen
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Watching
    Kraxelhuber
    ich würde gerne mein Garagentor mittels eines Shelly 1 über den ioBroker steuern.
    Ich kann das Tor bereits über das Shelly Web Interface steuern. Auch die Zustandsanzeige über ein Shelly Addon funktioniert korrekt.
    Die Datenpunkte des Shelly laufen per MQTT korrekt in den ioBroker rein. Hier sehe ich auch die entsprechende Werte.
    Um das Tor nun über den ioBroker zu öffnen, hätte ich erwartet, dass ich den Status von relay/0 auf on stellen müsste (True hatte ich auch getestet). Damit bewegt sich das Tor aber nicht. Dieser Datenpunkt ist nur ein Status.
    Welchen Datenpunkt muss ich im ioBroker verändern, um das Tor zu öffnen.
    Ich habe den Shelly 1 über 230V angeschlossen. Der Taster fürs Garagentor ist an I und O angeschlossen. Button Type ist "Momentary Switch" und für Auto-Off habe ich einen Wert von 0,5 Sekunden eingestellt.
    da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      https://forum.iobroker.net/post/979024
      • Marc BergM Marc Berg
        Kraxelhuber
        @marc-berg Danke, dass war der entscheidende Hinweis.
        Für alle anderen, hier direkt die Lösung:
        Der "Button" im Shelly wird über das Topic relay/0/command mit dem Befehl on aktiviert. Da dieses Topic bei mir bisher nicht exisiterte, habe ich es einfach (mit einem beliebigen MQTT Client) geplublished.
        • K Kraxelhuber
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @kraxelhuber sagte in Garagentor mit Shelly 1 öffnen:
          ist ein bißchen sehr kurz. kannste ruhig auf 2 stellen...
          • K Kraxelhuber
            legro
            Hier findest du meine Lösung inklusive Visualisierung. Darüber hinaus wird auch beschrienen, wie du über YAHKA sogar eine Anbindung an das Apple Home Kit realisieren kannst.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @legro nuja, abgesehn davon, daß es nicht um visualisierung ging. 4 fensterchen für garage auf/zu? droelf.gif
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                @da_woody sagte in Garagentor mit Shelly 1 öffnen:
                @legro nuja, abgesehn davon, ..
                Recht hast du! Noch einfacher geht‘s mit der sicherlich vorhandenen Fernbedienung.:wink:
                • L legro
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @legro sagte in Garagentor mit Shelly 1 öffnen:
                  sowas gabs, wie ich das haus gekauft habe. irdendwo liegt so ein teil noch rum... :D
                  ansonst
                  shelly app:
                  iQontrol:
                  wie schon paar mal getippt. ich hab nie einen hausschlüssel bei mir. handy, oder autoradio öffnet mir immer den eingang... ;) auch wenn ich irgendwo auf der welt am strand liege. internet vorausgesetzt...
                    ansonst
                    shelly app:
                    iQontrol:
                    Kraxelhuber
                    Wenn sich hier schon eine Diskussion entwickelt, dann hätte ich noch folgende Frage:
                    Eine Visualisierung benötige ich nicht, aber ich würde mir gerne einen Funktaster im Flur an die Wand hängen, mit dem ich die Garage öffnen und schließen kann. Der Taster sollte idealerweise eine LED haben, die mir den Zustand des Garagentors anzeigt, z. B. rot für "geöffnet".
                    Das Protokoll ist mir fast egal, ich habe ziemlich viel: ZWave, Homematic, Zigbee, Enocean, Tasmota, etc.
                    Irgendwelche herausragenden Empfehlungen?
                    • K Kraxelhuber
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      ein funktaster ist das kleinste problem. mit einem shelly button z.b. erledigt.
                      bei der zustandsanzeige wirds schon schwieriger. dazu brauchts einen sonsor für den zustand. ist bei mir ein shelly dw. wird dir aber am button nicht angezeigt.
                        Kraxelhuber
                        @da_woody Die Zustandsanzeige ist bei mir als Datenpunkt verfügbar. Ich habe als Shelly Addon einen Magnetkontakt verwendet. Läuft gut.
                        • K Kraxelhuber
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @kraxelhuber klar, so gehts auch. ich war nur zu faul ein kabel durch die ganze garage zu verlegen... :D
                          ist wahrscheinlich mit kanonen auf spatzen schießen, aber vllt wäre ein
                          sonoff nspanel das @haus-automatisierung in dem video erklärt...
                          32.7k
                          82.4k
