  4. Auswertung vieler "States" auf einmal.
    5.4k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 617 Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    Eine Szene ist doch genau anders herum als das was ich suche, oder? Bei einer Szene habe ich einen Datenpunkt um t.B. zwanzig Lichter einzuschalten.
    Ich suche es aber so, das ich einen Datenpunkt habe, der mir sagt ob alle zwanzig Lichter aus sind.
    @beowolf sagte in Auswertung vieler "States" auf einmal.:
    macht die Szene doch auch.
    in dem Moment wo alle States der Szene den vorgegebenen Wert haben, schaltet die Szene auf true.
      Beowolf
      Up´s, das wusste ich nicht. Das ist doch schon mal was.
      Danke für die Hilfe.
      • B Beowolf
        @paul53 sagte in Auswertung vieler "States" auf einmal.:
        Beispiele gibt es reichlich hier im Forum.
        Ein Tipp? Ich habe keine Ahnung nach was ich suchen soll. Wie nennt man so etwas?
        @beowolf sagte: Ein Tipp?
        Beispiel in Blockly mit Selektor.
          Beowolf
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich speichere einfach alle Zustände eines Typs oder was auch immer in einem topic oder DP in einen JSON bzw. einem Objekt. Alle Trigger laufen über Wildcards oder direkt in das Objekt, dass dann in Summe ausgewertet wird.
            Mach das aber nicht mit Blockly.
            Der Vorteil alles in einem Objekt zu speichern ist, dass Du den Zustand bei jedem Zustand sofort verfügbar hast und bei jedem Trigger - der Gesamtzustand sofort aktualisiert wird.
            • mickymM mickym
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              @mickym sagte in Auswertung vieler "States" auf einmal.:
              Was meinst Du damit?
              Ich habe jetzt folgendes versucht.
              Wenn ich die Leuchte schalte, passiert aber mit dem Datenpunkt nichts. Was mache ich falsch?
              (Ich habe eine Lampe genommen, weil es schneller geht als mit einem Ventil)
              HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                was ist das?
                  was ist das?
                  Beowolf
                  Ich habe unter 0_userdata.0 einen Ordner "devicesOnline Heizkörper" angelegt.
                  (0_userdata.0.devicesOnline.Heizkörper)
                  Dort habe ich einen Datenpunkt mit Zustandstyp json angelegt. "Ventilstellung"
                  In diesen Datenpunkt habe ich dann das eingefügt:
                    "Schreibtischleuchte POWER": true
                  War nicht richtig?
                  • B Beowolf
                    ich möchte gerne folgendes.
                    Wenn alle Heizungen aus sind mache etwas. Oder wenn alle Fenster zu sind mache etwas.
                    Wie stelle ich das an? Kann man eine "Liste" erstellen die dann als "eine" Einheit betrachtet wird die dann "einen" Zustand einnimmt?
                    Manfred
                    badsnoopy667
                    @beowolf
                    Wenn das nicht unendlich lange Listen sind die da zusammengefasst werden sollen, kann man das mit Blockly mMn so lösen:
                    Alternativ kann man auch mit dem Szenen-Adapter arbeiten und Szenen anlegen und dann auf den Status einer Szene triggern.
                    • B Beowolf
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @beowolf Na wie gesagt ich mache es mit NodeRed - da ist es einfach solche Objekte dynamisch zu erstellen und auszuwerten. Mit dem Blockly ist mir das fast zu mühselig, aber ich habs mal versucht. Sprich, dass was Du manuell gemacht hast, musst Du halt mit Deinem Blockly bauen.
                      Ich habe mal zur Veranschaulichung 2 meiner Küchengeräte genommen:
                      Den Status erhälst Du auch in einem Blockly über einen Trigger oder den Namen der ID.
                      Ich machs bei mir mal mit einem Wasserkocher und meiner Kaffeemaschine. ;)
                        object-ID: true,
                        object-ID: false
                      das Blockly erstellt aus Deinen Trigger (wie beispielsweise @beowolf) gezeigt hat so ein Objekt:
                      In dem Fall muss man wohl immer wieder auf Javascript zurückgreifen. Mit den Puzzleteilchen alleine schaffe ich es nicht. ;)
                       <variables>
                         <variable id="bq5jga7TC-f@LCDhpZh.">object</variable>
                         <variable id="Mmdyn9mwz@F]Y4#{h/%a">topic</variable>
                         <variable id="a/crk2UE78?HjQxVhqZb">payload</variable>
                         <variable id="n^#Q3xhq{=n.V8K7#VVB">gesamtstatus</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="s-Qa*`D#SWcHOzxzKfAp" x="63" y="13">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="object" varid="bq5jga7TC-f@LCDhpZh."></arg>
                           <arg name="topic" varid="Mmdyn9mwz@F]Y4#{h/%a"></arg>
                           <arg name="payload" varid="a/crk2UE78?HjQxVhqZb"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">aktualisiere Objekt</field>
                         <field name="SCRIPT">bGV0IG9iaiA9IG9iamVjdCA/IEpTT04ucGFyc2Uob2JqZWN0KSA6IHt9Ow0Kb2JqW3RvcGljXSA9IHBheWxvYWQ7DQpyZXR1cm4gb2JqOw==</field>
                       </block>
                       <block type="on_ext" id="*r2uUmu-uT%[lG+dMGwP" x="38" y="63">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="sJEm/XPcq~3aM/c(B1cR">
                             <field name="oid">alias.0.schalter.ku_kaffeemaschine.on</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="VQ]-v7IIs(::8gnGroyE">
                             <field name="oid">alias.0.schalter.ku_wasserkocher.on</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="K9+[YE#FjWxl!^)fd0H6">
                             <field name="VAR" id="n^#Q3xhq{=n.V8K7#VVB">gesamtstatus</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id="B81FcYeMf|T:{BqC/6X7">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.test0.test.gesamtstatus</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="YXhrzgFZ0vm.$YkE5+#r">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="vGKX!G~0V3p//hlLtV+M">
                                     <mutation name="aktualisiere Objekt">
                                       <arg name="object"></arg>
                                       <arg name="topic"></arg>
                                       <arg name="payload"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="u@t=)X:fPF$TV$yG-eNl">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="on_source" id="(_MJ2|KJIYlQWGM,^F|J">
                                         <field name="ATTR">id</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="on_source" id="kTLM3oN:sOZ/lvm3kI@^">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="]xf!.rB%fic?+#o,hrgh">
                                       <block type="convert_object2json" id="nv:e+@SGgQa^gI9Dv]%=">
                                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                           <block type="variables_get" id="^@o79UI:+,uho]G5OaR;">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Man könnte nun die Objekt-ID in dem Blockly noch verschönern, aber lassen wir das mal. Aus dem oberen Blockly mit diesen beiden Beispielen wird also so ein Objekt erzeugt:
                      und durch die trigger automatisch aktualisiert.
                      Mit einem 2. Blockly - kann man glaub auch in das selbe machen ermittelst Du nun den Gesamtstatus und kannst dann darauf reagieren.
                      • mickymM mickym
                          object-ID: true,
                          object-ID: false
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Beowolf
                        Oh ha,
                        ich glaube ich versuche das erst mal mit einer Szene.
                        • B Beowolf
                          Oh ha,
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @beowolf Der Vollständigkeit will ich Dir das vollständige Blockly über das Objekt noch zeigen - ist eigentlich nicht weiter schwierig, da Du Dir nur einen Datenpunkt für den Gesamtstatus aussuchen musst und oben halt die ganzen Trigger.
                          Ich habe alles in ein Blockly gepackt, aber das funktioniert auch:
                          Sprich den Datenpunkt den Du mit dem Objekt beschreibst, triggert gleichzeitig und wertet aus. ;) In diesem Fall mit einer ODER verknüpfung. Das Schöne an dieser Variante ist, dass Du nicht wissen musst wieviele States Du miteinander verknüpfen musst:
                          Du siehst als ERGEBNIS hast Du immer, ob ein Geräte eingeschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind, egal welches Gerät eingeschaltet ist:
                           <variables>
                           </variables>
                             </mutation>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on" id="mnH9,(VeaeJB^jj^9x~y">
                                   <block type="variables_set" id="ev+#x)pwG$!u6;ORE+?-">
                                       <block type="convert_jsonata" id="Y!Bd4h25!QC=LtUzmCbH">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="wgjU%hIUFUT31$~7):sP">
                                             <field name="TEXT">$reduce($.*,function($i, $j){$i or $j})</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="convert_json2object" id="`4[U@!1*lz7v9khI:+82">
                                               <block type="on_source" id="E^v7:G/5#20!6h+EJ:!}">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="q5hu@zX@y_U16$Tz1LOf">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="variables_get" id=")upW1TlLrEtPO(2kQygG">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="debug" id="eH#$U3_!%PB.KdiREFv4">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="gLY!pi%chFRXrQ/%07SV">
                                                 <field name="TEXT">Es ist mindestens ein Gerät EINGESCHALTET</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="debug" id="{z8agKpnH1Go|JZI`Mv2">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="M)l8VxNjUqb{!-Y)9)^_">
                                                 <field name="TEXT">Alle Geräte sind AUSGESCHALTET</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Wenn Du dann im Blockly auch mit Wildcards triggern kannst, dann WÄRE es fast so einfach wie in NodeRed. ;)
                          Funktioniert halt nur mit true und false (also wahr und falsch). Wenn Du wissen willst, musst Du halt den Wert vorher wandeln. Als bei einer Heizung, wenn Ventilöffnung >0 dann true (wahr), wenn =0 dann false (falsch).
                          In dem Fall ist es ausreichend den Zahlenwert also die Ventilöffnung in einen Logikwert zu konvertieren:
                          da 0 automatisch auf false und jede Zahl ungleich 0 auf true konvertiert wird.
                          • B badsnoopy667
                            @beowolf
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @badsnoopy667 sagte in Auswertung vieler "States" auf einmal.:
                            @beowolf
                            Das ist halt mE nicht das, da Du ja nur auf den EINEN Wert eines der von Dir angegebenen Objekte reagierst. Die Anforderung war aber, dass Du mit EINEM Trigger gleich den Gesamtstatus aller Objekte ermitteln kannst. Also wie in meinem Beispiel ist eines dieser Geräte EIN geschaltet oder sind ALLE ausgeschaltet. Das hätte ich mit der Auswertung VIELER States aufeinmal verstanden.
                            • mickymM mickym
                              @beowolf
                              badsnoopy667
                              @mickym
                              Oh! Danke für den Hinweis. Ich war der Meinung, dass das Blockly erst triggert, wenn ALLE States false sind. Wenn dem nicht so ist, muss man das natürlich noch anpassen! Sorry!
                              • B Beowolf
                                War nicht richtig?
                                War nicht richtig?
                                keine Ahnung?
                                Was soll der DP bewirken?
                                eigene DP "tun" nichts.
