  4. influxdb 1 export und import influx 2
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    schrieb am zuletzt editiert von Endurance
    Hallo zusammen
    Ich migriere gerade meine iobroker Umgebung von einem PI in mehrere Proxmox Containers.
    Nun würde ich gerne die Daten eines Messwertes exportieren und wieder importieren.
    Am Pi nutze ich noch Influx 1, die neue DB ist dann v2.
    Der Messwert (Tagesproduktion der PV) enthält nur ca. 30 Einträge.
    Ein CSV konnte ich bereits exporieren, aber direkt importieren kann ich das ja so nicht, oder?
    timestamp	value	acknowledged	from
    2023-03-16T21:00:00.075Z	50.4	false	javascript.0
    2023-03-18T21:00:00.064Z	49.9	false	javascript.0
    2023-03-19T21:00:00.046Z	26.7	false	javascript.0
    2023-03-20T21:00:00.109Z	34	false	javascript.0
    2023-03-21T21:00:00.077Z	45	false	javascript.0
    2023-03-22T21:00:00.059Z	55.6	false	javascript.0
    2023-03-23T21:00:00.061Z	25.6	false	javascript.0
    2023-03-24T21:00:00.071Z	9.6	false	javascript.0
    2023-03-25T21:00:00.071Z	35.3	false	javascript.0
    2023-03-26T20:00:00.047Z	22.9	false	javascript.0
    2023-03-27T20:00:00.048Z	29.6	false	javascript.0
    2023-03-28T20:00:00.066Z	58.3	false	javascript.0
    2023-03-29T20:00:00.055Z	28.2	false	javascript.0
    2023-03-30T20:00:00.089Z	24.9	false	javascript.0
    2023-03-31T19:56:11.177Z	29.6	false	admin.0
    2023-04-01T20:00:00.086Z	23	false	javascript.0
    2023-04-02T20:00:00.057Z	41.8	false	javascript.0
    2023-04-03T20:00:00.118Z	27.9	false	javascript.0
    2023-04-04T20:00:00.053Z	69.5	false	javascript.0
    2023-04-05T20:00:00.071Z	68.2	false	javascript.0
    2023-04-06T20:00:00.048Z	56.4	false	javascript.0
    2023-04-07T20:00:00.065Z	18.3	false	javascript.0
    2023-04-08T20:00:00.066Z	31.2	false	javascript.0
    2023-04-09T20:00:00.073Z	54.6	false	javascript.0
    2023-04-10T20:00:00.085Z	58.2	false	javascript.0
    2023-04-11T20:00:00.042Z	28.3	false	javascript.0
    2023-04-12T20:00:00.058Z	30.4	false	javascript.0
    2023-04-13T20:00:00.069Z	36.5	false	javascript.0
    2023-04-14T20:00:00.067Z	63.2	false	javascript.0
    2023-04-15T20:00:00.053Z	23.9	false	javascript.0
    2023-04-16T20:00:00.072Z	11.2	false	javascript.0
    2023-04-17T20:00:00.075Z	43.4	false	javascript.0
    2023-04-18T20:00:00.079Z	47.5	false	javascript.0
    2023-04-19T20:00:00.086Z	29.7	false	javascript.0
    2023-04-20T20:00:00.105Z	10.8	false	javascript.0
    2023-04-21T20:00:00.099Z	32	false	javascript.0
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
      Hallo zusammen
      @endurance
      Ist das nicht hier ausführlich erklärt?
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/upgrade/v1-to-v2/
        Hallo zusammen
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @endurance sagte in influxdb 1 export und import influx 2:
        Nein. Du hast da offensichtlich einen Export aus iobroker, der so nicht in Influxdb2 importierbar ist. Wenn du wirklich nur diese handvoll Daten importieren möchtest, und nicht noch eine Reihe anderer Datenpunkte, dann würde ich die Daten in ein InfluxDB-kompatibles Format bringen, das ist mal eine halbe Stunde Handarbeit.
        Zielformat muss so aussehen:
        #group,false,false,true,true,false,false,true,true
        #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
        #default,mean,,,,,,,
        ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
        ,,0,2023-03-04T19:33:18.242633327Z,2023-04-03T19:33:18.242633327Z,2023-03-04T22:00:00Z,5.4,value,meinmeasurement
        ,,0,2023-03-04T19:33:18.242633327Z,2023-04-03T19:33:18.242633327Z,2023-03-05T01:00:00Z,5.1,value,meinmeasurement
        ,,0,2023-03-04T19:33:18.242633327Z,2023-04-03T19:33:18.242633327Z,2023-03-05T13:00:00Z,5.5,value,meinmeasurement
        Ersetzen muss du dann die Werte:
        _time(blau, in deinen Daten "timestamp")
        _value (grün, dein Tageswert)
        _measurement (rot, hier muss der Datenpunktname im Ziel z.B. "0_userdata.0.example_state" rein)
        Deine Spalten "acknowledged, from" werden weggeworfen, die benötigst du nicht.
        Importieren kannst du das über die Web-UI
        EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          EnduranceE Offline
          EnduranceE Offline
          Endurance
          @marc-berg said in influxdb 1 export und import influx 2:
          Habe nun einen Wert via iobroker geschrieben, dann einen export gemacht, damit ich die Vorlage habe, dann das csv angepasst, und importiert.
          )#group,false,false,true,true,false,false,true,true
          ,,0,2023-04-21T10:36:40.67619212Z,2023-04-22T10:36:40.67619212Z,2023-04-22T10:36:40.67619212Z,999,value,0_userdata.0.PV.Tageszähler
          ,,0,2023-04-21T10:36:40.67619212Z,2023-04-22T10:36:40.67619212Z,2023-03-16T21:00:00.075Z,50.4,value,0_userdata.0.PV.Tageszähler
          successfully, aber Datensatz wurde nicht hinzugefügt:
          Der _time Wert ist beim export von Influx 2 viel länger, oder ist das Ä ein Problem?
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @endurance
            Der Umlaut könnte ein Problem sein, aber der "999" Wert hat ja auch funktioniert. Ich sehe das "Problem" eher hier:
            Der Wert für die Zeit ist nur etwas kürzer, da die Micro- und Nanosekunden fehlen, das sollte kein Problem sein.
              @endurance
              EnduranceE Offline
              EnduranceE Offline
              Endurance
              @marc-berg
              999 kam via iobroker, nicht via import
