  4. Ständig Beachball auf allen Geräten?
    5.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @cbrocker sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
    @lucifor1976 Hey, hattest du bei dem Problem Erfolg mit der 5.5.3? Läuft die VIS bei dir nun richtig?
    Ich habe das gleiche Problem seit Umstieg von Rasp Pi auf Proxmox mit der VIS
    Gib mir bitte mal ein Feedback
    Grüße Christoph
    Hallöchen, es ist etwas besser geworden, aber nicht weg.
    Auf meinen FireHD Geräten nervt das grad extrem, denn immer genau dann wenn man etwas schalten will kommt der Beachball. Dann darf man erstmal einen Reload machen (In Fully auch nicht grade schnell).
    Ich versuche gerade etwas Last vom System zu nehmen, indem ich die Influx schon auf meine Diskstation ausgelagert habe, ist aber noch Paralellbetrieb.
    Was machen die Leute die "nur" einen Raspberry nutzen, läuft da garnichts mehr?
    An den Einstellungen liegt es jedenfalls nicht, denn egal was eingestellt ist, es ändert sich nichts.
    cbrocker
    @lucifor1976 Hey, danke für deine Info.
    Wie geschrieben, hatte ich bisher einen Rasp Pi 4 mit 8 GB RAM, damit lief die VIS am iPhone und Fire 10 Tablet und Samsung Galaxy Tab 8 problemlos. Am iPhone gab es im Prinzip nie ein Problem beim Öffnen/Laden.
    An dem Pi hatte ich den VIS-Adapter v.1.4.16 und nur Web-Adapter v4.3.0.
    Nun habe ich auf einen HP Desk Mini-PC mit Proxmox umgestellt, iobroker im LXC-Container mit Debian Bullseye, iobroker, nodejs, npm und alle Adapter auf dem neuesten Stand (stable)
    und habe nun auch gleiche Probleme wie du.
    Ich habe eben vor 10 Minuten nochmal den Pi eingeschaltet, um mir die Einstellungen im Web-Adapter anzuschauen, das sieht so aus:
    Wenn ich das so nun im neuen iobroker (Proxmox) einstelle, bekomme ich Verbindungsfehler im Editor. wenn ich das Häkchen setze (Reine Web-Sockets), dann kommt der Verbindungsfehler nicht mehr. Dafür aber öfters der Beachball oder am Handy wird oft die falsche View gezeigt.
    Also ich bin im Moment auch ratlos...
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      @lucifor1976 sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
      was hat das denn mit deinem Problem zu tun?
      Der Bildaufbau hängt von der Leistung des Tablets ab.
      Die Häufigkeit eines Komplettaufbaus oder Nutzung gecachter Daten entscheidet dein Browser.
      Die Datenrate von der WLAN Qualität.
      Die Datenmenge von der Größe deines Projekts.
      Erst wenn viele charts mit sehr vielen Datenpunkten und/oder Messwerten aggregiert werden müssen, käme ggf. der RasPi ins Spiel.
      cbrocker
      @homoran Lucifor meint doch eher das Problem mit dem Beachball beim Laden der VIS.
      Wie bei mir, ich habe nun einen leistungstarken Mini-PC und habe die gleichen Probleme. Mit meinem Rasp Pi hatte ich die Probleme beim Öffnen der VIS oder Editor nicht. Da lief alles astrein
      • C cbrocker
        ja und?
        da trifft doch auch alles zu.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Lucifor1976L Offline
          Lucifor1976
          @homoran sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
          Meiner Meinung nach eine ganze Menge.
          Wie ich im Eingangspost schrieb ist es völlig egal auf welchem Gerät etwas passiert. Sobald ein Schalter betätigt wird kommt der Beachball, völlig egal ob FireHD 2021 und 2022, unsere Handys (Iobroker Visu), Safari oder Firefox (auf MacOS).
          Ich schliesse somit die anzeigende Hardware aus.
          Einzig was auffällt in den Logs ist ein permanentes Disconnect und Connect von der Vis und das ganze im Minutentakt.
          Ob das vor den letzten Updates auch so was weiss ich nicht, ich hab nicht darauf geachtet.
          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
            also doch nicht
            dann bliebe noch das Netzwerk.
            • Lucifor1976L Offline
              Lucifor1976
              Auch das nicht.
              UDM Pro -> Etagenswitche 10Gb -> Clienten 1 Gb Lan + Wifi4 und 5
              Alles von Unifi.
                ja und?
                cbrocker
                @homoran da ich auf dem Proxmox mit Influxdb und Grafana bei 0 angefangen habe, habe ich jetzt im Moment nur mal testweise 2 Diagramme in der VIS. Ansonsten die gleichen Views wie auf dem Rasp Pi.
                Der Rasp Pi hat eine CPU Armv7 4 x 1,5 GHz, 8 GB RAM und eine MicroSD-Speicherkarte
                Der Mini-PC HP mit Proxmox hat einen Intel Core i5-7500T 4 x 2,7 GHz, 16 GB RAM und SSD-Platte
                Und wenn ich nun im Web-Adapter die gleichen Einstellungen nehme wie auf dem Rasp Pi, kommt im VIS-Editor "Verbindungsfehler".
                Hast du eine Erklärung, warum ich mit dem HP Mini-PC (Proxmox) nun auch Probleme beim Laden der VIS habe? iobroker, Adapter, nodejs, npm alles aktuell (stable)
                HomoranH Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cbrocker
                  @cbrocker du hast anscheinend nicht "das selbe Problem" wie der TE.
                  • C cbrocker
                    Lucifor1976
                    Du musst im Web Adapter den Haken bei "Reine Websockets" verwenden setzten, dann ist der Verbindungsfehler im Editor weg.
                    und das hat tatsächlich nichts mit dem Beachball zu tun :)
                      Lucifor1976
                      und noch ein Indiz dafür das es am Web Adapter liegen muss, oder am Admin Adapter oder ggf noch am Vis Adapter, aber da hab ich keinen Plan von, ich kann nur vermuten.
                      Wenn der Beachball kommt, zählt es ja von 10 runter.. das kann ich Minuten lang so machen ohne das etwas passiert.
                      (Ausser das runterzählen, das klappt wunderbar)
                      Einmal "F5" im Firefox und die Vis ist in Millisekunden wieder da und auch nutzbar. Bis wieder der Beachball kommt....
                        cbrocker
                        @lucifor1976 stimmt genau.
                        Ja, den Verbindungsfehler habe ich damit wegbekommen.
                        Mich irritiert, daß ich im Rasp Pi gar kein Häkchen im Webadapter aktiv hatte und da lief es wie geschmiert.
                        Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cbrocker
                          Lucifor1976
                          Mal eine doofe Idee. Haken raus und ausprobieren ob der Beachball wieder auftaucht..
                          Wäre nur blöd, wenn man dann ständig den Haken setzen muss um den Editor nutzen zu können.
                          (Mein Vorschlag damals die Autosafe Funktion im Editor als Option zu machen, wurde ja leider komplett ignoriert. Das kann einem ganz schön die Visualisierung versauen)
                            cbrocker
                            @lucifor1976 ja, ich teste gerade mal, indem ich alle Häkchen deaktiviert habe (wie beim Rasp Pi). Ich lade jetzt mal die VIS am iPhone per WLAN und Mobile Daten/VPN.
                              Lucifor1976
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                              Also bei mir nun folgendes Verhalten:
                              Haken bei reine Web-Sockets an:
                              Editor nutzbar, im Minutentakt im web.0 Protokoll Disconnects und Connects, kommt der Beachball ist die Vis nicht nutzbar und der kommt wirklich oft am Tag.
                              Haken bei reinen Web-Sockets aus:
                              Editor nicht nutzbar, keine Disconnects, Connects mehr im Protokoll des web.0, einmal ein Connect und gut.
                              Die Vis gleich gefühlt doppelt so schnell und keinenfalls mehr "träge"..
                              Den Beachball hab ich auch nicht mehr gesehen, wobei dazu 10 Minuten auch etwas wenig Testzeit sind.
                              Ich denke aber das hier der Hund begraben liegt...
                              Edit: Jetzt geht sogar der reconnect zur Vis wieder. (Web.0 neustart löst den Beachball aus, und wenn der Zähler runtergezählt hat ist die Vis sofort wieder da, was nicht der Fall ist wenn die Web-Sockets an sind.
                              Ich will ja nicht motzen, aber das ist wohl eindeutlig... Ich kann nur nicht zur Fehlerbehung beitragen da keinen Plan von sowas..
                                cbrocker
                                schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                                @lucifor1976
                                bei mir genau gleich.
                                Ohne jegliche Haken funzt die VIS am Handy problemlos, aber Verbindungsfehler im Editor.
                                Mit Haken zickt die VIS, aber kein Verbindungsfehler.
                                Was hast du für ne Hardware für iobroker, sagtest du?
                                Edit: ich nutze den Firefox. Jetzt mal den VIS Editor mit Edge probiert, kommt auch Verbindungsfehler, also liegt auch nicht am Firefox oder Cache im Firefox
                                • C cbrocker
                                  @lucifor1976
                                  Lucifor1976
                                  @cbrocker
                                  HP Elitedesk i5-5900/16GB/256SSD Debian 10 ohne Proxmoxel oder wie das heisst, bei mir läuft alles nativ.
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @cbrocker
                                    cbrocker
                                    @lucifor1976
                                    flotte Hardware. Cool.
                                    ich habe das auf Proxmox laufen. Kann ich empfehlen, falls du mal die nächste Hardware aufsetzt.
                                    -1
                                      @cbrocker
                                      cbrocker
                                      @lucifor1976
                                      scheint ein bekannter Fehler zu sein
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/512#issuecomment-1197949752
                                      • C cbrocker
                                        @lucifor1976
                                        cbrocker
                                        @cbrocker da ich seltener im Editor bin, lasse ich jetzt mal alle Häkchen draussen. Zum Editieren aktiviere ich halt mal das Häkchen.
                                        Da hatte ich bei der Installation auf dem Rasp Pi wohl Glück, daß es da lief
                                        • C cbrocker
                                          Lucifor1976
                                          Oder eine zweite Instanz von web installieren, den Port ändern und diese nur für den Editor verwenden, ginge auch.
