  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
    5.8k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • C Offline
    church
    Hi Eric,
    danke für die Antwort!
    Ich habe die "Reanimation" , wie in dem Link beschrieben versucht! Also wohl nur den js-controller neu installiert!
    Kann ich denn iobroker komplett über die alte Installation installieren ohne dass Daten verloren gehen?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @church:
      Kann ich denn iobroker komplett über die alte Installation installieren ohne dass Daten verloren gehen? `
      Welche Daten meinst Du?
      Die VIS-Views? ==> Gibt es eine sehr gute Ex-/Import-Funktion für (diese Woche noch selber benutzt)
      Scripte? ==> Gibt es eine sehr gute Ex-/Import-Funktion für (diese Woche noch selber benutzt)
      Adapter-Konfigs? ==> Wären im normalen Backup drin. Ich mache die aber immer manuell, da ich dann sicher bin, das ich mir über mein Backup keinen Müll wieder zurückgeholt habe.
      Gruß,
      Eric
      • C Offline
        church
        Genau um diese Daten geht es mir!
        Die Export bzw. Backup Funktionen nützen mir leider momentan recht wenig, da sich iobroker ja nicht mehr richtig starten lässt!
        Also sind bei Neuinstallation alle Instanzen, Skripte, Views usw. weg?
        • C Offline
          church
          So sieht der Log aus:
          2017-09-30 21:23:36.819  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
          2017-09-30 21:23:36.849  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
          2017-09-30 21:23:36.852  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.11.3
          2017-09-30 21:23:37.125  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
          2017-09-30 21:23:37.750  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
          2017-09-30 21:23:37.797  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
          2017-09-30 21:23:37.819  - [33mwarn[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
          2017-09-30 21:23:37.863  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 17 instances found
          2017-09-30 21:23:37.910  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 11 instances
          2017-09-30 21:23:37.981  - [31merror[39m: uncaught exception: logger is not defined
          2017-09-30 21:23:38.000  - [31merror[39m: ReferenceError: logger is not defined
              at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
              at ontimeout (timers.js:386:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Kommst Du noch auf den Admin und/oder den VIS-Editor?
            Die Views und die Javascript sind in Files gespeichert. Die Instanzen nur in der DB.
            Da Dein System nicht sauber läuft, würde ich von einem Backup absehen … da holst DU Dir nur wieder Müll ins System.
            Du kannst das Verzeichnis /opt/iobroker ja umbenennen (z.B. nach /opt/iobroker-alt und dann ioBroker neu installieren (wird dann wieder in /opt/iobroker landen).
            Gruß,
            Eric
            • C Offline
              church
              Nein, iobroker startet nicht mehr!
              Ich würde es ja bevorzugen mein "altes" System zu reparieren! Vor dem Update des Controllers lief ja alles bestens!
              Kann jemand mit dem Log was anfangen?
                @church:
                Kann jemand mit dem Log was anfangen? `
                Ich versuche es mal.
                Hast du iobroker setup custom ausgeführt?
                Die Meldung:
                @church:
                Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0 `
                irritiert mich, da ich meine, dass bei js-controller >v1.1 dies genau die Einstellung sein soll. (und bei mir auch ist)
                • C Offline
                  church
                  Es läuft wieder!
                  Da das Problem wohl auch bei anderen mit Multihost Umgebung auftrat, habe ich diese einfach neu neu konfiguriert, das war´s!
                  • C Offline
                    church
                    @Homoran
                    Ich hatte setup custom auf dem Master neu ausgeführt, sowohl objects als auch states auf 0.0.0.0 gesetzt!
                    Vorher hatte ich mal
                    sudo iobroker multihost disable
                    versucht, danach lief der Master schon wieder!
                    Danke!!!
                    • J Offline
                      jensus11
                      Genau so ging es bei mir dann auch.
                      Vor dem Update habe ich Multihost ausgeschaltet, Update gemacht und Multihost wieder enable.
                      Gruss
