  4. [VORLAGE] GoogleHome spechen lassen TTS
24 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    wer Interesse daran hat, seine GoogleHome Lautsprecher sprechen zu lassen, hier ein kleines Skript….
    //SENDE ZU GOOGLE HOME TTS-TEXTE
    //BENUTZT WIRD toGoogle('TEXT')
    const Client = require('castv2-client').Client;
    const DefaultMediaReceiver = require('castv2-client').DefaultMediaReceiver;
    const googletts = require('google-tts-api');
    const deviceAddress = 'IP des GoggleHome';
    const language = 'de'; //de
    const toGoogle = function(message, callback) {
      if (!deviceAddress){
    	 return log('Bitte Adresse eingeben', 'warn');
      }else {
        getSpeechUrl(message, deviceAddress, function(res) {
          log(res + " --> " + message);
    const getSpeechUrl = function(text, host, callback) {
      googletts(text, language, 1).then(function (url) {
        onDeviceUp(host, url, function(res){
          callback(res);
      }).catch(function (err) {
        console.error(err.stack);
    const onDeviceUp = function(host, url, callback) {
      var client = new Client();
      client.connect(host, function() {
        client.launch(DefaultMediaReceiver, function(err, player) {
          var media = {
            contentId: url,
            contentType: 'audio/mp3',
            streamType: 'BUFFERED' // or LIVE
          player.load(media, { autoplay: true }, function(err, status) {
            client.close();
            callback('TTS to GoogleHome');
      client.on('error', function(err) {
        console.log('Error: %s', err.message);
        client.close();
        callback('error');
    Einfach ein Skript mit dem obrigen Code anlegen(global), und dann von überall
    toGoogle('Das was gesagt werden soll')
    benutzen….
    EDIT:
    Man muss in der passenden JavaScript Instanz die beiden Zusatz Module castv2-client und google-tts-api installieren.
    - Alarm Adapter
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Danke für die interessante Idee.
      sayit unterstützt jetzt GoogleHome als Ausgabegerät.
      Man kann nicht nur mit Google Stimme ausgeben, sondern auch mit Alexa Stimmen. :)
      sayit ist im latest repo.
        Marty56
        sayit unterstützt Google Home. Das ist ja super.
        Geht auch Amazon Echo?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Marty56:
          sayit unterstützt Google Home. Das ist ja super. `
          Yes! Funktioniert! :D
          P.S. wenn man keine Lautstärke vorgibt, geht es mit voller Lautstärke. Achtung. Mit Wert 20 anfangen ;)
          Nein, noch nicht.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Wie läuft es beim Script mit der Lautstärke über Google Home? Kann man die einstellen oder läuft die Voreingestellte?
            Ich habe es über sayit-Adapter ausprobiert. Funktioniert gut. Jedoch wenn man Musik gerade hört, dann kommt korrekt die Durchsage, aber dann geht es nicht zurück zur Musik. Habt ihr dafür eine Lösungsidee?
            • Slave: Pi4
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @lobomau:
              Ich habe es über sayit-Adapter ausprobiert. Funktioniert gut. Jedoch wenn man Musik gerade hört, dann kommt korrekt die Durchsage, aber dann geht es nicht zurück zur Musik. Habt ihr dafür eine Lösungsidee? `
              Benutze Chromecast Adapter + sayit.
                blauholsten
                @Bluefox:
                sayit ist im latest repo. `
                Hey bluefox,
                habe gerade mal versucht den Sayit Adapter auf meiner nackten Test Umgebung zu installieren, folgendes Ergebnis:
                $ ./iobroker add sayit
                npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                gyp
                ERR!
                build error gyp
                 ERR!
                 stack Error: not found: makegyp
                 ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                gyp ERR! node -v v8.5.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                gyp ERR! not ok
                npm
                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`npm WARN
                 optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                ERROR: module.js:529    throw err;
                Error: Cannot find module 'mime'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15)
                    at Function.Module._load (module.js:476:23)
                    at Module.require (module.js:568:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:752:41
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39
                    at enableAdapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21
                    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31)
                ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                kann es sein das das mdns paket nicht geht? Das war zumindest der Grund warum ich bei meiner Vorlage drauf verzichtet habe. Es scheint dort massive Probleme mit zu geben.
                - Alarm Adapter
                  Arminhh
                  moin wollte gerade mal Google Home ausprobieren!! Diese Einstellen stehen zu Verfügung
                  280_sayit.png Was trage ich bei Server ein? Der Button Suchen findet nichts!
                  Danke für die Hilfe!
                  mfg
                  Arminhh
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Arminhh:
                    mfg
                    Arminhh `
                    Ich habe es mit der IP vom Google Home gemacht. (findet bei mir auch nichts, und es steht in grau Fehler daneben.)
                    Danach musst du die web-instanz angeben, eine ohne https, und die IP vom Web server, das ist wo ioBroker läuft bzw. wo die sayit-Instanz läuft (bei mir ist beides auf dem selben System).
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Bluefox:
                      @lobomau:
                      Ich habe es über sayit-Adapter ausprobiert. Funktioniert gut. Jedoch wenn man Musik gerade hört, dann kommt korrekt die Durchsage, aber dann geht es nicht zurück zur Musik. Habt ihr dafür eine Lösungsidee? Benutze Chromecast Adapter + sayit.
                      Ja, muss ich noch ausfürhlich testen. Ich hatte den chromecast-Adapter noch gar nicht im Einsatz. Nach dem Installieren hat er unter Objekte auch gleich meinen Google Home gefunden.
                      • Slave: Pi4
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        da ich mit meinem Google Home nichts besseres anzufangen weiß und man für die Dinger auch kein Geld mehr bekommt soll er wenigstens die Ansagen übernehmen :mrgreen:
                        Kann mir jemand sagen wie bzw. ob sich die Ansage für unterschiedliche Ansagen per script einstellen lässt?
                        Wenn ich die unter den Chromecast Objecten ändere erhalte ich das im log:
                        chromecast.0	2018-02-03 13:56:30.645	error	Wohnzimmer - Sorry, update for chromecast.0.Wohnzimmer.player.volume not supported!
                        Danke und Gruß
                        • G Offline
                          George_Best
                          @wendy2702:
                          Kann mir jemand sagen wie bzw. ob sich die Ansage für unterschiedliche Ansagen per script einstellen lässt? `
                          was genau meinst du damit? Willst du dein Google Home etwas via ioBroker ansagen lassen?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Der Google Home kann doch über SayIt ansagen machen.
                            Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden.
                              blauholsten
                              @wendy2702:
                              Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden. `
                              Schon mal probiert den DP````
                              sayit.N.tts.volume
                              - Alarm Adapter
                              • G Offline
                                George_Best
                                Beim Aufruf via SayIt kannst du doch die Laustärke angeben:
                                setState("sayit.0.tts.text", "50;" + 'test');
                                In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50".
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @blauholsten:
                                  @wendy2702:
                                  Schon mal probiert den DPsayit.N.tts.volumezu beschreiben? `
                                  Das hatte ich zu Beginn probiert und hält den Fehler im
                                  Log bekommen.
                                  Werde mich morgen nochmal versuchen und mich wieder melden.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @George_Best:
                                    In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50". `
                                    Muss die Lautstärke mit““und````
                                    Dann könnte das mein Problem sein.
                                    • G Offline
                                      George_Best
                                      @wendy2702:
                                      Muss die Lautstärke mit““und;gesetzt werden ? `
                                      Ja. Im zweiten Parameter werden die Argumente Sprache und Lautstärke und eigentlich auch der Text übergeben. Korrekt müsste es heißen
                                      de;50;TEST
                                      Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
                                        Snoopylix
                                        @Bluefox:
                                        @lobomau:
                                        Hallo Gemeinde.
                                        Ich habe das gleiche Problem wie lobomau.
                                        Ich nutze meinen Donut auch oft zum Radio hören (Tuneinradio)
                                        Wenn ich jetzt mit sayit eine Sprachausgabe auf das Gerät schicke wird diese abgespielt.
                                        Bekomme es aber einfach nicht hin das nach der Sprachausgabe das Radio weiterspielt.
                                        Habe im sayit-Adapter unter Ausgabe durch: Google Home und auch Chromecast (Tip von Bluefox) getestet.
                                        In beiden fällen bleibt der Donut nach der Ansage stumm. Erst wenn ich ihn wieder auffordere Radio zu spielen
                                        beginnt der Radio-Stream.
                                        Gibt es eine Möglichkeit nach der Ansage den letzten Stream wieder aufzunehmen? ( evtl. per Script )
                                        Meine Adapter sind so eingestellt:
                                          Marty56
                                          @ blauholsten
                                          Ich möchte gerne Dein Script einsetzen, weil der sayit Adapter in Kombination mit Google Chromecast Adapter bei mir nicht vernünftig funktionieren.
                                          Könntest Du mir bitte zwei Fragen beantworten, ob man mit deinem Ansatz vielleicht die zwei nervigsten Bugs von sayit umgehen könnte.
                                          1. Lässt sich irgendwie die Lautstärke beeinflussen, mit der das Sprachausgabe ausgegeben wird?
                                          2. Spielen die Medien, die vor der Sprachausgabe abgespielt wurden, nachher weiter?
                                          LG
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          82.8k
