Bekomme Berechnung nicht hin...
@homoran Habe ich versucht, der Zeiger ist auch nicht mehr auf 0 - aber er ist weit neben dem, was als Wert rauskommen sollte (roter Kasten)
@matze78 sagte in Bekomme Berechnung nicht hin...:
und wie ist es konfiguriert?
kommt da überhaupt eine Zahl raus, oder ist es Text?
@homoran Ja, eine Zahl ist es. Sie läuft sogar 2x durch einen parseFloat. Die Berechnung - nur eben mit Alias wegen des # - ist ansonsten gleich geblieben. Ich teile noch einmal durch 1000 um auf kWh zu kommen, aber ansonsten unverändert.
In der roten Box ist die Rechnung unter "voranstellen HTML" in einem "basic - String" eingetragen. Im Gauge - mangels eines anderen Feldes - in objectID -
In der roten Box ist die Rechnung unter "voranstellen HTML" in einem "basic - String" eingetragen. Im Gauge - mangels eines anderen Feldes - in objectIDdas gauge funktioniert nicht mit binding in objectID - mach dir ein alias, indem du die beiden dp subtrahierst und das dann nutzt
In der roten Box ist die Rechnung unter "voranstellen HTML" in einem "basic - String" eingetragen. Im Gauge - mangels eines anderen Feldes - in objectIDposte mal dein widget zum import
@liv-in-sky Ich habe jetzt die Aliase, damit funktioniert die Rechnung ja auch grundsätzlich. Trage ich die Rechnung allerdings als Object in einem neuen Alias ein kommt da nichts bei raus.
Oder meinst du etwas anderes mit "Widget zum Import?"
ich meinte , dass du das widget aus der vis exportierst, damit ich es laden kann
ich nutze nicht so viel aliase - aber ich glaube, man kann im alias nicht 2 dp verarbeiten - da bleibt nur ein kleines blockly, das die berechnung übernimmt und in einen neuen dp unter userdata schreibt
@liv-in-sky okay. dann mache ich das wieder mit einem blockly... Wird das, was ich das als Datenpunkt schreibe eigentlich auf den Datenträger geschrieben, oder ist das eine in-memory-Datenbank?
@matze78 letztlich wird es geschrieben - interval mäßig
wenn du redis nutzt ist es eine datenbank - ansosten ein file - je nach installation
