  4. Bekomme Berechnung nicht hin...
    1.0k
    3.2k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matze78
    schrieb am zuletzt editiert von Matze78
    Hallo zusammen, die Berechnung von Werten im VIS macht mir immer wieder Kummer...
    Ich habe einen Shelly 3EM und möchte gerne die bezogene Leistung anzeigen lassen. Der Shelly speichert die entnommene Energie und die zurückgeführte Energie in eigenen Objekten.
    In meinem Fall habe ich die Objekte
    javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.heute
    javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total_Returned.heute
    Letzteres muss von erstem abgezogen werden. Ich dachte da an:
    {v1:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.heute;v2:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total_Returned.heute; parseFloat(v1)-parseFloat(v2)}
    Leider kommt da nichts. In beiden Objecten sind Werte vorhanden - kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Matze
    Lösung: binding funktionieren in objectID´s nicht. Das geht im html-Teil. Außerdem gibt es einen Fehler mit Sonderzeichen wie "#". In dem Falle muss ein Alias zum Datenpunkt angelegt werden. Widgets die ohne html auskommen müssen, z.B. Gauges, erfordern einen Script das diesen berechnet und als Datenpunkt bereitstellt.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matze78
      Matze
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @matze78 sagte in Bekomme Berechnung nicht hin...:
      warst du schon in der Runtime?
      welches Widget?
      welches Feld?
        welches Widget?
        welches Feld?
        Matze78
        @homoran Ja, in der Runtime passiert nichts. Ich habe zum testen jetzt Textfelder genommen. Numerisch gibt es Not a number und als Text einfach nichts... Ich habe es bei Object ID eingetragen.
        • M Matze78
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          was willst du mir damit sagen?
          bitte immer alles beantworten
          @homoran sagte in Bekomme Berechnung nicht hin...:
          welches Widget?
          welches Feld?
          object ID kann nicht rechnen
          • M Matze78
            Matze
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @matze78
            sind die zahlen mit komma oder mit punkt als dezimaltrenner gespeichert?
            javascript kann nur punkt
            wenn komma, dann muss man das erst ersetzen
            {v1:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.heute;v2:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total_Returned.heute; parseFloat(v1.replace(",","."))-parseFloat(v2.replace(",","."))}
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @matze78
              Matze78
              @homoran Ich habe die Widgets "basic - String" und "basic - Number" genommen. Wenn objectID falsch ist, wo gehört es denn hin?
              @OliverIO Hab nachgeschaut, die haben ein Komma. Funktioniert nach der Ersetzung aber leider auch nicht, weil ich es offensichtlich an falscher Stelle eintrage...
              • M Matze78
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ich hab nicht sooo viel Ahnung von Bindings. Versuch mal ein HTML Widget und trag das Binding dort ein
                  Matze78
                  @homoran Ich habe das jetzt hin und her probiert. Als html Teil geht es, allerdings nicht mit 2 Variablen.
                  {v2:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total_Returned.heute; parseFloat(v2) + 1}
                  zum Beispiel geht, aber wenn ich eine 2. Variable nutze geht es nicht.
                  Außerdem geht das dann natürlich nur bei Widgets die html zulassen, wenn ich z.B. einem "MeterGauge" damit befüllen möchte wird das nichts.
                  • M Matze78
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @matze78
                    ist in github ein issue - das #-zeichen in der 2ten variablen geht nicht - teste es mal mit einem dp ohne # in der id
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @matze78
                        Matze78
                        @liv-in-sky Okay, das ist schonmal ein guter Hinweis. Als Alias funktioniert das in einem Textfeld, wenn ich es im html-Bereich eintrage. Dann klappt auch die Berechnung.
                        Nun stellt sich mir aber die Frage - wie geht das dann bei anderen Widgets wie einem Gauge? Da habe ich ja nur ObjectID... Muss ich dafür einen extra Datenpunkt anlegen?
                        • M Matze78
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nachdem du weisst dass das Binding prinzipiell funktioniert kannst du es ja mal probieren.
                          Ich habe damals nicht gewusst dass es in IDs nicht funktionieren soll, und meine irgendwo ein Binding in einer ID zu haben, wo es funktioniert.
                            Matze78
                            @homoran Habe ich versucht, der Zeiger ist auch nicht mehr auf 0 - aber er ist weit neben dem, was als Wert rauskommen sollte (roter Kasten)
                            • M Matze78
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und wie ist es konfiguriert?
                              kommt da überhaupt eine Zahl raus, oder ist es Text?
                                Matze78
                                @homoran Ja, eine Zahl ist es. Sie läuft sogar 2x durch einen parseFloat. Die Berechnung - nur eben mit Alias wegen des # - ist ansonsten gleich geblieben. Ich teile noch einmal durch 1000 um auf kWh zu kommen, aber ansonsten unverändert.
                                In der roten Box ist die Rechnung unter "voranstellen HTML" in einem "basic - String" eingetragen. Im Gauge - mangels eines anderen Feldes - in objectID
                                liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matze78
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @matze78
                                  das gauge funktioniert nicht mit binding in objectID - mach dir ein alias, indem du die beiden dp subtrahierst und das dann nutzt
                                  • M Matze78
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @matze78
                                    Warum immer nur Nacherzählungen?
                                    zeigen, zeigen, zeigen!
                                    • M Matze78
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @matze78
                                      poste mal dein widget zum import
                                        @matze78
                                        Matze78
                                        @liv-in-sky Ich habe jetzt die Aliase, damit funktioniert die Rechnung ja auch grundsätzlich. Trage ich die Rechnung allerdings als Object in einem neuen Alias ein kommt da nichts bei raus.
                                        Oder meinst du etwas anderes mit "Widget zum Import?"
                                        • M Matze78
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @matze78
                                          ich meinte , dass du das widget aus der vis exportierst, damit ich es laden kann
