  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    Oder besser mit Variablen arbeiten und am Ende die msg.payload zusammenbauen?
    Nun im flow Kontext ist das eine Variable - klar geht das. Ob den zusammengefassten Status in einem Datenpunkt sammelst oder im flow-Kontext ist letztlich nur davon abhängig, ob die Informationen einen Neustart von NodeRed überleben sollen oder nicht.
    Ansonsten allgemein zur Überwachung - kannst Dir ja mal mein Post von hier anschauen: https://forum.iobroker.net/post/625108
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #416
    @mickym Habe noch ein anderes Problem entdeckt wo ich nicht wirklich eine Lösung finden kann.
    Im MQTT Adapter habe ich folgenden Eintrag gefunden unter mqtt/0:
    Die ID die hier sichtbar ist in diesem Objekt ist die 199:
    Die schreiben wir in einem Flow in Node RED:
    Ich habe, extra um dem auf die Schliche zu kommen woher das kommt, die IDs verändert.
    Muss das so sein? Oder habe ich da irgendwo einen Fehler drin?
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #417
      @hotspot_2 der rpc kanal hotspot2 enthält alle Antworten auf alle Deine Befehle - also die Quittung. Das ist also kein Fehler - Du siehst das Gerät in src und das Ergebnis Deines Befehls. Die Beschreibung der RPC Kanäle findest Du hier:
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/RPCChannels
      Ich habe auch mal für Dich die entsprechende Stelle rausgesucht:
      Du kannst aber seit Version 14 auch direkt ohne den RPC Kanal schalten. Das habe ich gesehen und siehst an den Beispielen von @dos1973. Ich würde, wenn ich DU wäre das nun alles auf command/switch umstellen. Du musst halt nur true und false in on und off wandeln. In der Generation 1 war es ja auch on und off.
      Wenn Du viel von unterschiedlichen Quellen schaltest mag zwar das RPC Protokoll ganz praktisch sein da Du siehst woher ein Befehl kam. Musst Du wissen - ich finde das normale Schalten über den command Ast einfacher.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        #418
        @mickym Ok, schaue ich mir an. Tendenziell sehe ich es auch so das schalten über command einfacher ist ;-).
        Macht richtig viel Spaß mit der Methode die JSONs zu analysieren, mit Injects und Debugs zu arbeiten. Man lernt einiges dabei. Baue mir gerade einen Flow für alle Alarme im Haus, Batteriemeldungen und sonstige Benachrichtigungen die über Pushover oder Email versendet werden.
        Node Red ist einfach genial ;-).
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #419
          @hotspot_2 Node Red ist einfach genial ;-). Na da rennst Du bei mir offene Türen ein. Leider beschäftigen sich die meisten erst gar nicht damit. Die, die auf den Geschmack gekommen sind, habe ich noch nie wieder auf Blockly zurück migrieren sehen.;)
          Was Du halt noch machen kannst, wenn Du willst, deswegen habe ich Dir den anderen Thread verlinkt, dass Du selbst Objekte baust und mit true und false arbeitest. Aber mach erst mal - zur Optimierung und weiteren Idee ist ja immer noch Zeit. ;)
          Und wie Du siehst, wenn man einmal gelernt hat, mit Objekten umzugehen, dann ist das eigentlich ganz easy und lernt die Vorteile von Objekten kennen.
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #420
            @mickym Ich hätte noch mal eine Frage dazu wie Du sowas angehen würdest.
            Ich habe im Garten eine elektrische Klingel die ich über einen Shelly ansteuere. Klingelt jemand an der Haustüre dann mache ich seither über einen Blockly die Klingel zweimal an und wieder aus mit kurzen Pausen dazwischen.
            Wenn ich sowas jetzt in Node-Red machen möchte wie würde ich das angehen? Gibt es da sowas wie eine Schleife oder so?
            Trigger wäre ein Ansatz gewesen aber der macht halt nur einmal an und wieder aus.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #421
              @hotspot_2 Nein die Trigger Node kann auch unendlich oft in bestimmten Abständen triggern. Aber natürlich kannst Du auch Schleifen bauen - du musst ja nun den Ausgang mit dem Eingang verbinden. ;)
              Das macht sie solange, bis Du die Trigger Node zurücksetzt.
              Wenn die Klingel zwischendrin wieder ausschalten musst, dann kannst auch wie bisher den trigger nehmen und über den 2.Ausgang die Schleife antriggern.
              Du kannst dann über eine Flow-variable zählen oder in dem Fall auch über eine function-Node und JS - wenn Dir für einen stupiden Zähler die Variable im FlowKontext zu viel ist. ;) Hier mal 2 Varianten.
              Hier mal eine Variante mit Flow-Kontext:
                     "id": "0af2185be7349ad3",
                     "type": "trigger",
                     "z": "2e7d4cac81c671e3",
                     "name": "",
                     "op1": "true",
                     "op2": "false",
                     "op1type": "bool",
                     "op2type": "bool",
                     "duration": "2",
                     "extend": false,
                     "overrideDelay": false,
                     "units": "s",
                     "reset": "0",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 2,
                     "x": 480,
                     "y": 4460,
                     "wires": [
                             "92d78df371e2dde2"
                             "92d78df371e2dde2",
                             "3c4db8300739ee09"
                     "id": "92d78df371e2dde2",
                     "type": "debug",
                     "name": "Klingel",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 710,
                     "y": 4440,
                     "wires": []
                     "id": "7a93f96057f10e61",
                     "type": "inject",
                     "name": "Es klingelt",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "payloadType": "bool",
                     "x": 280,
                     "y": 4460,
                     "wires": [
                             "0af2185be7349ad3"
                     "id": "3c4db8300739ee09",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "numKlingel",
                             "tot": "flow"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload ? payload : 0",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "(payload + 1) % 2",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "numKlingel",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 490,
                     "y": 4540,
                     "wires": [
                             "0af2185be7349ad3"
              Hier das gleiche mit einer function node und node context, falls Du lieber mit Javascript programmieren willst. ;)
              ![4025c15c-8035-4349-ba7d-81e6b3f4ebd2-image.png](/assets/uploads/files/1681413147135-4025c15c-8035-4349-ba7d-81e6b3f4ebd2-image-resized.png) code_text
              Falls nicht zwischen true und false gewechselt werden muss, kannst Du einfach eine function Node nehmen und eine Delay node:
                      "type": "debug",
                      "name": "Klingel",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1070,
                      "y": 4340,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "x": 660,
                      "y": 4340,
                      "wires": [
                              "e0509ab40a79eeb9"
                      "id": "e0509ab40a79eeb9",
                      "type": "function",
                      "name": "zähler bis 3",
                      "func": "let counter = context.get(\"zähler\") || 0;\ncounter ++;\ncontext.set(\"zähler\",counter %4);\nif (counter %4 !== 0 ) return msg; ",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 850,
                      "y": 4340,
                      "wires": [
                              "92d78df371e2dde2",
                              "5ed1e1284f6ff64c"
                      "id": "5ed1e1284f6ff64c",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "pauseType": "delay",
                      "timeout": "5",
                      "timeoutUnits": "seconds",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "rateUnits": "second",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "randomUnits": "seconds",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 840,
                      "y": 4420,
                      "wires": [
                              "e0509ab40a79eeb9"
              So und hier nochmal das Gleiche ohne Javascript Programmierung und nur mit Change Node und Flow Kontext.
                     "type": "debug",
                     "name": "Klingel",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1070,
                     "y": 4340,
                     "wires": []
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "x": 660,
                     "y": 4340,
                     "wires": [
                             "3c4db8300739ee09"
                     "type": "delay",
                     "name": "",
                     "timeout": "5",
                     "rate": "1",
                     "nbRateUnits": "1",
                     "randomFirst": "1",
                     "randomLast": "5",
                     "drop": false,
                     "allowrate": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 840,
                     "y": 4420,
                     "wires": [
                             "3c4db8300739ee09"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "counter",
                             "pt": "msg",
                             "to": "numKlingel",
                             "tot": "flow"
                             "t": "set",
                             "p": "counter",
                             "pt": "msg",
                             "to": "counter? counter : 0",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "counter",
                             "pt": "msg",
                             "to": "(counter + 1) % 3",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "reset",
                             "pt": "msg",
                             "to": "counter = 0 ? true : undefined",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "numKlingel",
                             "pt": "flow",
                             "to": "counter",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 850,
                     "y": 4340,
                     "wires": [
                             "92d78df371e2dde2",
                             "5ed1e1284f6ff64c"
                     "type": "function",
                     "d": true,
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 850,
                     "y": 4480,
                     "wires": [
              So keine Schleife - aber noch ein ganz anderer Lösungsansatz ist, Du machst Dir zum Beispiel ein Array mit Nachrichten die Du schicken möchtest und splittest die einfach auf . Später wirst Du die split Node mal kennenlernen, die eine Schleife der herkömmlichen Programmierung ersetzt.
              Nehmen wir mal Du möchstest verschiedene Nachrichten einfach mit einer delay Node verschicken, dann geht zum Beispiel auch so was. ;)
              Du siehst die Möglichkeiten sind vielfältig. ;)
                     "id": "d74c9ca8835acb75",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[true,false, true,false,true,false]",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 970,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "23f41eaa57ebf7c3",
                             "8b0a0ba6f8f58f1c"
                     "id": "23f41eaa57ebf7c3",
                     "type": "debug",
                     "name": "Array",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1130,
                     "y": 4400,
                     "wires": []
                     "id": "8b0a0ba6f8f58f1c",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "arraySpltType": "len",
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 1130,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "afe4291f50fdaa48",
                             "49df363c23a16584"
                     "id": "afe4291f50fdaa48",
                     "type": "debug",
                     "name": "aufgesplittetes Array",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1320,
                     "y": 4500,
                     "wires": []
                     "id": "49df363c23a16584",
                     "type": "delay",
                     "name": "",
                     "pauseType": "rate",
                     "timeout": "5",
                     "rate": "1",
                     "nbRateUnits": "5",
                     "randomFirst": "1",
                     "randomLast": "5",
                     "drop": false,
                     "allowrate": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1320,
                     "y": 4440,
                     "wires": [
                             "e48688c7ddd744a9"
                     "id": "e48688c7ddd744a9",
                     "type": "debug",
                     "name": "in dosierter Form",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1570,
                     "y": 4440,
                     "wires": []
              Und natürlich kannst Du auch alles in JS programmieren mit einer function Node. ;) - falls Du einfach codieren willst.
              • mickymM mickym
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "true",
                       "op2": "false",
                       "op1type": "bool",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "2",
                       "extend": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "0",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 2,
                       "x": 480,
                       "y": 4460,
                       "wires": [
                               "92d78df371e2dde2"
                               "92d78df371e2dde2",
                               "3c4db8300739ee09"
                       "type": "debug",
                       "name": "Klingel",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 710,
                       "y": 4440,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 280,
                       "y": 4460,
                       "wires": [
                               "0af2185be7349ad3"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "numKlingel",
                               "tot": "flow"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "numKlingel",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 490,
                       "y": 4540,
                       "wires": [
                               "0af2185be7349ad3"
                        "type": "debug",
                        "name": "Klingel",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1070,
                        "y": 4340,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 660,
                        "y": 4340,
                        "wires": [
                                "e0509ab40a79eeb9"
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 850,
                        "y": 4340,
                        "wires": [
                                "92d78df371e2dde2",
                                "5ed1e1284f6ff64c"
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "5",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 840,
                        "y": 4420,
                        "wires": [
                                "e0509ab40a79eeb9"
                       "type": "debug",
                       "name": "Klingel",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1070,
                       "y": 4340,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 660,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "3c4db8300739ee09"
                       "type": "delay",
                       "name": "",
                       "timeout": "5",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "1",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 840,
                       "y": 4420,
                       "wires": [
                               "3c4db8300739ee09"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "counter",
                               "pt": "msg",
                               "to": "numKlingel",
                               "tot": "flow"
                               "t": "set",
                               "p": "counter",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "counter",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "reset",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "numKlingel",
                               "pt": "flow",
                               "to": "counter",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "92d78df371e2dde2",
                               "5ed1e1284f6ff64c"
                       "type": "function",
                       "d": true,
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 850,
                       "y": 4480,
                       "wires": [
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 970,
                       "y": 4440,
                       "wires": [
                               "23f41eaa57ebf7c3",
                               "8b0a0ba6f8f58f1c"
                       "type": "debug",
                       "name": "Array",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1130,
                       "y": 4400,
                       "wires": []
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 1130,
                       "y": 4440,
                       "wires": [
                               "afe4291f50fdaa48",
                               "49df363c23a16584"
                       "type": "debug",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1320,
                       "y": 4500,
                       "wires": []
                       "type": "delay",
                       "name": "",
                       "timeout": "5",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "5",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1320,
                       "y": 4440,
                       "wires": [
                               "e48688c7ddd744a9"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1570,
                       "y": 4440,
                       "wires": []
                dos1973
                #422
                @mickym
                Node Red ist schon cool - aber ich finde sauschwer, daran liegts vielleicht. blockly bist schnell drin und lässt sich irgendwie leichter lesen.
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #423
                  @dos1973 Na ich finde es ganz und gar nicht schwer und eigentlich viel einfacher zu lesen, weil Du Dich nur an den Kabeln entlang hangeln musst. Blockly ist viel zu starr an die herkömmliche Programmierlogik angelehnt und du kannst keine Funktionsblöcke bilden.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    #424
                    @mickym
                    Du … bist ja von flows umschwungen 😂
                    Bei dir sieht das immer so easy und logisch aus.
                    • D dos1973
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #425
                      @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      @mickym
                      Na Du musst Dir doch nur vorstellen, wie ein Nachrichtenobjekt durch die Kabel flutscht und Dir dann jede Node betrachtest, was diese mit dem Nachrichtenobjekt anstellt. ;) - Das schöne ist - Du kannst über Inject Nodes - Zwischenergebnisse in Deinen Flow injizieren, über debug Nodes Dich versichern, dass die Nachrichtenobjekte noch so aussehen, wie Du es erwartest. Mal ein Kabel kappen, um die Hardware nicht unnötig zu belasten und wie gesagt es gibt auch Nodes, die ganze Adapter ersetzen, wenn die mal nicht so wollen, wie man sich das vorstellt.
                      Du musst nur etwas Vorstellungskraft entwickeln - so ein Nachrichtenobjekt zu sein und durch die Kabel zu fließen. ;)
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #426
                        @mickym
                        Diese Variante:
                        Ist mir sehr sympatisch.
                        Würde ich damit auch so eine Folge hinbekommen:
                        True - 2 Sekunken Pause - False - 2 Sekunden Pause - True 2 Sekundnen Pause- False
                        Also quasi 2 mal klingeln mit Pause dazwischen? Im Moment wird ja wieder direkt nach false true geschickt.
                          @mickym
                          Diese Variante:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #427
                          @hotspot_2 dann nimm doch lieber die letzte Variante mit dem Array, da kommst auch ohne Variable und Flow Kontext aus. Das Array definierst einfach in einer Change-Node. Damit steuerst Du über ein Array einfach die Nachrichtenfolge und begrenzt die Nachrichtenrate über die delay Node.
                                 "id": "c8b50d3d51d90b9c",
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "x": 520,
                                 "y": 4360,
                                 "wires": [
                                         "79bf8d45a373fc13"
                                 "id": "79bf8d45a373fc13",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "[true,false,true,false]",
                                         "tot": "json"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 710,
                                 "y": 4360,
                                 "wires": [
                                         "32dd43edf0eaf0dd"
                                 "id": "32dd43edf0eaf0dd",
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 890,
                                 "y": 4360,
                                 "wires": [
                                         "d7b7548fa616ba39"
                                 "id": "5384ef4e3a1e8116",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Klingel",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1270,
                                 "y": 4360,
                                 "wires": []
                                 "id": "d7b7548fa616ba39",
                                 "type": "delay",
                                 "name": "",
                                 "timeout": "5",
                                 "rate": "1",
                                 "nbRateUnits": "2",
                                 "randomFirst": "1",
                                 "randomLast": "5",
                                 "drop": false,
                                 "allowrate": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1080,
                                 "y": 4360,
                                 "wires": [
                                         "5384ef4e3a1e8116"
                          Du siehst an den Zeitstempeln alle 2 s eine Nachricht. ;) Außerdem siehst du an der Delay Node im Status gleich, wieviele Nachrichten noch kommen.
                          Bei der Variante unten von dir müsstest Du noch eine delay Node mit 2s in die Schleife einfügen, da finde ich das ohne Flowkontext viel einfacher und intuitiver.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "x": 520,
                                   "y": 4360,
                                   "wires": [
                                           "79bf8d45a373fc13"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 4360,
                                   "wires": [
                                           "32dd43edf0eaf0dd"
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 890,
                                   "y": 4360,
                                   "wires": [
                                           "d7b7548fa616ba39"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Klingel",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1270,
                                   "y": 4360,
                                   "wires": []
                                   "type": "delay",
                                   "name": "",
                                   "timeout": "5",
                                   "rate": "1",
                                   "nbRateUnits": "2",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "drop": false,
                                   "allowrate": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1080,
                                   "y": 4360,
                                   "wires": [
                                           "5384ef4e3a1e8116"
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #428
                            @mickym Funktioniert perfekt!
                            Hast Du mir noch einen Tipp wie ich den Eingang entprellen kann (Klingeltaster). So dass z.B. alle 2 Sekunden nur eine Meldung durchgeht?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #429
                              @hotspot_2 Ja mit der tollen Trigger Node ;)
                              oder ebenfalls mit der Delay Node ;) und Begrenzung der Nachrichtenrate ;)
                              hier dann halt die Zwischennachrichten löschen.
                              Bei der Delay Node kommt in jedem Fall eine Nachricht durch nach 2s. Bei der Trigger Node kannst Du entscheiden, ob nach 2 Sekunden eine Nachricht kommt (also Haken bei Verzögerung verlängern deaktivieren) oder ob Du den Dauerklingler solange ignorierst, bis er den Finger für 2s von der Klingel nimmt ;). (also Haken bei Verzögerung verlängern aktivieren)
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #430
                                @mickym Hallo!
                                Ich habe noch mal eine Verständnisfrage zu dem hier:
                                Wenn in dem obigen Flow jetzt der Bewegsungsmelder keller und nicht der wk auslöst dann wird der Wert für den aktuellen Lux-Wert in der Waschküche nicht ermittelt und d.h. das vermutlich das Licht nicht angeht bzw. dem Zufall überlassen ist am Ende des Flows da vergleiche ja dann lux_wk wert mit einem Limit und wenn größer dann geht das Licht nicht an.
                                Wie wäre es denn machbar den Lux wert von WK immer abzrufen? Zum Beispiel auch wenn es noch mehr Bewegungsmelder sind.
                                Danek für einen TIpp dazu.
                                  @mickym Hallo!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #431
                                  @hotspot_2 Dann nimm halt über eine iobroker-Get Node direkt den Wert aus dem mqtt-Adapter.
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #432
                                    @mickym Danke, da bin ich jetzt irgendwie nicht darauf gekommen.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #433
                                      Kann aber sein, dass Du keinen Gewinn davon hast, da der BWM oft nur lux aktualisiert bei BEwegung oder vielleicht im Stundenrhythmus. Da das aber in einem Objekt ist - hast Du trotzdem wahrscheinlich den aktuellsten Wert.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #434
                                        @mickym Hallo mivkym, oder andere ;-),
                                        Ich habe mal wieder eine kleine Verständnisfrage da ich den Eindruck habe das was nicht ganz so abläuft wie ich mir das gedacht habe.
                                        Ich habe bei zwei Lichtsteuerungen quasi das gleiche gemacht:
                                        Nummer 1:
                                        Nummer 2:
                                        Ich habe den Eindruck das es nicht funktioniert und der eingestellte Wert vom ioBroker Objekt nicht eingelesen wird wenn der Trigger über MQTT kommt.
                                        Kann das sein? Müsste ich den iobroker in in den Flow einbinden damit es korrekt funktioniert?
                                        Danke für eine Rückinfo dazu.
                                          Nummer 1:
                                          Nummer 2:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #435
                                          @hotspot_2 Ich verstehe die Frage nicht. Laut status werden doch die iobroker-In Nodes eingelesen. Was hast Du in msg.delay - ist Dir klar dass der Wert in ms angegeben wird?
