  3. Einsteigerfragen
  4. Grafana Wert Nachkommastelle einstellen
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    bitwicht
    Hallo zusammen.
    iobroker bekommt den Wert zB: 5100 der eigentlich 51,00 C sind
    Den Wert speichere ich in eine Influx.
    Ich habe ein Grafana Dashboard und möchte das der Wert mit 51,00 C angezeigt wird.
    Wenn ich "Decimals" nutze, macht er nur 5100,00.
    Wie bringe ich ihm bei, dass er bei gelieferten Wert nach der zweiten Stelle das Komme setzt?
    lg
    bit
    • B bitwicht
      Hallo zusammen.
      lg
      bit
      @bitwicht sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
      woher kommt der Wert?
      gibt es da einen Faktor?
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        @Homoran
        Aus dem Modbus Adapter
        Es gibt al eigenen Wert einen Scale factor. der ist -2
        (weiß nicht ob der zur Temp gehört)
        Kann ich das nicht im Grafana angeben das er von der Zahl hinten her einfach nach der zweiten Stelle das Komma setzt?
        • B bitwicht
          @Homoran
          Faktor sehe ich nicht
          dann stell den Expertenmodus ein und nimm 0.01 als Faktor.
          dann muss auch nichts nachträglich manipuliert werden.
            bitwicht
            @Homoran
            sorry jetzt warst du zu schnell.
            Expertenmodus oder was kann ich mit dem Scale factor machen ?
            • B bitwicht
              @Homoran
              @bitwicht zeigen!
                bitwicht
                @Homoran
                hier:
                • B bitwicht
                  @Homoran
                  hier:
                  @bitwicht was soll das sein?
                  so etwas meine ich
                    bitwicht
                    delete delete
                    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      bitwicht
                      Sorry, habe es
                      • B bitwicht
                        delete delete
                        @bitwicht
                        Sorry für die Frage. Expertenmodus ist an aber wie bekomme ich das Feld angezeigt?
                        wo bist du da?
                        warum schneidest du immer die Hauptinformationen ab?
                        ich lasse diese Informationen immer drin
                        damit du sie nachvollziehen kannst
                          bitwicht
                          @Homoran
                          du antwortest einfach zu schnell :-)
                          Ich war in den Objekten, muss aber in die Einstellungen des Adapters.
                          Habe es dann erst verstanden.
                          Danke dir!
                          lg
                          Bit.
                          • B bitwicht
                            delete delete
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            delete delete
                            Sorry, habe es
                            und die Lösung war ???
                            Lass mal bitte alle an Deiner Lösung teilhaben bitte - nur so macht ein Forum Sinn !!
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              bitwicht
                              @DJMarc75
                              LÖSUNG:
                              • Instanzen
                              • Adapter (zB: Modbus Adapter) - Einstellungen
                              • Expertenmodus an
                              • Spalte Faktor den gewünschten Faktor einstellen.
                              TIPP:
                              Dann am besten die bisherigen Werte aus der Influx löschen.
                              (sonst sind die Werte zuerst ohne Kommastelle, dann mit Kommastelle. Das verhagelt die Grafik)
                              lg
                              bit
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                delete delete
                                Sorry, habe es
                                @djmarc75 sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
                                delete delete
                                soll ich es wiederherstellen
                                @bitwicht
                                Warum löschst du deinen Post und zerreisst so den gesamten Thread?
                                  delete delete
                                  @bitwicht
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @homoran sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
                                  nur wenn es sinnvioll ist...
                                  ja, wenig Sinn
                                  • Lucifor1976L Offline
                                    Lucifor1976
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                    Ich hänge mich mal an, bei mir gehts so aber nicht, ich muss es in Grafana schaffen.
                                    Ich besorge mir eine json aus dem netz die mir folgenden Wert liefert:
                                    10.12345
                                    Der Wert ist aber ein:
                                    10.123,45 Geld
                                    Auf die Source habe ich keinen Einfluss, wie bekomme ich es hin das in Grafana anstatt 10.12345K richtigerweise 10.123,45 Euro am besten ohne K angezeigt wird?
                                    Danke euch schon mal :)
                                    P.S. Ich bin in Javascript nicht so bewandert das ich es schaffe den Wert im Script schon bereinigen zu lassen und erst dann in einen Datanpunkt zu schrieben. Ich hab mir etwas schlampiges in Blockly zusammengesteckt.
                                    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                    • Lucifor1976L Lucifor1976
                                      10.12345
                                      10.123,45 Geld
                                      @lucifor1976 sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
                                      dann muss ich den Thread nach OffTopic schieben
                                        bitwicht
                                        @Lucifor1976
                                        was ich schon gesehen habe.
                                        Einige bauen sich ein Java Script.
                                        Das nimmt dann den Wert, Multipliziert diesen mit dem Faktor und schreibt einen neuen Wert weg.
                                        Den neuen Wert nimmst du dann in Grafana.
