  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Ich habe noch nie einen Docker installiert, da bin ich mir sicher. Außer das ist irgendwie bei der Installation des pihole mit drauf gekommen. Kann man dieses Docker nicht rausschmeißen?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @damrak2022 PiHole wird per Skript installiert, da kommt Docker nicht mit. Es gibt aber auch eine Dockervariante, nur da muss Docker bereits installiert sein oder mit einem Skript was das alles in einem Rutsch macht.
      @damrak2022
      Kann man natürlich in einen Docker pflanzen, man muss es aber nicht.
      Ich hatte das piHole hier auch mal auf einem Raspberry laufen (bis es mich kolossal genervt hat), das war aber unter Garantie nicht eingedockert.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun Ich habe pihole mit diesem Befehl installiert:
        curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
        Mit besten Grüßen
        Andy
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @damrak2022 Genau, da kommt kein Docker drauf. Wenn Docker drauf ist dann manuell oder mit etwas anderem.
          • Ro75R Ro75
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @ro75 Ich habe echt keine Ahnung, aber ich wüsste noch nichtmal wie ich einen Docker installieren müsste. Deswegen verstehe ich das gerade noch weniger. Ich wäre halt glücklich, wenn mein System wieder läuft und dann lasse ich die Finger vom Terminal.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              Du hast sogar ein Repository für Docker angelegt...
              Fehl:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                Das solltest du nicht machen, das ist das beste Tool um deine Kiste zu verwalten. Auf einem Server auch die einzige.
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Ich weiß das klingt jetzt blöd oder unglaubwürdig, aber ich wüsste nicht wann und vor allem wie ich das gemacht haben sollte.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Naja, mit Ausnahme vom zweiwöchigen sudo update. Zumindest bis ich es etwas verstehe. Gibt es denn eine Chance mein System wieder hinzubekommen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Ich kann es dir auch nicht sagen.
                      ls -la /etc/apt/sources.list.d/docker*
                      verrät dir zumindest grob wann das angelegt wurde.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                        pi@homebridge:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/docker*
                        -rw-r--r-- 1 root root 113 12. Jun 2022  /etc/apt/sources.list.d/docker.list
                        pi@homebridge:~ $
                        Lässt sich Docker nicht einfach runterwerfen um dann mein ganz normales Bullseye 64 Bit laufen zu lassen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Bestimmt. Wenn man die ganzen 'verfummelten' Dinge wieder zurück dreht.
                          Da ich aber nicht sehe was da wann warum und wie gemacht wurde und ich auch von Docker die Finger lasse, weil ich die zusätzliche Schicht die dann da im System eingezogen wird nicht laufen haben will, bin ich bei dem Thema raus.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Okay, also bleibt mir praktisch nur eine saubere Neuinstallation?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @damrak2022
                              Ich kann es dir nicht sagen.
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Noch eine Frage: Wenn ich diesen Befehl eingebe um Docker zu entfernen, bekomme ich die Info das ein Paket "Docker nicht installiert sei:
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt remove docker -y
                                [sudo] Passwort für pi:
                                Paket »docker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3
                                  libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                pi@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @damrak2022 Wenn du Docker so entfernst, dann bleiben möglcherweise Daten von Docker erhalten (z.B. Netzadapter, Volume, Images, ...). Die ggf. zuerst entfernen.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @ro75 Ja, aber da steht doch "Docker" sei nicht installiert. Ich kapiere das nicht. Kannst Du mir da helfen, damit ich nicht alles neu aufsetzen muss, weil Thomas ist da ja raus, weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      @damrak2022 schau mal hier. Link Text. Aber alles auf eigenes Risiko. So hatte ich auf meinem Testystem Docker auch komplett entfernen können.
                                        Und nicht kenne.
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          @damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
