  4. IoBroker wird immer langsamer
    5.8k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @kmxak:
    Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss. `
    Das wäre jetzt auch mein nächster Vorschlag gewesen :)
    Dann sieht man zumindest, ob es vom Node kommt, oder was anderes die Last erzeugt.
    Gruß,
    Eric
    • F Offline
      FixMax0815
      sorry für die !!! ist so eine blöde Eigenart von mir, werde es versuchen zu vermeiden
      zum Node.js ich habe 6.11.2 es gibt aber schon 6.11.3
      ich werde mir die Node werte mal ohne dem ioBroker ansehen und dann das Update durchführen.
      melde mich dann wieder
      • F Offline
        FixMax0815
        Wenn ich den ioBroker abschalte gibt es fast keine Belastungen auf der CPU
        aber wenn ich den ioBroker Starte knallen die Node werte gleich wieder hoch.
        ich probiere nun noch die neue Version 6.11.3 obwohl ich nicht glaube das da viel anders ist.
        aber probieren geht über studieren.. :lol:
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          dann würde ich im nächsten step alle adapter deaktivieren und nach und nach wieder ein schalten. Ist es ioBroker selber oder ein Adapter.
          Irgendwas in den Logs?
          Gruß Alex
          • F Offline
            FixMax0815
            die neue Version ist drauf… der PC neu gestartet
            und wieder das selbe Bild, Node braucht bis zu 50% der CPU im abstand von ca. 1- 2 Minuten.
            nun das spiel mit den Adapter.
            • F Offline
              FixMax0815
              ich habe alle Adapter abgeschalten… siehe screenshot
              das selbe Bild Node braucht immer wieder bis zu 36% der CPU
              siehe screenshot
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Dann stoppe mal ioBroker selber.
                Von unterwegs getippert
                • F Offline
                  FixMax0815
                  nun habe ich "admin.0" gestoppt…
                  Node.js geht immer noch hoch bis auf 36%
                  Oder ist meine CPU ein Dreck..
                  Im folgenden screenshot habe ich nur in Edge Facebook gestartet
                  Node ist hier nur zufällig hoch gegangen schon kurz bevor ich Edge gestartet habe
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Stoppe ioBroker selber bitte.
                    Unter Linux (Raspi & Co.) geht das mit
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    Ich habe kein Windows (mehr), daher kann ich Dir nicht sagen, wie es da geht.
                    Gruß,
                    Eric
                    • F Offline
                      FixMax0815
                      ich glaube nun habe ich den ioBroker gekillt
                      es geht nichts mehr
                      habe den ioBroher und den PC schon neu gestartet aber er geht nicht mehr :(
                      • F Offline
                        FixMax0815
                        er geht nicht mehr an :oops:
                        ich habe es auch von der Eingabeaufforderung schon probiert
                        was soll ich tun das der ioBroker wieder Startet
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          erst einmal ein backup von deinem iobroker-data verzeichnis machen falls du es nicht gemacht haben solltest
                          Was mich stutzig macht ist das der edge auch so viel cpu frisst obwohl er gar nichts macht (lt dir nur FB)
                          Gruß Alex
                          • F Offline
                            FixMax0815
                            mich beunruhigt das auch mit der CPU…
                            kenn mich da nicht so aus aber kann das sein das die ein klatsch hat
                            der Rechner ist erst ein Monat alt
                            Aber noch schlimmer ist das ich den ioBroker nicht mehr zum laufen bringe
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Backup gemacht?
                              Wenn ich fragen darf was genau hast du dir da gekauft?
                              Und warum nutzt du Windows?
                              Gruß Alex
                              • F Offline
                                FixMax0815
                                Ich habe bis jetzt nur auf Windows gearbeitet.
                                Ich habe bis jetzt noch nie etwas programmiert
                                zum ersten mal habe ich etwas kontakt mit der ganzen Sache, als ich mit dem Raspi angefangen habe
                                vom Programmieren habe ich keine Ahnung.
                                Mit dem Raspi bin ich schnell an meine grenzen gestoßen und die Leistung war mir zu schwach.
                                Deswegen habe ich mich für eine Windows Server entschieden.
                                Der ist zugleich ein Nas, Medianserver usw. (das konnte ich mit dem Raspi auch schon)
                                ob es klug war weis ich noch immer nicht aber ich kann mit einem Windows besser umgehen.
                                Der PC sollte leise sein und wenig Strom brauchen da er immer läuft.
                                Darum habe ich mich für das Ding entschieden
                                • F Offline
                                  FixMax0815
                                  so ich habe das ding nun neu aufgesetzt und den ioBroker mit Node 6.11.3 neu installiert.
                                  nun ist alle neu und die CPU wird von anderen Programmen ausgelastet :oops:
                                  Die Node.js geht nicht mehr höher al 9%
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    Ok von den Daten her habe ich einen viel schwächeren Server und da laufen aktuell 4 Betriebssysteme drauf. :D
                                    Stolzer Preis.
                                    Power genug "sollte" er haben.
                                    Habe nun testweise unter meinem Win10 mal ioBroker installiert. 0 - 0,5% Auslastung bei mir.
                                    Habe aber nur Admin + Discovery installiert.
                                    (Habe auch 4 node prozesse das ist wohl i.O)
                                    Ich würde nun eben alle neu Installieren und das backup wieder einspielen.
                                    Habe gerade gesehen das du noch was geschrieben hast.
                                    Der erste Prozess ist vom Updater der läd wohl gerade Win Updates.
                                    Vielleicht ist es ja auch ein Treiberproblem. Nicht das Windows ein falschen Treiber installiert.
                                    Gruß Alex
                                    • F Offline
                                      FixMax0815
                                      ich habe nun nach dem ich den ioBroker neu installiert habe die Datensicherung von vorhin eingespielt.
                                      So das gleiche Spiel wie vorher…. ioBroker läuft nicht und Node.js geht immer auf 30-40% mit der CPU Leistung hoch.
                                      Ich dreh noch durch... :evil:
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        in der console mal iobroker start admin schreiben
                                        um zu schauen was aktuell läuft
                                        iobroker list instances
                                        was kommt da?
                                        Gruß Alex
                                        • F Offline
                                          FixMax0815
                                          er hat gestartet… juhu :D
                                          und ich weis nicht wieso aber die CPU des Node geht vorerst nicht hoch :?:
