IoBroker wird immer langsamer
hir habe ich den Edit vis geöffnet und bei einem View eine Widget Einstellung geändert!!
ich glaube mein Taschenrechner ist zu langsam!!!
Kann das sein das der PC langsamer ist wie ein Raspi??
3340_unbenannt4.png -
was meinst du da genau?
Wie soll das aussehen
ok so!
Ich habe immer den Edit vis gestartet.
3340_unbenannt7.png -
genau das selbe
langsam wie immer
3340_unbenannt9.png -
Ich hatte den PC vor ca. 1 Stunde schon mal neu gestartet
Aber jetzt noch mal nach einem Neustart.
Es fühlt sich immer gleich langsam an!!!
Irgend was ist da faul!!! es geht einfach zu langsam!!
Beim Bedienen von Tap werde ich verrückt!! man weis nie bei den Rollos ob sie auf gehen oder nicht…
dann gehen sie auf... und ich habe dann schon ein zweites mal gerückt und sie gehen wieder zu!!!!
3340_unbenannt_11.png -
nein es laufen immer noch mehrere
3340_unbenannt_12.png -
es laufen ein paar kleine Programme auf Stand-by aber die brauchen nicht viel CPU
ich habe nicht aktiv davon in Arbeit!!!!
Bei diesem screenshot habe ich nichts gemacht!!!!!!
das Node js puscht sich ca. alle 2-3 Minuten so hoch und geht dann wieder runter….
ohne das ich da was mache!!!!
3340_unbenannt_13.png -
viele von den !!! signalisieren mir immer hilf ihm lieber nicht.. nur so als tip ;)
Was ich nun machen würde:
Welche Node Version hast du installiert? Ggf dort mal ein Update fahren.
Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss.
Zum anderen hätte ich bei mir mal ioBroker aus gemacht und hätte mir dann mal die CPU Last über 5 Min angesehen. Dann weiß man schon mal in welche Richtung man suchen muss. `
Das wäre jetzt auch mein nächster Vorschlag gewesen :)Dann sieht man zumindest, ob es vom Node kommt, oder was anderes die Last erzeugt.
Gruß,
Eric
sorry für die !!! ist so eine blöde Eigenart von mir, werde es versuchen zu vermeiden
zum Node.js ich habe 6.11.2 es gibt aber schon 6.11.3
ich werde mir die Node werte mal ohne dem ioBroker ansehen und dann das Update durchführen.
melde mich dann wieder
Wenn ich den ioBroker abschalte gibt es fast keine Belastungen auf der CPU
aber wenn ich den ioBroker Starte knallen die Node werte gleich wieder hoch.
ich probiere nun noch die neue Version 6.11.3 obwohl ich nicht glaube das da viel anders ist.
aber probieren geht über studieren.. :lol:
3340_unbenannt_14.png -
dann würde ich im nächsten step alle adapter deaktivieren und nach und nach wieder ein schalten. Ist es ioBroker selber oder ein Adapter.
Irgendwas in den Logs?
die neue Version ist drauf… der PC neu gestartet
und wieder das selbe Bild, Node braucht bis zu 50% der CPU im abstand von ca. 1- 2 Minuten.
nun das spiel mit den Adapter.
ich habe alle Adapter abgeschalten… siehe screenshot
das selbe Bild Node braucht immer wieder bis zu 36% der CPU
siehe screenshot
