  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Baylan BTK.30 sendet keine Daten
    5.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Thomas P 0
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
    ich habe leider ein Problem mit meinem Hichi-USB Leskopf und dem dazugehörigen Zähler. Dieser ist vom Typ Baylan BTK.30 und soll eigentlich über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden können. Leider erhalte ich von dem zähler keinerlei Antwort und bin deshalb etwas ratlos.
    Das Ganze wird auch richtig erkannt (wenn ich das richtig sehe)
    pi@zaehlerpi:~ $ dmesg |grep cp210x
    [    9.864577] usbcore: registered new interface driver cp210x
    [    9.864708] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
    [    9.864940] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
    [    9.869380] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
    Bei Minicom habe ich die Schnittstelle auf 300BD und 7E1 gestellt, wie es in der Anleitung zum Protokoll steht. Allerdings meldet minicom sofort "offline" und stellt dann den Betrieb ein.
    Unter Windows habe ich das ganze mti HTerm versucht. Hier klappt die Verbindung zum IR-Lesekopf. Mit der Mobiltelefonkamera konnte ich auch sehen, dass etwas gesendet wird.
    Den Lesekopf habe ich in beiden Positionen auf den Anschluss "gesteckt", nicht das die Sende-/Empfangs LED getauscht werden muss.
    Leider habe ich keine Ideen mehr, wie ich den Zähler dazu bringen kann, dass er die Daten ausspuckt, die ich inden IO-Broker einlesen möchte. Hat hier nocht jemand passende Ideen?
    MfG
    Thomas Pfaffinger
    P.S.: Die Datenabfrage starte ich mit /?! wie in dieser Anleitung angegeben:
    Link Anleitung
    Vom Lieferanten wurde ich auf diese Seite verwiesen. Daher kommen auch die 300BD 7E1
    IEC62056-21-Modus-C-Protokoll
    • T Thomas P 0
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      Link Anleitung
      Thomas P 0
      gestern stand ich noch vor dem Abgrund heute bin ich einen großen Schritt weiter :)
      Kommunikationsparameter: 300BD, 7E1.
      Allerdings scheint der Lesekopf sehr empfindlich sein. Ich habe 4 Punkt auf den Eingang und auf den Lesekopf gemacht, um ihn perfekt auszurichten. Jetzt bekomme ich auf die Aufforderung /?! mit CL+LF als ende eine Antwort
      /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1<\r><\n>
      Nur habe ich keine Ahnung, wie ich dann die Abfragesequenz via Terminal schicke. Da erwartet er anscheindend <ACK>0Z9 CL+LF. Allerdings reagiert er hier nicht auf die Steuerzeichen.
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      • T Thomas P 0
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        Thomas P 0
        Hallo Forum,
        es spricht. Das Hauptproblem beim Teil1 war das 60cm Problem. Das sitzt vor dem Computer. Allerdings bekomme ich den Smartmeter-Adapter nicht ans laufen.
        Auf das senden von /?! kommt das Telegramm. Danach sende ich in Hex folgende Befehle, udn erhalte die darunterstehende Ausgabe. Wichtig ist im HTerm CR+LF senden zu lassen
        06 30 5A 30 (<ACK>0Z0)
        <2>0.0.0(66002067)<\r><\n>
        0.9.1(16:38:26)<\r><\n>
        0.9.2(23-02-04)<\r><\n>
        0.9.5(6)<\r><\n>
        1.8.0(001019.804*kWh)<\r><\n>
        1.8.0*1(000964.283*kWh)<\r><\n>
        1.8.0*2(000702.654*kWh)<\r><\n>
        1.8.1(000559.354*kWh)<\r><\n>
        1.8.1*1(000528.059*kWh)<\r><\n>
        1.8.1*2(000386.372*kWh)<\r><\n>
        1.8.2(000276.087*kWh)<\r><\n>
        1.8.2*1(000262.587*kWh)<\r><\n>
        1.8.2*2(000191.959*kWh)<\r><\n>
        1.8.3(000184.363*kWh)<\r><\n>
        1.8.3*1(000173.637*kWh)<\r><\n>
        1.8.3*2(000124.323*kWh)<\r><\n>
        1.8.4(000000.000*kWh)<\r><\n>
        1.8.4*1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        1.8.4*2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.0(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.0*1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.0*2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.1*1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.1*2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.2*1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.2*2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.3(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.3*1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.3*2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.4(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.4*1(000000.000*kWh)<\r><\n>
        2.8.4*2(000000.000*kWh)<\r><\n>
        7.8.0(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        7.8.0*1(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        7.8.0*2(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        6.8.0(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        6.8.0*1(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        6.8.0*2(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        2.6.0(000.000*kW)(23-02-01,00:00)<\r><\n>
        2.6.0*1(000.000*kW)(23-01-15,13:35)<\r><\n>
        2.6.0*2(000.000*kW)(23-01-01,00:00)<\r><\n>
        6.8.1(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        6.8.2(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        6.8.3(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        6.8.4(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        7.8.1(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        7.8.2(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        7.8.3(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        7.8.4(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        96.1.3(22-05-16)<\r><\n>
        96.2.5(22-05-16)<\r><\n>
        14.7.0(50.0)<\r><\n>
        96.6.1(1)<\r><\n>
        96.70(00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.71(23-02-01,00:00)(01)<\r><\n>
        96.71*1(23-01-30,15:07)(01)<\r><\n>
        96.71*2(00-00-00,00:00)(00)<\r><\n>
        1.6.0(004.164*kW)(23-02-03,11:40)<\r><\n>
        1.6.0*1(003.956*kW)(23-01-16,17:15)<\r><\n>
        1.6.0*2(004.636*kW)(23-01-11,17:46)<\r><\n>
        0.8.0(15*min)<\r><\n>
        96.2.2(00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.2.2*1(00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.2.2*2(00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.50(06001700220099999999999999999999)<\r><\n>
        96.51(06001700220099999999999999999999)<\r><\n>
        96.52(06001700220099999999999999999999)<\r><\n>
        96.60(12340000)<\r><\n>
        96.61(12340000)<\r><\n>
        96.62(12340000)<\r><\n>
        0.2.0(V01.00)<\r><\n>
        96.77.4(01)<\r><\n>
        96.77.4*1(22-05-16,14:43,22-12-03,14:03)<\r><\n>
        96.77.4*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.6(00)<\r><\n>
        96.77.6*1(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.6*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        32.7.0(226.0)<\r><\n>
        52.7.0(225.5)<\r><\n>
        72.7.0(225.7)<\r><\n>
        31.7.0(001.6)<\r><\n>
        51.7.0(000.6)<\r><\n>
        71.7.0(000.7)<\r><\n>
        5.8.0(000005.602*kVArh)<\r><\n>
        5.8.0*1(000005.380*kVArh)<\r><\n>
        5.8.0*2(000003.927*kVArh)<\r><\n>
        8.8.0(000610.463*kVArh)<\r><\n>
        8.8.0*1(000574.859*kVArh)<\r><\n>
        8.8.0*2(000415.359*kVArh)<\r><\n>
        33.7.0(-0.83)<\r><\n>
        53.7.0(-0.52)<\r><\n>
        73.7.0(-0.82)<\r><\n>
        F.9.4(00-00-00,00:00)<\r><\n>
        5.8.1(000004.347*kVArh)<\r><\n>
        5.8.2(000001.011*kVArh)<\r><\n>
        5.8.3(000000.244*kVArh)<\r><\n>
        5.8.4(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        8.8.1(000266.993*kVArh)<\r><\n>
        8.8.2(000129.953*kVArh)<\r><\n>
        8.8.3(000213.518*kVArh)<\r><\n>
        8.8.4(000000.000*kVArh)<\r><\n>
        C.51.14(22-12-03,15:13)<\r><\n>
        98.10(0)<\r><\n>
        99.31.7(000000.000*Ah)<\r><\n>
        99.51.7(000000.000*Ah)<\r><\n>
        99.71.7(000000.000*Ah)<\r><\n>
        96.7.0(07)<\r><\n>
        96.77.0*1(22-05-16,15:04,22-12-03,14:03)<\r><\n>
        96.77.0*2(22-05-16,15:02,22-05-16,15:02)<\r><\n>
        96.7.1(00)<\r><\n>
        96.77.1*1(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.7.2(00)<\r><\n>
        96.77.2*1(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.7.3(00)<\r><\n>
        96.77.3*1(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        !<\r><\n>
        <3><22>
        und bei
        06 30 5A 39 (<ACK>0Z9)
        <2>96.7.0(07)<\r><\n>
        96.77.0*3(22-05-16,15:00,22-05-16,15:01)<\r><\n>
        96.77.0*4(22-05-16,15:00,22-05-16,15:00)<\r><\n>
        96.77.0*5(22-05-16,15:00,22-05-16,15:00)<\r><\n>
        96.77.0*6(22-05-16,14:59,22-05-16,14:59)<\r><\n>
        96.77.0*7(22-05-16,14:44,22-05-16,14:58)<\r><\n>
        96.77.0*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.0*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.0*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.7.1(00)<\r><\n>
        96.77.1*3(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*4(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*5(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*6(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*7(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.1*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.7.2(00)<\r><\n>
        96.77.2*3(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*4(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*5(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*6(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*7(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.2*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.7.3(00)<\r><\n>
        96.77.3*3(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*4(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*5(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*6(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*7(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        96.77.3*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)<\r><\n>
        !<\r><\n>
        <3>*
        Gerade das erste sollten doch die Daten sein, die der Smartmeter-Adapter erwartet, oder?
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        • T Thomas P 0
          Hallo Forum,
          0.9.5(6)<\r><\n>
          96.6.1(1)<\r><\n>
          96.77.4(01)<\r><\n>
          96.77.6(00)<\r><\n>
          98.10(0)<\r><\n>
          96.7.0(07)<\r><\n>
          96.7.1(00)<\r><\n>
          96.7.2(00)<\r><\n>
          96.7.3(00)<\r><\n>
          !<\r><\n>
          <3><22>
          und bei
          96.7.1(00)<\r><\n>
          96.7.2(00)<\r><\n>
          96.7.3(00)<\r><\n>
          !<\r><\n>
          <3>*
          MfG
          Thomas Pfaffinger
          @thomas-p-0 sagte in Baylan BTK.30 sendet keine Daten:
          ODER!
          Der Adapter sendet sowieso das signýon.
          ein zweites bringt alles durcheinander.
          Bitte immer nur die Voreinstellungen verwenden nd alles hier zeigen.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @Thomas-P-0 : soll das jetzt hier weitergeführt werden oder im Smartmeter Thread?
            Doppelpost helfen nicht wirklich weiter.
              Thomas P 0
              Hier di eLösung von Appolon
              https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …
              Mit den Einstellungen funktioniert es bei mir dann:
              • T Thomas P 0
                Mark
                @thomas-p-0 Ich habe das selbe Problem. Der BTK.30 springt beim smartmeter adapter nicht auf grün. Wenn ich die SignOnNachricht auf '/?!' stelle, kommt immer error-log keine Antwort da komischerweise '//?!!' gesendet wird. Wenn ich nur auf '?' stelle, bekomme ich zwar Daten, aber es geht nicht weiter:
                Im Adapter hab ich folgende Einstellungen. Was mir fehlt ist die Geräteadresse, aber das senden scheint zu funktionieren.
                Als Error-Log:
                2023-04-07 14:47:54.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.2 started with pid 3328
                2023-04-07 14:47:56.573 - debug: smartmeter.2 (3328) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-04-07 14:47:56.613 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects client ready ... initialize now
                2023-04-07 14:47:56.616 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects create System PubSub Client
                2023-04-07 14:47:56.618 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects create User PubSub Client
                2023-04-07 14:47:56.643 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects client initialize lua scripts
                2023-04-07 14:47:56.652 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-04-07 14:47:56.676 - debug: smartmeter.2 (3328) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-04-07 14:47:56.686 - debug: smartmeter.2 (3328) States create System PubSub Client
                2023-04-07 14:47:56.688 - debug: smartmeter.2 (3328) States create User PubSub Client
                2023-04-07 14:47:56.702 - debug: smartmeter.2 (3328) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-04-07 14:47:56.740 - debug: smartmeter.2 (3328) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-04-07 14:47:57.163 - info: smartmeter.2 (3328) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-07 14:47:57.205 - debug: smartmeter.2 (3328) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0033-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"?","obisFallbackMedium":1}
                2023-04-07 14:47:57.209 - debug: smartmeter.2 (3328) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                2023-04-07 14:47:57.241 - debug: smartmeter.2 (3328) SERIALPORT OPEN
                2023-04-07 14:47:57.250 - debug: smartmeter.2 (3328) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                2023-04-07 14:47:57.254 - debug: smartmeter.2 (3328) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                2023-04-07 14:47:57.256 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.257 - debug: smartmeter.2 (3328) TO SEND 2:
                2023-04-07 14:47:57.258 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.259 - debug: smartmeter.2 (3328) TO SEND 1: /?!
                2023-04-07 14:47:57.275 - debug: smartmeter.2 (3328) connected set to false
                2023-04-07 14:47:57.413 - debug: smartmeter.2 (3328) DONE SEND 1
                2023-04-07 14:47:57.463 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.465 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.466 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                2023-04-07 14:47:57.495 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.495 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.496 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                2023-04-07 14:47:57.528 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.528 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.529 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                2023-04-07 14:47:57.561 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.562 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.562 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                2023-04-07 14:47:57.595 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.595 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.596 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                2023-04-07 14:47:57.628 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.628 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.629 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                2023-04-07 14:47:57.662 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.662 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.663 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                2023-04-07 14:47:57.667 - debug: smartmeter.2 (3328) DONE SEND 0
                2023-04-07 14:47:57.668 - debug: smartmeter.2 (3328) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                2023-04-07 14:47:57.695 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.695 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.696 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                2023-04-07 14:47:57.728 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.729 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.729 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                2023-04-07 14:47:57.761 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.762 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.762 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                2023-04-07 14:47:57.795 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.795 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.796 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                2023-04-07 14:47:57.828 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.828 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.829 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                2023-04-07 14:47:57.861 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.862 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.862 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                2023-04-07 14:47:57.894 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.895 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.896 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                2023-04-07 14:47:57.928 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.929 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.929 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                2023-04-07 14:47:57.961 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.962 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.962 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                2023-04-07 14:47:57.994 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:57.995 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:57.995 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                2023-04-07 14:47:58.028 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.028 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.029 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                2023-04-07 14:47:58.061 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.062 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.062 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                2023-04-07 14:47:58.094 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.095 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.096 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                2023-04-07 14:47:58.128 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.128 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.129 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                2023-04-07 14:47:58.161 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.162 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.162 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                2023-04-07 14:47:58.194 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.195 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.195 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                2023-04-07 14:47:58.228 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.228 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.229 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                2023-04-07 14:47:58.261 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.262 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.262 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                2023-04-07 14:47:58.294 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
                2023-04-07 14:47:58.295 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-04-07 14:47:58.295 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                • M Mark
                  Als Error-Log:
                  Thomas P 0
                  @mark Guten Morgen,
                  hast du auch die D0Protocol.js angepasst? Da lag bei mir der Fehler.
                  MfG
                  Thomas Pfaffinger
                  • T Thomas P 0
                    @mark Guten Morgen,
                    MfG
                    Thomas Pfaffinger
                    Mark
                    @thomas-p-0 Hallo, ja. Hab in Zeile 9 die 4,22 durch 4,23 ersetzt. Danach hab ich Daten bekommen. Aber alle nur im Fehlerprotokoll.
                    Hab blöderweise hier einen eigenen Thread eröffnet. Vielleicht kann den ein Admin ja hier integrieren/löschen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/64477/smartmeter-wird-bei-baylan-btk-30-nicht-grün
