  3. Off Topic
  4. Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI
    6.1k
own project
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Domi920D Domi920
    @dp20eic Leider funktioniert es nicht.
    Egal wo ich die Zeile einfüge bekomme ich kein anderes Ergebnis.
    Habe mit die Doku angeschaut aber die hilft mir nicht wirklich weiter.
    Was mache ich falsch?
    @domi920
    Moin,
    wie sehen denn die Daten in der InfluxDB aus, melde dich mal an der WebUI von `influxDB an:
    http://deine.ip.adresse:8086
    Um welchen Datenpunkt vom tankerkönig - Adapter handelt es sich?
    Hast du irgendwelche min/max eingerichtet?
    Hier sieht man das keine aktuellen Spritpreise vorhanden sind weil der letzte Wert um 15:54 Uhr geschrieben wurde.
    Hat denn die Tanke zugemacht (Geschlossen) oder einfach nichts mehr gesendet, dann liegt das an der Tanke/Tankerkönig, bei mir kommen 0 Werte nur dann, wenn die Tanke geschlossen ist, dann sollen meine Diagramme ja auch nichts mehr anzeigen, da es ja auch keinen Sprit mehr zu kaufen gibt.
    Hast du mehrere Tankstellen im tankerkönig eingerichtet, zeigen die noch Werte an?
    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
      @domi920
      Moin,
      Domi920D Offline
      Domi920D Offline
      Domi920
      @dp20eic hier die Daten von InfluxDB:
      Und hier nochmal in Grafana:
      So sieht die Grafik aus:
      Ich logge nur die aktuellen Werte.
      Die Tankstelle hat einen Tankautomaten, deshalb ist sie immer geöffnet.
      Andere Tankstellen, die aktuell geschlossen sind bekommen keine Aktualisierungen in der InfluxDB (habe ich in IOBroker beim Log eingestellt).
      Du kannst mir auch gerne den kompletten Code schicken, dass wir 100% ausschließen können dass es mein Fehler ist.
      Danke im Voraus für Deine großartige Hilfe!
      • Domi920D Domi920
        @domi920
        Moin,
        wenn ich das richtig sehe, dann hast Du in den vergangenen 12 Stunden nur diese drei/vier Werte bekommen, ansonsten schau mal bei einer anderen Tanke nach, denn da müssten für 12 Stunden mehr Werte sein und wenn geschlossen dann halt 0.
        Wenn ich eine von meinen Tankstellen anschaue, dann sieht das so aus, wenn ich 12 Stunden abfrage, ich habe in der Zeit wenn geschlossen, dann einen 0 Wert in der Datenbank.
        Du bekommst aber keine Werte von der Tankstelle geliefert, hast Du mal den Adapter tankerkönig auf debug gestellt und dir dann das Log-File angeschaut was da bei der Tankstelle kommt?
        Gib mir mal die Daten der Tankstelle, ich richte mir die mal ein und schaue was da kommt
        Bernd
          @domi920
          Moin,
          Bernd
          Domi920D Offline
          Domi920D Offline
          Domi920
          @dp20eic Guten Morgen, ich bekomme nur wenige Werte, weil die Tankstelle sie nicht oft ändert.
          So wie ich das sehe, wird bei Dir oft mals immer wieder der gleiche Wert geloggt. Das wollte ich im besten Fall verhindern, weil "nur" Änderungen zu protokollieren wären.
          Ich möchte aus diesen Grafana:
          So einen Graf, wies mir z. B. in der App Clever Tanken angezeigt wird:
          Das wäre möglich wenn ich z. B. alle x Sekunden bzw. Minuten den Wert mitloggen lasse.
          Aber das möchte ich wenn möglich verhindern, so könnte ich die Verfallszeit auf 1 Jahr oder so lassen, weil nicht so viele Daten anfallen.
          Weißt Du was ich meine?
          0 fällt z. B. in dieser Tankstelle nicht an, weil diese 24 Stunden geöffnet hat :-)
          Schicke Dir aber trotzdem gerne die Daten von der Tankstelle:
          Station ID:
          c8786291-8ea5-4641-b9c8-4a75242e15c4
          Gruß Dominik
          • Domi920D Domi920
            Station ID:
            Gruß Dominik
            @domi920
            Moin,
            habe mir die Tanke mal eingerichtet und schaue mal was da bei mir in den kommenden Stunden so reinkommt und verarbeite das dann in Grafana.
            Bernd
              @domi920
              Moin,
              Bernd
              Domi920D Offline
              Domi920D Offline
              Domi920
              @dp20eic danke für Deine Bemühungen.
              Halte mich dazu gerne auf dem Laufenden.
              Gruß Dominik
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Domi920D Domi920
                Gruß Dominik
                @domi920
                Moin,
                die Daten kommen, aber diese Tanke sendet wirklich nur alle paar Stunden etwas, ich werde jetzt mal die Sicherung so einstellen, dass ich alle stunde auch einen gleichen Wert sichere.
                Gib mir mal noch ein/zwei Tage, um genügend Werte zu haben.
                Bernd
                • Domi920D Domi920
                  Gruß Dominik
                  @domi920
                  Moin,
                  so, ich habe mal etwas geforscht.
                  Erst einmal die Rahmenbedingungen.
                  Datenpunkt E10, so wie ich ihn gerade in influxDB sichere:
                  Aktuelle Werte des Datenpunkts:
                  Ich habe die Grafik nicht in Grafana erstellt, da ich die Datenbank nicht eingebunden habe, ist aber egal, da die Query auch in Grafana funktionieren sollte. So sieht die Query, aktuell aus, wenn ich nichts weiter beachte:
                  from(bucket: "ioBroker")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Tankstelle4Forum")
                    |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.tankerkoenig.0")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: true)
                    |> yield(name: "last")
                  Und so, wenn ich etwas an den Einstellungen tune:
                  import "experimental"
                    |> experimental.fill(usePrevious: true)
                    |> yield(name: "last")
                  Datenpunkt Diesel, so wie ich ihn gerade in influxDB sichere:
                  Aktuelle Werte:
                  Die Query und die daraus erstellte Grafik:
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.influxdb.0")
                    |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "last")
                  Bernd
                    @domi920
                    Moin,
                      |> yield(name: "last")
                      |> yield(name: "last")
                    Aktuelle Werte:
                      |> yield(name: "last")
                    Bernd
                    Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                    @dp20eic Vielen Dank für Deine viele Zeit die Du investiert hast! :-)
                    Bei mir sieht es soweit schon ganz gut aus:
                    from(bucket: "ioBroker1")
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Sprit_Diesel_Hengersberg_Freie")
                      |> yield(name: "last")
                    Die letzte Änderung scheint heute am 03.04.2023 um 10:33 Uhr gewesen sein.
                    Wenn ich als Zeitbereich "Today so far" einstelle, passt das auch.
                    Wenn ich aber als Zeitbereich "Last 3 hours" einstelle, gibt es im Diagramm keine Daten mehr :-(
                    Ich schreibe nur die Änderungen in die Datenbank.
                    Gibt es eine Einstellung, dass es trotzdem Daten (halt nur eine Linie) anzeigt, auch wenn beispielsweiße keine Änderung in den letzten 3 Stunden vorgenommen wurde?
                    Dabei meine ich, ohne, dass ich die Logging Einstellungen ändere. Es sollten also weiterhin nur Daten bei Änderungen aufgezeichnet werden.
                    Kann man das gleiche Prinzip auch auf die Vergangenheit anwenden?
                    Aktuell werden die Daten für die Gegenwart vervollständigt, wenn keine neue Daten vorliegen.
                    Es wäre noch sehr schön, wie die Linie bis zurück reichen würde. Also genau das selbe was Du bereits gemacht hast, nur noch zusätzlich in die andere Richtung.
                    Wenn Du dafür eine Lösung hättest, wäre es das Nonplusultra :-)
                    Am Rande ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen... 😆
                    Ich weiß, dass man sich den min und max wert unter den Diagramm anzeigen lassen kann.
                    Gibt es dafür auch einen Zeit Stempel der automatisch eingefügt wird? (also wann z. B. der min Wert war)
                    Was auch noch schön wäre, wenn man sich eine Markierung anzeigen lassen könnte, wie es z. B. meine Wetterstation mit der Temperatur macht:
                    Wie man hier im Bild die "blaue" und "orange" Markierung sieht.
                    Weißt Du eine Möglichkeit dazu?
                    Gruß Dominik
                    • Domi920D Domi920
                        |> yield(name: "last")
                      Gruß Dominik
                      @domi920 sagte in Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI:
                      Moin,
                      das ist meiner Meinung korrekt so, denn wenn Du den Anzeigebereich auf einen Bereich einschränkst, in dem es keine Daten gibt, dann bekommst Du halt in der Query/Abfrage auch nichts zurück, oder wo nichts ist, kann auch nichts angezeigt werden.
                      Das kannst Du nur ändern, wenn Du dort selbst Daten in die influxDB schreibst, oder Du lässt, wie ich das im zweiten Beispiel gezeigt habe, den Datenpunkt erledigen, indem Du jede Stunde einen Wert auch bei nicht Änderung wegschreiben lässt.
                      Bernd
                      • Domi920D Domi920
                          |> yield(name: "last")
                        Gruß Dominik
                        Moin,
                        da ist das gleiche Problem, wo nichts ist, kann man auch nichts anzeigen. Du musst Dir immer vorstellen, dass Du eine Anfrage auf Daten in einer Datenbank machst, wenn Du da fragst, gib mir mal die Werte von aktuell 04.04.2023 00:0 - 10:00 Uhr, aber der erste Wert, den die Abfrage findet, ist der um kurz vor 9:00 Uhr, davor kommt von der Datenbank null → nichts, jetzt müsste es eine Datenbankfunktion geben, die mir sagt, wenn null dann schau, mal wann Du den ersten Wert hast und füge den auch an die Stelle davor ein.
                        So eine Datenbankfunktion gibt es meines Wissens nicht, wieder sind wir bei, einen Tot musst Du sterben, entweder Du akzeptierst es so wie es ist, oder Du schreibst auch werde, wenn sich nichts geändert hat, oder Du baust Dir eine eigene Funktion, in denen Du die Werte selber ermittelst und für die Anzeige benutzt.
                        Ich frage mich, wovor Du so viel Angst hast, und nicht einfach für diese Tankstelle jede Stunde ein Wert schreibst, egal ob er sich geändert hat oder nicht, das sind pro Tag so wenig Byte, dass das den Kohl nicht fett macht.
                        Bernd
                        • ? Offline
                          Moin,
                          ja, dazu musst Du Dich aber mal mit den Dokumentationen von influxDB und/oder Grafana beschäftigen und ob das so toll mit der Tankstelle funktioniert, stelle ich mal infrage.
                          Als Anhaltspunkt für den min./max. Wert schau mal min oder max
                          Grafana z.b. Annotations und/oder Legende und Du kannst nicht einmal eine Grafik machen, die auf dem Preis beruht und dann auf die Zeit mit min/max.
                          Das umzusetzen ist dann schon etwas komplizierter,
                          mal ein Beispiel, das ich im WWW gefunden habe:
                            bucketName = "${bucket}"
                            startTime = -${period}
                            interval = ${interval}
                            token = "${token}"
                            minPrice = from (bucket: bucketName)
                              |> range(start: startTime, stop: now())
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == token)
                              |> window(every: interval)
                              |> min()
                              |> duplicate(column: "_value", as: "low")
                              |> keep(columns: ["low", "_start", "_stop"] )
                            maxPrice = from (bucket: bucketName)
                              |> max()
                              |> duplicate(column: "_value", as: "high")
                              |> keep(columns: ["high", "_start", "_stop"] )
                            openPrice = from (bucket: bucketName)
                              |> first()
                              |> duplicate(column: "_value", as: "open")
                              |> keep(columns: ["open", "_stop", "_start"] )
                            closePrice = from (bucket: bucketName)
                              |> last()
                              |> duplicate(column: "_value", as: "close")
                              |> keep(columns: ["close", "_stop", "_start"] )
                            highLowData = join(tables: {min: minPrice, max: maxPrice}, on: ["_start", "_stop"])
                            openCloseData = join(tables: {open: openPrice, close: closePrice}, on:  ["_start", "_stop"])
                            join(tables: {highLow: highLowData, openClose: openCloseData}, on:  ["_start", "_stop"])
                          Aber auch hier, ob das mit der Tankstelle gut funktioniert, bezweifle ich.
                          Welche Version von Tankerkoenig nutzt Du, denn mit der aktuellen Version gibt es die Daten schon, die Du Dir in die Visu Deiner Wahl holen kannst.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Domi920D Offline
                            Domi920D Offline
                            Domi920
                            @dp20eic Danke für Deine Info, da hast du natürlich Recht!
                              Moin,
                              Bernd
                              Domi920D Offline
                              Domi920D Offline
                              Domi920
                              @dp20eic habe auch schon Google gefragt, aber bin auch nicht fündig geworden.
                              Wenn Du auch keine Möglichkeit kennst, wird es wohl keine geben.
                              Ich habe nur "Angst" weil ich die Verfallszeit aktuell auf 1 Jahr gestellt habe und ich des Öfteren gelesen habe, dass zu viele Daten in der Datenbank zu Lasten des Arbeitsspeichers und evtl. auch auf die Geschwindigkeit meines Raspberry Pi 4 gehen.
                              Mir ist bekannt, dass man die Daten auch aggregieren und in ein "Langzeit-Bucket" verschieben kann.
                              Aber das sehe ich dann auch nicht als sinnvoll bei den Spritpreisen.
                              Da ich noch ganz am Anfang in der Materie bin, will ich besonders jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel an unnötigen Daten speichere.
                              Du hast natürlich wieder recht...wenn ich jede Stunde den Preis logge dann sind das auf das Jahr gerechnet "nur" 8760 Werte. Das wird hoffentlich nicht die Performance beeinträchtigen.
                                Moin,
                                  token = "${token}"
                                    |> min()
                                    |> max()
                                    |> first()
                                    |> last()
                                Bernd
                                Domi920D Offline
                                Domi920D Offline
                                Domi920
                                @dp20eic Danke nochmals für Deine Recherche!
                                Da werde ich mich mal etwas umschauen.
                                Das Beispiel probiere ich auf jeden Fall noch.
                                Ja die neue Adapterversion nutze ich bereits.
                                Ich weiß auch dass ich die Daten anzeigen lassen kann, aber es wäre noch schön gewesen, wenn diese direkt im höchsten & niedrigsten Punkt im Diagramm markiert werden.
                                • Domi920D Offline
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920
                                  @dp20eic Hätte letztens versucht ein Dashboard in die ioBroker Vis einzubinden, was auch funktioniert hat.
                                  Allerdings werden die Diagramme, nicht wie in Grafana nebeneinander dargestellt, sondern untereinander:
                                  so würde es in Grafana ausehen:
                                  Erst wenn ich in der ioBroker Vis die breite des iFrame Widgets erhöhe auf eine Breite von 800 px, dann werden die Diagramme, wie eig in Grafana richtig, untereinander dargestellt:
                                  Wegen der Darstellung auf meinen Handy, sollte die Seitenbreite von der Vis View 400 px nicht überschreiten.
                                  Zur Not müsste ich jedes Panel von Grafana einzeiln teilen & in der ioBroker Vis View einfügen.
                                  Weißt Du zufälligerweise einen Trick?
                                  Gruß Dominik :-)
                                  • Domi920D Domi920
                                    Moin,
                                    es gibt da schon Möglichkeiten, Du könntest
                                    • Dir eine zweite influxDB - Adapter Instanz im ioBroker anlegen.
                                      • die dann nur 30 oder 90 Tage Vorhaltezeit hat, in die dann alles kommt, was Du nicht lange aufheben möchtest.
                                    Oder so wie ich, ich besitze nur ein ioBroker Bucket, mit recht kurzer Vorhaltezeit von 33 Tagen, wo alle Daten aus dem ioBroker gespeichert werden, auch die, die öfter pro Minute kommen.
                                    Ich lasse dann Tasks innerhalb meiner influxDB Installation laufen, die mir dann die Daten auf Tage, Wochen, Monate, Quartale und Jahr verdichten und in entsprechende Buckets schreiben.
                                    Bernd
                                    • Domi920D Domi920
                                      Moin,
                                      das musst Du dann in Grafana lösen, ich denke da solltest Du mal mit den Annotations experimentieren.
                                      Bei einem Dashboard, zur Visualisierung meiner FritzBox macht das der Entwickler auch, um anzuzeigen, wann etwas passiert ist. Ob es da auch möglich ist eigene kleine Grafiken zu nutzen wie bei Deiner Wetterstation, I don`t know.
                                      A= Annotation
                                      B= Das was um diese Uhrzeit passiert ist, in diesem Fall kommt die Information aus den Logs der FritzBox
                                      Bernd
                                      • Domi920D Domi920
                                        Gruß Dominik :-)
                                        Moin,
                                        sorry, ich kenne mich mit der VIS V1 oder V2 nicht aus, ich nutze iQontrol.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920
                                          @dp20eic sorry für die sehr verspätete Antwort.
                                          Das sind 2 gute Möglichkeiten, danke!
