  3. Off Topic
  4. Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI
    6.1k
own project
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @h1ob sowas realisert man über ein Widget nicht über grafana
    h1ob
    schrieb am zuletzt editiert von h1ob
    @arteck said in Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI:
    Wow, sehr erhellende Antwort, vielen Dank! Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich extra geschrieben habe, dass ich nichts anderes als Grafana nutzen möchte und aktuell alles migriere.
    @SBorg - Ich weiß, dass ich die Daten vom Tankerkönig Adapter bekomme. Das habe ich doch mit keinem Wort in Frage gestellt. Was ich möchte, ist eben jene Daten in Grafana in einem Panel aufbereitet anzuzeigen.
    Ich versuche mich die Tage an meiner initialen Idee, die Aufbereitung in einer eigenen HTML Seite zu machen und mir diese Seite einfach im Dashboard anzeigen zu lassen. Das erscheint mir aktuell am Einfachsten. Ich werde berichten.
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      Ich habe mir das JSON-Plugin für Grafana installiert und als Server-URL http://IP-ioBroker:8087/ eingetragen und als Panel-Typ Single-Stat ausgewählt. Dort den DP eingetragen und mir wird immer der aktuelle Wert angezeigt. Vielleicht hilft das ja weiter
      Dolomiti
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • H h1ob
        Mercyful 0
        @h1ob said in Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI:
        Moin!
        Bist du da schon weiter gekommen da ich ähnliches vorhabe und ebenfalls Grafana nutzen möchte.
        Schöne Grüße
        Mercy
        • M Mercyful 0
          Moin!
          Schöne Grüße
          Mercy
          @mercyful-0
          ist Dir bewusst, dass Du auf einen drei Jahre alten Beitrag antwortest oder da nach einer Lösung fragst ;)
          Wenn Du mal in den verschiedenen Forums Beiträgen zur Visualisierung suchst, dann findest Du da sicherlich einige Lösungen :)
          Hast Du dir auch schon den Neusten Tankerkönig Adapter angeschaut, da er ziemlich aufgebohrt wurde und jetzt noch mehr Daten liefert.
          Ich lasse mir nur den Aktuellen Preis in die influxdb schreiben und Werte die dann mit Grafana aus,
          Bernd
          Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
            @mercyful-0
            Bernd
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            @dp20eic hi, lasse ebenfalls die Spritkosten mit InfluxDB mitloggen & lasse sie mir mit Grafana als Diagramm aufzeichnen.
            Bin allerdings auf ein kleines "Problem" gestoßen:
            Lasse mir den aktuellen Tagesverlauf anzeigen.
            Wenn aber seit 3 Stunden keine Änderungen vom Preis vorgenommen wurden, wird das Diagramm auch nicht für diesen Zeitraum gefüllt.
            Mir ist bewusst das ich den Datenpunkt auch alle x Sekunden auch ohne Änderung in die Datenbank schreiben kann.
            Allerdings wäre eine Alternative Lösung besser, die den Grafen trotzdem bis zum jetzigen Zeitpunkt anzeigt.
            Weißt du eine Lösung?
            Gruß Dominik
            • Domi920D Domi920
              Gruß Dominik
              @domi920 sagte in Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI:
              Moin,
              ja, denke schon.
              Diese Antwort hilft Dir ebenso wenig wie mir Deine Frage, wenn Du nicht zeigst, was Du, wie machst.
              Also welche Version von influxDB, das ist von Interesse, da die V 1.8 mit der Abfragesprache QL arbeitet und die V 2.x mit FLUX.
              Wie sieht Deine Query aus?
              Wenn möglich als Text, nicht als Screenshot.
              Bernd
                Moin,
                ja, denke schon.
                Bernd
                Domi920D Offline
                Domi920D Offline
                Domi920
                schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                @dp20eic Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
                Natürlich, da hast du recht.
                Sorry bin ziemlich neu in der Thematik von Grafana & InfluxDB und hab auf verschiedene Konfigurationen gar nicht mehr gedacht.
                Grafana v9.4.3
                Influx v2.6.1
                Arbeite mit der FLUX Sprache.
                Hier meine Query:
                from(bucket: "ioBroker1")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Sprit_Diesel_Hengersberg_Freie")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "last")
                Hier sieht man das keine aktuellen Spritpreise vorhanden sind weil der letzte Wert um 15:54 Uhr geschrieben wurde.
                Gleiches ist am Anfang.
                Es wäre schön, wenn die Linie einfach weiter gezogen wird (rückwärts & vorwärts), damit es schöner aussieht.
                Danke schon mal für deine Hilfe!
                Gruß Dominik
                • Domi920D Domi920
                  Grafana v9.4.3
                  Influx v2.6.1
                  Hier meine Query:
                    |> yield(name: "last")
                  Gruß Dominik
                  @domi920
                  Moin,
                  ich denke, dass Dir einfach nur das hier in Deiner Abfrage fehlt
                    |> fill(column: "_value", usePrevious: true)
                  Damit werden die null Werte durch den Wert der davor gültig war ersetzt.
                  Und hier Doku fill() function
                  Bernd
                  • Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    @dp20eic Leider funktioniert es nicht.
                    Egal wo ich die Zeile einfüge bekomme ich kein anderes Ergebnis.
                    Habe mit die Doku angeschaut aber die hilft mir nicht wirklich weiter.
                    Was mache ich falsch?
                    • Domi920D Domi920
                      @domi920
                      Moin,
                      wie sehen denn die Daten in der InfluxDB aus, melde dich mal an der WebUI von `influxDB an:
                      http://deine.ip.adresse:8086
                      Um welchen Datenpunkt vom tankerkönig - Adapter handelt es sich?
                      Hast du irgendwelche min/max eingerichtet?
                      Hat denn die Tanke zugemacht (Geschlossen) oder einfach nichts mehr gesendet, dann liegt das an der Tanke/Tankerkönig, bei mir kommen 0 Werte nur dann, wenn die Tanke geschlossen ist, dann sollen meine Diagramme ja auch nichts mehr anzeigen, da es ja auch keinen Sprit mehr zu kaufen gibt.
                      Hast du mehrere Tankstellen im tankerkönig eingerichtet, zeigen die noch Werte an?
                        @domi920
                        Moin,
                        Domi920D Offline
                        Domi920D Offline
                        Domi920
                        @dp20eic hier die Daten von InfluxDB:
                        Und hier nochmal in Grafana:
                        So sieht die Grafik aus:
                        Ich logge nur die aktuellen Werte.
                        Die Tankstelle hat einen Tankautomaten, deshalb ist sie immer geöffnet.
                        Andere Tankstellen, die aktuell geschlossen sind bekommen keine Aktualisierungen in der InfluxDB (habe ich in IOBroker beim Log eingestellt).
                        Du kannst mir auch gerne den kompletten Code schicken, dass wir 100% ausschließen können dass es mein Fehler ist.
                        Danke im Voraus für Deine großartige Hilfe!
                        • Domi920D Domi920
                          @domi920
                          Moin,
                          wenn ich das richtig sehe, dann hast Du in den vergangenen 12 Stunden nur diese drei/vier Werte bekommen, ansonsten schau mal bei einer anderen Tanke nach, denn da müssten für 12 Stunden mehr Werte sein und wenn geschlossen dann halt 0.
                          Wenn ich eine von meinen Tankstellen anschaue, dann sieht das so aus, wenn ich 12 Stunden abfrage, ich habe in der Zeit wenn geschlossen, dann einen 0 Wert in der Datenbank.
                          Du bekommst aber keine Werte von der Tankstelle geliefert, hast Du mal den Adapter tankerkönig auf debug gestellt und dir dann das Log-File angeschaut was da bei der Tankstelle kommt?
                          Gib mir mal die Daten der Tankstelle, ich richte mir die mal ein und schaue was da kommt
                          Bernd
                            @domi920
                            Moin,
                            Bernd
                            Domi920D Offline
                            Domi920D Offline
                            Domi920
                            @dp20eic Guten Morgen, ich bekomme nur wenige Werte, weil die Tankstelle sie nicht oft ändert.
                            So wie ich das sehe, wird bei Dir oft mals immer wieder der gleiche Wert geloggt. Das wollte ich im besten Fall verhindern, weil "nur" Änderungen zu protokollieren wären.
                            Ich möchte aus diesen Grafana:
                            So einen Graf, wies mir z. B. in der App Clever Tanken angezeigt wird:
                            Das wäre möglich wenn ich z. B. alle x Sekunden bzw. Minuten den Wert mitloggen lasse.
                            Aber das möchte ich wenn möglich verhindern, so könnte ich die Verfallszeit auf 1 Jahr oder so lassen, weil nicht so viele Daten anfallen.
                            Weißt Du was ich meine?
                            0 fällt z. B. in dieser Tankstelle nicht an, weil diese 24 Stunden geöffnet hat :-)
                            Schicke Dir aber trotzdem gerne die Daten von der Tankstelle:
                            Station ID:
                            c8786291-8ea5-4641-b9c8-4a75242e15c4
                            Gruß Dominik
                            • Domi920D Domi920
                              Station ID:
                              Gruß Dominik
                              @domi920
                              Moin,
                              habe mir die Tanke mal eingerichtet und schaue mal was da bei mir in den kommenden Stunden so reinkommt und verarbeite das dann in Grafana.
                              Bernd
                                @domi920
                                Moin,
                                Bernd
                                Domi920D Offline
                                Domi920D Offline
                                Domi920
                                @dp20eic danke für Deine Bemühungen.
                                Halte mich dazu gerne auf dem Laufenden.
                                Gruß Dominik
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Domi920D Domi920
                                  Gruß Dominik
                                  @domi920
                                  Moin,
                                  die Daten kommen, aber diese Tanke sendet wirklich nur alle paar Stunden etwas, ich werde jetzt mal die Sicherung so einstellen, dass ich alle stunde auch einen gleichen Wert sichere.
                                  Gib mir mal noch ein/zwei Tage, um genügend Werte zu haben.
                                  Bernd
                                  • Domi920D Domi920
                                    Gruß Dominik
                                    @domi920
                                    Moin,
                                    so, ich habe mal etwas geforscht.
                                    Erst einmal die Rahmenbedingungen.
                                    Datenpunkt E10, so wie ich ihn gerade in influxDB sichere:
                                    Aktuelle Werte des Datenpunkts:
                                    Ich habe die Grafik nicht in Grafana erstellt, da ich die Datenbank nicht eingebunden habe, ist aber egal, da die Query auch in Grafana funktionieren sollte. So sieht die Query, aktuell aus, wenn ich nichts weiter beachte:
                                    from(bucket: "ioBroker")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Tankstelle4Forum")
                                      |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.tankerkoenig.0")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: true)
                                      |> yield(name: "last")
                                    Und so, wenn ich etwas an den Einstellungen tune:
                                    import "experimental"
                                      |> experimental.fill(usePrevious: true)
                                      |> yield(name: "last")
                                    Datenpunkt Diesel, so wie ich ihn gerade in influxDB sichere:
                                    Aktuelle Werte:
                                    Die Query und die daraus erstellte Grafik:
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short")
                                      |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.influxdb.0")
                                      |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "last")
                                    Bernd
                                      @domi920
                                      Moin,
                                        |> yield(name: "last")
                                        |> yield(name: "last")
                                      Aktuelle Werte:
                                        |> yield(name: "last")
                                      Bernd
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920
                                      @dp20eic Vielen Dank für Deine viele Zeit die Du investiert hast! :-)
                                      Bei mir sieht es soweit schon ganz gut aus:
                                        |> yield(name: "last")
                                      Die letzte Änderung scheint heute am 03.04.2023 um 10:33 Uhr gewesen sein.
                                      Wenn ich als Zeitbereich "Today so far" einstelle, passt das auch.
                                      Wenn ich aber als Zeitbereich "Last 3 hours" einstelle, gibt es im Diagramm keine Daten mehr :-(
                                      Ich schreibe nur die Änderungen in die Datenbank.
                                      Gibt es eine Einstellung, dass es trotzdem Daten (halt nur eine Linie) anzeigt, auch wenn beispielsweiße keine Änderung in den letzten 3 Stunden vorgenommen wurde?
                                      Dabei meine ich, ohne, dass ich die Logging Einstellungen ändere. Es sollten also weiterhin nur Daten bei Änderungen aufgezeichnet werden.
                                      Kann man das gleiche Prinzip auch auf die Vergangenheit anwenden?
                                      Aktuell werden die Daten für die Gegenwart vervollständigt, wenn keine neue Daten vorliegen.
                                      Es wäre noch sehr schön, wie die Linie bis zurück reichen würde. Also genau das selbe was Du bereits gemacht hast, nur noch zusätzlich in die andere Richtung.
                                      Wenn Du dafür eine Lösung hättest, wäre es das Nonplusultra :-)
                                      Am Rande ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen... 😆
                                      Ich weiß, dass man sich den min und max wert unter den Diagramm anzeigen lassen kann.
                                      Gibt es dafür auch einen Zeit Stempel der automatisch eingefügt wird? (also wann z. B. der min Wert war)
                                      Was auch noch schön wäre, wenn man sich eine Markierung anzeigen lassen könnte, wie es z. B. meine Wetterstation mit der Temperatur macht:
                                      Wie man hier im Bild die "blaue" und "orange" Markierung sieht.
                                      Weißt Du eine Möglichkeit dazu?
                                      Gruß Dominik
                                      • Domi920D Domi920
                                          |> yield(name: "last")
                                        Gruß Dominik
                                        Moin,
                                        das ist meiner Meinung korrekt so, denn wenn Du den Anzeigebereich auf einen Bereich einschränkst, in dem es keine Daten gibt, dann bekommst Du halt in der Query/Abfrage auch nichts zurück, oder wo nichts ist, kann auch nichts angezeigt werden.
                                        Das kannst Du nur ändern, wenn Du dort selbst Daten in die influxDB schreibst, oder Du lässt, wie ich das im zweiten Beispiel gezeigt habe, den Datenpunkt erledigen, indem Du jede Stunde einen Wert auch bei nicht Änderung wegschreiben lässt.
                                        Bernd
                                        • Domi920D Domi920
                                            |> yield(name: "last")
                                          Gruß Dominik
                                          Moin,
                                          da ist das gleiche Problem, wo nichts ist, kann man auch nichts anzeigen. Du musst Dir immer vorstellen, dass Du eine Anfrage auf Daten in einer Datenbank machst, wenn Du da fragst, gib mir mal die Werte von aktuell 04.04.2023 00:0 - 10:00 Uhr, aber der erste Wert, den die Abfrage findet, ist der um kurz vor 9:00 Uhr, davor kommt von der Datenbank null → nichts, jetzt müsste es eine Datenbankfunktion geben, die mir sagt, wenn null dann schau, mal wann Du den ersten Wert hast und füge den auch an die Stelle davor ein.
                                          So eine Datenbankfunktion gibt es meines Wissens nicht, wieder sind wir bei, einen Tot musst Du sterben, entweder Du akzeptierst es so wie es ist, oder Du schreibst auch werde, wenn sich nichts geändert hat, oder Du baust Dir eine eigene Funktion, in denen Du die Werte selber ermittelst und für die Anzeige benutzt.
                                          Ich frage mich, wovor Du so viel Angst hast, und nicht einfach für diese Tankstelle jede Stunde ein Wert schreibst, egal ob er sich geändert hat oder nicht, das sind pro Tag so wenig Byte, dass das den Kohl nicht fett macht.
                                          Bernd
