  4. Gelöst: HTPC shutdown mit jsonrpc
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    sveni_lee
    Ich habe einen HTPS der beim starten den TV + AV-Receiver via Master/Slave Steckdose startet.Den HTPS starte ich über WOL. Bisher habe ich das ganze mit HA-Bridge und Alexa gesteuert. Da ich nun aber alles auf iobroker umgestellt habe, soll auch das Starten und Abschalten des TV umziehen.
    Das Starten via WOL habe ich schon umgesetzt. Das war kein Problem.
    Abgeschaltet wird der HTPS mit einem json-rpc Befehl an KODI.
    curl -s --data-binary '{"jsonrpc": "2.0", "method": "System.Shutdown", "id":1}' -H 'content-type: application/json;' http://user:pwd@192.168.xxx.xxx:XXXX/jsonrpc
    aber bekomme ich das jetzt in ein javascript eingebaut?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Du suchst 'exec', damit kannst du befehle auf der System Konsole ausführen.
      Sollte so gehen:
      exec('curl -s --data-binary '{"jsonrpc": "2.0", "method": "System.Shutdown", "id":1}' -H 'content-type: application/json;' http://user:pwd@192.168.xxx.xxx:XXXX/jsonrpc')
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        sveni_lee
        ich werds nachher mal ausprobieren…
        manchmal kann das Leben so einfach sein...
        DANKE
        Sveni_Lee
          sveni_lee
          funktioniert leider nicht…
          var wol = require('wake_on_lan');
          on({id: "javascript.0.Multimedia.wakeMyTV"/*Multimedia.wakeMyTV*/, change: "any"}, function (obj) {
          //  var value = obj.state.val;
          //  var oldValue = obj.oldState.val;
            if (getState("javascript.0.Multimedia.wakeMyTV").val === true) {
              wol.wake('bc:5f:f4:e8:42:2b');
            if (getState("javascript.0.Multimedia.wakeMyTV").val === false) {
              exec('curl -s --data-binary '{"jsonrpc": "2.0", "method": "System.Shutdown", "id":1}' -H 'content-type: application/json;' http://user:pwd@192.168.xxx.xxx:xxxx/jsonrpc');
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/9pEUodh.jpg" />
          ich denke es könnte an den Hochkommas liegen…~~
            sveni_lee
            wenn ich nun die Hochkommas durch Anführungszeichen ersetzte wir der Fehler nicht mehr angezeigt.
            Allerdings passiert auch nichts, der HTPC schaltet sich nicht ab.
            exec('curl -s --data-binary "{"jsonrpc": "2.0", "method": "System.Shutdown", "id":1}" -H "content-type: application/json;" http://user:pwd@192.168.xxx.xxx:XXXX/jsonrpc');
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Das Problem ist das in dem Befehlsstring ebenfalls Hochkommas und Anführungszeichen vorkommen.
              Am besten umgehst dieses Problem in dem du dir ein Bashscript erstellt.
              Dort packst du den curl Befehl rein und dann rufst du es mit exec auf.
              Wichtig am Anfang des Bashscripts muss````
              #! /bin/bash
              Damit das script auch Ausführbar ist gibst du in der Konsole````
              sudo chmod +x deinScript.sh
              ````ein.
              Gesendet von Unterwegs
                sveni_lee
                ha…
                ein Bashscript habe ich schon, das wurde ja auch über die HA-Bridge aufgerufen...
                Ist es eigendlich egal wo das Script liegt oder sollte iches der Übersichthalber in /opt/iobroker verschieben?
                Aufruf erfolgt dann mit vollem Phad, richtig (/home/sveni_lee/iobroker-scripte/shutdownTV.sh)?
                Sveni_Lee
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @sveni_lee:
                  Aufruf erfolgt dann mit vollem Phad, richtig (/home/sveni_lee/iobroker-scripte/shutdownTV.sh)? `
                  Ich denke es ist egal wo es liegt.
                  Ja, am besten immer mit vollem Pfad aufrufen.
                    sveni_lee
                    jepp… funktioniert.
                    vielen Dank
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Dann bitte den ersten Beitrag editieren und den Betreff am anfang um [Gelöst] ergänzen.
