  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Ja, alle Schalter, Buttons und Bewegungsmelder schalten immer ein, aber nie aus. Das ist so korrekt. Aus geht immer dann wenn die Zeit, die einstellbar ist, abgelaufen ist. Möchte man es wieder hell haben muss man Schalter /Button drücken oder sich bewegen ;-).
    Wenn dann trotzdem ein Schalter gedrückt wird, habe ich es abgefangen und den Shelly bzw. das Licht wieder angeschalten. Der Shelly schaltet ja nach der Betätigung des Schalters das Licht erstmal aus.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #206
    @hotspot_2 Noch eine blöde Frage - warum konfigurierst Du dann die Shellies nicht im detached Mode - so dass die nicht mehr physisch schalten können also nicht mehr ausschalten können? Das wäre nicht nur einfacher zu implementieren, sondern würde auch Dein Licht schonen.
    oder
    Activation Switch - der schaltet immer ein? - Das ist so hardwaremässig so eine Treppenhausfunktion auch wenn Du sie nicht nutzt.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      oder
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
      #207
      @mickym Ich habe die Firmware 0.14.1 drauf. Da finde ich das Detached nicht. Ich sehe aktuell nur Follow oder Flip als Modus.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #208
        @hotspot_2 Ich hab gerade nachgelesen, dass muss es geben:
        https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1-device-page#Applicationmanualcommonparts-Input/OutputSettings
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #209
          @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          @hotspot_2 Das gab schon ewig - aber ich kenne die Seiten bei den Plus Web Interface nicht. Da muss es auch einen Button Type geben.
          Ja, gibt es aber nur zwei.
          Ich habe das mal im Shelly Forum angefragt. Mal schauen ob da jemand helfen kann.
          Bisher habe ich bei den Plus1 diesen Modus noch nicht gesehen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #210
            Nee ich habs:
            https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1pm-web-interface-guide
            Also Input Settings
            attached to output kann auf true und false wahrscheinlich konfigurieren
            DAmit bekommst Du weiterhin Tastendrücke mit aber wird nicht mehr geschaltet.
            Mit der APP und Iobroker kannst natürlich weiter schalten - aber Du schaltest nicht mehr über das Relais
            • mickymM mickym
              Nee ich habs:
              Also Input Settings
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #211
              Jupp. Geht hier. Stehen momentan auf Attached.
              Damit wäre das Problem gelöst mit dem Thema wieder einschalten müssen wenn jemand drauf drückt vermutlich.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #212
                @hotspot_2 Genau. :) - Also ich würde alles auf detached schalten und dann können wir uns nun um die Logik kümmern. ;) und brauchen nicht mehr fehlerhaft ausgeschaltetes Licht wieder einschalten. ;)
                So und nun nehmen wir einfach den vorhanden Flow, um das zu implementieren.
                Also wir nehmen wieder eine trigger NOde - und machen das erst mal wieder mit einer fixen Zeit von 2 Minuten.
                Auf der linken Seite ordnest Du mal alles was trigger an an.
                hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #213
                  @mickym Sehr guter Ansatz ;-). War mir bisher so nicht bekannt das es diese Funktion gibt. Aber natürlich perfekt für diese Szenario. Ist schon bei allen drei Shellys so eingestellt.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #214
                    @mickym
                    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    Also ganz links also alles was triggern einschalten soll
                           "id": "397e721c8443f53e",
                           "type": "mqtt in",
                           "z": "2e7d4cac81c671e3",
                           "d": true,
                           "name": "BWM oben",
                           "topic": "shellies/sonstiges/bwm_wk/status",
                           "qos": "2",
                           "datatype": "auto-detect",
                           "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 360,
                           "y": 1600,
                           "wires": [
                                   "f37773770cc10a69"
                           "id": "4e9de718a2e77470",
                           "type": "mqtt in",
                           "d": true,
                           "name": "BWM mitte",
                           "topic": "shellies/sonstiges/bwm_flur_keller/status",
                           "qos": "2",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 360,
                           "y": 1640,
                           "wires": [
                                   "f37773770cc10a69"
                           "id": "800abea06f19a103",
                           "type": "trigger",
                           "name": "",
                           "op1": "{\"id\":123,\"src\":\"hotspot_2\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}",
                           "op2": "{\"id\":123,\"src\":\"hotspot_2\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":false}}",
                           "op1type": "json",
                           "op2type": "json",
                           "duration": "2",
                           "extend": true,
                           "overrideDelay": false,
                           "units": "min",
                           "reset": "",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 990,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "b122e2e77c6da325"
                           "id": "c7a2538582f26f99",
                           "type": "switch",
                           "name": "active = true?",
                           "property": "active",
                           "propertyType": "global",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 800,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "800abea06f19a103"
                           "id": "85adc04bab696758",
                           "type": "mqtt in",
                           "d": true,
                           "name": "BWM unten",
                           "qos": "2",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 350,
                           "y": 1680,
                           "wires": [
                                   "f37773770cc10a69"
                           "id": "8e92ad87f1753886",
                           "type": "mqtt in",
                           "d": true,
                           "name": "Schalter 1",
                           "qos": "2",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 400,
                           "y": 1420,
                           "wires": [
                                   "fc6fb44b1d1d608a"
                           "id": "f37773770cc10a69",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "payload.motion",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 550,
                           "y": 1640,
                           "wires": [
                                   "77e70e12f14594fe"
                           "id": "9cbbb699f5a355ef",
                           "type": "mqtt in",
                           "d": true,
                           "name": "Schalter 2",
                           "qos": "2",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 400,
                           "y": 1460,
                           "wires": [
                                   "fc6fb44b1d1d608a"
                           "id": "8f34eb2c75697e59",
                           "type": "mqtt in",
                           "d": true,
                           "name": "Button",
                           "qos": "2",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 410,
                           "y": 1500,
                           "wires": [
                                   "fc6fb44b1d1d608a"
                           "id": "b122e2e77c6da325",
                           "type": "debug",
                           "name": "Schalten",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 1180,
                           "y": 1540,
                           "wires": []
                           "id": "77e70e12f14594fe",
                           "type": "junction",
                           "x": 680,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "c7a2538582f26f99"
                           "id": "fc6fb44b1d1d608a",
                           "type": "junction",
                           "x": 580,
                           "y": 1460,
                           "wires": [
                                   "77e70e12f14594fe"
                           "id": "b22fc4d3e3f172bb",
                           "type": "mqtt-broker",
                           "name": "iobroker mqtt adapter",
                           "broker": "localhost",
                           "port": "1883",
                           "clientid": "mqttin_nodered",
                           "autoConnect": true,
                           "usetls": false,
                           "protocolVersion": "4",
                           "keepalive": "60",
                           "cleansession": true,
                           "birthTopic": "",
                           "birthQos": "0",
                           "birthPayload": "",
                           "birthMsg": {},
                           "closeTopic": "",
                           "closeQos": "0",
                           "closePayload": "",
                           "closeMsg": {},
                           "willTopic": "",
                           "willQos": "0",
                           "willPayload": "",
                           "willMsg": {},
                           "userProps": "",
                           "sessionExpiry": ""
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                             "type": "mqtt in",
                             "d": true,
                             "name": "BWM oben",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 360,
                             "y": 1600,
                             "wires": [
                                     "f37773770cc10a69"
                             "type": "mqtt in",
                             "d": true,
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 360,
                             "y": 1640,
                             "wires": [
                                     "f37773770cc10a69"
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1type": "json",
                             "op2type": "json",
                             "duration": "2",
                             "extend": true,
                             "units": "min",
                             "reset": "",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 990,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "b122e2e77c6da325"
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 800,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "800abea06f19a103"
                             "type": "mqtt in",
                             "d": true,
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 350,
                             "y": 1680,
                             "wires": [
                                     "f37773770cc10a69"
                             "type": "mqtt in",
                             "d": true,
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 400,
                             "y": 1420,
                             "wires": [
                                     "fc6fb44b1d1d608a"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 550,
                             "y": 1640,
                             "wires": [
                                     "77e70e12f14594fe"
                             "type": "mqtt in",
                             "d": true,
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 400,
                             "y": 1460,
                             "wires": [
                                     "fc6fb44b1d1d608a"
                             "type": "mqtt in",
                             "d": true,
                             "name": "Button",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 410,
                             "y": 1500,
                             "wires": [
                                     "fc6fb44b1d1d608a"
                             "type": "debug",
                             "name": "Schalten",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1180,
                             "y": 1540,
                             "wires": []
                             "type": "junction",
                             "x": 680,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "c7a2538582f26f99"
                             "type": "junction",
                             "x": 580,
                             "y": 1460,
                             "wires": [
                                     "77e70e12f14594fe"
                             "port": "1883",
                             "usetls": false,
                             "keepalive": "60",
                             "birthTopic": "",
                             "birthQos": "0",
                             "birthPayload": "",
                             "birthMsg": {},
                             "closeTopic": "",
                             "closeQos": "0",
                             "closePayload": "",
                             "closeMsg": {},
                             "willTopic": "",
                             "willQos": "0",
                             "willPayload": "",
                             "willMsg": {},
                             "userProps": "",
                             "sessionExpiry": ""
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #215
                      @mickym So, hab mal etwas gearbeitet ;-).
                      Bei dem Shelly Button bin ich mir nicht ganz so sicher wie man das richtig auswertet. Wenn man den Button drückt dann kommt da (richtiger Pfad zum Objekt ist drin) ein JSON mit event und event_cnt. event ist dann z.B. S für einen kurzen Druck, SS für zwei kurze Drücker und L für einen langen Druck auf den Button. event_cnt zählt immer hoch.
                             "id": "86408d5662226c61",
                             "type": "mqtt in",
                             "z": "692f3cf44001c136",
                             "name": "",
                             "topic": "shellies/sonstiges/bwm_keller/status",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 220,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "e74cb961cfd52dca"
                             "id": "218e611097615166",
                             "type": "mqtt in",
                             "name": "",
                             "topic": "shellies/sonstiges/bwm_unten/status",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 220,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "e74cb961cfd52dca"
                             "id": "d4bdac625b4b90f5",
                             "type": "mqtt in",
                             "name": "",
                             "topic": "shellies/sonstiges/bwm_oben/status",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 220,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "e74cb961cfd52dca"
                             "id": "e74cb961cfd52dca",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 870,
                             "y": 520,
                             "wires": [
                             "id": "411794847503e83f",
                             "type": "mqtt in",
                             "name": "",
                             "topic": "shellies/licht/treppenhaus/unten/status/switch:0",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 260,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "d1c3e09e7243a899"
                             "id": "d1c3e09e7243a899",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.output",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 550,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "e74cb961cfd52dca"
                             "id": "0a50ecf858e5f5fd",
                             "type": "mqtt in",
                             "name": "",
                             "topic": "shellies/licht/treppenhaus/oben/status/switch:0",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 250,
                             "y": 600,
                             "wires": [
                                     "b59a624bcc1d2dde"
                             "id": "b59a624bcc1d2dde",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 550,
                             "y": 600,
                             "wires": [
                                     "e74cb961cfd52dca"
                             "id": "0fedf4e255e04e63",
                             "type": "mqtt in",
                             "name": "",
                             "topic": "shellies/sonstiges/button_keller/input_event/0",
                             "qos": "2",
                             "nl": false,
                             "rap": true,
                             "rh": 0,
                             "inputs": 0,
                             "x": 250,
                             "y": 660,
                             "wires": [
                             "port": "1883",
                             "usetls": false,
                             "keepalive": "60",
                             "birthTopic": "",
                             "birthQos": "0",
                             "birthPayload": "",
                             "birthMsg": {},
                             "closeTopic": "",
                             "closeQos": "0",
                             "closePayload": "",
                             "closeMsg": {},
                             "willTopic": "",
                             "willQos": "0",
                             "willPayload": "",
                             "willMsg": {},
                             "userProps": "",
                             "sessionExpiry": ""
                      Hab gerade nochmal was korrigiert.
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "qos": "2",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 220,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "e74cb961cfd52dca"
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "qos": "2",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 220,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "e74cb961cfd52dca"
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "qos": "2",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 220,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "e74cb961cfd52dca"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 870,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "qos": "2",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 260,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "d1c3e09e7243a899"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 550,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "e74cb961cfd52dca"
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "qos": "2",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 250,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "b59a624bcc1d2dde"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 550,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "e74cb961cfd52dca"
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "qos": "2",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 250,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                               "port": "1883",
                               "usetls": false,
                               "keepalive": "60",
                               "birthTopic": "",
                               "birthQos": "0",
                               "birthPayload": "",
                               "birthMsg": {},
                               "closeTopic": "",
                               "closeQos": "0",
                               "closePayload": "",
                               "closeMsg": {},
                               "willTopic": "",
                               "willQos": "0",
                               "willPayload": "",
                               "willMsg": {},
                               "userProps": "",
                               "sessionExpiry": ""
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #216
                        @hotspot_2 Ich hab mal einen Flow gemacht noch basierend auf dem vorigen. Im Prinzip ist doch egal was aus dem Button rauskommt. Du willst ja nur das geschaltet wird wenn gedrückt wird.
                        Also da brauchst nichts auswerten einfach alles was bei Betätigung triggert in die trigger Node - der Inhalt interessiert nicht.
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 220,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 220,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 220,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 870,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 260,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "d1c3e09e7243a899"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 550,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 250,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                         "b59a624bcc1d2dde"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 550,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 250,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                 "port": "1883",
                                 "usetls": false,
                                 "keepalive": "60",
                                 "birthTopic": "",
                                 "birthQos": "0",
                                 "birthPayload": "",
                                 "birthMsg": {},
                                 "closeTopic": "",
                                 "closeQos": "0",
                                 "closePayload": "",
                                 "closeMsg": {},
                                 "willTopic": "",
                                 "willQos": "0",
                                 "willPayload": "",
                                 "willMsg": {},
                                 "userProps": "",
                                 "sessionExpiry": ""
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #217
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 220,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 220,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 220,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 870,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 260,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "d1c3e09e7243a899"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 550,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 250,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                         "b59a624bcc1d2dde"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 550,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                         "e74cb961cfd52dca"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 250,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                 "port": "1883",
                                 "usetls": false,
                                 "keepalive": "60",
                                 "birthTopic": "",
                                 "birthQos": "0",
                                 "birthPayload": "",
                                 "birthMsg": {},
                                 "closeTopic": "",
                                 "closeQos": "0",
                                 "closePayload": "",
                                 "closeMsg": {},
                                 "willTopic": "",
                                 "willQos": "0",
                                 "willPayload": "",
                                 "willMsg": {},
                                 "userProps": "",
                                 "sessionExpiry": ""
                          Ich hab Dir einen Flow geschickt - nimm einfach den. Bei den Bewegungsmelder musst Du motion true ausfiltern, bei den Schaltern und Button interessiert der Inhalt nicht, da sollen die ja nur triggern - egal was da geschaltet wird.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 220,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "e74cb961cfd52dca"
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 220,
                                   "y": 400,
                                   "wires": [
                                           "e74cb961cfd52dca"
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 220,
                                   "y": 460,
                                   "wires": [
                                           "e74cb961cfd52dca"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 870,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 260,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "d1c3e09e7243a899"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 550,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "e74cb961cfd52dca"
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 250,
                                   "y": 600,
                                   "wires": [
                                           "b59a624bcc1d2dde"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 550,
                                   "y": 600,
                                   "wires": [
                                           "e74cb961cfd52dca"
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 250,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                   "port": "1883",
                                   "usetls": false,
                                   "keepalive": "60",
                                   "birthTopic": "",
                                   "birthQos": "0",
                                   "birthPayload": "",
                                   "birthMsg": {},
                                   "closeTopic": "",
                                   "closeQos": "0",
                                   "closePayload": "",
                                   "closeMsg": {},
                                   "willTopic": "",
                                   "willQos": "0",
                                   "willPayload": "",
                                   "willMsg": {},
                                   "userProps": "",
                                   "sessionExpiry": ""
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #218
                            @mickym Alles klar, verstanden. Das mit den Inhalten und filtern bei BWM.
                            Ich seh schon das wird deutlich einfacher wie mit Blockly. Und vor allem irgendwie auch viel logischer.
                            Welche Möglichkeit habe ich den die Zeit des Triggers nun über einen Wert in einem ioBroker Objekt zu ändern?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #219
                              @hotspot_2 Gleich ich pass das nur gerade an - gib mir einfach eine iobroker In Node - wo der Wert drin steht, wie lange das Licht brennen soll und sind das ms oder s ?
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #220
                                @mickym
                                Der Wert steht in "0_userdata.0.hausautomation.zeitdauer_licht_treppenhaus" und die Zeitdauer in Minuten (number) ist da drin. Aktuell steht der Wert z.B. auf 3.
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #221
                                  So der Flow ist fertig ;)
                                  Ich hab mal alle Topics der Buttons, Schalter und BWM angepasst. Kernpunkt ist wieder die trigger Node - schau Dir auch immer die Hilfe zu den Nodes an:
                                  Das alles was triggert den Zeitraum verlängert hatten wir ja schon - neu ist nun das wir mit msg.delay die Verzögerung in der Node überschreiben. ;)
                                  Da dein Datenpunkt in Minuten angibt - muss die msg.delay Eigenschaft auf eine umgerechnete payload gesetzt werden.
                                  Beim Setzen der delay rechnen wir also von Minuten noch in ms um:
                                  und fertig ist der Flow . Hier zum Import:
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 460,
                                         "y": 1600,
                                         "wires": [
                                                 "f37773770cc10a69"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 460,
                                         "y": 1640,
                                         "wires": [
                                                 "f37773770cc10a69"
                                         "type": "trigger",
                                         "name": "",
                                         "op1type": "json",
                                         "op2type": "json",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": true,
                                         "overrideDelay": true,
                                         "units": "min",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1130,
                                         "y": 1540,
                                         "wires": [
                                                 "b122e2e77c6da325"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 940,
                                         "y": 1540,
                                         "wires": [
                                                 "800abea06f19a103"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 460,
                                         "y": 1680,
                                         "wires": [
                                                 "f37773770cc10a69"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 450,
                                         "y": 1420,
                                         "wires": [
                                                 "fc6fb44b1d1d608a"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 690,
                                         "y": 1640,
                                         "wires": [
                                                 "77e70e12f14594fe"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 440,
                                         "y": 1460,
                                         "wires": [
                                                 "fc6fb44b1d1d608a"
                                         "type": "mqtt in",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 450,
                                         "y": 1500,
                                         "wires": [
                                                 "fc6fb44b1d1d608a"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Schalten",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1320,
                                         "y": 1540,
                                         "wires": []
                                         "id": "3f983bcf654e4ce8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "delay",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload * 60 *1000",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 920,
                                         "y": 1360,
                                         "wires": [
                                                 "800abea06f19a103"
                                         "id": "c8a98f98d67408e0",
                                         "type": "ioBroker in",
                                         "name": "",
                                         "topic": "0_userdata.0.hausautomation.zeitdauer_licht_treppenhaus",
                                         "payloadType": "value",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "fireOnStart": "true",
                                         "outFormat": "MQTT",
                                         "x": 530,
                                         "y": 1360,
                                         "wires": [
                                                 "3f983bcf654e4ce8"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 820,
                                         "y": 1540,
                                         "wires": [
                                                 "c7a2538582f26f99"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 720,
                                         "y": 1460,
                                         "wires": [
                                                 "77e70e12f14594fe"
                                         "port": "1883",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                  Eigentlich easy, wenn man es logisch durchdacht hat. Nun gut das mit dem detached Mode - konnten wir uns ja das wiedereinschalten sparen. ;)
                                  Achso ist noch das Abprüfen auf die globale Variable drin - musst halt ggf. wieder raus nehmen.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 460,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "f37773770cc10a69"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 460,
                                           "y": 1640,
                                           "wires": [
                                                   "f37773770cc10a69"
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1type": "json",
                                           "op2type": "json",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": true,
                                           "units": "min",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "b122e2e77c6da325"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 940,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "800abea06f19a103"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 460,
                                           "y": 1680,
                                           "wires": [
                                                   "f37773770cc10a69"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 450,
                                           "y": 1420,
                                           "wires": [
                                                   "fc6fb44b1d1d608a"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 690,
                                           "y": 1640,
                                           "wires": [
                                                   "77e70e12f14594fe"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 440,
                                           "y": 1460,
                                           "wires": [
                                                   "fc6fb44b1d1d608a"
                                           "type": "mqtt in",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 450,
                                           "y": 1500,
                                           "wires": [
                                                   "fc6fb44b1d1d608a"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Schalten",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1320,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "delay",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 920,
                                           "y": 1360,
                                           "wires": [
                                                   "800abea06f19a103"
                                           "name": "",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 530,
                                           "y": 1360,
                                           "wires": [
                                                   "3f983bcf654e4ce8"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 820,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "c7a2538582f26f99"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 720,
                                           "y": 1460,
                                           "wires": [
                                                   "77e70e12f14594fe"
                                           "port": "1883",
                                           "usetls": false,
                                           "keepalive": "60",
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #222
                                    @mickym Super!
                                    Kurze Frage noch: Der Switch "active=true" ist der der die globale Variable prüft (ob Treppenhauslicht aktiv oder nicht) ? Oder wird der für die Zusammenführung der ganzen Nodes gebraucht?
                                      @mickym Super!
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #223
                                      @hotspot_2
                                      @mickym Super!
                                      Habs gerade geschrieben - ja das war mit dem Abprüfen der globalen Variable - das kannst rausnehmen oder muss halt setzen. Du kannst sowas ja auch über einen scheduler setzen - zum Beispiel dass es automatisch aktiv wird wenn es dunkel wird oder nicht. Du kannst auch beides nehmen. Dass Du über Dein Jarvis die Automatik einschaltest - gleichzeitig wenn die Automatik ein ist, aber nur bei Dunkelheit einschaltet. Wie auch immer. Für solche Tageszeiten empfehle ich den Lightscheduler - aber das machen wir erst, wenn Du sowas brauchst.
                                      • mickymM mickym
                                        @hotspot_2
                                        @mickym Super!
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #224
                                        @mickym
                                        So, hab mal noch die Bewegungsmelder zum abschalten reingemacht.
                                               "id": "d61506de1954395b",
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "",
                                               "op1type": "json",
                                               "op2type": "json",
                                               "duration": "2",
                                               "extend": true,
                                               "units": "min",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1130,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                                       "aea976760342a7ca",
                                                       "b31a1ad723458b20",
                                                       "cdde801771054bfd"
                                               "id": "13f2741ac766c270",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 590,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "cb40f947f82f67aa"
                                               "id": "cb40f947f82f67aa",
                                               "type": "ioBroker get",
                                               "name": "Schalter",
                                               "topic": "0_userdata.0.hausautomation.bewegungsmelder_treppenhaus",
                                               "attrname": "payload",
                                               "errOnInvalidState": "nothing",
                                               "x": 720,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "a7f6db04440edd6b"
                                               "id": "a7f6db04440edd6b",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Schalter = true?",
                                               "property": "payload",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 880,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "d61506de1954395b"
                                               "id": "dc7cb1f29dd48123",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 290,
                                               "y": 360,
                                               "wires": [
                                                       "6a2f9b58c826dbf9"
                                               "id": "d6a73f6b14cae279",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/licht/treppenhaus/oben/command/switch:0",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 270,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                                       "6a2f9b58c826dbf9"
                                               "id": "e520634c4d127742",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/licht/treppenhaus/unten/command/switch:0",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 270,
                                               "y": 480,
                                               "wires": [
                                                       "6a2f9b58c826dbf9"
                                               "id": "453d4b0e34fa74da",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 320,
                                               "y": 540,
                                               "wires": [
                                                       "13f2741ac766c270"
                                               "id": "cb8976790deb4942",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 320,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "13f2741ac766c270"
                                               "id": "4f5732168c07a0ab",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 320,
                                               "y": 660,
                                               "wires": [
                                                       "13f2741ac766c270"
                                               "id": "cdde801771054bfd",
                                               "type": "mqtt out",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/licht/treppenhaus/keller/rpc",
                                               "qos": "",
                                               "retain": "",
                                               "respTopic": "",
                                               "contentType": "",
                                               "userProps": "",
                                               "correl": "",
                                               "expiry": "",
                                               "x": 1420,
                                               "y": 480,
                                               "wires": []
                                               "id": "b31a1ad723458b20",
                                               "type": "mqtt out",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/licht/treppenhaus/oben/rpc",
                                               "qos": "",
                                               "retain": "",
                                               "respTopic": "",
                                               "contentType": "",
                                               "userProps": "",
                                               "correl": "",
                                               "expiry": "",
                                               "x": 1420,
                                               "y": 420,
                                               "wires": []
                                               "id": "aea976760342a7ca",
                                               "type": "mqtt out",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/licht/treppenhaus/unten/rpc",
                                               "qos": "",
                                               "retain": "",
                                               "respTopic": "",
                                               "contentType": "",
                                               "userProps": "",
                                               "correl": "",
                                               "expiry": "",
                                               "x": 1420,
                                               "y": 360,
                                               "wires": []
                                               "id": "ce80c62e18617a11",
                                               "name": "",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 250,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                                       "7489466fabc808bb"
                                               "id": "7489466fabc808bb",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "delay",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 920,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                                       "d61506de1954395b"
                                               "id": "6a2f9b58c826dbf9",
                                               "type": "junction",
                                               "x": 540,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                                       "d61506de1954395b"
                                               "port": "1883",
                                               "usetls": false,
                                               "keepalive": "60",
                                               "birthTopic": "",
                                               "birthQos": "0",
                                               "birthPayload": "",
                                               "birthMsg": {},
                                               "closeTopic": "",
                                               "closeQos": "0",
                                               "closePayload": "",
                                               "closeMsg": {},
                                               "willTopic": "",
                                               "willQos": "0",
                                               "willPayload": "",
                                               "willMsg": {},
                                               "userProps": "",
                                               "sessionExpiry": ""
                                        Super Sache. Wenn ich mir jetzt das Blockly anschaue wäre ich auch definitiv bei "grottig".
                                        Danke!
                                          @mickym
                                                 "type": "trigger",
                                                 "name": "",
                                                 "op1type": "json",
                                                 "op2type": "json",
                                                 "duration": "2",
                                                 "extend": true,
                                                 "units": "min",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1130,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                         "aea976760342a7ca",
                                                         "b31a1ad723458b20",
                                                         "cdde801771054bfd"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 590,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": [
                                                         "cb40f947f82f67aa"
                                                 "name": "Schalter",
                                                 "x": 720,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": [
                                                         "a7f6db04440edd6b"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 880,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": [
                                                         "d61506de1954395b"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 290,
                                                 "y": 360,
                                                 "wires": [
                                                         "6a2f9b58c826dbf9"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 270,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                         "6a2f9b58c826dbf9"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 270,
                                                 "y": 480,
                                                 "wires": [
                                                         "6a2f9b58c826dbf9"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": [
                                                         "13f2741ac766c270"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": [
                                                         "13f2741ac766c270"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 660,
                                                 "wires": [
                                                         "13f2741ac766c270"
                                                 "type": "mqtt out",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "",
                                                 "retain": "",
                                                 "respTopic": "",
                                                 "contentType": "",
                                                 "userProps": "",
                                                 "correl": "",
                                                 "expiry": "",
                                                 "x": 1420,
                                                 "y": 480,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "mqtt out",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "",
                                                 "retain": "",
                                                 "respTopic": "",
                                                 "contentType": "",
                                                 "userProps": "",
                                                 "correl": "",
                                                 "expiry": "",
                                                 "x": 1420,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "mqtt out",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "",
                                                 "retain": "",
                                                 "respTopic": "",
                                                 "contentType": "",
                                                 "userProps": "",
                                                 "correl": "",
                                                 "expiry": "",
                                                 "x": 1420,
                                                 "y": 360,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 250,
                                                 "y": 300,
                                                 "wires": [
                                                         "7489466fabc808bb"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "delay",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 920,
                                                 "y": 300,
                                                 "wires": [
                                                         "d61506de1954395b"
                                                 "type": "junction",
                                                 "x": 540,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                         "d61506de1954395b"
                                                 "port": "1883",
                                                 "usetls": false,
                                                 "keepalive": "60",
                                                 "birthTopic": "",
                                                 "birthQos": "0",
                                                 "birthPayload": "",
                                                 "birthMsg": {},
                                                 "closeTopic": "",
                                                 "closeQos": "0",
                                                 "closePayload": "",
                                                 "closeMsg": {},
                                                 "willTopic": "",
                                                 "willQos": "0",
                                                 "willPayload": "",
                                                 "willMsg": {},
                                                 "userProps": "",
                                                 "sessionExpiry": ""
                                          Danke!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #225
                                          es glaubt mir nur niemand, der es nicht ausprobiert. Das schöne ist halt dass Du mit Deiner Logik relativ schnell verstehst an welcher Stelle man eingreifen muss und kann und nicht Spaghetticode entwickelt. ;)
                                          Ehrlich gesagt finde ich es immer noch schlimm:
                                          Gut manches hätte man sicher auch mit Blockly einfacher machen können - vor allem wenn detached eingeschaltet gewesen wäre. Ich hoffe es funktioniert alles - sonst musst mit debug nodes arbeiten.
